  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. esp32cam per mqtt einbinden
    5.2k
60 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Greuth
    @glasfaser said in esp32cam per mqtt einbinden:
    iobroker update all
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update all
    Used repository: all
    Error: unknown repository is active - "all". Known: stable, beta
    das hat nichts gebracht, erst die andere Befehle
    @greuth sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
    Das ist ja auch falsch...
    Aber dein iobroker ist auch aktuell.
      @greuth
      apt hat auch mit den iobroker-Adaptern nichts zu tun.
      Welchen mqtt-Broker setzt du ein? Du hast ja nur den mqtt-client installiert.
      Greuth
      schrieb am zuletzt editiert von Greuth
      @thomas-braun said in esp32cam per mqtt einbinden:
      mqtt-Broker
      mqtt-Broker??? grgr, ich habe nur diese eine mqtt installiert...wie gesagt, kenne mich nicht aus, bin noch newbie
      Thomas BraunT N 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Greuth
        mqtt-Broker
        @greuth Du brauchst einen mqtt-Broker, auf den du dich mit dem mqtt-client verbinden kannst.
        Hab ich aber selber nicht im Einsatz, kann ich nix zu sagen.
        Aber nodeJS solltest du auf Version 16 bringen, das ist im Moment die vorgesehene Version für den ioBroker.
        • G Greuth
          mqtt-Broker
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          @greuth
          wie Thomas Braun schon sagt du musst diesen hier nehmen
          Gruß Nordischerjung
          sonnige Grüße von der Ostsee
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Greuth
            iobroker update all
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            iobroker update all
            Hallo , liest du auch den Beitrag von mir
            du hast update
            iobroker update all
            in der Konsole eingeben ...
            es sollte **upgrade ** heißen , wie auch Thomas geschrieben hatte!!
            iobroker upgrade all
            • N Nordischerjung
              @greuth
              Greuth
              @nordischerjung wie bekomme ich den Adapter installiert? bei mir werden nur die installierten angezeigt. jetzt geht, sehe wieder alle Adapter
                @greuth
                iobroker update
                Zum Upgrade von nodeJS16: Schau in meiner Signatur.
                Greuth
                Hat geklappt:
                PLATTFORM: LINUX
                ARBEITSSPEICHER: 923.1 MB
                KNOTEN.JS: V16.15.1
                NPM: 8.11.0
                • G Greuth
                  Hat geklappt:
                  PLATTFORM: LINUX
                  KNOTEN.JS: V16.15.1
                  NPM: 8.11.0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Hat geklappt:
                  Die gesamte Ausgabe davon ...
                  uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    Hat geklappt:
                    Greuth
                    Top, Verbindung ist jetzt hergestellt! freue, danke!
                    Wie gehts jetzt weiter, wie bekomme ich jetzt den Wert angezeigt/gespeichert? Was muss ich unter Objekte machen oder...
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G Greuth
                      W Offline
                      W Offline
                      wusa
                      @greuth
                      Unter Objekte und dann mqtt.
                      Sieh meinen Screenshot. Paar mal aufkappen und dann hast du den Wert "value".
                      • W wusa
                        @greuth
                        Greuth
                        @wusa Wie bekomme ich da noch eine Zeile zu mit value? Ich habe nur diese hier:
                        • G Greuth
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @greuth
                          den Ordner aufklappen
                            @greuth
                            Greuth
                            @glasfaser ah, top!
                            hierzu hätte ich eine Frage, werden die Werte irgendwo hinterlegt oder zeigt es immer nur den aktuellen Wert an?
                            Was benötige ich noch, um diese Werte visualisieren=?
                            • G Greuth
                              @glasfaser ah, top!
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              ja , zeigt nur den Aktuellen an .
                              Beispiel :
                              https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
                              oder per
                              Influx oder history die Daten aufzeichnen und dann als Diagramm anzeigen lassen .
                                Beispiel :
                                oder per
                                Greuth
                                @glasfaser Soweit so gut, ich habe 1 Zähler es hinbekommen.. wie mache ich das mit ein weitern Zähler, mqtt.2 habe ich erstellt mit einer anderen Port Nummer richtig?
                                Brauche ich auch noch ein influxDB oder reicht einfach im Objekt mqtt.2 zu aktivieren?
                                • G Greuth
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Warum soviel mqtt Instanzen, eine reicht doch im Standart mqtt.0 , du hast ja dann schon 3 Instanzen !`
                                  Bei einem weiteren , brauchst du doch nur dann bei MainTopic "wasserzaehler_1" eintragen , dieser wird dann auch in der gleichen mqtt.0 Instanz dann in den Datenpunkten dazu angezeigt .
                                    Greuth
                                    @glasfaser also ich habe jetzt nur ein mgtt.0 dort ist Port 1883 eingestellt. Muss ich das bei beiden esp32 einstellen? Unter Instanzen wird mir nur eins angezeigt:
                                    Müsste da nicht auch vom gas angezeigt werden? Deswegen hatte ich noch eine Instanz vorher gehabt...
                                    Wo genau ist MainTopic?
                                    • G Greuth
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      siehe Beitrag 4
                                      https://forum.iobroker.net/topic/56075/esp32cam-per-mqtt-einbinden/4
                                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        siehe Beitrag 4
                                        Greuth
                                        @glasfaser Also beide müssen den gleichen Namen eingetragen haben?
                                          siehe Beitrag 4
                                          Greuth
                                          @glasfaser so sieht das bei mir aus:
                                          und
                                          Ist doch eigentlich richtig oder?
