  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. esp32cam per mqtt einbinden
    5.2k
60 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W wusa
    @greuth
    Unter Objekte und dann mqtt.
    Sieh meinen Screenshot. Paar mal aufkappen und dann hast du den Wert "value".
    Greuth
    @wusa Wie bekomme ich da noch eine Zeile zu mit value? Ich habe nur diese hier:
    • G Greuth
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @greuth
      den Ordner aufklappen
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @greuth
        Greuth
        @glasfaser ah, top!
        hierzu hätte ich eine Frage, werden die Werte irgendwo hinterlegt oder zeigt es immer nur den aktuellen Wert an?
        Was benötige ich noch, um diese Werte visualisieren=?
        • G Greuth
          @glasfaser ah, top!
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @greuth sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
          ja , zeigt nur den Aktuellen an .
          Beispiel :
          https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
          oder per
          Influx oder history die Daten aufzeichnen und dann als Diagramm anzeigen lassen .
            Beispiel :
            oder per
            Greuth
            @glasfaser Soweit so gut, ich habe 1 Zähler es hinbekommen.. wie mache ich das mit ein weitern Zähler, mqtt.2 habe ich erstellt mit einer anderen Port Nummer richtig?
            Brauche ich auch noch ein influxDB oder reicht einfach im Objekt mqtt.2 zu aktivieren?
            • G Greuth
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Warum soviel mqtt Instanzen, eine reicht doch im Standart mqtt.0 , du hast ja dann schon 3 Instanzen !`
              Bei einem weiteren , brauchst du doch nur dann bei MainTopic "wasserzaehler_1" eintragen , dieser wird dann auch in der gleichen mqtt.0 Instanz dann in den Datenpunkten dazu angezeigt .
                Greuth
                @glasfaser also ich habe jetzt nur ein mgtt.0 dort ist Port 1883 eingestellt. Muss ich das bei beiden esp32 einstellen? Unter Instanzen wird mir nur eins angezeigt:
                Müsste da nicht auch vom gas angezeigt werden? Deswegen hatte ich noch eine Instanz vorher gehabt...
                Wo genau ist MainTopic?
                • G Greuth
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  siehe Beitrag 4
                  https://forum.iobroker.net/topic/56075/esp32cam-per-mqtt-einbinden/4
                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                    siehe Beitrag 4
                    Greuth
                    @glasfaser Also beide müssen den gleichen Namen eingetragen haben?
                      siehe Beitrag 4
                      Greuth
                      @glasfaser so sieht das bei mir aus:
                      und
                      Ist doch eigentlich richtig oder?
                      • G Greuth
                        und
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @greuth
                        Das ist immer gleich für eine mqtt Instanz ....
                          @greuth
                          Greuth
                          schrieb am zuletzt editiert von Greuth
                          @glasfaser ah so ist das gemeint ok, ich habe es geändert. Aber unter Objekte sehe ich unter Verlauf nur ein Wert obwohl ich das seit gestern Aktiviert habe... ist da noch irgendwas falsch eingestellt?
                          beim esp32 steht der Intervall auf 5 min
                            @greuth
                            Greuth
                            @glasfaser Es klappt irgendwie nicht, die Werte werden nicht übermittelt. Bei den Wasserzähler habe ich seit gestern nur 1 Wert drin stehen, bei den anderen mehrere aber immer die gleiche Zahl, obwohl, wenn ich die Werte mit direkt am Zähler anschauen unterschiedlich sind. Wo könnte der Fehler liegen?
                            Beide haben folgende Einstellungen
                            main/value frage ich ab.
                            Gaszähler
                            Wasserzähler
                            • G Greuth
                              Gaszähler
                              Wasserzähler
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Leider kann man nicht erkenne , welchen Datenpunkt du gerade mit influx loggst !?
                                Greuth
                                @glasfaser hab ich oben aber geschrieben, diesen hier
                                Aber der Wert ändert sich, wird aber nicht gespeichert... ich habe parallel den Wert aus raw auch aktiviert und da werden Werte hinterlegt... aber value ist ja der Richtige Wert oder nicht?
                                Welche Information benötigst du noch?
                                HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G Greuth
                                  Glaskugelmodus:
                                  wenn das Datenformat in der Datenbank vom Typ Zahl ist wird er die alphanumerische Ziffernfolge, die ich glaube auf dem Screenshot erkennen zu können wohl nicht den Datenrestriktionen entsprechen
                                    Glaskugelmodus:
                                    Greuth
                                    @homoran wo genau kann ich das einsehen?
                                    • G Greuth
                                      keine Ahnung,!
                                      sag du es mir, war nur eine Vermutung, ich arbeite nicht mit influx und kenne auch nicht die Konfiguration deines Datenpunktes und der Datenbank
                                      • G Greuth
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Ja , aber warum besteht der Wert ( soll wohl er Zählerstand sein ) des Wasserzählers mit der Endung .NN1 ??
                                          @glasfaser sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
                                          das ist keine Endung, das sind liter :-)
                                          die die Bilderkennung nicht zuordnen konnte
