  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. esp32cam per mqtt einbinden
    5.2k
60 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @greuth sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
    wie mache ich das mit ein weitern Zähler,
    mqtt.2 habe ich erstellt
    Warum soviel mqtt Instanzen, eine reicht doch im Standart mqtt.0 , du hast ja dann schon 3 Instanzen !`
    Bei einem weiteren , brauchst du doch nur dann bei MainTopic "wasserzaehler_1" eintragen , dieser wird dann auch in der gleichen mqtt.0 Instanz dann in den Datenpunkten dazu angezeigt .
    Greuth
    @glasfaser also ich habe jetzt nur ein mgtt.0 dort ist Port 1883 eingestellt. Muss ich das bei beiden esp32 einstellen? Unter Instanzen wird mir nur eins angezeigt:
    Müsste da nicht auch vom gas angezeigt werden? Deswegen hatte ich noch eine Instanz vorher gehabt...
    Wo genau ist MainTopic?
    • G Greuth
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      siehe Beitrag 4
      https://forum.iobroker.net/topic/56075/esp32cam-per-mqtt-einbinden/4
      G 2 Antworten Letzte Antwort
        siehe Beitrag 4
        Greuth
        @glasfaser Also beide müssen den gleichen Namen eingetragen haben?
          siehe Beitrag 4
          Greuth
          @glasfaser so sieht das bei mir aus:
          und
          Ist doch eigentlich richtig oder?
          • G Greuth
            und
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @greuth
            Das ist immer gleich für eine mqtt Instanz ....
              @greuth
              Greuth
              schrieb am zuletzt editiert von Greuth
              @glasfaser ah so ist das gemeint ok, ich habe es geändert. Aber unter Objekte sehe ich unter Verlauf nur ein Wert obwohl ich das seit gestern Aktiviert habe... ist da noch irgendwas falsch eingestellt?
              beim esp32 steht der Intervall auf 5 min
                @greuth
                Greuth
                @glasfaser Es klappt irgendwie nicht, die Werte werden nicht übermittelt. Bei den Wasserzähler habe ich seit gestern nur 1 Wert drin stehen, bei den anderen mehrere aber immer die gleiche Zahl, obwohl, wenn ich die Werte mit direkt am Zähler anschauen unterschiedlich sind. Wo könnte der Fehler liegen?
                Beide haben folgende Einstellungen
                main/value frage ich ab.
                Gaszähler
                Wasserzähler
                • G Greuth
                  Gaszähler
                  Wasserzähler
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Leider kann man nicht erkenne , welchen Datenpunkt du gerade mit influx loggst !?
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    Greuth
                    @glasfaser hab ich oben aber geschrieben, diesen hier
                    Aber der Wert ändert sich, wird aber nicht gespeichert... ich habe parallel den Wert aus raw auch aktiviert und da werden Werte hinterlegt... aber value ist ja der Richtige Wert oder nicht?
                    Welche Information benötigst du noch?
                    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G Greuth
                      Glaskugelmodus:
                      wenn das Datenformat in der Datenbank vom Typ Zahl ist wird er die alphanumerische Ziffernfolge, die ich glaube auf dem Screenshot erkennen zu können wohl nicht den Datenrestriktionen entsprechen
                        Glaskugelmodus:
                        Greuth
                        @homoran wo genau kann ich das einsehen?
                        • G Greuth
                          keine Ahnung,!
                          sag du es mir, war nur eine Vermutung, ich arbeite nicht mit influx und kenne auch nicht die Konfiguration deines Datenpunktes und der Datenbank
                          • G Greuth
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Ja , aber warum besteht der Wert ( soll wohl er Zählerstand sein ) des Wasserzählers mit der Endung .NN1 ??
                              @glasfaser sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
                              das ist keine Endung, das sind liter :-)
                              die die Bilderkennung nicht zuordnen konnte
                              • G Greuth
                                Gaszähler
                                Wasserzähler
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @greuth
                                EDIT:
                                Mach mal den Haken rein oder wollst du jede Aktualisierung vom mqtt Datenpunkt aufzeichen , obwohl der Wert immer gleich ist !?
                                  @greuth
                                  EDIT:
                                  @glasfaser was ist denn das für ein Zähler?
                                  da sind ja ganz andere Werte....
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @homoran sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
                                    Das ist sein Influx Screenshot von oben , oder was meinst du
                                      @glasfaser ok, da gaaanz oben. Die wichtigen Infos immer abgeschnitten, damit man nicht erkennen kann worum es geht.
                                      also gas und Wasserzähler!
                                      @Greuth
                                      es gibt für den Wasserzähler all in device extra einen sehr langen Thread.
                                      hast du beim Wasserzähler die Erkennung optimiert?
                                      der Rest scheint ja zu passen.
                                      Zahlen die nicht erkannt werden werden durch N ersetzt und sind keine Zahl.
                                      Also wird vermutlich nichts gespeichert.
                                      Entweder einmal über preValue den korrekten Wert eingeben oder -natürlich besser- die Erkennung optimieren
                                        @Greuth
                                        Greuth
                                        @homoran Beispiel Wasserzähler. Ich habe mal zwei werte aktiviert für die influxDB
                                        Hier die Werte von raw
                                        Und hier die Werte von value
                                        raw sind ist ja Rohwerte und value was eigentlich der richtige Wert sein sollte oder? Warum wird da nichts abgespeichert?
                                        Die esp32cam liefert eigentlich ein gute Biild:
                                        • G Greuth
                                          wo??
                                          was steht denn in de UI des Wasserzählers?
                                          ich vermute weiterhin
                                          wenn das Datenformat in der Datenbank vom Typ Zahl ist wird er die alphanumerische Zeichenfolge, die ich glaube auf dem Screenshot erkennen zu können wohl nicht den Datenrestriktionen entsprechen
                                          wenn da immer noch NN drin steht ist das keine Zahl
                                          Nein!
                                          die ersten beiden roten Walzen spiegeln.
                                          Das wird vermutlich in NN resultieren
                                          Damit drehen wir uns immer noch im Kreis
                                          hast du gemacht was ich schrieb?
