  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. esp32cam per mqtt einbinden
    5.2k
60 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @greuth
    Das ist immer gleich für eine mqtt Instanz ....
    Greuth
    @glasfaser Es klappt irgendwie nicht, die Werte werden nicht übermittelt. Bei den Wasserzähler habe ich seit gestern nur 1 Wert drin stehen, bei den anderen mehrere aber immer die gleiche Zahl, obwohl, wenn ich die Werte mit direkt am Zähler anschauen unterschiedlich sind. Wo könnte der Fehler liegen?
    Beide haben folgende Einstellungen
    main/value frage ich ab.
    Gaszähler
    Wasserzähler
    • G Greuth
      Gaszähler
      Wasserzähler
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @greuth sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
      Leider kann man nicht erkenne , welchen Datenpunkt du gerade mit influx loggst !?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Greuth
        @glasfaser hab ich oben aber geschrieben, diesen hier
        Aber der Wert ändert sich, wird aber nicht gespeichert... ich habe parallel den Wert aus raw auch aktiviert und da werden Werte hinterlegt... aber value ist ja der Richtige Wert oder nicht?
        Welche Information benötigst du noch?
        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Greuth
          Glaskugelmodus:
          wenn das Datenformat in der Datenbank vom Typ Zahl ist wird er die alphanumerische Ziffernfolge, die ich glaube auf dem Screenshot erkennen zu können wohl nicht den Datenrestriktionen entsprechen
            Glaskugelmodus:
            Greuth
            @homoran wo genau kann ich das einsehen?
            • G Greuth
              keine Ahnung,!
              sag du es mir, war nur eine Vermutung, ich arbeite nicht mit influx und kenne auch nicht die Konfiguration deines Datenpunktes und der Datenbank
              • G Greuth
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Ja , aber warum besteht der Wert ( soll wohl er Zählerstand sein ) des Wasserzählers mit der Endung .NN1 ??
                  @glasfaser sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
                  das ist keine Endung, das sind liter :-)
                  die die Bilderkennung nicht zuordnen konnte
                  • G Greuth
                    Gaszähler
                    Wasserzähler
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @greuth
                    EDIT:
                    Mach mal den Haken rein oder wollst du jede Aktualisierung vom mqtt Datenpunkt aufzeichen , obwohl der Wert immer gleich ist !?
                      @greuth
                      EDIT:
                      @glasfaser was ist denn das für ein Zähler?
                      da sind ja ganz andere Werte....
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @homoran sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
                        Das ist sein Influx Screenshot von oben , oder was meinst du
                          @glasfaser ok, da gaaanz oben. Die wichtigen Infos immer abgeschnitten, damit man nicht erkennen kann worum es geht.
                          also gas und Wasserzähler!
                          @Greuth
                          es gibt für den Wasserzähler all in device extra einen sehr langen Thread.
                          hast du beim Wasserzähler die Erkennung optimiert?
                          der Rest scheint ja zu passen.
                          Zahlen die nicht erkannt werden werden durch N ersetzt und sind keine Zahl.
                          Also wird vermutlich nichts gespeichert.
                          Entweder einmal über preValue den korrekten Wert eingeben oder -natürlich besser- die Erkennung optimieren
                            @Greuth
                            Greuth
                            @homoran Beispiel Wasserzähler. Ich habe mal zwei werte aktiviert für die influxDB
                            Hier die Werte von raw
                            Und hier die Werte von value
                            raw sind ist ja Rohwerte und value was eigentlich der richtige Wert sein sollte oder? Warum wird da nichts abgespeichert?
                            Die esp32cam liefert eigentlich ein gute Biild:
                            • G Greuth
                              wo??
                              was steht denn in de UI des Wasserzählers?
                              ich vermute weiterhin
                              wenn das Datenformat in der Datenbank vom Typ Zahl ist wird er die alphanumerische Zeichenfolge, die ich glaube auf dem Screenshot erkennen zu können wohl nicht den Datenrestriktionen entsprechen
                              wenn da immer noch NN drin steht ist das keine Zahl
                              Nein!
                              die ersten beiden roten Walzen spiegeln.
                              Das wird vermutlich in NN resultieren
                              Damit drehen wir uns immer noch im Kreis
                              hast du gemacht was ich schrieb?
                                wo??
                                Nein!
                                Greuth
                                schrieb am zuletzt editiert von Greuth
                                @homoran ich komme erst nach den Sommerferien dazu, dass Erfassungsblild zu optimieren.
                                Aber momentan liefert es einen guten Wert:
                                • Ich habe unter value die Variabel jetzt als String eingestellt.
                                • Das mit set preValue , Wert manuell vorgeben habe ich schon paar mal gemacht.
                                Ich werde die Änderung beobachten und mich nochmals melden. Danke.
                                • G Greuth
                                  und auch der wird nich gespeichert?
                                  musst du wissen, ob das sinnvoll ist
                                    Greuth
                                    @homoran was ich nicht verstehe ist, das sind die Werte von raw:
                                    und das sind die Werte vom value:
                                    eigentlich sollte doch in value mehr Werte drin sein oder nicht, da steht auch der letzte Zeit Stempel wäre gestern, obwohl Raw dauernd Werte liefert? Die Einstellungen sind bei beiden gleich. Oder habe ich da ein Denkfehler, value ist der richtige, korrigierte Werte zum auslesen oder nicht?
                                    Frage, was genau bedeutet das unter Quelle:
                                    29a00d64-d833-4a29-8ca8-648468a6f009-image.png mgtt.0 kommen Daten vom ESP32 und influxdb.0??? <- ich dachte in influxdb.0 werden Daten gespeichert, wie kann die Quelle sein?
                                    G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Greuth
                                      Greuth
                                      Frage zu Grafana
                                      Ich bekomme in Grafana Werte rein für den Wasserzähler, jetzt habe ich auch eine Gaszähler, alles genau so eingestellt wie beim Wasserzähler und erhalte auch ein paar Werte in iobroker. Diese kann ich leider nicht in Grafana anzeigen lassen, bekomme diese Meldung. Warum klappt das beim Wasserzähler und hier nicht?
                                      liegt es damit zusammen - Den einzigen unterschied ist in Objekte/ Einstellungen von mgtt bei Gaszaehler:
                                      ec9c3492-6f8d-4122-821d-157381b98af1-image.png jedes Mal wenn ich auf speichern drücke, wird aus Automatisch -> Zeichenfolge.
                                      • G Greuth
                                        wenn du eingestellt hast Werte trotzdem alle x Sekunden aktualisieren, schreibt influx diese.
                                        Nimm mal einen anderen Zeitfilter, zB letzte Stunde anstelle Benutzerdefiniert
                                          Greuth
                                          @homoran Ah ok, und wo kann ich das abstellen, dass influx die Wert ergänzt?
