  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. esp32cam per mqtt einbinden
    5.2k
60 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Greuth
    @glasfaser so sieht das bei mir aus:
    und
    Ist doch eigentlich richtig oder?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @greuth
    Das ist immer gleich für eine mqtt Instanz ....
    G 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @greuth
      Greuth
      schrieb am zuletzt editiert von Greuth
      @glasfaser ah so ist das gemeint ok, ich habe es geändert. Aber unter Objekte sehe ich unter Verlauf nur ein Wert obwohl ich das seit gestern Aktiviert habe... ist da noch irgendwas falsch eingestellt?
      beim esp32 steht der Intervall auf 5 min
        @greuth
        Greuth
        @glasfaser Es klappt irgendwie nicht, die Werte werden nicht übermittelt. Bei den Wasserzähler habe ich seit gestern nur 1 Wert drin stehen, bei den anderen mehrere aber immer die gleiche Zahl, obwohl, wenn ich die Werte mit direkt am Zähler anschauen unterschiedlich sind. Wo könnte der Fehler liegen?
        Beide haben folgende Einstellungen
        main/value frage ich ab.
        Gaszähler
        Wasserzähler
        • G Greuth
          Gaszähler
          Wasserzähler
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @greuth sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
          Leider kann man nicht erkenne , welchen Datenpunkt du gerade mit influx loggst !?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            Greuth
            @glasfaser hab ich oben aber geschrieben, diesen hier
            Aber der Wert ändert sich, wird aber nicht gespeichert... ich habe parallel den Wert aus raw auch aktiviert und da werden Werte hinterlegt... aber value ist ja der Richtige Wert oder nicht?
            Welche Information benötigst du noch?
            HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Greuth
              Glaskugelmodus:
              wenn das Datenformat in der Datenbank vom Typ Zahl ist wird er die alphanumerische Ziffernfolge, die ich glaube auf dem Screenshot erkennen zu können wohl nicht den Datenrestriktionen entsprechen
                Glaskugelmodus:
                Greuth
                @homoran wo genau kann ich das einsehen?
                • G Greuth
                  keine Ahnung,!
                  sag du es mir, war nur eine Vermutung, ich arbeite nicht mit influx und kenne auch nicht die Konfiguration deines Datenpunktes und der Datenbank
                  • G Greuth
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Ja , aber warum besteht der Wert ( soll wohl er Zählerstand sein ) des Wasserzählers mit der Endung .NN1 ??
                      @glasfaser sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
                      das ist keine Endung, das sind liter :-)
                      die die Bilderkennung nicht zuordnen konnte
                      • G Greuth
                        Gaszähler
                        Wasserzähler
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @greuth
                        EDIT:
                        Mach mal den Haken rein oder wollst du jede Aktualisierung vom mqtt Datenpunkt aufzeichen , obwohl der Wert immer gleich ist !?
                          @greuth
                          EDIT:
                          @glasfaser was ist denn das für ein Zähler?
                          da sind ja ganz andere Werte....
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @homoran sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
                            Das ist sein Influx Screenshot von oben , oder was meinst du
                              @glasfaser ok, da gaaanz oben. Die wichtigen Infos immer abgeschnitten, damit man nicht erkennen kann worum es geht.
                              also gas und Wasserzähler!
                              @Greuth
                              es gibt für den Wasserzähler all in device extra einen sehr langen Thread.
                              hast du beim Wasserzähler die Erkennung optimiert?
                              der Rest scheint ja zu passen.
                              Zahlen die nicht erkannt werden werden durch N ersetzt und sind keine Zahl.
                              Also wird vermutlich nichts gespeichert.
                              Entweder einmal über preValue den korrekten Wert eingeben oder -natürlich besser- die Erkennung optimieren
                                @Greuth
                                Greuth
                                @homoran Beispiel Wasserzähler. Ich habe mal zwei werte aktiviert für die influxDB
                                Hier die Werte von raw
                                Und hier die Werte von value
                                raw sind ist ja Rohwerte und value was eigentlich der richtige Wert sein sollte oder? Warum wird da nichts abgespeichert?
                                Die esp32cam liefert eigentlich ein gute Biild:
                                • G Greuth
                                  wo??
                                  was steht denn in de UI des Wasserzählers?
                                  ich vermute weiterhin
                                  wenn das Datenformat in der Datenbank vom Typ Zahl ist wird er die alphanumerische Zeichenfolge, die ich glaube auf dem Screenshot erkennen zu können wohl nicht den Datenrestriktionen entsprechen
                                  wenn da immer noch NN drin steht ist das keine Zahl
                                  Nein!
                                  die ersten beiden roten Walzen spiegeln.
                                  Das wird vermutlich in NN resultieren
                                  Damit drehen wir uns immer noch im Kreis
                                  hast du gemacht was ich schrieb?
                                    wo??
                                    Nein!
                                    Greuth
                                    @homoran ich komme erst nach den Sommerferien dazu, dass Erfassungsblild zu optimieren.
                                    Aber momentan liefert es einen guten Wert:
                                    • Ich habe unter value die Variabel jetzt als String eingestellt.
                                    • Das mit set preValue , Wert manuell vorgeben habe ich schon paar mal gemacht.
                                    Ich werde die Änderung beobachten und mich nochmals melden. Danke.
                                    • G Greuth
                                      und auch der wird nich gespeichert?
                                      musst du wissen, ob das sinnvoll ist
                                        Greuth
                                        @homoran was ich nicht verstehe ist, das sind die Werte von raw:
                                        und das sind die Werte vom value:
                                        eigentlich sollte doch in value mehr Werte drin sein oder nicht, da steht auch der letzte Zeit Stempel wäre gestern, obwohl Raw dauernd Werte liefert? Die Einstellungen sind bei beiden gleich. Oder habe ich da ein Denkfehler, value ist der richtige, korrigierte Werte zum auslesen oder nicht?
                                        Frage, was genau bedeutet das unter Quelle:
                                        29a00d64-d833-4a29-8ca8-648468a6f009-image.png mgtt.0 kommen Daten vom ESP32 und influxdb.0??? <- ich dachte in influxdb.0 werden Daten gespeichert, wie kann die Quelle sein?
                                        G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Greuth
                                          Greuth
                                          Frage zu Grafana
                                          Ich bekomme in Grafana Werte rein für den Wasserzähler, jetzt habe ich auch eine Gaszähler, alles genau so eingestellt wie beim Wasserzähler und erhalte auch ein paar Werte in iobroker. Diese kann ich leider nicht in Grafana anzeigen lassen, bekomme diese Meldung. Warum klappt das beim Wasserzähler und hier nicht?
                                          liegt es damit zusammen - Den einzigen unterschied ist in Objekte/ Einstellungen von mgtt bei Gaszaehler:
                                          ec9c3492-6f8d-4122-821d-157381b98af1-image.png jedes Mal wenn ich auf speichern drücke, wird aus Automatisch -> Zeichenfolge.
