  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. esp32cam per mqtt einbinden
    5.2k
60 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Greuth
    Ah, mit sudo apt update gehts
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @greuth sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
    FALSCH !!!!
    Du hast auch iobroker update all oben in der Briefmarke eingegeben
    @thomas-braun sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
    iobroker upgrade all
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Greuth
      ok, ich habe den Code gestartet, aber nach reboot hat sich nichts geändert, Versionsnummer sind gleich. Ich habe folgendes eingegeben;
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      @greuth
      apt hat auch mit den iobroker-Adaptern nichts zu tun.
      Welchen mqtt-Broker setzt du ein? Du hast ja nur den mqtt-client installiert.
      • GlasfaserG Glasfaser
        FALSCH !!!!
        Greuth
        @glasfaser said in esp32cam per mqtt einbinden:
        iobroker update all
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update all
        Used repository: all
        Error: unknown repository is active - "all". Known: stable, beta
        das hat nichts gebracht, erst die andere Befehle
        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Greuth
          iobroker update all
          Das ist ja auch falsch...
          Aber dein iobroker ist auch aktuell.
            @greuth
            Greuth
            schrieb am zuletzt editiert von Greuth
            @thomas-braun said in esp32cam per mqtt einbinden:
            mqtt-Broker
            mqtt-Broker??? grgr, ich habe nur diese eine mqtt installiert...wie gesagt, kenne mich nicht aus, bin noch newbie
            Thomas BraunT N 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Greuth
              mqtt-Broker
              @greuth Du brauchst einen mqtt-Broker, auf den du dich mit dem mqtt-client verbinden kannst.
              Hab ich aber selber nicht im Einsatz, kann ich nix zu sagen.
              Aber nodeJS solltest du auf Version 16 bringen, das ist im Moment die vorgesehene Version für den ioBroker.
              • G Greuth
                mqtt-Broker
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                @greuth
                wie Thomas Braun schon sagt du musst diesen hier nehmen
                Gruß Nordischerjung
                sonnige Grüße von der Ostsee
                • G Greuth
                  iobroker update all
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  iobroker update all
                  Hallo , liest du auch den Beitrag von mir
                  du hast update
                  iobroker update all
                  in der Konsole eingeben ...
                  es sollte **upgrade ** heißen , wie auch Thomas geschrieben hatte!!
                  • N Nordischerjung
                    @greuth
                    Greuth
                    @nordischerjung wie bekomme ich den Adapter installiert? bei mir werden nur die installierten angezeigt. jetzt geht, sehe wieder alle Adapter
                      @greuth
                      iobroker update
                      Zum Upgrade von nodeJS16: Schau in meiner Signatur.
                      Greuth
                      Hat geklappt:
                      PLATTFORM: LINUX
                      ARBEITSSPEICHER: 923.1 MB
                      KNOTEN.JS: V16.15.1
                      NPM: 8.11.0
                      • G Greuth
                        Hat geklappt:
                        PLATTFORM: LINUX
                        KNOTEN.JS: V16.15.1
                        NPM: 8.11.0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Hat geklappt:
                        Die gesamte Ausgabe davon ...
                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          Hat geklappt:
                          Greuth
                          Top, Verbindung ist jetzt hergestellt! freue, danke!
                          Wie gehts jetzt weiter, wie bekomme ich jetzt den Wert angezeigt/gespeichert? Was muss ich unter Objekte machen oder...
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G Greuth
                            W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            @greuth
                            Unter Objekte und dann mqtt.
                            Sieh meinen Screenshot. Paar mal aufkappen und dann hast du den Wert "value".
                            • W wusa
                              @greuth
                              Greuth
                              @wusa Wie bekomme ich da noch eine Zeile zu mit value? Ich habe nur diese hier:
                              • G Greuth
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @greuth
                                den Ordner aufklappen
                                  @greuth
                                  Greuth
                                  @glasfaser ah, top!
                                  hierzu hätte ich eine Frage, werden die Werte irgendwo hinterlegt oder zeigt es immer nur den aktuellen Wert an?
                                  Was benötige ich noch, um diese Werte visualisieren=?
                                  • G Greuth
                                    @glasfaser ah, top!
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    ja , zeigt nur den Aktuellen an .
                                    Beispiel :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
                                    oder per
                                    Influx oder history die Daten aufzeichnen und dann als Diagramm anzeigen lassen .
                                      Beispiel :
                                      oder per
                                      Greuth
                                      @glasfaser Soweit so gut, ich habe 1 Zähler es hinbekommen.. wie mache ich das mit ein weitern Zähler, mqtt.2 habe ich erstellt mit einer anderen Port Nummer richtig?
                                      Brauche ich auch noch ein influxDB oder reicht einfach im Objekt mqtt.2 zu aktivieren?
                                      • G Greuth
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Warum soviel mqtt Instanzen, eine reicht doch im Standart mqtt.0 , du hast ja dann schon 3 Instanzen !`
                                        Bei einem weiteren , brauchst du doch nur dann bei MainTopic "wasserzaehler_1" eintragen , dieser wird dann auch in der gleichen mqtt.0 Instanz dann in den Datenpunkten dazu angezeigt .
                                          Greuth
                                          @glasfaser also ich habe jetzt nur ein mgtt.0 dort ist Port 1883 eingestellt. Muss ich das bei beiden esp32 einstellen? Unter Instanzen wird mir nur eins angezeigt:
                                          Müsste da nicht auch vom gas angezeigt werden? Deswegen hatte ich noch eine Instanz vorher gehabt...
                                          Wo genau ist MainTopic?
