  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. esp32cam per mqtt einbinden
    5.2k
60 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @greuth
    Bitte keine Bilder von Text, sondern als TEXT in CodeTags </> eingebettet hier rein. Und dann auch das eingeben, was vorgegeben wird.
    Greuth
    ok, ich habe den Code gestartet, aber nach reboot hat sich nichts geändert, Versionsnummer sind gleich. Ich habe folgendes eingegeben;
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    sudo reboot
    • G Greuth
      Ah, mit sudo apt update gehts
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @greuth sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
      FALSCH !!!!
      Du hast auch iobroker update all oben in der Briefmarke eingegeben
      @thomas-braun sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
      iobroker upgrade all
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Greuth
        sudo apt update
        sudo reboot
        @greuth
        apt hat auch mit den iobroker-Adaptern nichts zu tun.
        Welchen mqtt-Broker setzt du ein? Du hast ja nur den mqtt-client installiert.
        • GlasfaserG Glasfaser
          FALSCH !!!!
          Greuth
          @glasfaser said in esp32cam per mqtt einbinden:
          iobroker update all
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update all
          Used repository: all
          Error: unknown repository is active - "all". Known: stable, beta
          das hat nichts gebracht, erst die andere Befehle
          Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Greuth
            iobroker update all
            Das ist ja auch falsch...
            Aber dein iobroker ist auch aktuell.
              @greuth
              Greuth
              schrieb am zuletzt editiert von Greuth
              @thomas-braun said in esp32cam per mqtt einbinden:
              mqtt-Broker
              mqtt-Broker??? grgr, ich habe nur diese eine mqtt installiert...wie gesagt, kenne mich nicht aus, bin noch newbie
              Thomas BraunT N 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Greuth
                mqtt-Broker
                @greuth Du brauchst einen mqtt-Broker, auf den du dich mit dem mqtt-client verbinden kannst.
                Hab ich aber selber nicht im Einsatz, kann ich nix zu sagen.
                Aber nodeJS solltest du auf Version 16 bringen, das ist im Moment die vorgesehene Version für den ioBroker.
                • G Greuth
                  mqtt-Broker
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  @greuth
                  wie Thomas Braun schon sagt du musst diesen hier nehmen
                  Gruß Nordischerjung
                  sonnige Grüße von der Ostsee
                  • G Greuth
                    iobroker update all
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    iobroker update all
                    Hallo , liest du auch den Beitrag von mir
                    du hast update
                    iobroker update all
                    in der Konsole eingeben ...
                    es sollte **upgrade ** heißen , wie auch Thomas geschrieben hatte!!
                    • N Nordischerjung
                      @greuth
                      Greuth
                      @nordischerjung wie bekomme ich den Adapter installiert? bei mir werden nur die installierten angezeigt. jetzt geht, sehe wieder alle Adapter
                        @greuth
                        iobroker update
                        Zum Upgrade von nodeJS16: Schau in meiner Signatur.
                        Greuth
                        Hat geklappt:
                        PLATTFORM: LINUX
                        ARBEITSSPEICHER: 923.1 MB
                        KNOTEN.JS: V16.15.1
                        NPM: 8.11.0
                        • G Greuth
                          Hat geklappt:
                          PLATTFORM: LINUX
                          KNOTEN.JS: V16.15.1
                          NPM: 8.11.0
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Hat geklappt:
                          Die gesamte Ausgabe davon ...
                          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            Hat geklappt:
                            Greuth
                            Top, Verbindung ist jetzt hergestellt! freue, danke!
                            Wie gehts jetzt weiter, wie bekomme ich jetzt den Wert angezeigt/gespeichert? Was muss ich unter Objekte machen oder...
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G Greuth
                              W Offline
                              W Offline
                              wusa
                              @greuth
                              Unter Objekte und dann mqtt.
                              Sieh meinen Screenshot. Paar mal aufkappen und dann hast du den Wert "value".
                              • W wusa
                                @greuth
                                Greuth
                                @wusa Wie bekomme ich da noch eine Zeile zu mit value? Ich habe nur diese hier:
                                • G Greuth
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @greuth
                                  den Ordner aufklappen
                                    @greuth
                                    Greuth
                                    @glasfaser ah, top!
                                    hierzu hätte ich eine Frage, werden die Werte irgendwo hinterlegt oder zeigt es immer nur den aktuellen Wert an?
                                    Was benötige ich noch, um diese Werte visualisieren=?
                                    • G Greuth
                                      @glasfaser ah, top!
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      ja , zeigt nur den Aktuellen an .
                                      Beispiel :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
                                      oder per
                                      Influx oder history die Daten aufzeichnen und dann als Diagramm anzeigen lassen .
                                        Beispiel :
                                        oder per
                                        Greuth
                                        @glasfaser Soweit so gut, ich habe 1 Zähler es hinbekommen.. wie mache ich das mit ein weitern Zähler, mqtt.2 habe ich erstellt mit einer anderen Port Nummer richtig?
                                        Brauche ich auch noch ein influxDB oder reicht einfach im Objekt mqtt.2 zu aktivieren?
                                        • G Greuth
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Warum soviel mqtt Instanzen, eine reicht doch im Standart mqtt.0 , du hast ja dann schon 3 Instanzen !`
                                          Bei einem weiteren , brauchst du doch nur dann bei MainTopic "wasserzaehler_1" eintragen , dieser wird dann auch in der gleichen mqtt.0 Instanz dann in den Datenpunkten dazu angezeigt .
