  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. esp32cam per mqtt einbinden
    5.2k
60 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W wusa
    @greuth
    Du hast den Button aktiviert, dass nur Adapter mit Updates angezeigt werden.
    Der Button ist ganz rechts. Momentan ist dieser blau.
    Aber ich bin da auch nicht so ganz fit. Du bist noch bei Node JS Versioin 12.
    Das müsstest du auch Updaten. Muss hier im Forum mal schauen, da gibt es Anleitungen.
    Stand ist momentan Version 16.
    Vielleicht hängt das damit zusammen, dass du den Adapter nicht Updaten kannst, weil Node JS zu niedrig ist.
    Greuth
    @wusa Ich sehe die Adapter, aber kein update verfügbar ... muss ich die manuell installieren? Dann wieder in Netz suchen :-(
    • G Greuth
      @greuth
      iobroker update
      iobroker upgrade all
      Zum Upgrade von nodeJS16: Schau in meiner Signatur.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Offline
        Greuth
        klappt nicht
        • G Greuth
          klappt nicht
          Greuth
          schrieb am zuletzt editiert von Greuth
          Ah, mit sudo apt update gehts
          Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Greuth
            @greuth
            Bitte keine Bilder von Text, sondern als TEXT in CodeTags </> eingebettet hier rein. Und dann auch das eingeben, was vorgegeben wird.
              @greuth
              Greuth
              ok, ich habe den Code gestartet, aber nach reboot hat sich nichts geändert, Versionsnummer sind gleich. Ich habe folgendes eingegeben;
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              sudo reboot
              • G Greuth
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @greuth sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
                FALSCH !!!!
                Du hast auch iobroker update all oben in der Briefmarke eingegeben
                @thomas-braun sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
                • G Greuth
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  @greuth
                  apt hat auch mit den iobroker-Adaptern nichts zu tun.
                  Welchen mqtt-Broker setzt du ein? Du hast ja nur den mqtt-client installiert.
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    FALSCH !!!!
                    Greuth
                    @glasfaser said in esp32cam per mqtt einbinden:
                    iobroker update all
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update all
                    Used repository: all
                    Error: unknown repository is active - "all". Known: stable, beta
                    das hat nichts gebracht, erst die andere Befehle
                    • G Greuth
                      iobroker update all
                      Das ist ja auch falsch...
                      Aber dein iobroker ist auch aktuell.
                        @greuth
                        Greuth
                        @thomas-braun said in esp32cam per mqtt einbinden:
                        mqtt-Broker
                        mqtt-Broker??? grgr, ich habe nur diese eine mqtt installiert...wie gesagt, kenne mich nicht aus, bin noch newbie
                        Thomas BraunT N 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Greuth
                          mqtt-Broker
                          @greuth Du brauchst einen mqtt-Broker, auf den du dich mit dem mqtt-client verbinden kannst.
                          Hab ich aber selber nicht im Einsatz, kann ich nix zu sagen.
                          Aber nodeJS solltest du auf Version 16 bringen, das ist im Moment die vorgesehene Version für den ioBroker.
                          • G Greuth
                            mqtt-Broker
                            N Offline
                            N Offline
                            Nordischerjung
                            @greuth
                            wie Thomas Braun schon sagt du musst diesen hier nehmen
                            Gruß Nordischerjung
                            sonnige Grüße von der Ostsee
                            • G Greuth
                              iobroker update all
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              iobroker update all
                              Hallo , liest du auch den Beitrag von mir
                              du hast update
                              iobroker update all
                              in der Konsole eingeben ...
                              es sollte **upgrade ** heißen , wie auch Thomas geschrieben hatte!!
                              • N Nordischerjung
                                @greuth
                                Greuth
                                @nordischerjung wie bekomme ich den Adapter installiert? bei mir werden nur die installierten angezeigt. jetzt geht, sehe wieder alle Adapter
                                  @greuth
                                  iobroker update
                                  Greuth
                                  Hat geklappt:
                                  PLATTFORM: LINUX
                                  ARBEITSSPEICHER: 923.1 MB
                                  KNOTEN.JS: V16.15.1
                                  NPM: 8.11.0
                                  • G Greuth
                                    Hat geklappt:
                                    PLATTFORM: LINUX
                                    KNOTEN.JS: V16.15.1
                                    NPM: 8.11.0
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Hat geklappt:
                                    Die gesamte Ausgabe davon ...
                                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      Hat geklappt:
                                      Greuth
                                      Top, Verbindung ist jetzt hergestellt! freue, danke!
                                      Wie gehts jetzt weiter, wie bekomme ich jetzt den Wert angezeigt/gespeichert? Was muss ich unter Objekte machen oder...
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G Greuth
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wusa
                                        @greuth
                                        Unter Objekte und dann mqtt.
                                        Sieh meinen Screenshot. Paar mal aufkappen und dann hast du den Wert "value".
                                        • W wusa
                                          @greuth
                                          Greuth
                                          @wusa Wie bekomme ich da noch eine Zeile zu mit value? Ich habe nur diese hier:
