  4. Backitup / Dropbox App / Fehler beim Upload
    6.3k
backitupbackitup backup
25 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @samsungfreak
    Muss ich mir mal anschauen
    samsungfreak
    @simatec sagte in Backitup / Dropbox App / Fehler beim Upload:
    @samsungfreak
    Kannst du uns hier weiterhelfen? Können wir irgendwelche Logs liefern damit du das Problem besser identifizieren kannst?
    • S samsungfreak
      @samsungfreak
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @samsungfreak
      Habe das ganze nochmal getestet.
      Überprüft bitte die "Permissions" eurer erstellten Dropbox App.
      Der Pfad sollte wie in meinem Beispiel wie folgt in Backitup eingetragen werden. Der App-Name darf nicht mit im Pfad angegeben werden.
      So läuft es ohne Probleme und Backitup erzeugt die Ordner und Unterordner in der Dropbox
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @samsungfreak
        samsungfreak
        @simatec Vielen Dank für den Support!
        Jetzt klappt es! Bei mir waren unter Permissions die entsprechenden Berechtigungen nicht gesetzt. Nachdem ich diese gesetzt habe ging es erst ebenfalls nicht allerdings hat es dann funktioniert nachdem ich einen neuen Access Token generiert habe:)
        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • S samsungfreak
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @samsungfreak Sehr gut ...viel Spaß mit Backitup
          • S samsungfreak
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @samsungfreak Kannst du bitte das Thema noch auf [gelöst] setzen?
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              Emilleopold
              @simatec
              Danke, so funktioniert es bei mir auch. Das Problem sind die Permissions in der DropBox. Wobei ich die Beschreibung dort etwas irreführend finde. Ich habe das so gelesen, dass bei einer "Scoped App (App Folder)" der Zugriff auf diesen App Folder grundsätzlich erlaubt ist (r+w) und sich die zusätzlichen Permissions unter "Files and Folders" auf die restlichen Daten in der DropBox beziehen. Naja, scheint nicht so zu sein.
              Danke für die Unterstützung.
              • E Emilleopold
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @emilleopold
                Ja die Beschreibung ist da etwas irreführend.
                Ich werde die Änderungen bei Dropbox nochmal in der Doku von Backitup dokumentieren.
                • simatecS simatec
                  @emilleopold
                  Schorsinator
                  @simatec Guten Abend, kann es sein, dass die Anleitung für die Dropbox-Einrichtung nicht mehr ganz aktuell ist?
                  Ich kann unter den Dropbox-Einstellungen leider den beschriebenen Schritt 6 (Access token expiration" auf "No expiration" setzten) nicht finden/auswählen!?
                  Nach der Tokenhinterlegung funktioniert das Backup einwandfrei, leider läuft der generierte Token bereits nach kürzester Zeit ab und ich erhalte in meinem iobroker im Protokoll folgende Warnung: Dropbox: "expired access token/"
                  Würd mich freuen wenn mir hier jemand aufs Pferd helfen könnte. Danke im Voraus!
                  • S Schorsinator
                    m8nix70
                    @schorsinator kann ich bestätigen.
                    Sorry wenn ich den alten Thread noch mal hoch hole.
                    Anscheinend hat Dropbox die API geändert und es gibt keine non expired Tokens mehr. Das wird denen, die noch einen "alten" Account haben, gar nicht aufgefallen sein, denn dort funktionieren die non expired Token noch weiterhin. (Keine Ahnung wie lange noch)
                    Bei neuen Accounts wird jetzt immer ein sogn. Aktualisierungstoken erstellt. D.h. vor dem Hochladen muss erst eine Token-Aktualisierungsanfrage gestellt werden.
                    Ich zitiere mal aus deren Forum:
                    "Hi @xxxxx,
                    Probably the "Access Key (hidding for privacy)" denotes the place for you access token. Take in mind that the access tokens, used in all API calls, validity is limited to 4 hours only! Maybe you have thought to use long lived access token. If so, you have to be aware that such tokens type is obsolete and their generation is dropped already, despite generated can still be used; i.e. you can't create new such token. Replacement of long lived access token is usage of refresh token. Take a look at OAuth how you can create a Dropbox client object in such a way. Once created you can use it in the way you want to.
                    ....You can see those examples of OAuth here
                    Gibts dafür schon eine Lösung?
                    Chris (neewbe)
                    • M m8nix70
                      "Hi @xxxxx,
                      Chris (neewbe)
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @m8nix70
                      Ja das wird schon einige Zeit von Backitup unterstützt
                      • simatecS simatec
                        @m8nix70
                        m8nix70
                        Ok sorry, dann hab ichs wohl überlesen.
                        Ich hab mich nur gewundert wieso ich mit der neuesten Version die Meldung "expired access token" im Log habe.
                        Dann werd ich mich wohl mal mit Backitup beschäftigen.
                        Besten Dank
                        • M m8nix70
                          Besten Dank
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @m8nix70
                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#dropbox
