  4. JavaScript
  5. Alias aus Liste erstellen
    2.8k
    4.8k
    4.1k
javascript
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    meine Alias erstelle ich aktuell per Skript, welches ich mir hier aus dem Forum kopiert habe.
    Bei einer neuen Erstellung eines Alias, muss ich dann immer die Daten wie Raum, Name und original DP eingeben.
    Skript:
    // Original Datenpunkt, der im Alias verwendet werden soll
    // Beispiel: fritzdect.0.DECT200_087610209660.temp, sonoff.0.SD_KZ_Lichterkette.POWER
    const original_datenpunkt = 'shelly.0.SHSW-25#C45BBE755073#1.Shutter.Open'
    // Alias Typ Definitionen
    // Schalter =     .STATE
    // Steckdosen =   .SET
    // Leistung =     .POWER
    // Verbrauch =    .POWER_SUM
    // Sensoren =     .ACTUAL
    // Temepraturen = .TEMP
    // Helligkeit =    .BRIGHTNESS
    // Rolladen =      .Level / .Pause / .Up / .Down
    // Aliasname Besipiel
    // Steckdosen =      SD_RAUMKÜRZEL_NAME.SET
    // Leistung =        SD_RAUMKÜRZEL_NAME.POWER
    // Fenstersensor =   FS_RAUMKÜRZEL_NAME.ACTUAL
    // Heizung =         HZ_RAUMKÜRZEL_NAME.TEMP
    // Heizung Aktuell = HZ_EAUMKÜRZEL_NAME.ACTUAL
    // Lichtschalter =   LS_SD_RAUMKÜRZEL_NAME.STATE
    // Rolloaden  =      RA_SZ_Velux.Level
    const alias_name = 'RA_SZ_Front.Up';
    // Raumname
    // Beispiele: Buero, Flur, Garten, Kinderzimmer, Kueche, Schlafzimmer, Wohnzimmer
    const raum_name = 'Schlafzimmer';
    // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN
    // Original-Datenpunkt
    const idOrigin = original_datenpunkt;
    // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
    // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
    const idRead = '';
    // Alias-Datenpunkt
    const idAlias = raum_name+'.'+alias_name;
    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
    nameAlias = alias_name
    desc = 'per Script erstellt';
    // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
    // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
    // write = "val ? String(1) : String(0)";
    // role = 'value';
    // min = 0; // nur Zahlen
    // max = 100; // nur Zahlen
    // unit = '%'; // nur für Zahlen
    // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
    custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
    // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
    // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
    // Ab hier nichts ändern !!
    function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
      if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
      else {
         var obj = {};
         obj.type = 'state';
         obj.common = getObject(idSrc).common;
         obj.common.alias = {};
         if(idRd) {
             obj.common.alias.id = {};
             obj.common.alias.id.read = idRd;
             obj.common.alias.id.write = idSrc;
             obj.common.read = true;
         } else obj.common.alias.id = idSrc;
         if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
         if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
         if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
         if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
         if(role) obj.common.role = role;
         if(desc) obj.common.desc = desc;
         if(obj.common.type == 'number') {
            if(min !== undefined) obj.common.min = min;
            if(max !== undefined) obj.common.max = max;
            if(unit) obj.common.unit = unit;
         } else {
            if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
            if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
            if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
         if(states) obj.common.states = states;
         if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
         obj.native = {};
         setObject(idDst, obj, function() {
            if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
            else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
         if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
            let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
            obj.common.members.push(idDst);
            setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
         if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
            let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
            setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
    createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
    Ist es möglich das Ganze auch mit Hilfe einer Liste und einer Schleife zu machen?
    Die Liste könnte dann so aussehen:
    Raum;Name;OrigDP;Gewerk
    Ich komme aus der Windows / Powershell Ecke und bin daher in Javascript noch ganz am Anfang.
    • K Kuddel
      Skript:
      // Raumname
      const idRead = '';
      // Alias-Datenpunkt
      // role = 'value';
        else {
           var obj = {};
           obj.type = 'state';
           if(idRd) {
           } else {
           obj.native = {};
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @kuddel
      ich nutze dieses Script :
      Github - https://github.com/xCruziX/ioBroker-Creating-Alias/blob/master/CreateAlias.js
      				Changelog
      {} in Zeile 175 geändert
      Version 1.1.5
      - added flag for correcting source id
      Version 1.1.4
      - fix error by using bCreateAliasPath and bConvertExistingPath (has no target 9/Error creating alias-path)
      Version 1.1.3
        - use callbacks in alias-path
      		Flags /
      		Variablen
      // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
      // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
      // nameAlias = 'Licht Haustür';
      // role = 'switch';
      // desc = 'per Script erstellt';
      let bCreateAliasPath = false;  // If this flag is true, each folder is created seperately so rooms and functions can be assigned.
      Requirements: bCreateAliasPath == true
      If this flag is true, existing folders in the path will be converted so rooms and functions can be assigned.
      let bConvertExistingPath = false;
      If the alias already exists and there is a difference between the new source id and the source id in the existing alias,
      the source id will be changed.
      This can be used for changing the source ids of an alias, for example for a devices change.
      let bCorrectSource = false;
      		Dont't change anything from here /
      		Ab hier nichts verändern
      let arEnum = [];
      let arId = [];
      let timeoutAssignEnum;
      var callbackAlias = undefined;
      function createAlias(idSrc, idDst,raum, gewerk,typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states) {
        if(!idDst.includes('alias.0.'))
            idDst = 'alias.0.' + idDst;
        if(!existsObject(idSrc))
            log('Source-Id ' + idSrc +' does not exists.','warn');
            return;
        // Create the object Path for alias id,
        // so you can assign rooms and function to the parents
        var createAliasPath = (id) => {
             if(bCreateAliasPath){
                  let lisMergedIds = [];
                  let mergedId = 'alias.0';
                  id = id.replace(mergedId + '.', ''); // Remove prefix alias so it will not be changed
                  let split = id.split('.');
                  for(let i=0;i<split.length-1;i++){
                      mergedId += '.' + split[i];
                      lisMergedIds.push(mergedId);
                  function path(){
                      if(lisMergedIds.length == 0) {// Zu Ende erstellt
                          alias();
                          return;
                      let tmpId = lisMergedIds[0];
                      lisMergedIds.splice(0,1); // entferne element
                      if(!existsObject(tmpId) || bConvertExistingPath){ // not exists
                          let obj;
                          if(existsObject(tmpId))
                              obj = getObject(tmpId);
                          else
                              obj = {};
                          let bApply = false;
                          if(obj != undefined){
                              if(obj.type == undefined || String(obj.type) != 'meta'){
                                  obj.type = 'meta';
                                  bApply = true;
                              if(obj.common == undefined){
                                  obj.common = {};
                                  obj.common.type = 'meta.folder';
                                  bApply = true;
                              else if(obj.common.type == undefined || String(obj.common.type) != 'meta.folder'){
                                  bApply = true;
                              if(obj.native == undefined){
                                  obj.native = {};
                                  bApply = true;
                          else{
                              path();
                              log('Object is undefined');
                              return;
                          if(bApply){
                              setObject(tmpId, obj, (err) =>{
                              if(!err){
                                  log('Created Alias-Path ' + tmpId);
                                  path();
                              else
                                  log('Error creating alias-path','error');
                          else
                              path();
                  path();
             else
               alias();
        function alias(){
            // Create alias object
              if(!existsObject(idDst)){
                  let obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  if(typeAlias !== undefined)
                  if(obj.common.read !== undefined)
                  if(obj.common.write !== undefined)
                  if(nameAlias !== undefined)
                  if(role !== undefined)
                  if(desc !== undefined)
                  if(unit !== undefined)
                  if(states !== undefined)
                  obj.native = {};
                  obj.common.custom = {}; // Damit die Zuordnung zu iQontrol, Sql etc. nicht übernommen wird
                  log('Created Alias-State ' + idDst);
                  setObject(idDst, obj,(err) =>{
                      if(!err)
                          startAttach();
                      else
                          log('Error creating-alias','error');
              else if(bCorrectSource){
                  // Check the Source ID
                  // log('Checking Sourcepath');
                  let obj = getObject(idDst);
                  if(obj != undefined && obj.common != undefined && obj.common.alias != undefined && obj.common.alias.id != undefined
                  && obj.common.alias.id != idSrc){
                      let before = obj.common.alias.id;
                          if(!err){
                              log(idDst + ': Correcting Sourcepath from \''  + before + '\' to \'' +  idSrc + '\'');
                              startAttach();
                          else
                              log('Error correcting path','error');
                  else
                      startAttach();
              else
                  startAttach();
        // Save ID and Enum (room or function)
        var attach = (id, enu,value) => {
            if(id.length == 0){
                log('ID has lenght 0, can not attach to enum','warn');
                return;
            if(value.length == 0){
                log('Value has lenght 0','warn');
                return;
            let sEnuId = 'enum.' + enu + '.' + value;
            if(enu.length > 0 && existsObject(sEnuId))
                let obj = getObject(sEnuId)
                let members = obj.common.members;
                if(!members.includes(id)){
                    arEnum.push(sEnuId);
                    arId.push(id);
            else
         	      log('Can not find enum ' + sEnuId,'warn');
       function startAttach(){
          let bRoom = raum !== undefined && raum.length > 0;
          let bGewerk = gewerk !== undefined && gewerk.length > 0;
          if(bRoom)
              attach(idDst,'rooms',raum);
          if(bGewerk)
              attach(idDst,'functions',gewerk);
          if(bRoom || bGewerk){
                  if(timeoutAssignEnum){
                      clearTimeout(timeoutAssignEnum);
                      timeoutAssignEnum = null;
                  timeoutAssignEnum = setTimeout(finishScript,100);
        createAliasPath(idDst);
      function finishScript(){
      	assignEnums();
      // Add the saved IDs to the rooms/functions
      function assignEnums(){
       if(arEnum.length == 0 || arId.length == 0){
            return;
       if(arEnum.length != arId.length){
            log('Arrays have different size','error');
            return;
       let mapEnumId = new Map();
       for(let i=0;i < arEnum.length; i++){
           let enu = arEnum[i];
           let id = arId[i];
           if(existsObject(id)){
          	 let obj = getObject(enu)
          	 let members;
          	 if(!mapEnumId.has(enu)){
          		 mapEnumId.set(enu,members);
          	 else
          		 members = mapEnumId.get(enu);
          		  log("Adding " + id + " to " + enu);
          		  members.push(id);
           else
               log('Can not find Alias ' + id,'error');
        function setMembers(members,enu,map){
            let obj = getObject(enu);
            obj.common.members = members;
            setObject(enu,obj);
        mapEnumId.forEach(setMembers);
      function createAliasWithObject({
          idSrc,
          idDst,
          raum = undefined,
          gewerk = undefined,
          typeAlias = undefined,
          read = undefined,
          write = undefined,
          nameAlias = undefined,
          role = undefined,
          desc = undefined,
          min = undefined,
          max = undefined,
          unit = undefined,
          states = undefined
          createAlias(idSrc, idDst,raum, gewerk,typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states);
          idSrc: 'smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value',
          idDst: "alias.0.Strom.Smartmeter.value"
      dort ist ganz unten eine Vorgabe , durch "function createAliasWithObject" geregelt
      jenachdem was du brauchts einfach erweitern :
      • frana120500F Offline
        frana120500
        schrieb am zuletzt editiert von frana120500
        @Glasfaser
        Ich bin bei JS leider nicht so firm. Könntest du bitte anhand eines Beispiels zeigen wie ich den 'idDst' erweitern muss wenn ich z.b. noch 'Raum' und 'Funktion' definieren will.
        Und wie trege ich da mehrere Source-DP und Aliase ein?
        Danke dir.
        Edit: ok, die erweiterung um Rolle, Raum etc. habe ich selber hinbekommen. Aber wie kann ich denn jetzt für mehrere DP gleichzeitig einen Alias anlegen?
        1. Edit: Ok, vergiss meine Nachfrage gg Habe es durch probieren selber hinbekommen.
            idSrc: 'hm-rpc.0.OEQ04432621.1.STATE',
            idDst: 'alias.0.Terrasse.Lampe',
            raum: 'Terrasse',
            idSrc: 'hm-rpc.0.OEQ12213302.1.STATE',
            idDst: 'alias.0.Terrasse.Dose',
            raum: 'Terrasse'
        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        • frana120500F frana120500
          @Glasfaser
          Danke dir.
              raum: 'Terrasse',
              raum: 'Terrasse'
          frana120500
          @Glasfaser
          Ich brauche doch noch deine Hilfe. Wenn ich es so mache wie im Beitrag davor, legt er mir immer den letzten Eintrag an (in dem fall den Alias "Dose"
          Wo mache ich da den Fehler?
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            @Glasfaser
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
            @frana120500 Moin,
            so 100% weiß ich es auch nicht, aber versuch doch mal so:
                idSrc,
                idDst,
                raum = undefined,  */hier das undefined entfernen bei dem du es benötigst*/
                gewerk = undefined,
                read = undefined,
                write = undefined,
                role = undefined,
                desc = undefined,
                min = undefined,
                max = undefined,
                unit = undefined,
                states = undefined
                raum: 'Wohnzimmer'  */und hier dan beschreiben*/
            siehe Beispiel raum
            Gruß Nordischerjung
            sonnige Grüße von der Ostsee
            • N Nordischerjung
              @frana120500 Moin,
                  idSrc,
                  idDst,
                  gewerk = undefined,
                  read = undefined,
                  write = undefined,
                  role = undefined,
                  desc = undefined,
                  min = undefined,
                  max = undefined,
                  unit = undefined,
                  states = undefined
              siehe Beispiel raum
              frana120500
              @nordischerjung ja, das funktioniert. aber wie muss der Code aussehen, wenn ich einen zweiten Alias anlegen möchte? Dann legt er bei mir nur den letzten Eintrag an
                frana120500
                ich habe das
                = undefined
                beim raum gelöscht, so dass oben nur noch steht
                raum,
                der Code für den/das Alias sieht bei mir so aus
                    idSrc: 'sonoff.0.Bewässerung.POWER1',
                    idDst: 'alias.0.Garten.BewaesserungKreis1EIN',
                    raum: 'Garten',
                    idSrc: 'sonoff.0.Bewässerung.POWER2',
                    idDst: 'alias.0.Garten.BewaesserungKreis1AUS',
                    raum: 'Garten',
                    idSrc: 'sonoff.0.Bewässerung.POWER3',
                    idDst: 'alias.0.Garten.BewaesserungKreis2EIN',
                    raum: 'Garten',
                    idSrc: 'sonoff.0.Bewässerung.POWER4',
                    idDst: 'alias.0.Garten.BewaesserungKreis2AUS',
                    raum: 'Garten'
                  ich habe das
                  = undefined
                  raum,
                      raum: 'Garten',
                      raum: 'Garten',
                      raum: 'Garten',
                      raum: 'Garten'
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @frana120500 sagte in Alias aus Liste erstellen:
                  Pro Alias 1 x , nicht mehere idSrc: da rein
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    frana120500
                    @glasfaser also so?
                        raum: 'Garten',
                        raum: 'Garten',
                        raum: 'Garten',
                        raum: 'Garten'
                      @glasfaser also so?
                          raum: 'Garten',
                          raum: 'Garten',
                          raum: 'Garten',
                          raum: 'Garten'
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      So ,
                          raum: 'Garten'
                      Komma am Ende raus und es schließen mit });
                        So ,
                            raum: 'Garten'
                        frana120500
                        @glasfaser ahhhh, die Kleinigkeiten. Jetzt gehts es. und den Block wiederhole ich halt für jedes Alias. Funzt. Danke
                          Kuddel
                          Ich habe es mittlerweile hinbekommen, aus einer JSON Liste mit allen originalen DPs und weiteren Infos wie Name, Raum etc. vollautomatisch alle Alias einrichten zu lassen.
                          Bin noch bis nächste Woche im Urlaub und kann dann mein Skript posten
                          frana120500F W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            frana120500
                            was ich mich noch frage: Ich habe das bisher über den Devices Adapter angelegt. Da kann ich ja recht einfach das Gerät austauschen wenn es defekt ist. Wie passe ich denn das Alias an wenn ich es mit dem Script hier erstellt habe?
                            Die Aliase die mit dem Script erstellt worden sind, tauchen zwar unter alias.0 auf, aber nicht im Devices Adapter. Muss ich da die RAW Daten vom Alias bearbeiten?
                            Oder steh ich grad auf dem Schlauch?
                              Kuddel
                              @frana120500 ich kann meine per Skript erstellten Alias im Menü unter dem Punkt Geräte anpassen.
                              Alternativ den alten Alias löschen und neu erstellen
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                theoretisch ja, würde ich sagen
                                den Devices Adapter
                                ich verwende den alias Manager, ist flexibler
                                • K Kuddel
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Whilk-and-Misky
                                  @Kuddel Kannst Du noch dein Script / Lösungsweg posten? Danke im Voraus :-)
                                  ioBroker 6.x.x auf Debian 11 (Miniforum HM80 / AMD Ryzen 7 4800U, 8 Cores, 16 Threads / 32 GB RAM / Proxmox 7.x)
                                  • W Whilk-and-Misky
                                    Kuddel
                                    @whilk-and-misky
                                    Hier mein Skript. Es funktioniert in meinen Augen sehr gut, hat aber bestimmt noch Verbesserungspotential
                                    let geraete = [
                                       //Ankleide
                                       {"raum": "AZ","name": "Deckenlampe","gewerk": "LS","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                                       {"raum": "AZ","name": "Velux","gewerk": "RA","dp": "klf200.0.products.2.targetPosition"},
                                       {"raum": "AZ","name": "Velux","gewerk": "FS","dp": "zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.opened"},
                                       {"raum": "AZ","name": "Heizkoerper","gewerk": "HZ","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.4.SET_TEMPERATURE"},
                                       {"raum": "AZ","name": "Heizkoerper","gewerk": "TH","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},
                                       //Badezimmer
                                       {"raum": "BZ","name": "Deckenlampe","gewerk": "LS","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                                       {"raum": "BZ","name": "Spiegel","gewerk": "LS","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay1.Switch"},
                                       {"raum": "BZ","name": "Velux","gewerk": "RA","dp": "klf200.0.products.3.targetPosition"},
                                       {"raum": "BZ","name": "Velux","gewerk": "FS","dp": "zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.opened"},
                                       //Buero
                                       {"raum": "BR","name": "Fenster-Links","gewerk": "DK","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                                       {"raum": "BR","name": "Fenster-Rechts","gewerk": "DK","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                                       {"raum": "BR","name": "Heizkoerper","gewerk": "HZ","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.4.SET_TEMPERATURE"},
                                       {"raum": "BR","name": "Heizkoerper","gewerk": "TH","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},
                                       {"raum": "BR","name": "Deckenlampe","gewerk": "LS","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                                       {"raum": "BR","name": "Fenster","gewerk": "RA","dp": "homepilot20.0.Actuator.1-xxxxxxxxxxxxxxxx.Position_inverted"},
                                       {"raum": "BR","name": "3D-Drucker","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                                       {"raum": "BR","name": "Ladegeraet","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                                       {"raum": "BR","name": "Ladegeraet","gewerk": "POWER","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Power"},
                                       {"raum": "BR","name": "PC-Monitore","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                                       {"raum": "BR","name": "PC-Monitore","gewerk": "POWER","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Power"},
                                       {"raum": "BR","name": "PCs","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                                       {"raum": "BR","name": "PCs","gewerk": "POWER","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Power"},
                                       //Flur
                                       {"raum": "FL","name": "Bewegungsmelder","gewerk": "BM","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.MOTION"},
                                       {"raum": "FL","name": "Briefkasten-Deckel","gewerk": "FS","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                                       {"raum": "FL","name": "Haustuer","gewerk": "FS","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                                       {"raum": "FL","name": "Aussenlampe","gewerk": "LS","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                                       {"raum": "FL","name": "Lichterkette","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                                       {"raum": "FL","name": "Nachtlicht","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                                       //Garten
                                       {"raum": "GA","name": "Haustuer","gewerk": "BM","dp": "zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.occupancy"},
                                       {"raum": "GA","name": "Kamera-Haustuer","gewerk": "BM","dp": "synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustuer.motionDetected"},
                                       {"raum": "GA","name": "Kamera-Balkon","gewerk": "BM","dp": "synology.0.SurveillanceStation.cameras.Balkon.motionDetected"},
                                       {"raum": "GA","name": "Parkplatz","gewerk": "BM","dp": "zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.occupancy"},
                                       {"raum": "GA","name": "Pavillon","gewerk": "BM","dp": "zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.occupancy"},
                                       {"raum": "GA","name": "Stufenbeleuchtung","gewerk": "HA","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                                       {"raum": "GA","name": "Gartenbeleuchtung","gewerk": "HA","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                                       {"raum": "GA","name": "Pavillon","gewerk": "HA","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.2.STATE"},
                                       {"raum": "GA","name": "Whirlpool","gewerk": "SD","dp": "fritzdect.0.DECT_xxxxxxxxxxxxxxxx.state"},
                                       {"raum": "GA","name": "Whirlpool","gewerk": "POWER","dp": "fritzdect.0.DECT_xxxxxxxxxxxxxxxx.power"},
                                       {"raum": "GA","name": "Whirlpool","gewerk": "POWER_SUM","dp": "fritzdect.0.DECT_xxxxxxxxxxxxxxxx.energy"},
                                       {"raum": "GA","name": "Whirlpool","gewerk": "TH","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.ext.temperatureC1"},
                                       //Kinderzimmer
                                       {"raum": "KZ","name": "Balkontuer","gewerk": "DK","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                                       {"raum": "KZ","name": "Heizkoerper","gewerk": "HZ","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.4.SET_TEMPERATURE"},
                                       {"raum": "KZ","name": "Heizkoerper","gewerk": "TH","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},
                                       {"raum": "KZ","name": "Front","gewerk": "RA","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Shutter.Position"},
                                       {"raum": "KZ","name": "Front","gewerk": "UP","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Shutter.Open"},
                                       {"raum": "KZ","name": "Front","gewerk": "DOWN","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx1.Shutter.Close"},
                                       {"raum": "KZ","name": "Front","gewerk": "STOP","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Shutter.Pause"},
                                       {"raum": "KZ","name": "Velux","gewerk": "RA","dp": "klf200.0.products.1.targetPosition"},
                                       {"raum": "KZ","name": "Lichterkette","gewerk": "SD","dp": "sonoff.0.SD_KZ_Lichterkette.POWER"},
                                       {"raum": "KZ","name": "Velux","gewerk": "FS","dp": "zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.opened"},
                                       {"raum": "KZ","name": "Front","gewerk": "POWER","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Shutter.Power"},
                                       //Keller
                                       {"raum": "KE","name": "ESX-NUC","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                                       {"raum": "KE","name": "ESX-NUC","gewerk": "POWER","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Power"},
                                       {"raum": "KE","name": "ESX-NUC-Backup","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                                       {"raum": "KE","name": "ESX-NUC-Backup","gewerk": "POWER","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Power"},
                                       {"raum": "KE","name": "ESXP01","gewerk": "SD","dp": "fritzdect.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.state"},
                                       {"raum": "KE","name": "ESXP01","gewerk": "POWER","dp": "fritzdect.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.power"},
                                       {"raum": "KE","name": "ESXP02","gewerk": "SD","dp": "fritzdect.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.state"},
                                       {"raum": "KE","name": "ESXP02","gewerk": "POWER","dp": "fritzdect.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.power"},
                                       {"raum": "KE","name": "Trockner","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                                       {"raum": "KE","name": "Trockner","gewerk": "POWER","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Power"},
                                       {"raum": "KE","name": "USV","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                                       {"raum": "KE","name": "USV","gewerk": "POWER","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Power"},
                                       {"raum": "KE","name": "Waschmaschine","gewerk": "SD","dp": "xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                                       {"raum": "KE","name": "Waschmaschine","gewerk": "POWER","dp": "xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Power"},
                                       //Kueche
                                       {"raum": "KU","name": "Kuechenfenster","gewerk": "FS","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                                       {"raum": "KU","name": "Heizkoerper","gewerk": "HZ","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.4.SET_TEMPERATURE"},
                                       {"raum": "KU","name": "Heizkoerper","gewerk": "TH","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},
                                       {"raum": "KU","name": "Deckenlampe","gewerk": "LS","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                                       {"raum": "KU","name": "Schrankbeleuchtung","gewerk": "LS","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                                       {"raum": "KU","name": "Fenster","gewerk": "RA","dp": "homepilot20.0.Actuator.2-xxxxxxxxxxxxxxxx.Position_inverted"},
                                       {"raum": "KU","name": "Geschirrspueler","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                                       {"raum": "KU","name": "Geschirrspueler","gewerk": "POWER","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Power"},
                                       //Schlafzimmer
                                       {"raum": "SZ","name": "Balkontuer","gewerk": "DK","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                                       {"raum": "SZ","name": "Heizkoerper","gewerk": "HZ","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.4.SET_TEMPERATURE"},
                                       {"raum": "SZ","name": "Heizkoerper","gewerk": "TH","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},
                                       {"raum": "SZ","name": "Deckenlampe","gewerk": "LS","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                                       {"raum": "SZ","name": "Velux","gewerk": "RA","dp": "klf200.0.products.0.targetPosition"},
                                       {"raum": "SZ","name": "Front","gewerk": "RA","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Shutter.Position"},
                                       {"raum": "SZ","name": "Front","gewerk": "UP","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Shutter.Open"},
                                       {"raum": "SZ","name": "Front","gewerk": "DOWN","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Shutter.Close"},
                                       {"raum": "SZ","name": "Front","gewerk": "STOP","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Shutter.Pause"},
                                       {"raum": "SZ","name": "Front","gewerk": "POWER","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Shutter.Power"},
                                       {"raum": "SZ","name": "Balkon","gewerk": "SD","dp": "fritzdect.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.state"},
                                       {"raum": "SZ","name": "SchlafzimmerTV","gewerk": "SD","dp": "fritzdect.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.state"},
                                       {"raum": "SZ","name": "SchlafzimmerTV","gewerk": "POWER","dp": "fritzdect.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.power"},
                                       {"raum": "SZ","name": "Kommode","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                                       {"raum": "SZ","name": "Lichterkette","gewerk": "SD","dp": "sonoff.0.SD_SZ_Lichterkette.POWER"},
                                       {"raum": "SZ","name": "Balkon","gewerk": "TH","dp": "fritzdect.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.celsius"},
                                       {"raum": "SZ","name": "Velux","gewerk": "FS","dp": "zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.opened"},
                                       //Wohnzimmer
                                       {"raum": "WZ","name": "Front-Links","gewerk": "FS","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                                       {"raum": "WZ","name": "Front-Rechts","gewerk": "FS","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                                       {"raum": "WZ","name": "Seite-Links","gewerk": "FS","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                                       {"raum": "WZ","name": "Seite-Rechts","gewerk": "FS","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.STATE"},
                                       {"raum": "WZ","name": "Heizkoerper","gewerk": "HZ","dp": "hm-rpc.1.INT0000001.1.SET_TEMPERATURE"},
                                       {"raum": "WZ","name": "Heizkoerper","gewerk": "TH","dp": "hm-rpc.1.INT0000001.1.ACTUAL_TEMPERATURE"},
                                       {"raum": "WZ","name": "Heizkoerper-Seite","gewerk": "TH","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},
                                       {"raum": "WZ","name": "Heizkoerper-Front","gewerk": "TH","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},
                                       {"raum": "WZ","name": "Esstischlampe","gewerk": "LS","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.LEVEL"},
                                       {"raum": "WZ","name": "Wohnzimmerlampe","gewerk": "LS","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.LEVEL"},
                                       {"raum": "WZ","name": "Front-Links","gewerk": "RA","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.LEVEL"},
                                       {"raum": "WZ","name": "Front-Rechts","gewerk": "RA","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.LEVEL"},
                                       {"raum": "WZ","name": "Leinwand","gewerk": "RA","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.LEVEL"},
                                       {"raum": "WZ","name": "Seite","gewerk": "RA","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.1.LEVEL"},
                                       {"raum": "WZ","name": "AV-Receiver","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                                       {"raum": "WZ","name": "FireTV","gewerk": "SD","dp": "fritzdect.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.state"},
                                       {"raum": "WZ","name": "Front","gewerk": "SD","dp": "sonoff.0.SD_WZ_Front.POWER"},
                                       {"raum": "WZ","name": "Kodi","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                                       {"raum": "WZ","name": "Kodi","gewerk": "POWER","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Power"},
                                       {"raum": "WZ","name": "Lichtkugeln","gewerk": "SD","dp": "shelly.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                                       {"raum": "WZ","name": "PS-4-Luefter","gewerk": "SD","dp": "fritzdect.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.state"},
                                       {"raum": "WZ","name": "PS-4-Luefter","gewerk": "TH","dp": "fritzdect.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.celsius"},
                                       {"raum": "WZ","name": "Schriftleuchte","gewerk": "SD","dp": "zigbee.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.state"},
                                       {"raum": "WZ","name": "Seite","gewerk": "SD","dp": "sonoff.0.SD_WZ_Seite.POWER"},
                                       {"raum": "WZ","name": "TV","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                                       {"raum": "WZ","name": "Tablet","gewerk": "SD","dp": "shelly.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.Relay0.Switch"},
                                       {"raum": "WZ","name": "Wii","gewerk": "SD","dp": "hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.STATE"},
                                    //Jedes Gerät abarbeiten
                                    geraete.forEach(geraet => {
                                       //Raumname definieren
                                       if(geraet.raum == "AZ"){var raumname = "Ankleide"};
                                       if(geraet.raum == "BZ"){var raumname = "Badezimmer"};
                                       if(geraet.raum == "BR"){var raumname = "Buero"};
                                       if(geraet.raum == "FL"){var raumname = "Flur"};
                                       if(geraet.raum == "GA"){var raumname = "Garten"};
                                       if(geraet.raum == "KE"){var raumname = "Keller"};
                                       if(geraet.raum == "KZ"){var raumname = "Kinderzimmer"};
                                       if(geraet.raum == "KU"){var raumname = "Kueche"};
                                       if(geraet.raum == "SZ"){var raumname = "Schlafzimmer"};
                                       if(geraet.raum == "WZ"){var raumname = "Wohnzimmer"};
                                       //Statuskuerzel definieren
                                       if(geraet.gewerk == "BM") {var statuskuerzel = "ACTUAL"; var gewerk = "BM"};
                                       if(geraet.gewerk == "DK") {var statuskuerzel = "ACTUAL"; var gewerk = "DK"};
                                       if(geraet.gewerk == "FS") {var statuskuerzel = "ACTUAL"; var gewerk = "FS"};
                                       if(geraet.gewerk == "HA") {var statuskuerzel = "STATE"; var gewerk = "HA"};
                                       if(geraet.gewerk == "HZ") {var statuskuerzel = "TEMP"; var gewerk = "HZ"};
                                       if(geraet.gewerk == "LS") {var statuskuerzel = "STATE"; var gewerk = "LS"};
                                       if(geraet.gewerk == "RA") {var statuskuerzel = "LEVEL"; var gewerk = "RA"};
                                       if(geraet.gewerk == "SD") {var statuskuerzel = "STATE"; var gewerk = "SD"};
                                       if(geraet.gewerk == "TH") {var statuskuerzel = "TEMP"; var gewerk = "TH"};
                                       //Sonderstatuskuerzel definieren
                                       if(geraet.gewerk == "POWER") {var statuskuerzel = "POWER"; var gewerk = "SD"};
                                       if(geraet.gewerk == "POWER_SUM") {var statuskuerzel = "POWER_SUM"; var gewerk = "SD"};
                                       if(geraet.gewerk == "DOWN") {var statuskuerzel = "DOWN"; var gewerk = "RA"};
                                       if(geraet.gewerk == "UP") {var statuskuerzel = "UP"; var gewerk = "RA"};
                                       if(geraet.gewerk == "STOP") {var statuskuerzel = "STOP"; var gewerk = "RA"};
                                       if(geraet.gewerk == "POWER" && geraet.dp.match(/^.*.Shutter.Power$/)) {var statuskuerzel = "POWER"; var gewerk = "RA"};
                                       //Variablen für Erstellung definieren
                                       const original_datenpunkt = geraet.dp;
                                       const alias_name =  gewerk + '_' + geraet.raum + '_' + geraet.name + '.' + statuskuerzel;
                                       const raum_name = raumname;
                                       // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN  //
                                       const idRead = '';
                                       // Alias-Datenpunkt
                                       // role = 'value';
                                          //if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                          //else{
                                          if(!existsState(idDst)){
                                             console.log('alias.0.' + raumname + "." + alias_name + ' wird erstellt')
                                       	  var obj = {};
                                       	  obj.type = 'state';
                                       	  if(idRd) {
                                       	  } else {
                                       	  obj.native = {};
