  4. Node-Red
  5. JSON oder JavaScript Objekt in iobroker Datenpunkte zerlegen
node-red
114 Beiträge 13 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 12 Beobachtet
    @mickym ich habe das Ganze mal ausprobiert und habe folgendes Problem. Wenn ich die gesamte Ordnerstruktur wie in deinem Beispiel einlese erhalte ich folgendes...
    Also die gleiche Ordnerstruktur wie sie mein zigbee2mqtt anlegt. Wenn ich aber nur einen Sensor auslese dann habe ich das gewünschte Ergebnis.
    Was mache ich falsch?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @noah3112 Wahrscheinlich hast Du Dein zigbee2mqtt struktur anders aufgebaut. Wie gesagt nutze mal zigbee2mqtt/# als input - die Change Node um das Topic zu isolieren, habe ich angepasst. Das mit dem Bewegungsmelder war nur ein Beispiel wenn man selektieren möchte und nicht den ganzen Baum abbilden will.
    • mickymM mickym
      @waldmensch Generell muss man seit dem Admin5 - einmal auch immer noch das Skript von @fastfoot drüberlaufen lassen - das automatische Erstellen von Objekten im Admin5 lässt wohl auf sich warten.
      Also dieses Skript importieren - und einmal ausführen:
      * Zweck:       Korrigiert übergeordnete Ordnerstrukturen eines Datenpunkts
      * Datum:      07.08.2021
      * Autor:       @fastfoot
      //              In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
      let arr = [],
        id = '';
      const ids = $('0_userdata.0.*');
      ids.each(idTmp => {
        arr=idTmp.split('.');
        arr.splice(arr.length-1);
        id=arr.join('.');
        if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'alias' || arr[0] === 'mqtt' || arr[0] === 'javascript'){
            correctObject(id, arr);
      function correctObject(id,arr){
        if(arr.length === 2) return;
        if(!existsObject(id)){
            let obj = {};
            obj = {
                type: 'folder',
                common:{
                    name: arr[arr.length - 1]
            extendObject(id, obj, e => {
                if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
        arr.splice(arr.length - 1);
        id = arr.join('.');
      Muss man nur einmal machen - wenn die Objekte angelegt sind - kann der Flow ungehindert weiter in die einzelnen Datenpunkte schreiben.
      @mickym sagte in JSON oder JavaScript Objekt in iobroker Datenpunkte zerlegen:
      * Datum:      07.08.2021
      * Autor:       @fastfoot
      let arr = [],
        id = '';
      ids.each(idTmp => {
        id=arr.join('.');
            let obj = {};
            obj = {
                type: 'folder',
                common:{
        id = arr.join('.');
      Das war mit dem Script gemeint.
        * Datum:      07.08.2021
        * Autor:       @fastfoot
        let arr = [],
          id = '';
        ids.each(idTmp => {
          id=arr.join('.');
              let obj = {};
              obj = {
                  type: 'folder',
                  common:{
          id = arr.join('.');
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @noah3112 Nein das brauchst Du nicht mehr. Das hat unser großer Meister gefixt wenn Du NodeRed Adapter Version 3.0 und höher verwendest, das heißt die Folder-Objekte werden korrekt angelegt (da unter 0_userdata.0). ;)
        • mickymM mickym
          @mickym Bei mir ist es auch nach Funktionen gegliedert. Das war der Versuch mit den Umweltsensoren. Ich werde mal alles anwählen und schauen was passiert. keepTopic war auch auf true hatte vergessen davon ein Screenshot zu machen.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @noah3112 Ja bei Dir musst halt ggf. zigbee/# verwenden und dann musst das topic halt mit dem regex Ausdruck richtig rausselektieren:
            Wie gesagt - wichtig ist, dass das topic richtig aufbereitet wird, um es korrekt in dem Subflow zu verwenden.
            • mickymM mickym
              @mickym so jetzt mal das gesamte Paket mit den von dir gerade gesendeten Flow laufen lassen. Das gleiche Ergebnis ich bekomme nur den state angezeigt. Komisch im debug Fenster bekomme ich wesentlich mehr Daten angezeigt diese werden nur nicht aufgelöst und dargestellt.
              mickymM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @noah3112 Vielleicht browser refresh? - Wenn im debug alles rauskommt, dann müsste es auch so angelegt werden.
                  @noah3112 Sorry das stimmt so nicht bei einigen Sensoren bzw Aktoren sind mehrere Daten vorhanden. Kann es sein das ich einfach nur warten muss bis alle mal gesendet haben?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @noah3112 KLar - mqtt - sendet ja nur wenn was aktualisiert wird - das heisst die Bäume bauen sich ja erst auf - mqtt - liest nie "vorhandene" alte Daten aus - ausser Du speicherst das mit retain - was nicht zu empfehlen ist.
                    • mickymM mickym
                      @mickym Alles Bestens ich habe jetzt Daten ohne Ende 😊 Vielen Dank das hat mir echt weitergeholfen. Jetzt kann ich mich an meine Visualisierung machen. Beim Dashboard ist man echt eingeschränkt aber Vis überfordert mich auf der anderen Seite auch wieder. Man hat´s echt nicht leicht 🙄
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @noah3112 sagte in JSON oder JavaScript Objekt in iobroker Datenpunkte zerlegen:
                        ggf. - das hat aber mit diesem Thema nichts zu tun - ist, dass Du im zigbee2mqtt die availabilty Option zu nutzen.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Na ja ich finde das Dashboard schon gut - und für mich ist das nach wie vor die 1. Wahl um schnell Dinge zu steuern. Viel kann man mit den Template Nodes machen und aber auch VIS hat seine Berechtigung. Ich nutze ggf. einzelne Seiten, in dem ich diese in das Dashboard einbinde. So muss man sich nicht für eins entscheiden, sondern kann beides nutzen.
                          • mickymM mickym
                            @mickym Kannst da das noch etwas präzisieren?
                            • mickymM mickym
                              Sorry das meinte ich.
                              ? mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                @noah3112 Bin erst seit kurzem mit zigbee2mqtt unterwegs. Ich hatte sehr viele Probleme mit dem zigbee Adapter und bin bis jetzt sehr angetan. Allerdingt fehlt die Langzeiterfahrung und was damit alles geht.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Na das hat nichts mit der availabilty zu tun - aber Du kannst ein Update der states erzwingen, wenn Du einen get Datenpunkt erstellst:
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/mqtt_topics_and_messages.html#zigbee2mqtt-friendly-name-get
                                  Wenn Du get mit leerem state setzt, kannst Du quasi ein Update des Status via mqtt erzwingen:
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Ja da bist Du nicht der Erste. In meinen Augen ist es in diesem Fall sogar ein Vorteil unabhängig von iobroker Updates zu sein. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym Okay ich verstehe, quasi ein manuelles anstoßen um Daten zu erhalten, gut zu wissen 👍
                                      • mickymM mickym
                                        Das mit dem zitieren muss ich noch lernen 😊
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Genau, wenn Du also ein Update willst einfach ein get unter dem friendlyName mit {"state": ""} publishen und Du bekommst ein Update.
