  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB 2.x = gelöst ;-)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
26 Beiträge 8 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L
    L
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    Beim Umstieg von Buster auf Bullseye möchte ich auch gleich InfluxDB und Grafana auf die neuen Versionen heben. Bei beiden neuen Versionen habe ich das Gefühl, komplett von vorne anfangen zu müssen. Da blieb wohl kaum ein Stein auf dem anderen.
    Allein die Installation von InfluxDB hat mich Nerven gekostet und ich habe schließlich die offizielle Anleitung in den Wind geschossen. Stattdessen habe mich auf eine Anleitung zurückgezogen, die ich auch schon für 1.x verwendet habe.
    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
    export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
    echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
    sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
    Dieses Vorgehen lieferte mir die Version 2.3 inklusive des CLI auf meinen Raspberry Pi.
    Zu meinem ersten Problem ..
    In den InfluxDB 1.x gab's ja so etwas wie eine spezifische Shell. Hierin konnte man im Terminal alle notwendigen Einstellungen machen.
    Dies scheint ja nun in den Versionen 2.x völlig anders zu sein. Ich habe das CLI installiert, aber funktionieren tut bei mir nichts. Wenn ich etwa versuche via ..
    pi@raspberrypi-dev:~ $ influx user create -o galegro -n user_iobroker -p 'MeinPW123'
    Error: failed to lookup org with name "galegro": 401 Unauthorized: unauthorized access
    .. einen weiteren Benutzer anzulegen, erhalte ich stets ERROR 401. Die hier angemeckerte Organisation galegro existiert jedoch und wurde beim ersten Start von InfluxDB im Assistenten angelegt.
    Egal, was ich auch immer an Befehlen eingeben, ich erhalte stets den Fehler 401. Aber wie kann ich mich denn anmelden?
    Ich bin mit meinen Nerven und Ideen am Ende und hoffe verzweifelt auf eure Hilfe.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • L legro
      S
      S
      SpacerX
      @legro ich glaube man muss da vorher eine config erstellen.
      schau mal hier https://forum.iobroker.net/topic/54036/influxdb-2-0-measurement-löschen?_=1656404326922
      Vieleicht hilft das.
      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
      • L legro
        arteckA
        arteckA
        arteck
        @legro https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.3/users/create-user/
        influx user create -n <username> -p <password> -o <org-name>
        gesehen ??
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          gesehen ??
          L
          L
          legro
          @arteck said in InfluxDB 2.x = Frust ;-(:
          Dies habe ich doch oben versucht. Die Reihenfolge der Optionen -o, -n und -p ist wohl beliebig. Sei's d'rum. Ich erhalte - egal welche Reihenfolge ich auch wähle - stets oben berichteten Fehler. Offenbar muss man sich umständlich bei jedem Befehl authentifizieren oder man richtet sich so eine CONFIG-Datei ein, wie @SpacerX vorschlägt.😞
          Letzteres habe ich gestern probiert, aber es hat nicht funktioniert. Da dies nach @SpacerX offensichtlich doch der richtige Weg ist, habe ich mich vermutlich beim Eingeben des Tokens vertippt. Ich probier's gleich nochmals und werde berichten.
          Schlimmer geht's nimmer.😖
          L DJMarc75D Kirk1701K 3 Antworten Letzte Antwort
          • L legro
            L
            L
            legro
            Hier nun dasselbe traurige Ergebnis wie gestern ..
            pi@raspberrypi-dev:~ $ influx config create --config-name admin_config --host-url http://localhost:8086 --org galegro --token <hier steht mein Admin-Token> --active
            Error: failed to create config "admin_config": config "admin_config" already exists
            ABER diesmal habe ich nicht nur genauer hingeschaut.😊 Wie auch bei den gestrigen Versuchen konnte ich die Datei admin_config nicht erzeugen, weil sie schon vorhanden war. Aus Verzweiflung habe ich die Platte (SD) geputzt und InfluxDB neu installiert. Der Fehler blieb. Offenbar legt der Start-Assistent diese Datei an, ohne unsereinen zu informieren, was er dort eigentlich für einen Unsinn reinschreibt.
            Nur habe ich diesmal, dank des Beispiels von @SpacerX mutig geworden, den Versuch gestartet, eine neue Datei - galegro_admin_config - anzulegen. Damit konnte ich nun endlich meinen neuen Benutzer anlegen.
            Wie gesagt ..
            Schlimmer geht's nimmer.😢
            Wo finde ich diese CONFIG-Dateien? Dann lösche ich dort erst mal alles raus, was ich nicht gebrauchen kann.
            Vielen Dank an alle für die freundlich Unterstützung.
            Und so findet man seine Token ..
            .. und kann sich anschließend über eine erfolgreiche Verwendung freuen ..
            • L legro
              Wie gesagt ..
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @legro
              ich würde lieber die offizielle herstellerdokumentation verwenden.
              https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.3/install/?t=Raspberry+Pi
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @legro
                arteckA
                arteckA
                arteck
                @oliverio 1.8 er installiert 2.x
                • arteckA arteck
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  @arteck
                  oh danke, hab den link korrigiert. gibt sogar eine raspberry spezial-seite jetzt
                  Links im Profil
                  • L legro
                    DJMarc75D
                    DJMarc75D
                    DJMarc75
                    @legro sagte in InfluxDB 2.x = Frust ;-(:
                    influx user create -n <username> -p <password> -o <org-name> -t <token>
                    so funktioniert es bei mir
                    den Befehl
                    -t <token>
                    muss man bei jedem influx Befehl anhängen, ich habe weder eine Config anlegen noch sonstwas tun müssen.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      den Befehl
                      -t <token>
                      L
                      L
                      legro
                      Vielen Dank für eure Tipps. Wenn man einmal einen Einstieg gefunden hat, dann geht alles Übrige i.d.R. recht zügig voran.
                      @OliverIO Die offizielle Seite ist für mich ein Beispiel, wie's umständlicher nicht geht. Die im ersten Beitrag genannte Quelle habe ich schon mehrfach für erfolgreich(er)e Installationen verwendet.
                      @DJMarc75 Da ich immer nur den Benutzer admin benutze, habe ich dessen Config-Datei auf active gesetzt und kann mir die Angabe -t <Token> natürlich sparen. Aber es ist sicherlich sinnvoll auf diese Weise für jeden Benutzer eine solche Datei anzulegen und auf diese Weise zu verwenden.
                      • DJMarc75D
                        DJMarc75D
                        DJMarc75
                        Ich verstehe nicht warum man da so oft rumfurwerken muss.... wieviele Benutzer möppeln denn auf Deiner influx rum, und vor Allem, was für eine MegaGrafana hast Du denn ?
                          L
                          L
                          legro
                          @djmarc75 said in InfluxDB 2.x = Frust ;-(:
                          Hier fuhrwerkt niemand rum. Allerdings haben wir in unserer Familie zwei Hausautomatisierungen, die wir teilweise koppeln. Auch sind unsere Grafana Konfigurationen (noch) eher bescheiden.
                          Wie ich im Eingangsbeitrag schrieb: Die Herausforderung ist der Umstieg von einem 32bit (buster) -> 64bit (bullseye) System. Leider ist das Ganze derzeit bei unseren Systemen nicht so einfach. Lediglich bei einem ist der Übergang abgeschlossen.
                          Von wegen einfach über Bullseye mittels BackItUp ein Backup aus Buster drüberbügeln. Mag ja sein, dass es irgendwann einmal soweit sein mag, derzeit ist‘s jedoch noch nicht so einfach.
                          Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L legro
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Most Active Developer
                            Doch, ist es. Den iobroker-Daten ist es vollkommen wumpe ob 32 oder 64bit. Was beißt du dich so an dem Wechsel der Architektur fest?
                            Ich habe gerade gestern ein Backup aus einem 32bit auf ein 64bit-System geschoben. Gar kein Problem.
                            • L legro
                              DJMarc75D
                              DJMarc75D
                              DJMarc75
                              Bitte nicht schon wieder...
                              OK,hat nix mit dem Titel im Thread zu tun.
                              Warum überhastest Du denn ein Neuland und schimpfst dann gleich wenn es nicht funktioniert? Das verstehe ich nicht.
                              Vielleicht tu ich das Ganze überbewerten und ich sollte auch mal schimpfen... vll komm ich dann schneller ans Ziel ?!
                                L
                                L
                                legro
                                @djmarc75
                                Wer schimpft hier rum?
                                Wie du siehst, sind alle meine Fragen gelöst. Deine Kommentare sind völlig überflüssig.
                                • L legro
                                  Kirk1701K
                                  Kirk1701K
                                  Kirk1701
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kirk1701
                                  @legro
                                  ich habe leider genau das gleiche Problem. Ich bin auch nach der Anleitung vorgegangen und kann auch keinen User anlegen....
                                  Den Token habe ich auch mit admin bei dem ersten Start angelegt.
                                  So siehts bei mir aus:
                                  influx config create --config-name galegro_admin_config \
                                  --host-url http://localhost:8086 \
                                  --org galegro \
                                  --token 891YRI7E_p8p4YxYLSxsYwBRqnU3RqErjSixxxxxxlmVEQ2ZWg2EwpA0yiFUu_BQW3bMUNkIjmAZFK5iew==N \
                                  --active
                                  Das hat geklappt mit der Meldung
                                  Active  Name                    URL                     Org
                                  *       galegro_admin_config    http://localhost:8086   galegro
                                  Wenn ich nun einen Benutzer anlegen will bekomme ich die gleiche Meldung wie du. Aber ich komme leider nicht weiter :-(
                                  influx user create -n user_iobroker -p '#paswort#' -o galegro -t 891YRI7E_p8p4YxYLSxsYwBRqnU3RqxxxxxxJuAlmVEQ2ZWg2EwpA0yiFUu_BQW3bMUNkIjmAZFK5iew==N
                                  Das Ergebnis kennst du ja auch
                                  Any idea??
                                  Ich habe die Version
                                  influxdb2 is already the newest version (2.7.10-1)
                                  installiert
                                  • Kirk1701K Kirk1701
                                    @legro
                                    --org galegro \
                                    --active
                                    Active  Name                    URL                     Org
                                    Any idea??
                                    installiert
                                    Marc BergM
                                    Marc BergM
                                    Marc Berg
                                    @kirk1701 sagte in InfluxDB 2.x = gelöst ;-):
                                    Wie hast du den angelegt? Der endet normalerweise auf "==", und nicht auf "==N", wie bei dir.
                                    Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      Kirk1701K
                                      Kirk1701K
                                      Kirk1701
                                      @marc-berg
                                      Das war wohl ein copy/paste Fehler. Der Token endet auf "==" und den habe ich aus der Grundkonfiguration. Also der einzige den ich habe.
                                        Kirk1701K
                                        Kirk1701K
                                        Kirk1701
                                        @marc-berg
                                        eben nochmal probiert
                                        influx config create --config-name admin_fuer_alles \
                                        --org db_iobroker \
                                        --token 891YRI7E_p8p4YxYLSxsYwBRqnU3RqxxxxxxJuAlmVEQ2ZWg2EwpA0yiFUu_BQW3bMUNkIjmAZFK5iew== \
                                        --active
                                        Active  Name                    URL                     Org
                                        *       admin_fuer_alles        http://localhost:8086   db_iobroker
                                        root@raspberrypi:~# influx user create -n user_iobroker -p '#password#' -o db_iobroker -t 891YRI7E_p8p4YxYLSxsYwBRqnU3RqxxxxxxJuAlmVEQ2ZWg2EwpA0yiFUu_BQW3bMUNkIjmAZFK5iew==
                                        Error: failed to lookup org with name "db_iobroker": 401 Unauthorized: unauthorized access
                                        Marc BergM L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @marc-berg
                                          --org db_iobroker \
                                          --active
                                          Active  Name                    URL                     Org
                                          Marc BergM
                                          Marc BergM
                                          Marc Berg
                                          Geht bei mir ohne Probleme. Zeig mal den Output von
                                          http://<influxdb-ip>:8086/api/v2/authorizations
                                          (nachdem du dich an der Oberfläche angemeldet hast)
                                          84.1k
