  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @johannes1702 Was sagt F12? Was steht rechts vom "warn"?
    johannes1702
    #2583
    @mcu Ah :-) Danke :-) Wieder was in Bezug auf Jarvis gelernt. Es waren Shelly Geräte, die ich gelöscht hatte in ioBroker, weil ich sie durch HmIP Geräte ersetzen musste.
    Und: DANKE für die tolle Arbeit an Jarvis!
    • J johannes1702
      M Online
      M Online
      MCU
      #2584
      @johannes1702 Falls man es prüfen möchte:
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/programm-falsche-states
      Ab v3.1.0.... wird es automatisch geprüft.
      • M MCU
        @bloody Bei der alpha Version stimmen mehrere Dinge nicht siehe IssueListe.
        Bitte ein Issue für die Farbdarstellung öffnen. Danke.
        Hast du mal iob upload jarvis auf der console gestartet? Kann bei mir keine Veränderung der Farben erkennen.
        Ist die Darstellung auf einem Tablet/Handy mit DarkMode?
        Bloody
        schrieb am zuletzt editiert von Bloody
        #2585
        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        iob upload jarvis
        Der Befehl hat nichts gebracht, werde dann mal einen Issue aufmachen. Ist ja nicht nur die Farbe sondern auch , dass die Icons blinken, obwohl sie das erst bei kleiner 1 blinken sollen.
        [Edit]
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1740
        • B Bloody
          iob upload jarvis
          [Edit]
          M Online
          M Online
          MCU
          #2586
          @bloody Sind die Blink-Effekte innerhalb von Bindings (mit ioBroker-ObjectIds)? Dann bitte das Binding zeigen.
          • M MCU
            Bloody
            #2587
            @mcu Kommt mir halt so vor, als wenn die Bedingungen (<=1 oder <=3) nicht mehr greifen mit der Alpha.
            In den Styles hab ich nur das hier
            Ansonsten ist das alles was ich eingestellt habe
            • 4 Offline
              4 Offline
              4stone
              schrieb am zuletzt editiert von 4stone
              #2588
              Habe kleinere Anzeigeprobleme in dem HistoryGraph
              Habe ein Gerät erstellt und in der Option: Datenpunkt Eigenschaften folgende Zeile hinterlegt ( für die Wh in kWh Umrechnung).
              {"value":"val => parseFloat(val/1000).toFixed(3)"}
              Im StateList Widgets werden die umgerechneten Werte angezeigt. Im HistoryGraph werden die Original werte (Wh) angezeigt nicht die umgerechneten (kWh).
              Wie kann ich die Werte in kWh anzeigen lassen?
              Im HistoryGraph habe ich eine Bar-Chart erstellt wo ich den kWh pro Tag darstellen möchte. Solange nur ein Wert im Histroy eingetragen wird stimmt die Darstellung sobald ein zweiter Wert (Restart des iobrokers oder vom Script der die Daten aufbereitet) am gleichen Tag eingetragen wird verändert sich die Anzeige von breiten Balken auf einen Strich.
              Korrekte Anzeige
              Falsche Anzeige
              Wie kann ich einstellen das es immer einen ganzen Tag mit breiten Balken anzeigt?
              Ist es möglich das Dezimaltrennzeichen von einem Punkt auf ein Komma umzustellen?
              Schon mal besten Dank für eure Hilfe
              4stone
              • 4 4stone
                Korrekte Anzeige
                Falsche Anzeige
                4stone
                M Online
                M Online
                MCU
                #2589
                @4stone siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1562
                System-Einstellungen vom ioBroker-System, oder?
                  Stadtschloss
                  schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
                  #2590
                  Gibt es eine Möglichkeit die allgemeine Schiftgröße und den Radius der Widget Ecken in Jarvis anzupassen? Vielen Dank!
                  • S Stadtschloss
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #2591
                    @stadtschloss
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/schriftgroesse-anpassen#schriftgroesse-anpassen
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/abrundung-ecken
                    • ZefauZ Zefau
                      jarvis - just another remarkable vis
                      Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                      Was ist jarvis?
                      jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                      jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                      Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
                      Warum jarvis?
                      jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                      v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
                      Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
                      Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
                      Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                      v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
                      Layout
                      • Add navigation drawer (#81)
                      • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
                      • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
                      • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
                      • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
                      • Introduce tiles (#235)
                      • Add option to use icon as State indication (#264)
                      • Introduce different widget sizes (#277)
                      • Swipe to switch between tabs (#19)
                      • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
                      Geräte / States
                      • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
                      • Allow styling of Device body and label (#612)
                      Modul Chart
                      • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
                      • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                      • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
                      • Rework / dense Chart layout (#446)
                      • Bar graph (#427)
                      • add secondary y-axis (#326)
                      Modul JsonTable / HtmlTable
                      • add new module HtmlTable (#676)
                        Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
                      • Improve module JsonTable (#679)
                        Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
                      Modul AdapterStatus
                      • Allow to start / stop adapter instance
                      • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
                      Modul Calendar
                      • Custom colors for calendars (#660)
                      Modul iFrame
                      • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
                      • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
                      Status / Trigger
                      • ButtonAction als Taster (#450)
                      • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
                      • Allow icon as state status (#680)
                      • allow specific values for trigger action (#757)
                      • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
                      Einstellungen / Settings
                      • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
                      • Save / apply configuration without reloading page (#311)
                      • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
                      • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
                      • Security prompt when deleting an entry (#76)
                      • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
                      Sonstiges
                      • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
                      • neues Logo (#144)
                      Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
                      Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
                      @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
                      jarvis übersetzen / translate jarvis
                      Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                      Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                      __
                      Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                      See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                      v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
                      Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                      Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                      ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                      Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                      Impressionen
                      Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                      Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
                      YouTube
                      Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
                      Ausblick / Roadmap
                      Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                      Gestalte mit und stimme ab
                      Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
                      Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                      Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                      Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #2592
                      @zefau
                      Alpha 20:
                      Widgets Media funktionieren nicht?
                      Werden auch nicht in der Gerätesuche gefunden, dachte das ging mal?
                      • sigi234S sigi234
                        @zefau
                        Alpha 20:
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #2593
                        @sigi234 bitte in diesem Thread nichts für v3.1
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S SaiBot1981
                          @MCU ich übertrage mal eben hierher.
                          @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                          @saibot1981 Zeig mal bitte das Bild, damit man einen Eindruck bekommt, was man umsetzen muss.
                          Damit man mal so ca weis was in Spotify wichtig ist. Also links habe ich die Steuerung wie lautstarke, vor zurück und tracklistenauswahl.
                          Rechts dann die Trackliste und welcher track gerade läuft und vor allem das man den track anklicken kann und er abgespielt wird.Unbenannt-1.png
                          Hab gerade gemerkt das ich im falschen Tread schreibe. bin ja auf version 3
                          Bisher habe ich über den html reiter im spotify adapter tracks oder playlists mit die anzeige holen können welche tracks drinne sind oder die playlisten und welche läuft, aber das wars dann auch
                          D Online
                          D Online
                          DarkDevil
                          #2594
                          @saibot1981 könntest du mich bei der Einbindung der Playlist ein wenig unterstützen?
                          Ich habe ein Gerät angelegt mit dem Datenpunkt
                          spotify-premium.0.player.playlist.trackListString
                          Als Widget habe ich dann ein "HtmlTable" angelegt und als Gerät das oben genannte.
                          im Widget wird dann immer:
                          JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
                          anzeigt
                          • ZefauZ Zefau
                            RkcCorian
                            #2595
                            @zefau Moin Zefau! Wie finde ich den Thread für die 3.1?! Bin leider zu doof... 😟
                            • M MCU
                              @bernd1967 Series-Einstellungen werden in jarvis noch nicht verarbeitet:
                              tobi_lui
                              schrieb am zuletzt editiert von tobi_lui
                              #2596
                              @mcu Ist bekannt, ob das in absehbarer Zeit in der Pro-Version verfügbar sein wird? Oder gibt es evtl. eine alternative Lösung in der Pro Version?
                              Irgendwie fehlt die korrekte Verlinkung zum Kommentar. Es geht um die series step Funktion in dem History Graph. Ich brauche ich die step "end" Variante.
                              • T tobi_lui
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #2597
                                @tobi_lui Keine Ahnung. Mal geht es ganz schnell, mal dauert es länger. Kenne keine Alternative. Kommt auch immer auf den Fall an.
                                series wird noch nicht mit verarbeitet.
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1377
                                Hochvoten?
                                Es gibt auch den eCharts-Adapter?
                                • F Offline
                                  fly001
                                  schrieb am zuletzt editiert von fly001
                                  #2598
                                  Hi. Erst einmal Danke für Jarvis. Ich bin neu bei iobroker und arbeite mich gerade ein. Nach ein paar Recherchen habe ich mich für Javis als Visualisierung entschieden weil ich darin aktuell großes Potential sehe. Ich supporte auch mit dem Abo :)
                                  Ich habe die neue Version installiert und richte nun nach und nach meine Sachen ein. Wo sollte man bei kleinen Sachen am besten fragen? Hier im Thread oder einfach einen neuen aufmachen?
                                  Bspw. wüsste ich gern wie man bei jarvis einen Tausender-Punkt formatiert. Auf zwei Nachkommastellen habe ich dank WIKI schon hinbekommen, aber Tausendertrennzeichen machen es durchaus leichte manche Werte zu lesen bspw. hier bei der Jahreserzeugung:
                                  wie bekommt man dort ein Tausender und Mio-Trennzeichen mit rein oder eine automatische Umrechnung in KW bzw. MW über einen gewissen Wert?
                                  Danke!
                                  Edit: Wo kann man beim Layout die Reihenfolge des Responsive layouts Ändern? Die Nummer wird zwar angezeigt ich finde aber den Punkt zum ändern nicht.
                                  M hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F fly001
                                    Danke!
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #2599
                                    @fly001 Reihenfolge ändern
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                                    Automatische Umrechnung
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/einheit-groessenabhaengig#beispiel-w-greater-than-kw-greater-than-mw
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      fly001
                                      #2600
                                      @mcu Danke, das hat geholfen.
                                      Jetzt hab ich das Problem das ich mit einem FireHD 8 und dem Fully Browser nur ein Weißes Bild habe. Es kommt nur kurz eine Meldung wegen einer ggf. zu alten WebView-Version (Ver. 59). Es sind aber alle FireOS Updates installiert. Kann man das manuell installieren? Beim Silk-Browser auf dem FireHD klappt es. Danke!
                                      • F fly001
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #2601
                                        @fly001 Das muss man dort in den Einstellungen nachinstallieren. Updates ....
                                        Google: update webview firehd8
                                        • D Online
                                          D Online
                                          DarkDevil
                                          #2602
                                          Ich komme hier irgendwie nicht weiter...
                                          ich möchte gerne mittels Spotify Adapter die Tracklist meiner Playlist in Jarvis anzeigen lassen.
                                          Es gibt im Adapter unter html eine tracklist.
                                          Wenn ich diese in Jarvis als html Table anzeige, bekomme ich immer die Meldung "keine Daten vorhanden."
                                          Der Inhalt des Datenpunkt der Tracklist schaut so aus:
                                          <table class="spotifyTracksTable"><tr class="spotifyTracksRow spotifyTracksRowActive" onclick="vis.setValue('spotify-premium.0.player.playlist.trackList', 0)"><td class="spotifyTracksColIcon spotifyTracksColIconActive"><img style="width: 16px; height: 16px" class="spotifyTracksIconActive" src="widgets/spotify-premium/img/active_song_speaker_green.png" /></td><td style="color: #1db954; font-weight: bold" class="spotifyTracksColTitle spotifyTracksColTitleActive"><span class="spotifyTracksTitle spotifyTracksTitleActive">Friday (feat. Mufasa & Hypeman) - Dopamine Re-Edit</span><span class="spotifyTracksLinebreak spotifyTracksLinebreakActive"><br /></span><span class="spotifyTracksArtistAlbum spotifyTracksArtistAlbumActive"><span class="spotifyTracksArtist spotifyTracksArtistActive">Riton, Nightcrawlers, Mufasa & Hypeman, Dopamine</span><span class="spotifyTracksSpace spotifyTracksSpaceActive">&nbsp;&bull;&nbsp;</span><span class="spotifyTracksAlbum spotifyTracksAlbumActive">Friday (feat. Mufasa & Hypeman) [Dopamine Re-Edit]</span></span></td><td style="color: #1db954" class="spotifyTracksColDuration spotifyTracksColDurationActive">02:49</td></tr><tr class="spotifyTracksRow" onclick="vis.setValue('spotify-premium.0.player.playlist.trackList', 1)"><td class="spotifyTracksColIcon"><img style="width: 16px; height: 16px" class="spotifyTracksIconInactive" src="widgets/spotify-premium/img/inactive_song_note_white.png" /></td><td class="spotifyTracksColTitle"><span class="spotifyTracksTitle">Your Game (From "Toy Boy" Series)</span><span class="spotifyTracksLinebreak"><br /></span><span class="spotifyTracksArtistAlbum"><span class="spotifyTracksArtist">REYKO</span><span class="spotifyTracksSpace">&nbsp;&bull;&nbsp;</span><span class="spotifyTracksAlbum">Your Game (From "Toy Boy" Series)</span></span></td><td class="spotifyTracksColDuration">02:52</td></tr></table>
