  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M-A HuebM M-A Hueb
    @mcu wie wähle ich in github direkt ne version aus?
    M Online
    M Online
    MCU
    #2569
    @m-a-hueb Wie gesagt die letzte nehmen!
    Installieren klicken
    Sonst für commit -Version:
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
    • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @ronny-gerndt Hast du die andere Refresh Methode probiert?
      Aktualisierungsinterval 3 Sekunden.
      Nach 30 Sekunden wird wieder auf das Base64 Bild gewechselt
      Habe ich gerade mal versucht da aktualisiert das Bild gar nicht. Auch die 3 Sekunden machen keinen Unterschied.
      Da ich nicht den ganzen Tag das Bild von der Kamera abholen will hab ich ein "Dummy" Bild als Base64 String im Code hinterlegt das ich anzeige. Sobald die Kamera einen Alarm Triggert setze ich einen DP auf die URL für das Kamerabild und nach 30 Sekunden wieder auf das Dummy Bild.
      const cameraPictureBase64 = 'data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRg...';
              setState(jarvisBaseState + cameraPictureState, cameraLiveStream, true);
              cameraTimeout = setTimeout(function() {
                  setState(jarvisBaseState + cameraPictureState, cameraPictureBase64, true);
              }, 30000);
      M Online
      M Online
      MCU
      #2570
      @ronny-gerndt Ich nehme es in die Doku mit rein. Danke.
      Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Ronny GerndtR Offline
        Ronny Gerndt
        #2571
        @mcu Ich mach es nun im Javascript. Ich habe jetzt ein Interval das mir jede Sekunde in den DP die Kamera Url mit einem Dummy Parameter schreibt. Damit zeigt Jarvis immer ein neues Bild. Das Autoupdate in Jarvis habe ich deaktiviert.
        cameraInterval = setInterval(function() {
            setState(jarvisBaseState + cameraPictureState, cameraLiveStream + '&_=' + Math.floor(Math.random() * 10000), true);
        }, 1000);
        Das scheint erstmal zu laufen :)
          }, 1000);
          M Online
          M Online
          MCU
          #2572
          @ronny-gerndt Welche Kamera? Kannst du bitte den cameraLiveStream zeigen als Wert, anonymisert. Danke.
          • L lansester
            Hallo zusammen!
            Ich habe vor ein paar Tagen mal wieder geschaut was so in Bezug auf Visualisierungen mit IoBroker möglich ist und finde Jarvis auf den ersten Blick sehr vielversprechend.
            Um die Möglichkeiten mal grob einschätzen zu können:
            Ist es mit Jarvis möglich so eine grafische Visualisierung von Energieflüssen darzustellen wie es z.B. bei der
            "Tesla-Style-Solar-Power-Card" gemacht wird?
            https://github.com/reptilex/tesla-style-solar-power-card
            Mir ist schon bewusst, dass das ein gewisser Sonderfall ist.
            Aber solche grafischen Darstellungen von mehreren miteinander im Bezug stehender Messwerte ist für eine schnelle Übersicht eine (meiner Meinung nach) schöne Möglichkeit.
            DANKE!! :)
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2573
            @lansester Ich habe begonnen, einen solchen Adapter zu bauen.
            energiefluss
            Vielleicht möchtest Du ihn dir mal ansehen?
            https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v0-2-x-github-latest
            • M MCU
              Ronny Gerndt
              #2574
              @mcu Ist eine Instar IN-9008, die URL für das aktuelle Bild der Kamera wäre http://192.168.178.49:8085/tmpfs/auto.jpg?usr=xxx&pwd=xxx
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • U Offline
                U Offline
                UncleB
                #2575
                Morgen zusammen,
                Gibt es eigentlich die Möglichkeit den Time-Switch Adapter zu integrieren?
                Ist ein nettes Feature finde ich, natürlich geht das auch mit Blockly aber eine Zeitschaltplan in der VIS zu konfigurieren finde ich super..
                Würde nur ungern auf die "normale" VIS zurückgreifen
                https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  #2576
                  @uncleb
                  Direkt Nein. Momentan nur über iFrame.
                  Abbilden bzw. definieren muss man es in VIS.
                  Falls der Entwickler eine HTML-Variante entwickelt, kann man es als CustomHTML direkt mit einbinden und würde dann kein VIS mehr benötigen.
                    Bloody
                    schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                    #2577
                    was hat sich denn zwischen Version 3.0.12 Beta 1 und 3.1.0 alpha 17 getan, dass meine Farben und blinkenden Icons nach dem Update nicht mehr hinhauen? Liegt das an der Alpha oder gab es irgendwelche Änderungen?
                    vor Update
                    nach Update
                    Einstellungen sind ja geblieben
                    [Edit]
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1740
                    • B Bloody
                      vor Update
                      nach Update
                      [Edit]
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #2578
                      @bloody Bei der alpha Version stimmen mehrere Dinge nicht siehe IssueListe.
                      Bitte ein Issue für die Farbdarstellung öffnen. Danke.
                      Hast du mal iob upload jarvis auf der console gestartet? Kann bei mir keine Veränderung der Farben erkennen.
                      Ist die Darstellung auf einem Tablet/Handy mit DarkMode?
                        Lines
                        #2579
                        @ronny-gerndt sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        ich hoffe nicht, dass ich das Problem falsch wahrgenommen habe - sorry, wenn dieser Beitrag überflüssig ist:
                        Eine Instar-Webcam aus dem lokalen LAN habe ich erfolgreich eingebunden:
                        Widget: DisplayImage
                        URL: http://192.168.3.126:80/tmpfs/auto.jpg?usr=xxx&pwd=xxx (das muss natürlich angepasst werden!)
                        Aktualisierungsintervall 4 (auch anpassen!)
                        Refresh Methode: Zufällige Nummer der URL anfügen
                        Instar hat aber auch ein gutes Wiki!
                        https://wiki.instar.com/de
                        https://wiki.instar.com/de/Erweitert/INSTAR_MQTT_Broker/
                        • L Lines
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #2580
                          @lines Ich übernehme auch gerne die ergänzenden Infos mit in die Doku. Danke.
                          • J Offline
                            johannes1702
                            #2581
                            ich erhalte mit Jarvis v3.0.11 ganz viele "warn" Meldungen in ioBroker. Teilweise im Sekundentakt.
                            Kann ich da irgendwie etwas Recherche betreiben, um herauszufinden, woher das kommt? Muss ja nicht sein :-)
                            LG Johannes
                            • J johannes1702
                              LG Johannes
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #2582
                              @johannes1702 Was sagt F12? Was steht rechts vom "warn"?
                              • M MCU
                                johannes1702
                                #2583
                                @mcu Ah :-) Danke :-) Wieder was in Bezug auf Jarvis gelernt. Es waren Shelly Geräte, die ich gelöscht hatte in ioBroker, weil ich sie durch HmIP Geräte ersetzen musste.
                                Und: DANKE für die tolle Arbeit an Jarvis!
                                • J johannes1702
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #2584
                                  @johannes1702 Falls man es prüfen möchte:
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/programm-falsche-states
                                  Ab v3.1.0.... wird es automatisch geprüft.
                                  • M MCU
                                    Bloody
                                    #2585
                                    iob upload jarvis
                                    Der Befehl hat nichts gebracht, werde dann mal einen Issue aufmachen. Ist ja nicht nur die Farbe sondern auch , dass die Icons blinken, obwohl sie das erst bei kleiner 1 blinken sollen.
                                    [Edit]
                                    • B Bloody
                                      iob upload jarvis
                                      [Edit]
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #2586
                                      @bloody Sind die Blink-Effekte innerhalb von Bindings (mit ioBroker-ObjectIds)? Dann bitte das Binding zeigen.
                                      • M MCU
                                        Bloody
                                        #2587
                                        @mcu Kommt mir halt so vor, als wenn die Bedingungen (<=1 oder <=3) nicht mehr greifen mit der Alpha.
                                        In den Styles hab ich nur das hier
                                        Ansonsten ist das alles was ich eingestellt habe
                                        • 4 Offline
                                          4 Offline
                                          4stone
                                          schrieb am zuletzt editiert von 4stone
                                          #2588
                                          Habe kleinere Anzeigeprobleme in dem HistoryGraph
                                          Habe ein Gerät erstellt und in der Option: Datenpunkt Eigenschaften folgende Zeile hinterlegt ( für die Wh in kWh Umrechnung).
                                          {"value":"val => parseFloat(val/1000).toFixed(3)"}
                                          Im StateList Widgets werden die umgerechneten Werte angezeigt. Im HistoryGraph werden die Original werte (Wh) angezeigt nicht die umgerechneten (kWh).
                                          Wie kann ich die Werte in kWh anzeigen lassen?
                                          Im HistoryGraph habe ich eine Bar-Chart erstellt wo ich den kWh pro Tag darstellen möchte. Solange nur ein Wert im Histroy eingetragen wird stimmt die Darstellung sobald ein zweiter Wert (Restart des iobrokers oder vom Script der die Daten aufbereitet) am gleichen Tag eingetragen wird verändert sich die Anzeige von breiten Balken auf einen Strich.
                                          Korrekte Anzeige
                                          Falsche Anzeige
                                          Wie kann ich einstellen das es immer einen ganzen Tag mit breiten Balken anzeigt?
                                          Ist es möglich das Dezimaltrennzeichen von einem Punkt auf ein Komma umzustellen?
                                          Schon mal besten Dank für eure Hilfe
                                          4stone
