  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
    @mcu Danke :) Hab die Seite zwar offen um alles mögliche nachzulesen aber das ist mir entgangen 👍
    zu 2. das habe ich aktiv:
    Ich hab mal ein Video davon gemacht, ich hoffe man kann es im Gif erkennen. Das Bild wird einmal angezeigt und dann nicht mehr aktualisiert. Nach einem Refresh der Seite zählt der Timestamp im Video hoch.
    M Online
    M Online
    MCU
    #2562
    @ronny-gerndt Hast du die andere Refresh Methode probiert?
    Aktualisierungsinterval 3 Sekunden.
    Nach 30 Sekunden wird wieder auf das Base64 Bild gewechselt
    Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
    • M-A HuebM Offline
      M-A HuebM Offline
      M-A Hueb
      #2563
      @mcu Heisst aktuell kann ich den Date/TimePicker nicht benutzen? ohne die Fehlermeldungen?
      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
      • M-A HuebM M-A Hueb
        M Online
        M Online
        MCU
        #2564
        @m-a-hueb In der aktuellen Version v3.0.11 gibt es den noch nicht, steht aber auch unter dem Bild (v3.1.0). Hab es jetzt noch mal ergänzt. Erst ab v3.1.0.alpha.12.
        • M-A HuebM Offline
          M-A HuebM Offline
          M-A Hueb
          #2565
          @mcu Danke, dann mach ich die mal drauf
            M Online
            M Online
            MCU
            #2566
            @m-a-hueb
            Wenn dann die aktuelle v3.1.0-alpha.16.
            Aber es ist alpha, da läuft so einiges nicht mehr was sonst lief, siehe Issues:
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
            • M-A HuebM Offline
              M-A HuebM Offline
              M-A Hueb
              #2567
              @mcu wie wähle ich in github direkt ne version aus?
              • M MCU
                Ronny GerndtR Offline
                Ronny Gerndt
                #2568
                @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Habe ich gerade mal versucht da aktualisiert das Bild gar nicht. Auch die 3 Sekunden machen keinen Unterschied.
                Da ich nicht den ganzen Tag das Bild von der Kamera abholen will hab ich ein "Dummy" Bild als Base64 String im Code hinterlegt das ich anzeige. Sobald die Kamera einen Alarm Triggert setze ich einen DP auf die URL für das Kamerabild und nach 30 Sekunden wieder auf das Dummy Bild.
                const cameraPictureBase64 = 'data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRg...';
                        setState(jarvisBaseState + cameraPictureState, cameraLiveStream, true);
                        cameraTimeout = setTimeout(function() {
                            setState(jarvisBaseState + cameraPictureState, cameraPictureBase64, true);
                        }, 30000);
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #2569
                  @m-a-hueb Wie gesagt die letzte nehmen!
                  Installieren klicken
                  Sonst für commit -Version:
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
                            }, 30000);
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #2570
                    @ronny-gerndt Ich nehme es in die Doku mit rein. Danke.
                    • M MCU
                      Ronny Gerndt
                      #2571
                      @mcu Ich mach es nun im Javascript. Ich habe jetzt ein Interval das mir jede Sekunde in den DP die Kamera Url mit einem Dummy Parameter schreibt. Damit zeigt Jarvis immer ein neues Bild. Das Autoupdate in Jarvis habe ich deaktiviert.
                      cameraInterval = setInterval(function() {
                          setState(jarvisBaseState + cameraPictureState, cameraLiveStream + '&_=' + Math.floor(Math.random() * 10000), true);
                      }, 1000);
                      Das scheint erstmal zu laufen :)
                        }, 1000);
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #2572
                        @ronny-gerndt Welche Kamera? Kannst du bitte den cameraLiveStream zeigen als Wert, anonymisert. Danke.
                        • L lansester
                          Hallo zusammen!
                          Ich habe vor ein paar Tagen mal wieder geschaut was so in Bezug auf Visualisierungen mit IoBroker möglich ist und finde Jarvis auf den ersten Blick sehr vielversprechend.
                          Um die Möglichkeiten mal grob einschätzen zu können:
                          Ist es mit Jarvis möglich so eine grafische Visualisierung von Energieflüssen darzustellen wie es z.B. bei der
                          "Tesla-Style-Solar-Power-Card" gemacht wird?
                          https://github.com/reptilex/tesla-style-solar-power-card
                          Mir ist schon bewusst, dass das ein gewisser Sonderfall ist.
                          Aber solche grafischen Darstellungen von mehreren miteinander im Bezug stehender Messwerte ist für eine schnelle Übersicht eine (meiner Meinung nach) schöne Möglichkeit.
                          DANKE!! :)
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2573
                          @lansester Ich habe begonnen, einen solchen Adapter zu bauen.
                          energiefluss
                          Vielleicht möchtest Du ihn dir mal ansehen?
                          https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v0-2-x-github-latest
                          • M MCU
                            Ronny Gerndt
                            #2574
                            @mcu Ist eine Instar IN-9008, die URL für das aktuelle Bild der Kamera wäre http://192.168.178.49:8085/tmpfs/auto.jpg?usr=xxx&pwd=xxx
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • U Offline
                              U Offline
                              UncleB
                              #2575
                              Morgen zusammen,
                              Gibt es eigentlich die Möglichkeit den Time-Switch Adapter zu integrieren?
                              Ist ein nettes Feature finde ich, natürlich geht das auch mit Blockly aber eine Zeitschaltplan in der VIS zu konfigurieren finde ich super..
                              Würde nur ungern auf die "normale" VIS zurückgreifen
                              https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #2576
                                @uncleb
                                Direkt Nein. Momentan nur über iFrame.
                                Abbilden bzw. definieren muss man es in VIS.
                                Falls der Entwickler eine HTML-Variante entwickelt, kann man es als CustomHTML direkt mit einbinden und würde dann kein VIS mehr benötigen.
                                  Bloody
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                                  #2577
                                  was hat sich denn zwischen Version 3.0.12 Beta 1 und 3.1.0 alpha 17 getan, dass meine Farben und blinkenden Icons nach dem Update nicht mehr hinhauen? Liegt das an der Alpha oder gab es irgendwelche Änderungen?
                                  vor Update
                                  nach Update
                                  Einstellungen sind ja geblieben
                                  [Edit]
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1740
                                  • B Bloody
                                    vor Update
                                    nach Update
                                    [Edit]
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #2578
                                    @bloody Bei der alpha Version stimmen mehrere Dinge nicht siehe IssueListe.
                                    Bitte ein Issue für die Farbdarstellung öffnen. Danke.
                                    Hast du mal iob upload jarvis auf der console gestartet? Kann bei mir keine Veränderung der Farben erkennen.
                                    Ist die Darstellung auf einem Tablet/Handy mit DarkMode?
                                      Lines
                                      #2579
                                      @ronny-gerndt sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      ich hoffe nicht, dass ich das Problem falsch wahrgenommen habe - sorry, wenn dieser Beitrag überflüssig ist:
                                      Eine Instar-Webcam aus dem lokalen LAN habe ich erfolgreich eingebunden:
                                      Widget: DisplayImage
                                      URL: http://192.168.3.126:80/tmpfs/auto.jpg?usr=xxx&pwd=xxx (das muss natürlich angepasst werden!)
                                      Aktualisierungsintervall 4 (auch anpassen!)
                                      Refresh Methode: Zufällige Nummer der URL anfügen
                                      Instar hat aber auch ein gutes Wiki!
                                      https://wiki.instar.com/de
                                      https://wiki.instar.com/de/Erweitert/INSTAR_MQTT_Broker/
                                      • L Lines
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #2580
                                        @lines Ich übernehme auch gerne die ergänzenden Infos mit in die Doku. Danke.
                                        • J Offline
                                          johannes1702
                                          #2581
                                          ich erhalte mit Jarvis v3.0.11 ganz viele "warn" Meldungen in ioBroker. Teilweise im Sekundentakt.
                                          Kann ich da irgendwie etwas Recherche betreiben, um herauszufinden, woher das kommt? Muss ja nicht sein :-)
                                          LG Johannes
