  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Benjamin WindB Benjamin Wind
    @mcu
    Hey, super Idee...
    Mit der IP funktioniert es....
    Vielen vielen Dank.
    Wäre schön wenn es auch mit dem Namen funktionieren würde...
    Dankeschön....
    M Online
    M Online
    MCU
    #2549
    @benjamin-wind
    Benjamin WindB 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @benjamin-wind
      Benjamin WindB Offline
      Benjamin Wind
      #2550
      @mcu
      Ne, leider nicht. Geht immer nur mit der IP....
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #2551
        @benjamin-wind Jarvis-Einstellungen? Automatik?
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/943
        • ? Offline
          #2552
          bin noch relativ neu dabei und habe ein paar probleme mit der darstellung. Auf meinem Desktop sieht alles aus wie konfiguriert. Auf einem 7'' Raspbi Touchscreen im chromium kiosk modus sehe ich eine volkommen andere Darstellung. Warum ist das so? Kann mir jemand einen Tipp geben? Danke!
            M Online
            M Online
            MCU
            #2553
            @party-pansen
            Aufgrund der niedrigeren Pixelanzahl in der Breite vom Tablet 7" (800 x 480) wird dort das responsive Design angewandt.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/grid-system#responsives-design-aenderung-der-darstellungsflaeche
            Die Einstellungen Theme-Einstellungen
            Dort ist eine Zahl bei Breakpoint (medium) eingetragen, die größer ist als die Pixelanzahl der Breite vom Tablet.
            Trag dort mal eine Zahl <=800 ein.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
            • M MCU
              @party-pansen
              #2554
              @mcu
              Danke! Genau das was ich gesucht (und in der doku nicht selbst) hatte.
              • Ronny GerndtR Offline
                Ronny Gerndt
                #2555
                Hallo, besteht irgendwie die Möglichkeit in der JsonTable den Part wegzulassen:
                Ich benötige die Info nicht und würde mir den Platz gerne sparen.
                Und dann hätte ich noch ein Problem mit der Anzeige meines Kamera Bildes. Ich habe in einem DP ein Base64 Codiertes Bild das angezeigt wird. Nun habe ich mir ein Javascript gebaut das sobald die Kamera einen Alarm auslöst in diesem DP die URL zum Abruf des Kamera Bildes einträgt. Jarvis zeigt mir das Bild auch korrekt an leider funktioniert die Aktualisierungnicht richtig. Das Bild wird einmal angezeigt aber dann nicht mehr aktualisiert. Lade ich die Jarvis Seite neu so sehe ich den am Timestamp im Bild das dieses aktualisiert wird. Nach 30 Sekunden wird wieder auf das Base64 Bild gewechselt was dann auch angezeigt wird. Ist das ein Bug oder mache ich einfach was falsch?
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  #2556
                  @ronny-gerndt
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                  zu2
                  Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M-A HuebM Offline
                    M-A HuebM Offline
                    M-A Hueb
                    #2557
                    habe gerade in der Wiki gesehn, dass es ein DatePicker gibt. ich finde diesen nirgends. Installierte Version 3.0.12-beta.1 (1~)
                    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                    • M MCU
                      @ronny-gerndt
                      zu2
                      Ronny Gerndt
                      #2558
                      @mcu Danke :) Hab die Seite zwar offen um alles mögliche nachzulesen aber das ist mir entgangen 👍
                      zu 2. das habe ich aktiv:
                      Ich hab mal ein Video davon gemacht, ich hoffe man kann es im Gif erkennen. Das Bild wird einmal angezeigt und dann nicht mehr aktualisiert. Nach einem Refresh der Seite zählt der Timestamp im Video hoch.
                      • M-A HuebM Offline
                        M-A HuebM Offline
                        M-A Hueb
                        schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                        #2559
                        Hmm neues Problem,
                        das kommt jetzt:
                        Meine Pro Version wird nicht erkannt.
                        Error: Installation inconsistent
                        Connecting to http://192.168.1.1:8400 (#1)...
                        14.06.2022, 13:49:42 | INFO | CONNECTION
                        Using cf55a07e-1afb-ace6-6cdc-8a57512ffeba, [object Object]
                        14.06.2022, 13:49:42 | DEBUG | PRO
                        Valid Pro User: Mein name
                        14.06.2022, 13:49:42 | INFO | PRO
                        • M-A HuebM M-A Hueb
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #2560
                          @m-a-hueb DatePicker gibt es ab v3.1.x.
                            Hmm neues Problem,
                            das kommt jetzt:
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #2561
                            @m-a-hueb v3.0.11 nutzen.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#installation-inconsistent
                            • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #2562
                              @ronny-gerndt Hast du die andere Refresh Methode probiert?
                              Aktualisierungsinterval 3 Sekunden.
                              • M-A HuebM Offline
                                M-A HuebM Offline
                                M-A Hueb
                                #2563
                                @mcu Heisst aktuell kann ich den Date/TimePicker nicht benutzen? ohne die Fehlermeldungen?
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #2564
                                  @m-a-hueb In der aktuellen Version v3.0.11 gibt es den noch nicht, steht aber auch unter dem Bild (v3.1.0). Hab es jetzt noch mal ergänzt. Erst ab v3.1.0.alpha.12.
                                  • M-A HuebM Offline
                                    M-A HuebM Offline
                                    M-A Hueb
                                    #2565
                                    @mcu Danke, dann mach ich die mal drauf
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #2566
                                      @m-a-hueb
                                      Wenn dann die aktuelle v3.1.0-alpha.16.
                                      Aber es ist alpha, da läuft so einiges nicht mehr was sonst lief, siehe Issues:
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                      • M-A HuebM Offline
                                        M-A HuebM Offline
                                        M-A Hueb
                                        #2567
                                        @mcu wie wähle ich in github direkt ne version aus?
                                        • M MCU
                                          Ronny Gerndt
                                          #2568
                                          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Habe ich gerade mal versucht da aktualisiert das Bild gar nicht. Auch die 3 Sekunden machen keinen Unterschied.
                                          Da ich nicht den ganzen Tag das Bild von der Kamera abholen will hab ich ein "Dummy" Bild als Base64 String im Code hinterlegt das ich anzeige. Sobald die Kamera einen Alarm Triggert setze ich einen DP auf die URL für das Kamerabild und nach 30 Sekunden wieder auf das Dummy Bild.
                                          const cameraPictureBase64 = 'data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRg...';
                                                  setState(jarvisBaseState + cameraPictureState, cameraLiveStream, true);
                                                  cameraTimeout = setTimeout(function() {
                                                      setState(jarvisBaseState + cameraPictureState, cameraPictureBase64, true);
                                                  }, 30000);
