  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M-A HuebM Offline
    M-A HuebM Offline
    M-A Hueb
    #2557
    habe gerade in der Wiki gesehn, dass es ein DatePicker gibt. ich finde diesen nirgends. Installierte Version 3.0.12-beta.1 (1~)
    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
    • M MCU
      @ronny-gerndt
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
      zu2
      Ronny GerndtR Offline
      Ronny Gerndt
      #2558
      @mcu Danke :) Hab die Seite zwar offen um alles mögliche nachzulesen aber das ist mir entgangen 👍
      zu 2. das habe ich aktiv:
      Ich hab mal ein Video davon gemacht, ich hoffe man kann es im Gif erkennen. Das Bild wird einmal angezeigt und dann nicht mehr aktualisiert. Nach einem Refresh der Seite zählt der Timestamp im Video hoch.
      • M-A HuebM Offline
        M-A HuebM Offline
        M-A Hueb
        schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
        #2559
        Hmm neues Problem,
        das kommt jetzt:
        Meine Pro Version wird nicht erkannt.
        Error: Installation inconsistent
        Connecting to http://192.168.1.1:8400 (#1)...
        14.06.2022, 13:49:42 | INFO | CONNECTION
        Using cf55a07e-1afb-ace6-6cdc-8a57512ffeba, [object Object]
        14.06.2022, 13:49:42 | DEBUG | PRO
        Valid Pro User: Mein name
        14.06.2022, 13:49:42 | INFO | PRO
        • M-A HuebM M-A Hueb
          M Online
          M Online
          MCU
          #2560
          @m-a-hueb DatePicker gibt es ab v3.1.x.
            Hmm neues Problem,
            das kommt jetzt:
            M Online
            M Online
            MCU
            #2561
            @m-a-hueb v3.0.11 nutzen.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#installation-inconsistent
            • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
              M Online
              M Online
              MCU
              #2562
              @ronny-gerndt Hast du die andere Refresh Methode probiert?
              Aktualisierungsinterval 3 Sekunden.
              Nach 30 Sekunden wird wieder auf das Base64 Bild gewechselt
              Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
              • M-A HuebM Offline
                M-A HuebM Offline
                M-A Hueb
                #2563
                @mcu Heisst aktuell kann ich den Date/TimePicker nicht benutzen? ohne die Fehlermeldungen?
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #2564
                  @m-a-hueb In der aktuellen Version v3.0.11 gibt es den noch nicht, steht aber auch unter dem Bild (v3.1.0). Hab es jetzt noch mal ergänzt. Erst ab v3.1.0.alpha.12.
                  • M-A HuebM Offline
                    M-A HuebM Offline
                    M-A Hueb
                    #2565
                    @mcu Danke, dann mach ich die mal drauf
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #2566
                      @m-a-hueb
                      Wenn dann die aktuelle v3.1.0-alpha.16.
                      Aber es ist alpha, da läuft so einiges nicht mehr was sonst lief, siehe Issues:
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                      • M-A HuebM Offline
                        M-A HuebM Offline
                        M-A Hueb
                        #2567
                        @mcu wie wähle ich in github direkt ne version aus?
                        • M MCU
                          Ronny Gerndt
                          #2568
                          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Habe ich gerade mal versucht da aktualisiert das Bild gar nicht. Auch die 3 Sekunden machen keinen Unterschied.
                          Da ich nicht den ganzen Tag das Bild von der Kamera abholen will hab ich ein "Dummy" Bild als Base64 String im Code hinterlegt das ich anzeige. Sobald die Kamera einen Alarm Triggert setze ich einen DP auf die URL für das Kamerabild und nach 30 Sekunden wieder auf das Dummy Bild.
                          const cameraPictureBase64 = 'data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRg...';
                                  setState(jarvisBaseState + cameraPictureState, cameraLiveStream, true);
                                  cameraTimeout = setTimeout(function() {
                                      setState(jarvisBaseState + cameraPictureState, cameraPictureBase64, true);
                                  }, 30000);
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #2569
                            @m-a-hueb Wie gesagt die letzte nehmen!
                            Installieren klicken
                            Sonst für commit -Version:
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
                                      }, 30000);
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #2570
                              @ronny-gerndt Ich nehme es in die Doku mit rein. Danke.
                              • M MCU
                                Ronny Gerndt
                                #2571
                                @mcu Ich mach es nun im Javascript. Ich habe jetzt ein Interval das mir jede Sekunde in den DP die Kamera Url mit einem Dummy Parameter schreibt. Damit zeigt Jarvis immer ein neues Bild. Das Autoupdate in Jarvis habe ich deaktiviert.
                                cameraInterval = setInterval(function() {
                                    setState(jarvisBaseState + cameraPictureState, cameraLiveStream + '&_=' + Math.floor(Math.random() * 10000), true);
                                }, 1000);
                                Das scheint erstmal zu laufen :)
                                  }, 1000);
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #2572
                                  @ronny-gerndt Welche Kamera? Kannst du bitte den cameraLiveStream zeigen als Wert, anonymisert. Danke.
                                  • L lansester
                                    Hallo zusammen!
                                    Ich habe vor ein paar Tagen mal wieder geschaut was so in Bezug auf Visualisierungen mit IoBroker möglich ist und finde Jarvis auf den ersten Blick sehr vielversprechend.
                                    Um die Möglichkeiten mal grob einschätzen zu können:
                                    Ist es mit Jarvis möglich so eine grafische Visualisierung von Energieflüssen darzustellen wie es z.B. bei der
                                    "Tesla-Style-Solar-Power-Card" gemacht wird?
                                    https://github.com/reptilex/tesla-style-solar-power-card
                                    Mir ist schon bewusst, dass das ein gewisser Sonderfall ist.
                                    Aber solche grafischen Darstellungen von mehreren miteinander im Bezug stehender Messwerte ist für eine schnelle Übersicht eine (meiner Meinung nach) schöne Möglichkeit.
                                    DANKE!! :)
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2573
                                    @lansester Ich habe begonnen, einen solchen Adapter zu bauen.
                                    energiefluss
                                    Vielleicht möchtest Du ihn dir mal ansehen?
                                    https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v0-2-x-github-latest
                                    • M MCU
                                      Ronny Gerndt
                                      #2574
                                      @mcu Ist eine Instar IN-9008, die URL für das aktuelle Bild der Kamera wäre http://192.168.178.49:8085/tmpfs/auto.jpg?usr=xxx&pwd=xxx
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        UncleB
                                        #2575
                                        Morgen zusammen,
                                        Gibt es eigentlich die Möglichkeit den Time-Switch Adapter zu integrieren?
                                        Ist ein nettes Feature finde ich, natürlich geht das auch mit Blockly aber eine Zeitschaltplan in der VIS zu konfigurieren finde ich super..
                                        Würde nur ungern auf die "normale" VIS zurückgreifen
                                        https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #2576
                                          @uncleb
                                          Direkt Nein. Momentan nur über iFrame.
                                          Abbilden bzw. definieren muss man es in VIS.
                                          Falls der Entwickler eine HTML-Variante entwickelt, kann man es als CustomHTML direkt mit einbinden und würde dann kein VIS mehr benötigen.
