  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    UncleB
    #2575
    Morgen zusammen,
    Gibt es eigentlich die Möglichkeit den Time-Switch Adapter zu integrieren?
    Ist ein nettes Feature finde ich, natürlich geht das auch mit Blockly aber eine Zeitschaltplan in der VIS zu konfigurieren finde ich super..
    Würde nur ungern auf die "normale" VIS zurückgreifen
    https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
    • M Online
      M Online
      MCU
      #2576
      @uncleb
      Direkt Nein. Momentan nur über iFrame.
      Abbilden bzw. definieren muss man es in VIS.
      Falls der Entwickler eine HTML-Variante entwickelt, kann man es als CustomHTML direkt mit einbinden und würde dann kein VIS mehr benötigen.
        Bloody
        schrieb am zuletzt editiert von Bloody
        #2577
        was hat sich denn zwischen Version 3.0.12 Beta 1 und 3.1.0 alpha 17 getan, dass meine Farben und blinkenden Icons nach dem Update nicht mehr hinhauen? Liegt das an der Alpha oder gab es irgendwelche Änderungen?
        vor Update
        nach Update
        Einstellungen sind ja geblieben
        [Edit]
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1740
        • B Bloody
          vor Update
          nach Update
          [Edit]
          M Online
          M Online
          MCU
          #2578
          @bloody Bei der alpha Version stimmen mehrere Dinge nicht siehe IssueListe.
          Bitte ein Issue für die Farbdarstellung öffnen. Danke.
          Hast du mal iob upload jarvis auf der console gestartet? Kann bei mir keine Veränderung der Farben erkennen.
          Ist die Darstellung auf einem Tablet/Handy mit DarkMode?
          • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
            @mcu Ist eine Instar IN-9008, die URL für das aktuelle Bild der Kamera wäre http://192.168.178.49:8085/tmpfs/auto.jpg?usr=xxx&pwd=xxx
            Lines
            #2579
            @ronny-gerndt sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            ich hoffe nicht, dass ich das Problem falsch wahrgenommen habe - sorry, wenn dieser Beitrag überflüssig ist:
            Eine Instar-Webcam aus dem lokalen LAN habe ich erfolgreich eingebunden:
            Widget: DisplayImage
            URL: http://192.168.3.126:80/tmpfs/auto.jpg?usr=xxx&pwd=xxx (das muss natürlich angepasst werden!)
            Aktualisierungsintervall 4 (auch anpassen!)
            Refresh Methode: Zufällige Nummer der URL anfügen
            Instar hat aber auch ein gutes Wiki!
            https://wiki.instar.com/de
            https://wiki.instar.com/de/Erweitert/INSTAR_MQTT_Broker/
            • L Lines
              M Online
              M Online
              MCU
              #2580
              @lines Ich übernehme auch gerne die ergänzenden Infos mit in die Doku. Danke.
              • J Offline
                johannes1702
                #2581
                ich erhalte mit Jarvis v3.0.11 ganz viele "warn" Meldungen in ioBroker. Teilweise im Sekundentakt.
                Kann ich da irgendwie etwas Recherche betreiben, um herauszufinden, woher das kommt? Muss ja nicht sein :-)
                LG Johannes
                • J johannes1702
                  LG Johannes
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #2582
                  @johannes1702 Was sagt F12? Was steht rechts vom "warn"?
                  • M MCU
                    johannes1702
                    #2583
                    @mcu Ah :-) Danke :-) Wieder was in Bezug auf Jarvis gelernt. Es waren Shelly Geräte, die ich gelöscht hatte in ioBroker, weil ich sie durch HmIP Geräte ersetzen musste.
                    Und: DANKE für die tolle Arbeit an Jarvis!
                    • J johannes1702
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #2584
                      @johannes1702 Falls man es prüfen möchte:
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/programm-falsche-states
                      Ab v3.1.0.... wird es automatisch geprüft.
                      • M MCU
                        Bloody
                        #2585
                        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        iob upload jarvis
                        Der Befehl hat nichts gebracht, werde dann mal einen Issue aufmachen. Ist ja nicht nur die Farbe sondern auch , dass die Icons blinken, obwohl sie das erst bei kleiner 1 blinken sollen.
                        [Edit]
                        • B Bloody
                          iob upload jarvis
                          [Edit]
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #2586
                          @bloody Sind die Blink-Effekte innerhalb von Bindings (mit ioBroker-ObjectIds)? Dann bitte das Binding zeigen.
                          • M MCU
                            Bloody
                            #2587
                            @mcu Kommt mir halt so vor, als wenn die Bedingungen (<=1 oder <=3) nicht mehr greifen mit der Alpha.
                            In den Styles hab ich nur das hier
                            Ansonsten ist das alles was ich eingestellt habe
                            • 4 Offline
                              4 Offline
                              4stone
                              schrieb am zuletzt editiert von 4stone
                              #2588
                              Habe kleinere Anzeigeprobleme in dem HistoryGraph
                              Habe ein Gerät erstellt und in der Option: Datenpunkt Eigenschaften folgende Zeile hinterlegt ( für die Wh in kWh Umrechnung).
                              {"value":"val => parseFloat(val/1000).toFixed(3)"}
                              Im StateList Widgets werden die umgerechneten Werte angezeigt. Im HistoryGraph werden die Original werte (Wh) angezeigt nicht die umgerechneten (kWh).
                              Wie kann ich die Werte in kWh anzeigen lassen?
                              Im HistoryGraph habe ich eine Bar-Chart erstellt wo ich den kWh pro Tag darstellen möchte. Solange nur ein Wert im Histroy eingetragen wird stimmt die Darstellung sobald ein zweiter Wert (Restart des iobrokers oder vom Script der die Daten aufbereitet) am gleichen Tag eingetragen wird verändert sich die Anzeige von breiten Balken auf einen Strich.
                              Korrekte Anzeige
                              Falsche Anzeige
                              Wie kann ich einstellen das es immer einen ganzen Tag mit breiten Balken anzeigt?
                              Ist es möglich das Dezimaltrennzeichen von einem Punkt auf ein Komma umzustellen?
                              Schon mal besten Dank für eure Hilfe
                              4stone
                              • 4 4stone
                                Korrekte Anzeige
                                Falsche Anzeige
                                4stone
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #2589
                                @4stone siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1562
                                System-Einstellungen vom ioBroker-System, oder?
                                  Stadtschloss
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
                                  #2590
                                  Gibt es eine Möglichkeit die allgemeine Schiftgröße und den Radius der Widget Ecken in Jarvis anzupassen? Vielen Dank!
                                  • S Stadtschloss
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #2591
                                    @stadtschloss
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/schriftgroesse-anpassen#schriftgroesse-anpassen
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/abrundung-ecken
                                    • ZefauZ Zefau
                                      jarvis - just another remarkable vis
                                      Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                                      Was ist jarvis?
                                      jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                      jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                      Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
                                      Warum jarvis?
                                      jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                      v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
                                      Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
                                      Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
                                      Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                                      v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
                                      Layout
                                      • Add navigation drawer (#81)
                                      • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
                                      • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
                                      • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
                                      • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
                                      • Introduce tiles (#235)
                                      • Add option to use icon as State indication (#264)
                                      • Introduce different widget sizes (#277)
                                      • Swipe to switch between tabs (#19)
                                      • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
                                      Geräte / States
                                      • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
                                      • Allow styling of Device body and label (#612)
                                      Modul Chart
                                      • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
                                      • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                                      • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
                                      • Rework / dense Chart layout (#446)
                                      • Bar graph (#427)
                                      • add secondary y-axis (#326)
                                      Modul JsonTable / HtmlTable
                                      • add new module HtmlTable (#676)
                                        Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
                                      • Improve module JsonTable (#679)
                                        Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
                                      Modul AdapterStatus
                                      • Allow to start / stop adapter instance
                                      • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
                                      Modul Calendar
                                      • Custom colors for calendars (#660)
                                      Modul iFrame
                                      • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
                                      • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
                                      Status / Trigger
                                      • ButtonAction als Taster (#450)
                                      • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
                                      • Allow icon as state status (#680)
                                      • allow specific values for trigger action (#757)
                                      • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
                                      Einstellungen / Settings
                                      • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
                                      • Save / apply configuration without reloading page (#311)
                                      • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
                                      • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
                                      • Security prompt when deleting an entry (#76)
                                      • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
                                      Sonstiges
                                      • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
                                      • neues Logo (#144)
                                      Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
                                      Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
                                      @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
                                      jarvis übersetzen / translate jarvis
                                      Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                                      Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                      __
                                      Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                                      See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                      v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
                                      Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                                      Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                                      ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                                      Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                                      Impressionen
                                      Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                      Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
                                      YouTube
                                      Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
                                      Ausblick / Roadmap
                                      Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                      Gestalte mit und stimme ab
                                      Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
                                      Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                      Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                      Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #2592
                                      @zefau
                                      Alpha 20:
                                      Widgets Media funktionieren nicht?
                                      Werden auch nicht in der Gerätesuche gefunden, dachte das ging mal?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @zefau
                                        Alpha 20:
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #2593
                                        @sigi234 bitte in diesem Thread nichts für v3.1
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S SaiBot1981
                                          @MCU ich übertrage mal eben hierher.
                                          @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                          @saibot1981 Zeig mal bitte das Bild, damit man einen Eindruck bekommt, was man umsetzen muss.
                                          Damit man mal so ca weis was in Spotify wichtig ist. Also links habe ich die Steuerung wie lautstarke, vor zurück und tracklistenauswahl.
                                          Rechts dann die Trackliste und welcher track gerade läuft und vor allem das man den track anklicken kann und er abgespielt wird.Unbenannt-1.png
                                          Hab gerade gemerkt das ich im falschen Tread schreibe. bin ja auf version 3
                                          Bisher habe ich über den html reiter im spotify adapter tracks oder playlists mit die anzeige holen können welche tracks drinne sind oder die playlisten und welche läuft, aber das wars dann auch
                                          D Online
                                          D Online
                                          DarkDevil
                                          #2594
                                          @saibot1981 könntest du mich bei der Einbindung der Playlist ein wenig unterstützen?
                                          Ich habe ein Gerät angelegt mit dem Datenpunkt
                                          spotify-premium.0.player.playlist.trackListString
                                          Als Widget habe ich dann ein "HtmlTable" angelegt und als Gerät das oben genannte.
                                          im Widget wird dann immer:
                                          JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
                                          anzeigt
