  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @zefau
    Alpha 20:
    Widgets Media funktionieren nicht?
    Werden auch nicht in der Gerätesuche gefunden, dachte das ging mal?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #2593
    @sigi234 bitte in diesem Thread nichts für v3.1
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SaiBot1981
      @MCU ich übertrage mal eben hierher.
      @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      @saibot1981 Zeig mal bitte das Bild, damit man einen Eindruck bekommt, was man umsetzen muss.
      Damit man mal so ca weis was in Spotify wichtig ist. Also links habe ich die Steuerung wie lautstarke, vor zurück und tracklistenauswahl.
      Rechts dann die Trackliste und welcher track gerade läuft und vor allem das man den track anklicken kann und er abgespielt wird.Unbenannt-1.png
      Hab gerade gemerkt das ich im falschen Tread schreibe. bin ja auf version 3
      Bisher habe ich über den html reiter im spotify adapter tracks oder playlists mit die anzeige holen können welche tracks drinne sind oder die playlisten und welche läuft, aber das wars dann auch
      DarkDevil
      #2594
      @saibot1981 könntest du mich bei der Einbindung der Playlist ein wenig unterstützen?
      Ich habe ein Gerät angelegt mit dem Datenpunkt
      spotify-premium.0.player.playlist.trackListString
      Als Widget habe ich dann ein "HtmlTable" angelegt und als Gerät das oben genannte.
      im Widget wird dann immer:
      JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
      anzeigt
      • ZefauZ Zefau
        RkcCorian
        #2595
        @zefau Moin Zefau! Wie finde ich den Thread für die 3.1?! Bin leider zu doof... 😟
        • M MCU
          @bernd1967 Series-Einstellungen werden in jarvis noch nicht verarbeitet:
          tobi_lui
          schrieb am zuletzt editiert von tobi_lui
          #2596
          @mcu Ist bekannt, ob das in absehbarer Zeit in der Pro-Version verfügbar sein wird? Oder gibt es evtl. eine alternative Lösung in der Pro Version?
          Irgendwie fehlt die korrekte Verlinkung zum Kommentar. Es geht um die series step Funktion in dem History Graph. Ich brauche ich die step "end" Variante.
          • T tobi_lui
            MCU
            #2597
            @tobi_lui Keine Ahnung. Mal geht es ganz schnell, mal dauert es länger. Kenne keine Alternative. Kommt auch immer auf den Fall an.
            series wird noch nicht mit verarbeitet.
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1377
            Hochvoten?
            Es gibt auch den eCharts-Adapter?
            • F Offline
              fly001
              schrieb am zuletzt editiert von fly001
              #2598
              Hi. Erst einmal Danke für Jarvis. Ich bin neu bei iobroker und arbeite mich gerade ein. Nach ein paar Recherchen habe ich mich für Javis als Visualisierung entschieden weil ich darin aktuell großes Potential sehe. Ich supporte auch mit dem Abo :)
              Ich habe die neue Version installiert und richte nun nach und nach meine Sachen ein. Wo sollte man bei kleinen Sachen am besten fragen? Hier im Thread oder einfach einen neuen aufmachen?
              Bspw. wüsste ich gern wie man bei jarvis einen Tausender-Punkt formatiert. Auf zwei Nachkommastellen habe ich dank WIKI schon hinbekommen, aber Tausendertrennzeichen machen es durchaus leichte manche Werte zu lesen bspw. hier bei der Jahreserzeugung:
              wie bekommt man dort ein Tausender und Mio-Trennzeichen mit rein oder eine automatische Umrechnung in KW bzw. MW über einen gewissen Wert?
              Danke!
              Edit: Wo kann man beim Layout die Reihenfolge des Responsive layouts Ändern? Die Nummer wird zwar angezeigt ich finde aber den Punkt zum ändern nicht.
              M hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
              • F fly001
                Danke!
                MCU
                #2599
                @fly001 Reihenfolge ändern
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                Automatische Umrechnung
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/einheit-groessenabhaengig#beispiel-w-greater-than-kw-greater-than-mw
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  fly001
                  #2600
                  @mcu Danke, das hat geholfen.
                  Jetzt hab ich das Problem das ich mit einem FireHD 8 und dem Fully Browser nur ein Weißes Bild habe. Es kommt nur kurz eine Meldung wegen einer ggf. zu alten WebView-Version (Ver. 59). Es sind aber alle FireOS Updates installiert. Kann man das manuell installieren? Beim Silk-Browser auf dem FireHD klappt es. Danke!
                  • F fly001
                    MCU
                    #2601
                    @fly001 Das muss man dort in den Einstellungen nachinstallieren. Updates ....
                    Google: update webview firehd8
                      DarkDevil
                      #2602
                      Ich komme hier irgendwie nicht weiter...
                      ich möchte gerne mittels Spotify Adapter die Tracklist meiner Playlist in Jarvis anzeigen lassen.
                      Es gibt im Adapter unter html eine tracklist.
                      Wenn ich diese in Jarvis als html Table anzeige, bekomme ich immer die Meldung "keine Daten vorhanden."
                      Der Inhalt des Datenpunkt der Tracklist schaut so aus:
                      <table class="spotifyTracksTable"><tr class="spotifyTracksRow spotifyTracksRowActive" onclick="vis.setValue('spotify-premium.0.player.playlist.trackList', 0)"><td class="spotifyTracksColIcon spotifyTracksColIconActive"><img style="width: 16px; height: 16px" class="spotifyTracksIconActive" src="widgets/spotify-premium/img/active_song_speaker_green.png" /></td><td style="color: #1db954; font-weight: bold" class="spotifyTracksColTitle spotifyTracksColTitleActive"><span class="spotifyTracksTitle spotifyTracksTitleActive">Friday (feat. Mufasa & Hypeman) - Dopamine Re-Edit</span><span class="spotifyTracksLinebreak spotifyTracksLinebreakActive"><br /></span><span class="spotifyTracksArtistAlbum spotifyTracksArtistAlbumActive"><span class="spotifyTracksArtist spotifyTracksArtistActive">Riton, Nightcrawlers, Mufasa & Hypeman, Dopamine</span><span class="spotifyTracksSpace spotifyTracksSpaceActive">&nbsp;&bull;&nbsp;</span><span class="spotifyTracksAlbum spotifyTracksAlbumActive">Friday (feat. Mufasa & Hypeman) [Dopamine Re-Edit]</span></span></td><td style="color: #1db954" class="spotifyTracksColDuration spotifyTracksColDurationActive">02:49</td></tr><tr class="spotifyTracksRow" onclick="vis.setValue('spotify-premium.0.player.playlist.trackList', 1)"><td class="spotifyTracksColIcon"><img style="width: 16px; height: 16px" class="spotifyTracksIconInactive" src="widgets/spotify-premium/img/inactive_song_note_white.png" /></td><td class="spotifyTracksColTitle"><span class="spotifyTracksTitle">Your Game (From "Toy Boy" Series)</span><span class="spotifyTracksLinebreak"><br /></span><span class="spotifyTracksArtistAlbum"><span class="spotifyTracksArtist">REYKO</span><span class="spotifyTracksSpace">&nbsp;&bull;&nbsp;</span><span class="spotifyTracksAlbum">Your Game (From "Toy Boy" Series)</span></span></td><td class="spotifyTracksColDuration">02:52</td></tr></table>
                      • D DarkDevil
                        MCU
                        #2603
                        @darkdevil
                        Du hast PRO?
                        Mit StateHTML.
                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          @darkdevil
                          Du hast PRO?
                          Mit StateHTML.
                          DarkDevil
                          #2604
                          @mcu ja habe ich
                          • M MCU
                            @darkdevil
                            Du hast PRO?
                            Mit StateHTML.
                            DarkDevil
                            #2605
                            @mcu mal wieder ein herzliches Dankeschön an deine Unterstützung.
                            Hast du noch eine Idee, wie in die Breite der Liste komplett ausgefüllt bekomme?
                            Bei der Playlist ist rechts noch Platz, ich habe noch andere Listen, bei denen deutlich mehr Platz am rechten Rand ist. (Ich vermute, es wird anhand des Interpreten bzw. des Titels ausgefüllt.)
                            Die Horizontale Ausrichtung auf "fülle gesamte Breite" brachte nicht den gewünschten Erfolg.
                            • D DarkDevil
                              MCU
                              #2606
                              @darkdevil Geh mal bitte mit der Maus den rechten Randbereich der keine Daten hat und Klick dann rechte Maustaste und "untersuchen" (ganz unten). Es erscheint rechts eine Anzeige. Die bitte hier einstellen als Bild.
                                DarkDevil
                                #2607
                                Ich hoffe du meintest dies:
                                • D DarkDevil
                                  MCU
                                  #2608
                                  @darkdevil Also bei ist es 100 % egal wie breit ich es ziehe. Es scheint mit den Bildern vorne zusammenzuhängen?
                                    MCU
                                    #2609
                                    Beispiel openligadb
                                    • M MCU
                                      DarkDevil
                                      #2610
                                      @mcu mhhhh ich habe mir das jetzt nochmal auf meinem Tab angeschaut (auf dem ich die Visualisierung hauptsächlich nutze) hier ist es aber auch so, dass die Ränder den Titeln angepasst werden (sich also mal vergrößern, mal verkleinern).
                                      • D DarkDevil
                                        MCU
                                        #2611
                                        @darkdevil In welchem Verzeichnis liegt das?
                                        • M MCU
                                          DarkDevil
                                          #2612
                                          @mcu das kann ich dir nicht beantworten, dies steht so im Datenpunkt.
