  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.7k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • PrikaP Offline
    PrikaP Offline
    Prika
    schrieb am zuletzt editiert von Prika
    #2345
    Hi zusammen,
    ich habe bei mir das Bild einer Kamera via iFrame eingebunden und lasse es einmal die Sekunde aktualisieren.
    Seit dem ich auf der V3 bin kann ich im Layout für Smartphones nicht in dem iFrame zoomen. (Hat in der V2 von Anfang funktioniert, nur bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob ich das Bild damals als iFrame oder als DisplayImage eingebunden hatte)
    Vielen Dank im Voraus.
    • M MCU
      @pehon Würde die Meldung ignorieren. Die kommt beim Admin 5. Falls sie zu häufig vorkommt, kann man den Adapter bzw. die Instanz auf "error" stellen.
      Sinnvoll wäre es vom snmp-Adapter dies entsprechend anzupassen auf ein echten boolean-Wert (false/true) und ihn auch so zu definieren. Evtl dort ein Feature Request aufmachen.
      pehon
      #2346
      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Der snmp Adapter (auch in der kürzlich erschienenden Version 1.0.0) ist leider sehr limitiert. Nach untersuchen des iobroker.snmp/main.js sieht es auch so aus, dass schreiben gar nicht implementiert ist.
      Darum habe ich den Adapter (bei mir Lokal) so angepasst:
      • er verarbeitet nur noch numbers und keine Strings mehr (meine Geräte haben nur Zahlen)
      • nur eine OID zur gleichen Zeit, da meine SNMP Geräte keine Gruppenabfrage unterstützen), mittels Atomic.wait(....); zwischen den Abfragen
      Damit kann ich den Adapter wenigstens zum lesen benutzen.
      Zum schreiben von Werten nutze ich nun Exec('snmpset ...'); da mir nichts besseres eingefallen ist und programmieren kann ich nicht.
      Schade, dass der SNMP Adapter so "wenig" kann.
      Jarvis schreibt nun in einen virtuellen Datenpunkt und ein Javascript schreibt diesen dann bei Änderung via Exec('snmpset ...');
      • P pehon
        Stadtschloss
        #2347
        Hat jemand es schon hinbekommen, Jarvis mit Hilfe von einem reserve proxy (nginx manager) aufzurufen?
        Ich scheitere grad an folgendem Problem:
        Ich lasse per nginx meine Domain jarvis.XXXXX.net auf den Pfad => 192.XXX.XXX.178:8082/jarvis/ weiterleiten. Nun öffnet sich auch Jarvis wie gewünscht. Jedoch bekommt man keine Verbindung
        9 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Stadtschloss
          9 Offline
          9 Offline
          9_Mad-Max_5
          #2348
          @stadtschloss
          Nein hänge aber am selben Problem
          • wtfkaW Offline
            wtfkaW Offline
            wtfka
            #2349
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1602
            Hier wird das Problem bereits diskutiert und anscheinend müsste Jarvis entsprechend angepasst werden, damit das funktioniert.
            • P Offline
              pandor
              schrieb am zuletzt editiert von pandor
              #2350
              Guten Morgen zusammen,
              ich suche nach einer Möglichkeit, den angezeigten Datenbereich der y-Achse in Charts auf einen bestimmten Bereich zu beschränken.
              Bsp: Das Chart für die Temperatur in den Räumen soll nur den Bereich 15-25 Grad anzeigen. Lässt sich das irgendwie realisieren?
              Derzeit sieht das so aus:
              Edit: Wäre das mit dem Pro-Account möglich?
              PrikaP 1 Antwort Letzte Antwort
              • P pandor
                PrikaP Offline
                PrikaP Offline
                Prika
                #2351
                @pandor
                Moin,
                für die Funktion brauchst du die Pro Version - kannst es dann auch Dynamisch gestalten:
                P Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                • PrikaP Prika
                  @pandor
                  Moin,
                  pandor
                  #2352
                  @prika Danke. Dann wechsle ich mal zur Pro.
                  Hat geklappt. Danke auch für das passende Beispiel, das ich direkt übernehmen konnte.
                  • PrikaP Prika
                    @pandor
                    Moin,
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    #2353
                    Weiß jemand wie man beim Typ Line-Chart im History Graph den "step" Parameter auf "end" setzen kann ?
                    Also wie im folgendem Bild (2) soll die Linie erst beim Wert 10 sich ändern.
                    Link E-Chart
                    • Bernd1967B Bernd1967
                      Link E-Chart
                      MCU
                      #2354
                      @bernd1967 Series-Einstellungen werden in jarvis noch nicht verarbeitet:
                      Bernd1967B T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        #2355
                        @mcu
                        Okay, Danke
                          kohe
                          #2356
                          Guten Morgen!
                          Kurzfassung: Wann überschreibt welches State Icon das Geräte Icon in einer Statelist?
                          ..ok, und warum 🙂 bzw. kann man das verhindern?
                          Ich habe eine Statelist mit aktuell 2 meiner Shellys. Der 1 PM hat ein Icon bekommen:
                          Der Datenpunkt Power (war nach dem Import der erste in der Liste, Gewerk:Licht hab ich so gelassen) hat das Icon clarity:power-solid bekommen.
                          Problem:
                          Das Icon des Power States überschreibt in der Statelist das Geräte Icon (obere Markierung im Screen ist die Statelist im Hintergrund).
                          Entferne ich das Icon des States sehe ich wieder das gewünschte Dryer Icon.
                          Das Verhalten scheint an dem Datenpunkt zu hängen (nur eine Vermutung). Ich habe die Reihenfolge im Gerät geändert, aber nur dieser ein DP hat Einfluss auf das Icon.
                          Hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt. Schönen Sonntag allerseits!
                            MCU
                            #2357
                            @kohe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1638
                            Habe Deinen Fall mit dran gehängt.
                            • M MCU
                              kohe
                              #2358
                              @mcu 👍 Danke. Den Issue habe ich gerade erst entdeckt, war mir aber nicht ganz sicher ob mein Thema dazu passt.
                              • K kohe
                                MCU
                                #2359
                                @kohe Bitte noch die Einstellungen zum DP Status anhängen.
                                Hast du im Status denn Power Icon definiert?
                                Wenn ja, dann ist es klar.
                                Das Icon wird aus dem DP gezogen zum Statelist-DP. Und da wurde anscheinend der Status ausgewählt?
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/icon-darstellung
                                • M MCU
                                  kohe
                                  #2360
                                  @mcu oh man. Sorry. Hab ich beim suchen in der Doku übersehen. Ja, Status bekommt das Icon. War mir nur nicht klar, das es dann sas Icon in der Statelist beschreibt.
                                  Danke für den Link. 🙈
                                  • R Offline
                                    Robbi12
                                    #2361
                                    Hallo, ich ziehe gerade von Version 2 auf Version 3 um. Hier stellen sich verschiedene Probleme, welche ich vermutlich noch erfragen werden. Hier schon mal Danke.
                                    1. Frage: Ich hatte bei Tankerkönig vorher den Datenpunkt combined verwendet. Dieser stellte mir ohne Probleme die Hochzahlen dar und wechselte auf geschlossen wenn Tankstelle zu
                                    Version 3 kann dies nicht mehr darstellen. Muss ich da was ändern, oder warum stellt es dies nicht mehr dar.
                                    • R Robbi12
                                      MCU
                                      #2362
                                      @robbi12
                                      Da müsste es eigentlich einen Hinweis auf die PRO geben?
                                      Für HTML-Werte benötigt man die PRO-Version.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/891
                                      • R Offline
                                        Robbi12
                                        #2363
                                        Danke. Ich habe die Pro.
                                        Die Werte werden aber so nicht übernommen. Das war einfach bei der V2.
                                        In der V2 hatte ich bei den Datenpunkten einfach den WErt genommen, der die html werte übertrug. Dann kam das einfach
                                        Nun habe ich ein neues Problem.
                                        Ich habe rumgespielt und im Drawer die Einstellungen weggemacht. Nun kommt nichts mehr um Einstellungen etc. zu machen.
                                        Wo muss ich denn nun was ändern damit ich das wieder habe.
                                        • R Robbi12
                                          MCU
                                          #2364
                                          @robbi12
                                          F2 drücken oder
                                          http://192.168.178.XX:8082/jarvis/index.html#/configuration/layout in die Browserzeile eingeben.
                                          combined wird angezeigt:
                                          Macht man es mit Datenpunkt-Eigenschaften sieht es so aus:
                                          Datenpunkt-Eigenschaften für normalen Wert nicht combined:
                                          {"value":"val => String(val).substr(0,4)+'<sup>'+String(val).substr(4,1)+'</sup>' + ' €'"}
