  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.7k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • J james4711
    @mcu @mcu Hab ich gemacht .... allerdings ohne Änderung ... zur Info: die 3 Werte bei Pool_Temp_WP sind ebenfalls als String angelegt und werden korrekt dargestellt ...
    MCU
    #2334
    @james4711 Haben die auch "role": "value.temperature"?
      Brainbug 0
      #2335
      ich hoffe Ihr könnte mir helfen. Ich hatte bis vor kurzem die Jarvis v2 installiert. Nach vorheriger Sicherung (Jarvis + ioBroker) habe ich ein Update auf v3 machen wollen. Da mir weitere Vorbedingungen gefehlt haben (JS, ioBroker Update usw.) hat dies nicht auf Anhieb geklappt. Im Zuge der Installation habe ich jedenfalls Jarvis v2 deinstalliert und letztendlich v3 installiert. Allerdings habe ich jetzt festgestellt, dass ich meine "alte" Geräteliste nicht mehr einfügen kann, da sich vermutlich die Struktur geändert hat. Die Layouts wären mir noch egal, würde ich sowieso neu einrichten.
      Beim Wechsel von v2 auf v3 sollen die alten Daten, wie ich gelesen habe, konvertiert werden. Durch meine vorherige Deinstallation konnte das dann nicht passieren.
      Meine konkreten Fragen sind nun:
      1. Kann ich meine Geräteliste im Nachgang noch irgendwie konvertieren?
        oder
      2. Wie bekomme ich die v2 wieder installiert, damit ich mein Backup einspielen und nochmals auf v3 updaten kann? Ich kann über "Adapter" leider nur bis auf 3.0.3 zurückgehen.
      Viele Grüße
      Christoph
      • B Brainbug 0
          oder
        Viele Grüße
        Christoph
        MCU
        #2336
        @brainbug-0 Machst du Dein Backup mit backitup? jarvis als Einzelsicherung, dann bitte die Datei reinstellen.
        jarvis 2.2.5-Installation auf der Console:
        iobroker upgrade jarvis@2.2.5
        Einfügen der DPs nur bei ausgeschalteter Instanz!
        • M MCU
          Brainbug 0
          schrieb am zuletzt editiert von Brainbug 0
          #2337
          @mcu Danke für Deine schnelle Antwort!
          Ja, ich nutze backitup! Außerdem habe ich die Geräte und Layout-Liste manuell gesichert um ganz sicher zu gehen.
            MCU
            #2338
            @brainbug-0 Dann hast du ja die Sicherung. Dann musst du doch nur die Instanz stoppen , Deine DPs (devices und layout von v2) einfügen und dann die Instanz wieder starten.
            • M MCU
              Brainbug 0
              #2339
              @mcu
              Hat funktioniert, vielen vielen Dank!! Ist wieder alles da wie vorher! 😊 👍
              Da ich jetzt alle Vorbedingungen zur Installation von v3 erfüllte, könnte ich jetzt nochmal updaten auf v3, wobei dann eine Konvertierung stattfinden müsste?
              • B Brainbug 0
                @mcu
                MCU
                #2340
                @brainbug-0 Ja genau.
                • M MCU
                  Brainbug 0
                  #2341
                  @mcu
                  Hat alles sauber übernommen auf v3!
                  Gestern war ich relativ verzweifelt... Als Anwender ohne großes Hintergrundwissen im Bereich Linux ist man bei sowas schnell aufgeschmissen und kann sich nur über Google helfen. Oder eben hier 👍
                  Einen schönen Abend und nochmals Danke für Deine schnelle Hilfe!
                  Viele Grüße
                  Christoph
                  • P Offline
                    pehon
                    #2342
                    Hallo!
                    Ich hoffe mein Problem ist hier richtig, sonst einfach meckern.
                    Mit jarvis v3.0.12-beta.3 erhalte ich diese Meldung im Log:
                    Source: jarvis.0: State value to set for "snmp.0.xxx" has to be type "string" but received type "boolean"
                    Der Datenpunkt ist vom Typ String und entweder 0 oder 1.
                    Mit Anzeigevariante: {"0":"Aus","1":"Ein"} sieht die Anzeige (Schieber und Ein/Aus) soweit perferkt aus.
                    Datenpunkt Eigenschaften: {"0":"false","1":"true"}
                    Action Element: SwitchAction
                    Was mache ich falsch?
                    Gruss,
                    Peter
                    • P pehon
                      Hallo!
                      Gruss,
                      Peter
                      MCU
                      #2343
                      @pehon Würde die Meldung ignorieren. Die kommt beim Admin 5. Falls sie zu häufig vorkommt, kann man den Adapter bzw. die Instanz auf "error" stellen.
                      Sinnvoll wäre es vom snmp-Adapter dies entsprechend anzupassen auf ein echten boolean-Wert (false/true) und ihn auch so zu definieren. Evtl dort ein Feature Request aufmachen.
                      Bernd1967B P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        #2344
                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Das sehe ich anders....
                        Wenn ich selbst vorgebe das ein Datenpunkt im IOB den Typ string besitzt, dann möchte ich diesen auch so nutzen.
                        Es ist doch gut möglich das aus einer "0" später auch eine Telefonnummer wird z.B. "0173-123456".
                        Das ist dann eigentlich ein Feature Request beim Admin Adapter.
                        • PrikaP Offline
                          PrikaP Offline
                          Prika
                          schrieb am zuletzt editiert von Prika
                          #2345
                          Hi zusammen,
                          ich habe bei mir das Bild einer Kamera via iFrame eingebunden und lasse es einmal die Sekunde aktualisieren.
                          Seit dem ich auf der V3 bin kann ich im Layout für Smartphones nicht in dem iFrame zoomen. (Hat in der V2 von Anfang funktioniert, nur bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob ich das Bild damals als iFrame oder als DisplayImage eingebunden hatte)
                          Vielen Dank im Voraus.
                          • M MCU
                            pehon
                            #2346
                            @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Der snmp Adapter (auch in der kürzlich erschienenden Version 1.0.0) ist leider sehr limitiert. Nach untersuchen des iobroker.snmp/main.js sieht es auch so aus, dass schreiben gar nicht implementiert ist.
                            Darum habe ich den Adapter (bei mir Lokal) so angepasst:
                            • er verarbeitet nur noch numbers und keine Strings mehr (meine Geräte haben nur Zahlen)
                            • nur eine OID zur gleichen Zeit, da meine SNMP Geräte keine Gruppenabfrage unterstützen), mittels Atomic.wait(....); zwischen den Abfragen
                            Damit kann ich den Adapter wenigstens zum lesen benutzen.
                            Zum schreiben von Werten nutze ich nun Exec('snmpset ...'); da mir nichts besseres eingefallen ist und programmieren kann ich nicht.
                            Schade, dass der SNMP Adapter so "wenig" kann.
                            Jarvis schreibt nun in einen virtuellen Datenpunkt und ein Javascript schreibt diesen dann bei Änderung via Exec('snmpset ...');
                            • P pehon
                              Stadtschloss
                              #2347
                              Hat jemand es schon hinbekommen, Jarvis mit Hilfe von einem reserve proxy (nginx manager) aufzurufen?
                              Ich scheitere grad an folgendem Problem:
                              Ich lasse per nginx meine Domain jarvis.XXXXX.net auf den Pfad => 192.XXX.XXX.178:8082/jarvis/ weiterleiten. Nun öffnet sich auch Jarvis wie gewünscht. Jedoch bekommt man keine Verbindung
                              9 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Stadtschloss
                                9 Offline
                                9 Offline
                                9_Mad-Max_5
                                #2348
                                @stadtschloss
                                Nein hänge aber am selben Problem
                                • wtfkaW Offline
                                  wtfkaW Offline
                                  wtfka
                                  #2349
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1602
                                  Hier wird das Problem bereits diskutiert und anscheinend müsste Jarvis entsprechend angepasst werden, damit das funktioniert.
                                  • P Offline
                                    pandor
                                    schrieb am zuletzt editiert von pandor
                                    #2350
                                    Guten Morgen zusammen,
                                    ich suche nach einer Möglichkeit, den angezeigten Datenbereich der y-Achse in Charts auf einen bestimmten Bereich zu beschränken.
                                    Bsp: Das Chart für die Temperatur in den Räumen soll nur den Bereich 15-25 Grad anzeigen. Lässt sich das irgendwie realisieren?
                                    Derzeit sieht das so aus:
                                    Edit: Wäre das mit dem Pro-Account möglich?
                                    PrikaP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P pandor
                                      PrikaP Offline
                                      PrikaP Offline
                                      Prika
                                      #2351
                                      @pandor
                                      Moin,
                                      für die Funktion brauchst du die Pro Version - kannst es dann auch Dynamisch gestalten:
                                      P Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • PrikaP Prika
                                        @pandor
                                        Moin,
                                        pandor
                                        #2352
                                        @prika Danke. Dann wechsle ich mal zur Pro.
                                        Hat geklappt. Danke auch für das passende Beispiel, das ich direkt übernehmen konnte.
                                        • PrikaP Prika
                                          @pandor
                                          Moin,
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967
                                          #2353
                                          Weiß jemand wie man beim Typ Line-Chart im History Graph den "step" Parameter auf "end" setzen kann ?
                                          Also wie im folgendem Bild (2) soll die Linie erst beim Wert 10 sich ändern.
                                          Link E-Chart
