  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.7k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
    MCU
    #2338
    @brainbug-0 Dann hast du ja die Sicherung. Dann musst du doch nur die Instanz stoppen , Deine DPs (devices und layout von v2) einfügen und dann die Instanz wieder starten.
    • M MCU
      Brainbug 0
      #2339
      @mcu
      Hat funktioniert, vielen vielen Dank!! Ist wieder alles da wie vorher! 😊 👍
      Da ich jetzt alle Vorbedingungen zur Installation von v3 erfüllte, könnte ich jetzt nochmal updaten auf v3, wobei dann eine Konvertierung stattfinden müsste?
      • B Brainbug 0
        @mcu
        MCU
        #2340
        @brainbug-0 Ja genau.
        • M MCU
          Brainbug 0
          #2341
          @mcu
          Hat alles sauber übernommen auf v3!
          Gestern war ich relativ verzweifelt... Als Anwender ohne großes Hintergrundwissen im Bereich Linux ist man bei sowas schnell aufgeschmissen und kann sich nur über Google helfen. Oder eben hier 👍
          Einen schönen Abend und nochmals Danke für Deine schnelle Hilfe!
          Viele Grüße
          Christoph
          • P Offline
            pehon
            #2342
            Hallo!
            Ich hoffe mein Problem ist hier richtig, sonst einfach meckern.
            Mit jarvis v3.0.12-beta.3 erhalte ich diese Meldung im Log:
            Source: jarvis.0: State value to set for "snmp.0.xxx" has to be type "string" but received type "boolean"
            Der Datenpunkt ist vom Typ String und entweder 0 oder 1.
            Mit Anzeigevariante: {"0":"Aus","1":"Ein"} sieht die Anzeige (Schieber und Ein/Aus) soweit perferkt aus.
            Datenpunkt Eigenschaften: {"0":"false","1":"true"}
            Action Element: SwitchAction
            Was mache ich falsch?
            Gruss,
            Peter
            • P pehon
              Hallo!
              Gruss,
              Peter
              MCU
              #2343
              @pehon Würde die Meldung ignorieren. Die kommt beim Admin 5. Falls sie zu häufig vorkommt, kann man den Adapter bzw. die Instanz auf "error" stellen.
              Sinnvoll wäre es vom snmp-Adapter dies entsprechend anzupassen auf ein echten boolean-Wert (false/true) und ihn auch so zu definieren. Evtl dort ein Feature Request aufmachen.
              Bernd1967B P 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                #2344
                @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Das sehe ich anders....
                Wenn ich selbst vorgebe das ein Datenpunkt im IOB den Typ string besitzt, dann möchte ich diesen auch so nutzen.
                Es ist doch gut möglich das aus einer "0" später auch eine Telefonnummer wird z.B. "0173-123456".
                Das ist dann eigentlich ein Feature Request beim Admin Adapter.
                • PrikaP Offline
                  PrikaP Offline
                  Prika
                  schrieb am zuletzt editiert von Prika
                  #2345
                  Hi zusammen,
                  ich habe bei mir das Bild einer Kamera via iFrame eingebunden und lasse es einmal die Sekunde aktualisieren.
                  Seit dem ich auf der V3 bin kann ich im Layout für Smartphones nicht in dem iFrame zoomen. (Hat in der V2 von Anfang funktioniert, nur bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob ich das Bild damals als iFrame oder als DisplayImage eingebunden hatte)
                  Vielen Dank im Voraus.
                  • M MCU
                    pehon
                    #2346
                    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Der snmp Adapter (auch in der kürzlich erschienenden Version 1.0.0) ist leider sehr limitiert. Nach untersuchen des iobroker.snmp/main.js sieht es auch so aus, dass schreiben gar nicht implementiert ist.
                    Darum habe ich den Adapter (bei mir Lokal) so angepasst:
                    • er verarbeitet nur noch numbers und keine Strings mehr (meine Geräte haben nur Zahlen)
                    • nur eine OID zur gleichen Zeit, da meine SNMP Geräte keine Gruppenabfrage unterstützen), mittels Atomic.wait(....); zwischen den Abfragen
                    Damit kann ich den Adapter wenigstens zum lesen benutzen.
                    Zum schreiben von Werten nutze ich nun Exec('snmpset ...'); da mir nichts besseres eingefallen ist und programmieren kann ich nicht.
                    Schade, dass der SNMP Adapter so "wenig" kann.
                    Jarvis schreibt nun in einen virtuellen Datenpunkt und ein Javascript schreibt diesen dann bei Änderung via Exec('snmpset ...');
                    • P pehon
                      Stadtschloss
                      #2347
                      Hat jemand es schon hinbekommen, Jarvis mit Hilfe von einem reserve proxy (nginx manager) aufzurufen?
                      Ich scheitere grad an folgendem Problem:
                      Ich lasse per nginx meine Domain jarvis.XXXXX.net auf den Pfad => 192.XXX.XXX.178:8082/jarvis/ weiterleiten. Nun öffnet sich auch Jarvis wie gewünscht. Jedoch bekommt man keine Verbindung
                      9 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Stadtschloss
                        9 Offline
                        9 Offline
                        9_Mad-Max_5
                        #2348
                        @stadtschloss
                        Nein hänge aber am selben Problem
                        • wtfkaW Offline
                          wtfkaW Offline
                          wtfka
                          #2349
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1602
                          Hier wird das Problem bereits diskutiert und anscheinend müsste Jarvis entsprechend angepasst werden, damit das funktioniert.
                          • P Offline
                            pandor
                            schrieb am zuletzt editiert von pandor
                            #2350
                            Guten Morgen zusammen,
                            ich suche nach einer Möglichkeit, den angezeigten Datenbereich der y-Achse in Charts auf einen bestimmten Bereich zu beschränken.
                            Bsp: Das Chart für die Temperatur in den Räumen soll nur den Bereich 15-25 Grad anzeigen. Lässt sich das irgendwie realisieren?
                            Derzeit sieht das so aus:
                            Edit: Wäre das mit dem Pro-Account möglich?
                            PrikaP 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P pandor
                              PrikaP Offline
                              PrikaP Offline
                              Prika
                              #2351
                              @pandor
                              Moin,
                              für die Funktion brauchst du die Pro Version - kannst es dann auch Dynamisch gestalten:
                              P Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • PrikaP Prika
                                @pandor
                                Moin,
                                pandor
                                #2352
                                @prika Danke. Dann wechsle ich mal zur Pro.
                                Hat geklappt. Danke auch für das passende Beispiel, das ich direkt übernehmen konnte.
                                • PrikaP Prika
                                  @pandor
                                  Moin,
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967
                                  #2353
                                  Weiß jemand wie man beim Typ Line-Chart im History Graph den "step" Parameter auf "end" setzen kann ?
                                  Also wie im folgendem Bild (2) soll die Linie erst beim Wert 10 sich ändern.
                                  Link E-Chart
                                  • Bernd1967B Bernd1967
                                    Link E-Chart
                                    MCU
                                    #2354
                                    @bernd1967 Series-Einstellungen werden in jarvis noch nicht verarbeitet:
                                    Bernd1967B T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      Bernd1967B Offline
                                      Bernd1967B Offline
                                      Bernd1967
                                      #2355
                                      @mcu
                                      Okay, Danke
                                        kohe
                                        #2356
                                        Guten Morgen!
                                        Kurzfassung: Wann überschreibt welches State Icon das Geräte Icon in einer Statelist?
                                        ..ok, und warum 🙂 bzw. kann man das verhindern?
                                        Ich habe eine Statelist mit aktuell 2 meiner Shellys. Der 1 PM hat ein Icon bekommen:
                                        Der Datenpunkt Power (war nach dem Import der erste in der Liste, Gewerk:Licht hab ich so gelassen) hat das Icon clarity:power-solid bekommen.
                                        Problem:
                                        Das Icon des Power States überschreibt in der Statelist das Geräte Icon (obere Markierung im Screen ist die Statelist im Hintergrund).
                                        Entferne ich das Icon des States sehe ich wieder das gewünschte Dryer Icon.
                                        Das Verhalten scheint an dem Datenpunkt zu hängen (nur eine Vermutung). Ich habe die Reihenfolge im Gerät geändert, aber nur dieser ein DP hat Einfluss auf das Icon.
                                        Hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt. Schönen Sonntag allerseits!
                                          MCU
                                          #2357
                                          @kohe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1638
                                          Habe Deinen Fall mit dran gehängt.
