  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.7k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @pehon Würde die Meldung ignorieren. Die kommt beim Admin 5. Falls sie zu häufig vorkommt, kann man den Adapter bzw. die Instanz auf "error" stellen.
    Sinnvoll wäre es vom snmp-Adapter dies entsprechend anzupassen auf ein echten boolean-Wert (false/true) und ihn auch so zu definieren. Evtl dort ein Feature Request aufmachen.
    pehon
    #2346
    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Der snmp Adapter (auch in der kürzlich erschienenden Version 1.0.0) ist leider sehr limitiert. Nach untersuchen des iobroker.snmp/main.js sieht es auch so aus, dass schreiben gar nicht implementiert ist.
    Darum habe ich den Adapter (bei mir Lokal) so angepasst:
    • er verarbeitet nur noch numbers und keine Strings mehr (meine Geräte haben nur Zahlen)
    • nur eine OID zur gleichen Zeit, da meine SNMP Geräte keine Gruppenabfrage unterstützen), mittels Atomic.wait(....); zwischen den Abfragen
    Damit kann ich den Adapter wenigstens zum lesen benutzen.
    Zum schreiben von Werten nutze ich nun Exec('snmpset ...'); da mir nichts besseres eingefallen ist und programmieren kann ich nicht.
    Schade, dass der SNMP Adapter so "wenig" kann.
    Jarvis schreibt nun in einen virtuellen Datenpunkt und ein Javascript schreibt diesen dann bei Änderung via Exec('snmpset ...');
    • P pehon
      Stadtschloss
      #2347
      Hat jemand es schon hinbekommen, Jarvis mit Hilfe von einem reserve proxy (nginx manager) aufzurufen?
      Ich scheitere grad an folgendem Problem:
      Ich lasse per nginx meine Domain jarvis.XXXXX.net auf den Pfad => 192.XXX.XXX.178:8082/jarvis/ weiterleiten. Nun öffnet sich auch Jarvis wie gewünscht. Jedoch bekommt man keine Verbindung
      9 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Stadtschloss
        9 Offline
        9 Offline
        9_Mad-Max_5
        #2348
        @stadtschloss
        Nein hänge aber am selben Problem
        • wtfkaW Offline
          wtfkaW Offline
          wtfka
          #2349
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1602
          Hier wird das Problem bereits diskutiert und anscheinend müsste Jarvis entsprechend angepasst werden, damit das funktioniert.
          • P Offline
            pandor
            schrieb am zuletzt editiert von pandor
            #2350
            Guten Morgen zusammen,
            ich suche nach einer Möglichkeit, den angezeigten Datenbereich der y-Achse in Charts auf einen bestimmten Bereich zu beschränken.
            Bsp: Das Chart für die Temperatur in den Räumen soll nur den Bereich 15-25 Grad anzeigen. Lässt sich das irgendwie realisieren?
            Derzeit sieht das so aus:
            Edit: Wäre das mit dem Pro-Account möglich?
            PrikaP 1 Antwort Letzte Antwort
            • P pandor
              PrikaP Offline
              PrikaP Offline
              Prika
              schrieb am zuletzt editiert von Prika
              #2351
              @pandor
              Moin,
              für die Funktion brauchst du die Pro Version - kannst es dann auch Dynamisch gestalten:
              P Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
              • PrikaP Prika
                @pandor
                Moin,
                pandor
                #2352
                @prika Danke. Dann wechsle ich mal zur Pro.
                Hat geklappt. Danke auch für das passende Beispiel, das ich direkt übernehmen konnte.
                • PrikaP Prika
                  @pandor
                  Moin,
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967
                  #2353
                  Weiß jemand wie man beim Typ Line-Chart im History Graph den "step" Parameter auf "end" setzen kann ?
                  Also wie im folgendem Bild (2) soll die Linie erst beim Wert 10 sich ändern.
                  Link E-Chart
                  • Bernd1967B Bernd1967
                    Link E-Chart
                    MCU
                    #2354
                    @bernd1967 Series-Einstellungen werden in jarvis noch nicht verarbeitet:
                    Bernd1967B T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967
                      #2355
                      @mcu
                      Okay, Danke
                        kohe
                        #2356
                        Guten Morgen!
                        Kurzfassung: Wann überschreibt welches State Icon das Geräte Icon in einer Statelist?
                        ..ok, und warum 🙂 bzw. kann man das verhindern?
                        Ich habe eine Statelist mit aktuell 2 meiner Shellys. Der 1 PM hat ein Icon bekommen:
                        Der Datenpunkt Power (war nach dem Import der erste in der Liste, Gewerk:Licht hab ich so gelassen) hat das Icon clarity:power-solid bekommen.
                        Problem:
                        Das Icon des Power States überschreibt in der Statelist das Geräte Icon (obere Markierung im Screen ist die Statelist im Hintergrund).
                        Entferne ich das Icon des States sehe ich wieder das gewünschte Dryer Icon.
                        Das Verhalten scheint an dem Datenpunkt zu hängen (nur eine Vermutung). Ich habe die Reihenfolge im Gerät geändert, aber nur dieser ein DP hat Einfluss auf das Icon.
                        Hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt. Schönen Sonntag allerseits!
                          MCU
                          #2357
                          @kohe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1638
                          Habe Deinen Fall mit dran gehängt.
                          • M MCU
                            kohe
                            #2358
                            @mcu 👍 Danke. Den Issue habe ich gerade erst entdeckt, war mir aber nicht ganz sicher ob mein Thema dazu passt.
                            • K kohe
                              MCU
                              #2359
                              @kohe Bitte noch die Einstellungen zum DP Status anhängen.
                              Hast du im Status denn Power Icon definiert?
                              Wenn ja, dann ist es klar.
                              Das Icon wird aus dem DP gezogen zum Statelist-DP. Und da wurde anscheinend der Status ausgewählt?
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/icon-darstellung
                              • M MCU
                                kohe
                                #2360
                                @mcu oh man. Sorry. Hab ich beim suchen in der Doku übersehen. Ja, Status bekommt das Icon. War mir nur nicht klar, das es dann sas Icon in der Statelist beschreibt.
                                Danke für den Link. 🙈
                                • R Offline
                                  Robbi12
                                  #2361
                                  Hallo, ich ziehe gerade von Version 2 auf Version 3 um. Hier stellen sich verschiedene Probleme, welche ich vermutlich noch erfragen werden. Hier schon mal Danke.
                                  1. Frage: Ich hatte bei Tankerkönig vorher den Datenpunkt combined verwendet. Dieser stellte mir ohne Probleme die Hochzahlen dar und wechselte auf geschlossen wenn Tankstelle zu
                                  Version 3 kann dies nicht mehr darstellen. Muss ich da was ändern, oder warum stellt es dies nicht mehr dar.
                                  • R Robbi12
                                    MCU
                                    #2362
                                    @robbi12
                                    Da müsste es eigentlich einen Hinweis auf die PRO geben?
                                    Für HTML-Werte benötigt man die PRO-Version.
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/891
                                    • R Offline
                                      Robbi12
                                      #2363
                                      Danke. Ich habe die Pro.
                                      Die Werte werden aber so nicht übernommen. Das war einfach bei der V2.
                                      In der V2 hatte ich bei den Datenpunkten einfach den WErt genommen, der die html werte übertrug. Dann kam das einfach
                                      Nun habe ich ein neues Problem.
                                      Ich habe rumgespielt und im Drawer die Einstellungen weggemacht. Nun kommt nichts mehr um Einstellungen etc. zu machen.
                                      Wo muss ich denn nun was ändern damit ich das wieder habe.
                                      • R Robbi12
                                        MCU
                                        #2364
                                        @robbi12
                                        F2 drücken oder
                                        http://192.168.178.XX:8082/jarvis/index.html#/configuration/layout in die Browserzeile eingeben.
                                        combined wird angezeigt:
                                        Macht man es mit Datenpunkt-Eigenschaften sieht es so aus:
                                        Datenpunkt-Eigenschaften für normalen Wert nicht combined:
                                        {"value":"val => String(val).substr(0,4)+'<sup>'+String(val).substr(4,1)+'</sup>' + ' €'"}
                                        • R Offline
                                          Robbi12
                                          #2365
                                          Danke für die schnelle Hilfe.
                                          Das mit dem Combined verstehe ich nicht ganz. Hab jetzt was eingegeben und es kommt ein gelber Warnhinweis dass dies nur mit der Pro geht.
                                          Ich habe aber den ProAccount. Zumindest vor ner Stunde angelegt und bezahlt.
