  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
812 Beiträge 97 Kommentatoren 528.8k Aufrufe 83 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Ohne jetzt alles gelesen zu haben, wurde eigentlich schon mal "n" erwähnt?
    https://www.npmjs.com/package/n
    Man kann damit simpel installieren, deinstallieren, zwischen den Versionen switchen...
    n 16.15.1 und paar Sekunden drauf ist nodejs korrekt installiert :)
    Macht es ziemlich anwenderfreundlich.
    apollon77A
    apollon77A
    #496
    @sborg Wo und wie installiert der denn? Wenn wie nvm unter dem User dann ist das Problematisch weil ja alles unter iobroker läuft und schon hat man den schönsten Mischmasch :-) Also aufpassen
    • apollon77A apollon77
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #497
      @apollon77 Der macht nichts spezielles und installiert es unter /usr/local/[bin, include, lib, und share]
      Damit hat auch der User iobroker "normale" Rechte drauf.
      Der einzige Unterschied ist, dass zusätzlich unter /usr/local/n/versions/node/... noch die gecachten Versionen liegen, damit man eben switchen kann.
      Ich nutze es mittlerweile seit ca. 3 Jahren und habe seitdem keine Probleme mehr (auch mir ist da vorher mal der ein oder andere faux pas unterlaufen ;) ). 14 Mio downloads sprechen da IMO auch für sich.
      Allerdings muss trotzdem eines klar sein (für Mitleser): eine vermurkste Installation biegt es auch nicht mehr gerade. Sorry, aber eine korrekte Erstinstallation ist ein muss.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • W
        W
        Wildbill
        #498
        Update heute vollzogen Zuerst beim Slave und danach den Master. Beides völlig problemlos. Einzig der Mihome-Adapter hat danach das fehlende Canvas bemängelt, aber das war gleich nachinstalliert.
        Das „Austauschen“ der Github-Versionen gegen die aus stable oder latest hat also mögliche Probleme im Vorfeld ausgemerzt. 👍
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          apollon77A
          apollon77A
          #499
          @wildbill sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
          Das so gelesen ... ich schreib das mal oben mit rein in den ersten Post :-)
          • HomoranH
            #500
            @sborg aber da haben wir wieder /local/, das gibt Ärger bei nodesource
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              #501
              @homoran sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
              Die beißen sich eigentlich nicht, /usr/local liegt früher im $PATH.
              Ich würde aber dennoch zu einer einfachen Installation via des distributionseigenen Paketmanagers raten. Zumal der ja auch vom iobroker bereits für die Installation verwendet wird.
              Für 'Power-User' / Developer (z. B. zum testen von verschiedenen Versionen) ist das natürlich ein guter Weg. Ich bezweifle allerdings, das damit der Mehrheit der Anwender geholfen ist.
              • BananaJoeB
                BananaJoeB
                BananaJoe
                #502
                So, Wasserstandsmeldung:
                • Ubuntu 20.04 LTS
                • ioBroker mit allen Adaptern auf dem Beta-Channel
                • Jupp ich arbeite als root
                • Upgrade von node 14 auf 16
                Ich habe mir 3 puTTY-Sitzungen aufgemacht
                1. Sitzung als root mit einem
                tail -n 1000 -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                1. Sitzung als Benutzer iobroker Dazu als root angemeldet und zum iobroker gewechselt:
                sudo -u iobroker /usr/bin/bash
                cd /opt/iobroker
                1. Sitzung als root für die Befehle
                Und so habe ich es gemacht:
                als iobroker
                iobroker backup
                iobroker stop
                als root
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                apt install -y nodejs
                node -v
                npm -v
                cd /opt/iobroker
                iobroker fix
                Ich fand das das Upgrade verdächtig schnell ging - aber ok.
                als iobroker
                iobroker start
                Und dann warten ...
                Fast alle Adapter sind gleich wieder gestartet, nur die zigbee Adapter sind gecrasht und er hat den rebuild angestoßen (das kannte ich schon vom Upgrade von 12 auf 14).
                WARTEN !!! nach etwa 5 Minuten war damit fertig und Log konnte ich sehen wie diese diesmal erfolgreich gestartet sind.
                daswetter ist dann gecrasht, er hat aber keinen rebuild angestoßen. Der Adapter wird nur alle 30 Minuten per cron angestoßen.
                Für den habe ich dann einen rebuild gestartet:
                als iobroker
                iobroker rebuild daswetter
                Da warte ich jetzt auf das nächste Ergebnis. Der Adapter hat dann beim nächsten Durchlauf ohne Fehler funktioniert.
                Einzig im MQTT-Adapter hatte ich wieder Datenpunkte mit falschen Typ (warum auch immer der Adapter die wieder geändert hat), gibt ne dicke Fehlermeldung im Log, funktioniert aber trotzdem und er passt den Typ an.
                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  • Ubuntu 20.04 LTS
                  cd /opt/iobroker
                  als iobroker
                  iobroker backup
                  iobroker stop
                  als root
                  node -v
                  npm -v
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker fix
                  als iobroker
                  iobroker start
                  Und dann warten ...
                  als iobroker
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #503
                  @bananajoe sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                  SCHNAPPATMUNG ;-)
                  Wenn es richtig gemacht wird (wie hier) auch kein Problem. Die sieht man leider aber ansonsten so gut wie nie.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    SCHNAPPATMUNG ;-)
                    W
                    W
                    Wildbill
                    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                    #504
                    @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                    SCHNAPPATMUNG ;-)
                    Das hättest Du nicht schreiben dürfen. Ab sofort ist dann jeder, der als root unterwegs ist der Meinung, er würde es richtig machen. Der Thomas hat es ja geschrieben… 😊
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      SCHNAPPATMUNG ;-)
                      Gruss, Jürgen
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #505
                      @wildbill
                      Da hat man mal feuchte Augen, weil man (ich glaube zum ersten Mal in diesem Forum) mal ausnahmensweise einen von $AHNUNG getragenen Einsatz von root sieht und dann ist es auch wieder nicht Recht...
                      Grundsätzlich rate ich aber weiterhin zu 'ordentlicher' Administration des Systems via 'sudo'. Denn einfacher ist das Vorgehen von @BananaJoe ja nun nicht, mit zwei Terminals im jeweils korrekten user-Kontext zu jonglieren.
                      Vor die zwei Befehle, die es bedürfen ein 'sudo' zu setzen ist nämlich viiiiieeeel einfacher. Da musste nicht die Rolle wechseln oder zwei shells offen haben.
                      • BananaJoeB
                        BananaJoeB
                        BananaJoe
                        #506
                        Ok, Canvas will wieder nicht:
                        2022-06-23 22:02:20.404  - error: echarts.0 (54216) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                        was compiled against a different Node.js version using
                        NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
                        NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
                        the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        Ich habe schon im Pfad
                        ein rebuild versucht (wie beim letzten mal)
                        npm rebuild canvas
                        npm install --build-from-source
                        Die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node hat auch ein aktuelles Datum, ich vermute er hat die neu erstellt. npm in dem Pfad ist auch Version 8.
                        Was kann ich tun?
                          npm rebuild canvas
                          Was kann ich tun?
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #507
                          @bananajoe
                          canvas ist ein Biest...
                          Wo liegt das denn sonst noch so herum?
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls canvas
                          Bei mir hab ich das nämlich auch via echarts drin:
                          npm ls canvas
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          ├─┬ iobroker.echarts@1.0.12
                          │ ├── canvas@2.9.1
                          │ └─┬ jsdom@19.0.0
                          │   └── canvas@2.9.1 deduped
                          ├─┬ iobroker.iot@1.11.7
                          └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.4.1
                          Ich kann mich aber nicht erinnern, das das rumgezickt hätte bei mir.
                            @bananajoe
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls canvas
                            npm ls canvas
                            │ ├── canvas@2.9.1
                            │ └─┬ jsdom@19.0.0
                            BananaJoeB
                            BananaJoeB
                            BananaJoe
                            #508
                            iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                            ├── canvas@2.6.1
                            │ ├── canvas@2.9.1
                            │ └─┬ jsdom@19.0.0
                            │   └── canvas@2.6.1 deduped
                            └─┬ iobroker.iot@1.11.7
                              └── canvas@2.9.1
                            Die beiden 2.6er sind vermutlich das Problem? Deduped?
                              ├── canvas@2.6.1
                              │ ├── canvas@2.9.1
                              │ └─┬ jsdom@19.0.0
                                └── canvas@2.9.1
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #509
                              Das vermute ich auch. Ich hab nur 2.9.1 drin.
                              Da liegt im root des trees ja noch eine 2.6.1 rum, die ich nicht habe.
                              Die canvas da sollte entbehrlich sein. Kannst du die rauskicken?
                                BananaJoeB
                                BananaJoeB
                                BananaJoe
                                #510
                                │ ├── canvas@2.9.1
                                │ └─┬ jsdom@19.0.0
                                │   └── canvas@2.6.1
                                  └── canvas@2.9.1
                                erledigt. jetzt muss ich nur noch diese Unterversion finden
                                  │ ├── canvas@2.9.1
                                  │ └─┬ jsdom@19.0.0
                                  │   └── canvas@2.6.1
                                    └── canvas@2.9.1
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #511
                                  @bananajoe
                                  Die müsste eigentlich auf 2.9.1 (deduped) springen, wenn du den Adapter nochmal 'anpackst' (neuinstallation/upgrade auf gleiche Version)
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoe
                                    #512
                                    @thomas-braun wie auch immer ich es geschafft habe, das deduped ist verschwunden und die Version bleibt bei 2.6.1
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #513
                                      @bananajoe
                                      Ja, klar, die hat ja jetzt keinen 'dupe' mehr und steht alleine.
                                      Haste echarts jetzt nochmal angetreten?
                                      (Ansonsten liegts am root!1!!! Wer weiß was du dir da alles kaputtgefummelt hast!11!!!!!!!) ;-)
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoe
                                        #514
                                        @thomas-braun noch mal angetreten - du meinst
                                        iobroker rebuild echarts
                                        ja, keine Änderung. Aber ich habe canvas wieder im /opt/iobroker installiert und nun:
                                        ├── canvas@2.9.1
                                        │ ├── canvas@2.9.1 deduped
                                        │ └─┬ jsdom@19.0.0
                                        Es gibt zwar keine Fehlermeldungen, das erzeugen der Grafiken funktioniert aber nicht.
                                        Bin gerade am debuggen
                                          ├── canvas@2.9.1
                                          │ └─┬ jsdom@19.0.0
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #515
                                          @bananajoe
                                          Zumindest hast du jetzt die gleiche Version.
                                          npm referenziert immer die in der Hierarchie am höchsten liegende Version als führend und dedupliziert/dedupes die tiefer im tree liegenden. Deswegen bei dir der canvas im root, bei mir der canvas unterhalb von iobroker.echarts
                                          Versionsmäßig sollte das aber jetzt bei dir ja auch passen.
                                          84.1k
