  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
812 Beiträge 97 Kommentatoren 482.3k Aufrufe 83 Beobachtet
  • HomoranH
    #500
    @sborg aber da haben wir wieder /local/, das gibt Ärger bei nodesource
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #501
      @homoran sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
      Die beißen sich eigentlich nicht, /usr/local liegt früher im $PATH.
      Ich würde aber dennoch zu einer einfachen Installation via des distributionseigenen Paketmanagers raten. Zumal der ja auch vom iobroker bereits für die Installation verwendet wird.
      Für 'Power-User' / Developer (z. B. zum testen von verschiedenen Versionen) ist das natürlich ein guter Weg. Ich bezweifle allerdings, das damit der Mehrheit der Anwender geholfen ist.
      • BananaJoeB
        BananaJoeB
        BananaJoe
        #502
        So, Wasserstandsmeldung:
        • Ubuntu 20.04 LTS
        • ioBroker mit allen Adaptern auf dem Beta-Channel
        • Jupp ich arbeite als root
        • Upgrade von node 14 auf 16
        Ich habe mir 3 puTTY-Sitzungen aufgemacht
        1. Sitzung als root mit einem
        tail -n 1000 -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
        1. Sitzung als Benutzer iobroker Dazu als root angemeldet und zum iobroker gewechselt:
        sudo -u iobroker /usr/bin/bash
        cd /opt/iobroker
        1. Sitzung als root für die Befehle
        Und so habe ich es gemacht:
        als iobroker
        iobroker backup
        iobroker stop
        als root
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
        apt install -y nodejs
        node -v
        npm -v
        cd /opt/iobroker
        iobroker fix
        Ich fand das das Upgrade verdächtig schnell ging - aber ok.
        als iobroker
        iobroker start
        Und dann warten ...
        Fast alle Adapter sind gleich wieder gestartet, nur die zigbee Adapter sind gecrasht und er hat den rebuild angestoßen (das kannte ich schon vom Upgrade von 12 auf 14).
        WARTEN !!! nach etwa 5 Minuten war damit fertig und Log konnte ich sehen wie diese diesmal erfolgreich gestartet sind.
        daswetter ist dann gecrasht, er hat aber keinen rebuild angestoßen. Der Adapter wird nur alle 30 Minuten per cron angestoßen.
        Für den habe ich dann einen rebuild gestartet:
        als iobroker
        iobroker rebuild daswetter
        Da warte ich jetzt auf das nächste Ergebnis. Der Adapter hat dann beim nächsten Durchlauf ohne Fehler funktioniert.
        Einzig im MQTT-Adapter hatte ich wieder Datenpunkte mit falschen Typ (warum auch immer der Adapter die wieder geändert hat), gibt ne dicke Fehlermeldung im Log, funktioniert aber trotzdem und er passt den Typ an.
        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          • Ubuntu 20.04 LTS
          cd /opt/iobroker
          als iobroker
          iobroker backup
          iobroker stop
          als root
          node -v
          npm -v
          cd /opt/iobroker
          iobroker fix
          als iobroker
          iobroker start
          Und dann warten ...
          als iobroker
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #503
          @bananajoe sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
          SCHNAPPATMUNG ;-)
          Wenn es richtig gemacht wird (wie hier) auch kein Problem. Die sieht man leider aber ansonsten so gut wie nie.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            SCHNAPPATMUNG ;-)
            W
            W
            Wildbill
            schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
            #504
            @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
            SCHNAPPATMUNG ;-)
            Das hättest Du nicht schreiben dürfen. Ab sofort ist dann jeder, der als root unterwegs ist der Meinung, er würde es richtig machen. Der Thomas hat es ja geschrieben… 😊
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              SCHNAPPATMUNG ;-)
              Gruss, Jürgen
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #505
              @wildbill
              Da hat man mal feuchte Augen, weil man (ich glaube zum ersten Mal in diesem Forum) mal ausnahmensweise einen von $AHNUNG getragenen Einsatz von root sieht und dann ist es auch wieder nicht Recht...
              Grundsätzlich rate ich aber weiterhin zu 'ordentlicher' Administration des Systems via 'sudo'. Denn einfacher ist das Vorgehen von @BananaJoe ja nun nicht, mit zwei Terminals im jeweils korrekten user-Kontext zu jonglieren.
              Vor die zwei Befehle, die es bedürfen ein 'sudo' zu setzen ist nämlich viiiiieeeel einfacher. Da musste nicht die Rolle wechseln oder zwei shells offen haben.
              • BananaJoeB
                BananaJoeB
                BananaJoe
                #506
                Ok, Canvas will wieder nicht:
                2022-06-23 22:02:20.404  - error: echarts.0 (54216) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                was compiled against a different Node.js version using
                NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
                NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
                the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                Ich habe schon im Pfad
                ein rebuild versucht (wie beim letzten mal)
                npm rebuild canvas
                npm install --build-from-source
                Die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node hat auch ein aktuelles Datum, ich vermute er hat die neu erstellt. npm in dem Pfad ist auch Version 8.
                Was kann ich tun?
                  npm rebuild canvas
                  Was kann ich tun?
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #507
                  @bananajoe
                  canvas ist ein Biest...
                  Wo liegt das denn sonst noch so herum?
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls canvas
                  Bei mir hab ich das nämlich auch via echarts drin:
                  npm ls canvas
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  ├─┬ iobroker.echarts@1.0.12
                  │ ├── canvas@2.9.1
                  │ └─┬ jsdom@19.0.0
                  │   └── canvas@2.9.1 deduped
                  ├─┬ iobroker.iot@1.11.7
                  └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.4.1
                  Ich kann mich aber nicht erinnern, das das rumgezickt hätte bei mir.
                    @bananajoe
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls canvas
                    npm ls canvas
                    │ ├── canvas@2.9.1
                    │ └─┬ jsdom@19.0.0
                    BananaJoeB
                    BananaJoeB
                    BananaJoe
                    #508
                    iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                    ├── canvas@2.6.1
                    │ ├── canvas@2.9.1
                    │ └─┬ jsdom@19.0.0
                    │   └── canvas@2.6.1 deduped
                    └─┬ iobroker.iot@1.11.7
                      └── canvas@2.9.1
                    Die beiden 2.6er sind vermutlich das Problem? Deduped?
                      ├── canvas@2.6.1
                      │ ├── canvas@2.9.1
                      │ └─┬ jsdom@19.0.0
                        └── canvas@2.9.1
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #509
                      Das vermute ich auch. Ich hab nur 2.9.1 drin.
                      Da liegt im root des trees ja noch eine 2.6.1 rum, die ich nicht habe.
                      Die canvas da sollte entbehrlich sein. Kannst du die rauskicken?
                        BananaJoeB
                        BananaJoeB
                        BananaJoe
                        #510
                        │ ├── canvas@2.9.1
                        │ └─┬ jsdom@19.0.0
                        │   └── canvas@2.6.1
                          └── canvas@2.9.1
                        erledigt. jetzt muss ich nur noch diese Unterversion finden
                          │ ├── canvas@2.9.1
                          │ └─┬ jsdom@19.0.0
                          │   └── canvas@2.6.1
                            └── canvas@2.9.1
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #511
                          @bananajoe
                          Die müsste eigentlich auf 2.9.1 (deduped) springen, wenn du den Adapter nochmal 'anpackst' (neuinstallation/upgrade auf gleiche Version)
                            @bananajoe
                            BananaJoeB
                            BananaJoeB
                            BananaJoe
                            #512
                            @thomas-braun wie auch immer ich es geschafft habe, das deduped ist verschwunden und die Version bleibt bei 2.6.1
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #513
                              @bananajoe
                              Ja, klar, die hat ja jetzt keinen 'dupe' mehr und steht alleine.
                              Haste echarts jetzt nochmal angetreten?
                              (Ansonsten liegts am root!1!!! Wer weiß was du dir da alles kaputtgefummelt hast!11!!!!!!!) ;-)
                                @bananajoe
                                BananaJoeB
                                BananaJoeB
                                BananaJoe
                                #514
                                @thomas-braun noch mal angetreten - du meinst
                                iobroker rebuild echarts
                                ja, keine Änderung. Aber ich habe canvas wieder im /opt/iobroker installiert und nun:
                                ├── canvas@2.9.1
                                │ ├── canvas@2.9.1 deduped
                                │ └─┬ jsdom@19.0.0
                                Es gibt zwar keine Fehlermeldungen, das erzeugen der Grafiken funktioniert aber nicht.
                                Bin gerade am debuggen
                                  ├── canvas@2.9.1
                                  │ └─┬ jsdom@19.0.0
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #515
                                  @bananajoe
                                  Zumindest hast du jetzt die gleiche Version.
                                  npm referenziert immer die in der Hierarchie am höchsten liegende Version als führend und dedupliziert/dedupes die tiefer im tree liegenden. Deswegen bei dir der canvas im root, bei mir der canvas unterhalb von iobroker.echarts
                                  Versionsmäßig sollte das aber jetzt bei dir ja auch passen.
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoe
                                    #516
                                    @bananajoe
                                    es geht jetzt auch wieder - ohne das ich etwas weiter gemacht habe.
                                    Das canvas im Stammverzeichnis habe ich beim letzten Reparaturversuch wohl erstellt. Also der eChart funktionierte schon ewig, nur hatte ich die Idee mir täglich per Telegram eine Zusammenfassung meiner Solaranlage zu senden. Und dabei habe ich - vermutlich nach irgendwelchen Anleitungen aus diesem Forum - versucht das zu reparieren.
                                    Das canvas habe ich mit
                                    npm uninstall canvas
                                    entfernt gehabt - aber er hatte den Ordner dazu nicht gelöscht. Den hatte ich gefunden und in der package.json gesehen das es die 2.6er Version ist. Deshalb habe ich die neue mal drüber installiert - und der Knoten hat sich gelöst.
                                    Aber Danke das gerade du einem root Benutzer das Händchen gehalten hast
                                      @bananajoe
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #517
                                      Wer so ordentlich mit dem root arbeitet...
                                      Aber wie schon gesagt, das ist ja leider die absolute Ausnahme, das man das so sieht.
                                      99,9% der root shells die man hier sonst sieht sind der übliche Unfug.
                                      Ich finde es aber immer noch einfacher aus einer user shell heraus nur kurz fallweise per sudo in die root Rolle zu schlüpfen und sofort wieder in die user Rolle zu fallen. Bevor ich da mit zwei bzw. drei Shells hantiere...
                                        • Ubuntu 20.04 LTS
                                        cd /opt/iobroker
                                        als iobroker
                                        iobroker backup
                                        iobroker stop
                                        als root
                                        node -v
                                        npm -v
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker fix
                                        als iobroker
                                        iobroker start
                                        Und dann warten ...
                                        als iobroker
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #518
                                        @bananajoe daswetter hat keinen nativen Teil ... haste die Fehlermeldung noch? Aber am Ende auch egal wenns dann wieder tat
                                        • NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #519
                                          Hallo
                                          Habe auch soeben auf 16.15.1 upgedatet.
                                          Im Log kommt nun
                                          javascript.0 2022-06-24 10:30:47.111	error	Request error: Error: connect ECONNRESET 85.31.3.249:443
                                          javascript.0 2022-06-24 10:30:47.111	error	Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                          javascript.0 2022-06-24 10:30:15.935	error	notice
                                          javascript.0 2022-06-24 10:30:15.934	error	npm notice npm notice New minor version of npm available! 8.11.0 -> 8.13.1 npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.13.1> npm notice Run `npm install -g npm@8.13.1` to update! npm
                                          javascript.0 2022-06-24 10:30:14.740	error	deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                                          javascript.0 2022-06-24 10:30:14.740	error	npm WARN
                                          javascript.0 2022-06-24 10:30:14.673	error	deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                          javascript.0 2022-06-24 10:30:14.672	error	npm WARN
                                          javascript.0 2022-06-24 10:30:14.537	error	deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                          javascript.0 2022-06-24 10:30:14.537	error	npm WARN
                                          javascript.0 2022-06-24 10:30:14.442	error	npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                          javascript.0 2022-06-24 10:30:14.354	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                          javascript.0 2022-06-24 10:30:14.354	error	npm
                                          javascript.0 2022-06-24 10:29:46.746	error	npm WARN old lockfile
                                          javascript.0 2022-06-24 10:29:46.746	error	WARN old lockfile npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                                          javascript.0 2022-06-24 10:29:46.745	error	npm
                                          javascript.0 2022-06-24 10:29:46.618	error	WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                                          javascript.0 2022-06-24 10:29:46.618	error	npm
                                          Ist hier noch was zu machen?
                                          Und während dem fix kamen Permission Errors.
                                          nega@ioBroker:~$ iobroker stop
                                          nega@ioBroker:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                                          [sudo] password for nega:
                                          ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                          ## Populating apt-get cache...
                                          + apt-get update
                                          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease [4583 B]
                                          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                          Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages [774 B]
                                          Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
                                          Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
                                          Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages [1935 kB]
                                          Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main Translation-en [350 kB]
                                          Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 c-n-f Metadata [15.6 kB]
                                          Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/restricted amd64 Packages [1099 kB]
                                          Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/restricted Translation-en [156 kB]
                                          Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [524 B]
                                          Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages [924 kB]
                                          Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe Translation-en [208 kB]
                                          Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [20.9 kB]
                                          Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse amd64 Packages [24.4 kB]
                                          Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [596 B]
                                          Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 Packages [1583 kB]
                                          Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal InRelease
                                          Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main Translation-en [268 kB]
                                          Get:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 c-n-f Metadata [10.6 kB]
                                          Get:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted amd64 Packages [1036 kB]
                                          Get:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted Translation-en [147 kB]
                                          Get:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted amd64 c-n-f Metadata [524 B]
                                          Get:24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages [708 kB]
                                          Get:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe Translation-en [127 kB]
                                          Get:26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 c-n-f Metadata [14.6 kB]
                                          Get:27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse amd64 Packages [22.2 kB]
                                          Get:28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse Translation-en [5376 B]
                                          Get:29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse amd64 c-n-f Metadata [512 B]
                                          Fetched 8891 kB in 3s (3494 kB/s)
                                          Reading package lists... Done
                                          ## Confirming "focal" is supported...
                                          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/focal/Release'
                                          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesou        rce.gpg >/dev/null
                                          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                          + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x focal main' > /e        tc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x focal main'        >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          ## Running `apt-get update` for you...
                                          + apt-get update
                                          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease [4583 B]
                                          Get:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages [773 B]
                                          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                          Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                                          Fetched 5356 B in 1s (5113 B/s)
                                          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                                          ## You may also need development tools to build native addons:
                                               sudo apt-get install gcc g++ make
                                          ## To install the Yarn package manager, run:
                                               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gp        g >/dev/null
                                               echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee        /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                          nega@ioBroker:~$ sudo apt install -y nodejs
                                          Building dependency tree
                                          The following package was automatically installed and is no longer required:
                                            libllvm11
                                          Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
                                          The following packages will be upgraded:
                                            nodejs
                                          1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 70 not upgraded.
                                          Need to get 26.4 MB of archives.
                                          After this operation, 383 kB of additional disk space will be used.
                                          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 nodejs amd64 16.15.1-deb-1nodesource1 [26.4 MB]
                                          Fetched 26.4 MB in 0s (73.7 MB/s)
                                          (Reading database ... 36343 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../nodejs_16.15.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                                          Unpacking nodejs (16.15.1-deb-1nodesource1) over (14.19.1-deb-1nodesource1) ...
                                          Setting up nodejs (16.15.1-deb-1nodesource1) ...
                                          Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
                                          nega@ioBroker:~$ node -v
                                          v16.15.1
                                          nega@ioBroker:~$ npm -v
                                          8.11.0
                                          nega@ioBroker:~$ iobroker fix
                                          library: loaded
                                          Library version=2022-06-15
                                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                              Script version: 2022-06-03
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/3)
                                          Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
                                          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                                          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                                          Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal InRelease
                                          Installed gcc-c++
                                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/homematic_2022_06_01-01_30_11_3.63.8_backupiobroker        .tar.sbk': Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/homematic_2022_06_04-01_30_11_3.63.9_backupiobroker        .tar.sbk': Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/iobroker_2022_06_06-23_00_10_Standard_backupiobroke        r.tar.gz': Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/historyDB_2022_06_06-23_00_58_Standard_backupiobrok        er.tar.gz': Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/grafana_2022_06_06-23_01_46_Standard_backupiobroker        .tar.gz': Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/javascripts_2022_06_06-23_01_51_Standard_backupiobr        oker.tar.gz': Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/homematic_2022_06_07-01_30_11_3.63.9_backupiobroker        .tar.sbk': Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/iobroker_2022_06_07-23_00_10_Standard_backupiobroke        r.tar.gz': Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/historyDB_2022_06_07-23_01_00_Standard_backupiobrok        er.tar.gz': Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/grafana_2022_06_07-23_01_48_Standard_backupiobroker        .tar.gz': Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/javascripts_2022_06_07-23_01_53_Standard_backupiobr        oker.tar.gz': Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/iobroker_2022_06_08-23_00_10_Standard_backupiobroke        r.tar.gz': Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/historyDB_2022_06_08-23_00_58_Standard_backupiobrok        er.tar.gz': Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/grafana_2022_06_08-23_01_47_Standard_backupiobroker        .tar.gz': Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/javascripts_2022_06_08-23_01_53_Standard_backupiobr        oker.tar.gz': Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker': Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/homematic_2022_06_16-01_30_11_3.63.9_backupiobroker.tar.sbk'        : Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/homematic_2022_06_19-01_30_11_3.63.9_backupiobroker.tar.sbk'        : Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_06_21-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz'        : Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/historyDB_2022_06_21-23_01_01_Standard_backupiobroker.tar.gz        ': Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/grafana_2022_06_21-23_01_51_Standard_backupiobroker.tar.gz':        Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_06_21-23_01_57_Standard_backupiobroker.tar.        gz': Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/homematic_2022_06_22-01_30_11_3.63.9_backupiobroker.tar.sbk'        : Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_06_22-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz'        : Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/historyDB_2022_06_22-23_01_02_Standard_backupiobroker.tar.gz        ': Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/grafana_2022_06_22-23_01_53_Standard_backupiobroker.tar.gz':        Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_06_22-23_01_58_Standard_backupiobroker.tar.        gz': Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_06_23-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz'        : Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/historyDB_2022_06_23-23_01_01_Standard_backupiobroker.tar.gz        ': Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/grafana_2022_06_23-23_01_51_Standard_backupiobroker.tar.gz':        Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_06_23-23_01_56_Standard_backupiobroker.tar.        gz': Operation not permitted
                                          chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups': Operation not permitted
                                          This system does not support setting default permissions.
                                          Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                              Checking autostart (3/3)
                                          Enabling autostart...
                                          Autostart enabled!
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                                          nega@ioBroker:~$ iobroker start
                                          nega@ioBroker:~$
                                          ° Fixer ---> iob fix
                                          83.8k
