  4. NPM Fehler
    5.8k
NPM Fehler
52 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jokersmiler
    War eine veraltete Anleitung. :)
    Hab mal ein Update gemacht, nur NPM wird mir als Version nicht angezeigt.
    pi@IOBroker:/opt/iobroker $ node -v
    v16.15.1
    pi@IOBroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
    v16.15.1
    pi@IOBroker:/opt/iobroker $ npm -v
    pi@IOBroker:/opt/iobroker $ cd ..
    pi@IOBroker:/opt $ cd ..
    pi@IOBroker:/ $ npm -v
    8.11.0
    und hier fehlt wieder etwas... im Verzeichnis /opt/iobroker
    pi@IOBroker:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.15.1
    v16.15.1
    Ich nehme an, dass das aktuelle Problem ist, dass wohl NPM für den iobroker nicht erkannt wird... wo könnte die Konfiguration dafür angepasst werden?
    @jokersmiler
    Ich sehe nicht was du da treibst oder getrieben hast.
    Welche Anleitung?
    • J Jokersmiler
      v16.15.1
      v16.15.1
      8.11.0
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.15.1
      v16.15.1
      @jokersmiler sagte in NPM Fehler:
      bitte Link!
        @jokersmiler
        Welche Anleitung?
        Jokersmiler
        schrieb am zuletzt editiert von Jokersmiler
        https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/157-nach-update-node-adapter-können-nicht-mehr-gelöscht-bzw-hinzugefügt-werden/
        https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
        HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • J Jokersmiler
          https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/157-nach-update-node-adapter-k%C3%B6nnen-nicht-mehr-gel%C3%B6scht-bzw-hinzugef%C3%BCgt-werden/
          ohne Worte!
          DANKE!
          • J Jokersmiler
            @jokersmiler
            Ganz ehrlich: Lass die Finger von JEGLICHEN Murks-Anleitungen vom dem Elsterfischstäbchen. Das ist durch die Bank Schrott. Inklusive des windigen tollen Tools...
            Und nach welcher 'Anleitung' hast du initial die node16 ins System gebracht?
              @jokersmiler
              Jokersmiler
              ja scheinbar hatte es nicht den gewünschten Effekt.
              Wie könnte ich NPM wieder für ioBroker gefixt bekommen?
              • J Jokersmiler
                @jokersmiler
                cd ~
                • J Jokersmiler
                  @jokersmiler
                  Bist du 'Winglet' im anderen Forum?
                  Dann:
                  • J Offline
                    Jokersmiler
                    Welches Forum - welcher Winglet? Nach deiner Empfehlung hab ich aus 14 mal 16 ausprobiert und dabei diese Anleitung versucht: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                    Aber es scheint auch mit Unterstützung wohl schwierig zu sein, wieder eine funktionierende Umgebung hinzubekommen. Bislang ist mir folgendes aufgefallen
                    • Soweit ich das sehe, ist Nodejs 16 mit npm 6 eher kompatibel zu sein, da im /opt/iobroker der npm -v angezeigt wird.
                    • Iobroker fix läuft auch nicht ganz rund bei den Rechten, "double dot (..) wird wohl vergessen"
                    • lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 19 22:29 nodejs -> /usr/bin/node passt auch wieder
                    Aber es tauchen weiterhin Fehler in der GUI auf, wie z.B.:
                    host.IOBroker
                    2022-06-20 21:59:24.788 info iobroker npm-install: exit 25
                    host.IOBroker
                    2022-06-20 21:59:23.747 error iobroker npm-install: host.IOBroker Cannot install iobroker.flot@1.10.7: 0
                    host.IOBroker
                    2022-06-20 21:59:22.995 info iobroker npm-install: Installing iobroker.flot@1.10.7... (System call)
                    host.IOBroker
                    2022-06-20 21:59:22.994 info iobroker npm-install: NPM version: 6.14.17
                    host.IOBroker
                    2022-06-20 21:59:20.190 info iobroker install flot using installedVersion
                    Eine Idee woran das liegen könnte?
                    • J Jokersmiler
                      host.IOBroker
                      host.IOBroker
                      host.IOBroker
                      host.IOBroker
                      host.IOBroker
                      Nein. nodejs16 kommt mit npm8 daher. Das ist dann auch bestens miteinander kompatibel.
                      Du weißt schon, dass die . und .. in den Verzeichnissen eh ganz eigenen Regeln unterliegen? Pack die nie an!
                      • J Jokersmiler
                        host.IOBroker
                        host.IOBroker
                        host.IOBroker
                        host.IOBroker
                        host.IOBroker
                        Nein. Wie hast du denn jetzt nodejs hingefummelt?
                          Jokersmiler
                          den symbolischen Link angepasst.
                          npm8 löst folgendes aus in der GUI
                          iobroker npm-install: Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          • J Jokersmiler
                            Wat?
                            Noch mehr wat?
                            Was treibst du da bitte?
                            Bitte die Ausgaben im Terminal zu
                            • J Jokersmiler
                              welche GUI?
                              Textmeldungen bitte in code tags.
                              Wo kommt diese Meldung genau, bei welcher Aktion?
                              Wo kommt die her?
                              biei so vielen Ausrufezeichen sollte sie nicht von iob sein
                              was für ein Befehl soll iobroker npm install sein?
                                Wat?
                                Noch mehr wat?
                                Jokersmiler
                                Nach erneuten update auf nodejs v16x ohne Anpassung auf npm@6, also mit npm@8
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.15.1
                                v16.15.1
                                pi@IOBroker:/ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.15.1
                                v16.15.1
                                8.12.2
                                pi
                                Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree
                                15 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                nodejs:
                                  Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                • J Jokersmiler
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.15.1
                                  v16.15.1
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.15.1
                                  v16.15.1
                                  8.12.2
                                  pi
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  @jokersmiler
                                  Hast du das nach dem Quatsch vom Elsterdingens gemacht?
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo -u iobroker which npm
                                  which npm
                                  cd ~
                                  which npm
                                  • J Offline
                                    Jokersmiler
                                    das nicht:
                                    which npm
                                    cd ~
                                    which npm
                                    • J Jokersmiler
                                      das nicht:
                                      which npm
                                      cd ~
                                      which npm
                                      @jokersmiler
                                      Bitte alle 8 Zeilen eingeben und die Rekationen im Terminal so posten, dass ich das auch nachvollziehen kann.
                                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @jokersmiler
                                        Jokersmiler
                                        pi@IOBroker:/ $ iobroker stop
                                        pi@IOBroker:/ $ iobroker fix
                                        library: loaded
                                        Library version=2022-06-15
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 2022-06-03
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/3)
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Installed gcc-c++
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                            Checking autostart (3/3)
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        pi@IOBroker:/ $ iobroker start
                                        pi@IOBroker:/ $ cd /opt/iobroker
                                        pi@IOBroker:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker which npm
                                        /usr/bin/npm
                                        pi@IOBroker:/opt/iobroker $ which npm
                                        /usr/bin/npm
                                        pi@IOBroker:/opt/iobroker $ cd ~
                                        pi@IOBroker:~ $ which npm
                                        /usr/bin/npm
                                          welche GUI?
                                          Wo kommt die her?
                                          haus-automatisierungH Offline
                                          @homoran sagte in NPM Fehler:
                                          welche GUI?
                                          Das sieht mir nach dieser Meldung aus: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1895
                                          Kommt dann, wenn die npm Version nicht ermittelt werden konnte.
                                          📚 Meine Dokumentation
