  4. NPM Fehler
    5.8k
NPM Fehler
52 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jokersmiler
    War eine veraltete Anleitung. :)
    Hab mal ein Update gemacht, nur NPM wird mir als Version nicht angezeigt.
    pi@IOBroker:/opt/iobroker $ node -v
    v16.15.1
    pi@IOBroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
    v16.15.1
    pi@IOBroker:/opt/iobroker $ npm -v
    pi@IOBroker:/opt/iobroker $ cd ..
    pi@IOBroker:/opt $ cd ..
    pi@IOBroker:/ $ npm -v
    8.11.0
    und hier fehlt wieder etwas... im Verzeichnis /opt/iobroker
    pi@IOBroker:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.15.1
    v16.15.1
    Ich nehme an, dass das aktuelle Problem ist, dass wohl NPM für den iobroker nicht erkannt wird... wo könnte die Konfiguration dafür angepasst werden?
    @jokersmiler sagte in NPM Fehler:
    bitte Link!
      @jokersmiler
      Ich sehe nicht was du da treibst oder getrieben hast.
      Welche Anleitung?
      Jokersmiler
      schrieb am zuletzt editiert von Jokersmiler
      https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/157-nach-update-node-adapter-können-nicht-mehr-gelöscht-bzw-hinzugefügt-werden/
      https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
      HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • J Jokersmiler
        https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/157-nach-update-node-adapter-k%C3%B6nnen-nicht-mehr-gel%C3%B6scht-bzw-hinzugef%C3%BCgt-werden/
        ohne Worte!
        DANKE!
        • J Jokersmiler
          @jokersmiler
          Ganz ehrlich: Lass die Finger von JEGLICHEN Murks-Anleitungen vom dem Elsterfischstäbchen. Das ist durch die Bank Schrott. Inklusive des windigen tollen Tools...
          Und nach welcher 'Anleitung' hast du initial die node16 ins System gebracht?
            @jokersmiler
            Jokersmiler
            ja scheinbar hatte es nicht den gewünschten Effekt.
            Wie könnte ich NPM wieder für ioBroker gefixt bekommen?
            • J Jokersmiler
              @jokersmiler
              cd ~
              • J Jokersmiler
                @jokersmiler
                Bist du 'Winglet' im anderen Forum?
                Dann:
                • J Offline
                  Jokersmiler
                  Welches Forum - welcher Winglet? Nach deiner Empfehlung hab ich aus 14 mal 16 ausprobiert und dabei diese Anleitung versucht: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                  Aber es scheint auch mit Unterstützung wohl schwierig zu sein, wieder eine funktionierende Umgebung hinzubekommen. Bislang ist mir folgendes aufgefallen
                  • Soweit ich das sehe, ist Nodejs 16 mit npm 6 eher kompatibel zu sein, da im /opt/iobroker der npm -v angezeigt wird.
                  • Iobroker fix läuft auch nicht ganz rund bei den Rechten, "double dot (..) wird wohl vergessen"
                  • lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 19 22:29 nodejs -> /usr/bin/node passt auch wieder
                  Aber es tauchen weiterhin Fehler in der GUI auf, wie z.B.:
                  host.IOBroker
                  2022-06-20 21:59:24.788 info iobroker npm-install: exit 25
                  host.IOBroker
                  2022-06-20 21:59:23.747 error iobroker npm-install: host.IOBroker Cannot install iobroker.flot@1.10.7: 0
                  host.IOBroker
                  2022-06-20 21:59:22.995 info iobroker npm-install: Installing iobroker.flot@1.10.7... (System call)
                  host.IOBroker
                  2022-06-20 21:59:22.994 info iobroker npm-install: NPM version: 6.14.17
                  host.IOBroker
                  2022-06-20 21:59:20.190 info iobroker install flot using installedVersion
                  Eine Idee woran das liegen könnte?
                  • J Jokersmiler
                    host.IOBroker
                    host.IOBroker
                    host.IOBroker
                    host.IOBroker
                    host.IOBroker
                    Nein. nodejs16 kommt mit npm8 daher. Das ist dann auch bestens miteinander kompatibel.
                    Du weißt schon, dass die . und .. in den Verzeichnissen eh ganz eigenen Regeln unterliegen? Pack die nie an!
                    • J Jokersmiler
                      host.IOBroker
                      host.IOBroker
                      host.IOBroker
                      host.IOBroker
                      host.IOBroker
                      Nein. Wie hast du denn jetzt nodejs hingefummelt?
                        Jokersmiler
                        den symbolischen Link angepasst.
                        npm8 löst folgendes aus in der GUI
                        iobroker npm-install: Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        • J Jokersmiler
                          Wat?
                          Noch mehr wat?
                          Was treibst du da bitte?
                          Bitte die Ausgaben im Terminal zu
                          • J Jokersmiler
                            welche GUI?
                            Textmeldungen bitte in code tags.
                            Wo kommt diese Meldung genau, bei welcher Aktion?
                            Wo kommt die her?
                            biei so vielen Ausrufezeichen sollte sie nicht von iob sein
                            was für ein Befehl soll iobroker npm install sein?
                              Wat?
                              Noch mehr wat?
                              Jokersmiler
                              Nach erneuten update auf nodejs v16x ohne Anpassung auf npm@6, also mit npm@8
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.15.1
                              v16.15.1
                              pi@IOBroker:/ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.15.1
                              v16.15.1
                              8.12.2
                              pi
                              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree
                              15 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                              nodejs:
                                Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              • J Jokersmiler
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.15.1
                                v16.15.1
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.15.1
                                v16.15.1
                                8.12.2
                                pi
                                nodejs:
                                  Version table:
                                @jokersmiler
                                Hast du das nach dem Quatsch vom Elsterdingens gemacht?
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                cd /opt/iobroker
                                sudo -u iobroker which npm
                                which npm
                                cd ~
                                which npm
                                • J Offline
                                  Jokersmiler
                                  das nicht:
                                  which npm
                                  cd ~
                                  which npm
                                  • J Jokersmiler
                                    das nicht:
                                    which npm
                                    cd ~
                                    which npm
                                    @jokersmiler
                                    Bitte alle 8 Zeilen eingeben und die Rekationen im Terminal so posten, dass ich das auch nachvollziehen kann.
                                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @jokersmiler
                                      Jokersmiler
                                      pi@IOBroker:/ $ iobroker stop
                                      pi@IOBroker:/ $ iobroker fix
                                      library: loaded
                                      Library version=2022-06-15
                                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                          Script version: 2022-06-03
                                          You might need to enter your password a couple of times.
                                          Installing prerequisites (1/3)
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      Installed gcc-c++
                                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                          Checking autostart (3/3)
                                      Enabling autostart...
                                      Autostart enabled!
                                          Your installation was fixed successfully
                                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      pi@IOBroker:/ $ iobroker start
                                      pi@IOBroker:/ $ cd /opt/iobroker
                                      pi@IOBroker:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker which npm
                                      /usr/bin/npm
                                      pi@IOBroker:/opt/iobroker $ which npm
                                      /usr/bin/npm
                                      pi@IOBroker:/opt/iobroker $ cd ~
                                      pi@IOBroker:~ $ which npm
                                      /usr/bin/npm
                                        welche GUI?
                                        Wo kommt die her?
                                        haus-automatisierungH Offline
                                        @homoran sagte in NPM Fehler:
                                        welche GUI?
                                        Das sieht mir nach dieser Meldung aus: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1895
                                        Kommt dann, wenn die npm Version nicht ermittelt werden konnte.
                                        📚 Meine Dokumentation
                                          @jokersmiler
                                          Jokersmiler
                                          vielleicht hilft das hier etwas weiter...
                                          pi@IOBroker:/opt/iobroker $ npm rebuild
                                          pi@IOBroker:/opt/iobroker $ sudo -H npm rebuild
                                          npm ERR! code 1
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          npm ERR! command failed
                                          npm ERR! command sh -c node lib/preinstallCheck.js
                                          npm ERR! NPM version:
                                          npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/preinstallCheck.js:111
                                          npm ERR!     if (v1.major > v2.major) {
                                          npm ERR!            ^
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! TypeError: Cannot read properties of null (reading 'major')
                                          npm ERR!     at gt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/preinstallCheck.js:111:12)
                                          npm ERR!     at gte (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/preinstallCheck.js:191:12)
                                          npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/preinstallCheck.js:40:29
                                          npm ERR!     at ChildProcess.exithandler (node:child_process:406:5)
                                          npm ERR!     at ChildProcess.emit (node:events:527:28)
                                          npm ERR!     at maybeClose (node:internal/child_process:1092:16)
                                          npm ERR!     at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:451:11)
                                          npm ERR!     at Socket.emit (node:events:527:28)
                                          npm ERR!     at Pipe.<anonymous> (node:net:709:12)
                                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-06-20T20_38_06_117Z-debug-0.log
                                          pi@IOBroker $  sudo less /root/.npm/_logs/2022-06-20T20_38_06_117Z-debug-0.log
                                          28 verbose logfile /root/.npm/_logs/2022-06-20T20_38_06_117Z-debug-0.log
                                          29 timing npm:load:logFile Completed in 14ms
                                          30 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                                          31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                                          32 timing npm:load Completed in 79ms
                                          33 timing arborist:ctor Completed in 2ms
                                          34 silly logfile done cleaning log files
                                          35 timing build:queue Completed in 184ms
                                          36 info run iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall node_modules/iobroker.js-controller node lib/preinstallCheck.js
                                          37 info run iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall { code: 1, signal: null }
                                          38 timing command:rebuild Completed in 3501ms
                                          39 verbose stack Error: command failed
                                          39 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
                                          39 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:527:28)
                                          39 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1092:16)
                                          39 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5)
                                          40 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.23
                                          41 verbose cwd /opt/iobroker
                                          42 verbose Linux 5.10.103-v7l+
                                          43 verbose node v16.15.1
                                          44 verbose npm  v8.12.2
                                          45 error code 1
                                          46 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          47 error command failed
                                          48 error command sh -c node lib/preinstallCheck.js
                                          49 error NPM version:
                                          50 error /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/preinstallCheck.js:111
                                          50 error     if (v1.major > v2.major) {
                                          50 error            ^
                                          50 error
                                          50 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'major')
                                          50 error     at gt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/preinstallCheck.js:111:12)
                                          50 error     at gte (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/preinstallCheck.js:191:12)
                                          50 error     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/preinstallCheck.js:40:29
                                          50 error     at ChildProcess.exithandler (node:child_process:406:5)
                                          50 error     at ChildProcess.emit (node:events:527:28)
                                          50 error     at maybeClose (node:internal/child_process:1092:16)
                                          50 error     at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:451:11)
                                          50 error     at Socket.emit (node:events:527:28)
                                          50 error     at Pipe.<anonymous> (node:net:709:12)
                                          51 verbose exit 1
                                          52 timing npm Completed in 3764ms
                                          53 verbose unfinished npm timer build 1655757488213
                                          54 verbose unfinished npm timer build:deps 1655757488214
                                          55 verbose unfinished npm timer build:run:preinstall 1655757488400
                                          56 verbose unfinished npm timer build:run:preinstall:node_modules/iobroker.js-controller 1655757488401
                                          57 verbose code 1
                                          58 error A complete log of this run can be found in:
                                          58 error     /root/.npm/_logs/2022-06-20T20_38_06_117Z-debug-0.log
