  4. NPM Fehler
    5.8k
NPM Fehler
52 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Jokersmiler
    ka wieviel ich schon kaputt gemacht habe. :)
    Aber ein Fehler war auf jeden Fall folgender:
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/node
    /usr/bin/npm
    wurde entsprechend deiner Anleitung behoben. Output ist aber noch folgendes:
    pi@IOBroker:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.3
    -bash: /usr/local/bin/node: No such file or directory
    ich bekomme noch folgendes:
    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
    rwxr-xr-x  1 root root      69049340 May 17 19:10  node
    lrwxrwxrwx  1 root root            44 Jun 12 00:19  node-gyp -> ../lib/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
    lrwxrwxrwx  1 root root            24 Dec  3  2020  nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
    aber er nimmt noch
    pi@IOBroker:/opt/iobroker $ node reinstall.js
    Dann erneut purge nur kommt bei mir noch folgendes:
    pi@IOBroker:/opt/iobroker $ sudo apt --purge autoremove nodejs
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    The following packages will be REMOVED:
      nodejs*
    0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
    After this operation, 117 MB disk space will be freed.
    Do you want to continue? [Y/n]
    (Reading database ... 165909 files and directories currently installed.)
    Removing nodejs (14.19.3-deb-1nodesource1) ...
    dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/docs' not empty so not removed
    Diesmal sah es etwas besser aus:
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.3
    v14.19.3
    6.14.17
    pi
    /opt/iobroker
    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    All packages are up to date.
    nodejs:
      Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
      Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    aber
    pi@IOBroker:/opt/iobroker $ npm rebuild
    Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
    pi@IOBroker:/opt/iobroker $ node reinstall.js lief diesmal durch
    Abschließend noch ein iobroker fix
    Aber es kommt nach dem Start vom iobroker im Log weiterhin
    iobroker npm-install: exit 25
    • J Jokersmiler
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/node
      /usr/bin/npm
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.3
      aber er nimmt noch
        nodejs*
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.3
      v14.19.3
      6.14.17
      pi
      /opt/iobroker
      nodejs:
        Version table:
      aber
      @jokersmiler
      Du hantierst da immer noch mit schrägen/falschen Befehlen. Und die von dir irgendwie reingeknallte nodejs-Version hat sich in die Alternatives gesetzt. Das macht das nodesource-Paket auch nicht. Da ist noch einiges kreuz und quer bei dir.
      Den User einmal ab- und wieder anmelden (oder ein reboot des Systems) liest aber zumindest den PATH für den User wieder richtig ein.
      • J Offline
        Jokersmiler
        Wie sollte es grundlegend aussehen?
        Ausgabe von sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist:
        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
        Scheinbar passt aber das alternatives
        pi@IOBroker:/opt/iobroker $ ls -la /usr/bin/nodejs
        lrwxrwxrwx 1 root root 24 Dec  3  2020 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
        pi@IOBroker:/opt/iobroker $ ls -la /etc/alternatives/nodejs
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec  3  2020 /etc/alternatives/nodejs -> /usr/bin/node
        Ein reboot hatte leider keine Änderung gebracht.
        Hast du noch einen Ansatz?
        • J Jokersmiler
          @jokersmiler
          In die nodesource.list gehört nodejs16 eingetragen.
          Und die alternatives passen nicht, weil das nodesource-Paket nicht über alternatives läuft.
          Du hast da also eine anders gepacktes nodesource installiert. Die Frage ist: Welches und warum, nach welcher Anleitung?
          • J Offline
            Jokersmiler
            War eine veraltete Anleitung. :)
            Hab mal ein Update gemacht, nur NPM wird mir als Version nicht angezeigt.
            pi@IOBroker:/opt/iobroker $ node -v
            v16.15.1
            pi@IOBroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
            v16.15.1
            pi@IOBroker:/opt/iobroker $ npm -v
            pi@IOBroker:/opt/iobroker $ cd ..
            pi@IOBroker:/opt $ cd ..
            pi@IOBroker:/ $ npm -v
            8.11.0
            und hier fehlt wieder etwas... im Verzeichnis /opt/iobroker
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.15.1
            v16.15.1
            Ich nehme an, dass das aktuelle Problem ist, dass wohl NPM für den iobroker nicht erkannt wird... wo könnte die Konfiguration dafür angepasst werden?
            • J Jokersmiler
              v16.15.1
              v16.15.1
              8.11.0
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.15.1
              v16.15.1
              @jokersmiler
              Ich sehe nicht was du da treibst oder getrieben hast.
              Welche Anleitung?
              • J Jokersmiler
                v16.15.1
                v16.15.1
                8.11.0
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.15.1
                v16.15.1
                @jokersmiler sagte in NPM Fehler:
                bitte Link!
                  @jokersmiler
                  Welche Anleitung?
                  Jokersmiler
                  schrieb am zuletzt editiert von Jokersmiler
                  https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/157-nach-update-node-adapter-können-nicht-mehr-gelöscht-bzw-hinzugefügt-werden/
                  https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
                  HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jokersmiler
                    https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/157-nach-update-node-adapter-k%C3%B6nnen-nicht-mehr-gel%C3%B6scht-bzw-hinzugef%C3%BCgt-werden/
                    ohne Worte!
                    DANKE!
                    • J Jokersmiler
                      @jokersmiler
                      Ganz ehrlich: Lass die Finger von JEGLICHEN Murks-Anleitungen vom dem Elsterfischstäbchen. Das ist durch die Bank Schrott. Inklusive des windigen tollen Tools...
                      Und nach welcher 'Anleitung' hast du initial die node16 ins System gebracht?
                        @jokersmiler
                        Jokersmiler
                        ja scheinbar hatte es nicht den gewünschten Effekt.
                        Wie könnte ich NPM wieder für ioBroker gefixt bekommen?
                        • J Jokersmiler
                          @jokersmiler
                          cd ~
                          • J Jokersmiler
                            @jokersmiler
                            Bist du 'Winglet' im anderen Forum?
                            Dann:
                            • J Offline
                              Jokersmiler
                              Welches Forum - welcher Winglet? Nach deiner Empfehlung hab ich aus 14 mal 16 ausprobiert und dabei diese Anleitung versucht: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                              Aber es scheint auch mit Unterstützung wohl schwierig zu sein, wieder eine funktionierende Umgebung hinzubekommen. Bislang ist mir folgendes aufgefallen
                              • Soweit ich das sehe, ist Nodejs 16 mit npm 6 eher kompatibel zu sein, da im /opt/iobroker der npm -v angezeigt wird.
                              • Iobroker fix läuft auch nicht ganz rund bei den Rechten, "double dot (..) wird wohl vergessen"
                              • lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 19 22:29 nodejs -> /usr/bin/node passt auch wieder
                              Aber es tauchen weiterhin Fehler in der GUI auf, wie z.B.:
                              host.IOBroker
                              2022-06-20 21:59:24.788 info iobroker npm-install: exit 25
                              host.IOBroker
                              2022-06-20 21:59:23.747 error iobroker npm-install: host.IOBroker Cannot install iobroker.flot@1.10.7: 0
                              host.IOBroker
                              2022-06-20 21:59:22.995 info iobroker npm-install: Installing iobroker.flot@1.10.7... (System call)
                              host.IOBroker
                              2022-06-20 21:59:22.994 info iobroker npm-install: NPM version: 6.14.17
                              host.IOBroker
                              2022-06-20 21:59:20.190 info iobroker install flot using installedVersion
                              Eine Idee woran das liegen könnte?
                              • J Jokersmiler
                                host.IOBroker
                                host.IOBroker
                                host.IOBroker
                                host.IOBroker
                                host.IOBroker
                                Nein. nodejs16 kommt mit npm8 daher. Das ist dann auch bestens miteinander kompatibel.
                                Du weißt schon, dass die . und .. in den Verzeichnissen eh ganz eigenen Regeln unterliegen? Pack die nie an!
                                • J Jokersmiler
                                  host.IOBroker
                                  host.IOBroker
                                  host.IOBroker
                                  host.IOBroker
                                  host.IOBroker
                                  Nein. Wie hast du denn jetzt nodejs hingefummelt?
                                    Jokersmiler
                                    den symbolischen Link angepasst.
                                    npm8 löst folgendes aus in der GUI
                                    iobroker npm-install: Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                    • J Jokersmiler
                                      Wat?
                                      Noch mehr wat?
                                      Was treibst du da bitte?
                                      Bitte die Ausgaben im Terminal zu
                                      • J Jokersmiler
                                        welche GUI?
                                        Textmeldungen bitte in code tags.
                                        Wo kommt diese Meldung genau, bei welcher Aktion?
                                        Wo kommt die her?
                                        biei so vielen Ausrufezeichen sollte sie nicht von iob sein
                                        was für ein Befehl soll iobroker npm install sein?
                                          Wat?
                                          Noch mehr wat?
                                          Jokersmiler
                                          Nach erneuten update auf nodejs v16x ohne Anpassung auf npm@6, also mit npm@8
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.15.1
                                          v16.15.1
                                          pi@IOBroker:/ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.15.1
                                          v16.15.1
                                          8.12.2
                                          pi
                                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                          15 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                          nodejs:
                                            Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
