  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.1k Aufrufe 84 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #321
    Gelöscht
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      Gelöscht
      #322
      @damrak2022 sagte in Test eCharts Adapter:
      Gelöscht
      und was war der Grund?
        Gelöscht
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #323
        @homoran Gehe wieder zu Grafana.
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #324
          Habe ein Problem. Habe heute Morgen die Version 1.09 installiert und bekomme beim Aufruf über Vis nun die Meldung „Socket error: invalid Namespace“. Vis habe ich 1.4.15. Socket.io 4.2.0 und web socket 1.3.0 und web server 4.3.0 Dort gibt es allesamt neuere Versionen allerdings mit größeren Versionssprüngen. Bei echart gab es auch keine Voraussetzung bzw abhängigkeiten zu anderen Versionen.
          Habe nur ich das Problem oder ist es ein Bug?
          Vis insgesamt läuft. Der Fehler kommt nur auf Seiten wo ich einen Chart eingebaut habe…
          • cashC cash
            #325
            @cash sagte in Test eCharts Adapter:
            Dann nimm die mit.
            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
              Dann nimm die mit.
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #326
              @thomas-braun bringen die Abhilfe?
              Kann es selber beantworten: Nein. Habe gerade bei weiterer suche gesehen das es bereits einen github Issue gibt wo der Ersteller aktuellere Versionen einsetzt… (wobei meine Stable sein sollten).
              Mehrere Adapter gleichzeitig updaten birgt immer die Gefahr das man nicht zu 100% sagen kann wer welchen Fehler verursacht… Und wie geschrieben hätte bei dem Update ansonsten ein Verweis dabei gehört das man min. Version x von Adapter y braucht…
              • cashC cash
                #327
                Stimmt. Aber Adapter nicht updaten birgt die Gefahr, dass dein Problem nicht behoben wird.
                Und je mehr sich da aufstaut um so unübersichtlicher wird das alles. Also besser zeitnah im favorisierten Updatekanal (stable/beta) 'mitschwimmen'.
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #328
                  @thomas-braun da muss man aber unterscheiden zwischen Stable Versionen und veraltete Versionen. Auch wenn ich im Beta Zweig bin nutze ich von manchen Adaptern nur die stable Versionen…
                  • cashC cash
                    #329
                    Das ist natürlich überhaupt nicht sinnvoll. Andersherum würde da schon eher ein Hut draus. Also grundsätzlich 'stable' fahren und ausgesuchte Adapter bei absoluter Erfordernis aus Beta klauben.
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #330
                      Hey,
                      würde mir gerne ein Bild einer Tabelle per telegram bzw Mail senden.
                      Leider klappt das nicht wie ich will.
                      Das Bild wird nicht angelegt.
                      Hab ich einen Fehler?
                      Ist ein Ubuntu System und
                      sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                      ist installiert.
                      cashC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • David G.D David G.
                        Hey,
                        ist installiert.
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #331
                        @david-g ohne den Code wird das wohl nichts. Mal aus eigener Erfahrung. Das Diagram wird als Bild gespeichert und das dauert meist länger als die weiteren Javascript Befehle. Ich warte deshalb mit dem versenden per Pushover immer ein paar Sekunden bis das Bild gespeichert ist…
                        • cashC cash
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #332
                          @cash
                          Oh mist, da hast du recht......
                          Hier das Skript.
                          Es wked auch nach längerem Warten nichts angezeigt.
                            Hey,
                            ist installiert.
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #333
                            @david-g hast du mal ins Log geschaut? Bei meinen ersten Versuchen hatte er da ein fehlendes NPM-Paket (oder falsche Version) angemeckert, erst als ich das korrigiert hatte ging es.
                            Bekomme gerade aber nicht mehr zusammen was es genau war - aber es stand im Log.
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #334
                              @bananajoe
                              Das log ist komplett leer.
                              Wenn ich Speicher kommt nur, dass ein Datenpunkt registriert wurde aus einem anderen Trigger im Skript.
                                @bananajoe
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #335
                                @david-g Probiere mal einen anderen Ordner:
                                Ich habe mich damals für den allgemeinen /tmp entschieden. Und prüfe ob die Datei dort erstellt wird.
                                Notfalls in einem eigenen Skript
                                BananaJoeB David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #336
                                  @bananajoe Hast du einen Alias verwendet oder warum fehlt bei das echarts. am Anfang? Oder hast du den Datenpunkt statt der echarts-Grafik genommen?
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ignis-draco
                                    #337
                                    ich weiß nicht ob das schon mal hier Thematisiert wurde aber bei meiner Suche konnte ich nichts finden.
                                    Gibt es bei den Markierungen eine Möglichkeit eine Y Text-Offset anzugeben ?
                                    Wie man auf dem Bild sieht wäre es schöner wenn der blaue Text über oder unter der Roten Linie wäre.
                                    Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
                                    ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #338
                                      EDIT:
                                      Post gelöscht. Probiere nochmal
                                      • I ignis-draco
                                        #339
                                        @ignis-draco hab ich nicht im Kopf. Möglicher Workaround wäte für mich zu versuchen einen Zeilenumbruch vor oder hinter dem Zext zu erzeugen
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          ignis-draco
                                          #340
                                          @Homoran
                                          Hatte ich auch schon versucht ein "\n" hat er nicht als Zeilenumbruch anerkannt und ein einfaches "Enter" hat auch nicht geklappt.
