  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    apollon77A
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @chilihead
    Um den Type zu prüfen, musst du auf den Stift links klicken.
    Unter den Objektdaten findest du dann den Type
    Prüf mal, ob die States wo du eine Warnung im LOG hast den richtigen Type haben.
    C
    C
    Chilihead
    #1249
    @arnod hat sich nicht viel verändert
    • C Chilihead
      A
      A
      ArnoD
      #1250
      @chilihead
      Kann dir leider aus der Ferne nicht sagen, woran es liegt.
      Lösche mal alle 0_userdata.0.E3DC-Control.History Daten und las diese vom Script neu anlegen.
      Die HistoryJSON_01-12 kannst du dir ja sichern, sodass du diese wieder herstellen kannst.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @chilihead
        C
        C
        Chilihead
        #1251
        @arnod hab ich schon gemacht :-) aber immer noch gerade Linie.
        Gibt es eine Möglichkeit die Berechnung zu debuggen bzw. den Berechnungsschritten zu folgen?
        Die Daten scheinen richtig zu kommen aber bei der Berechnung stimmt etwas nicht bzw. es werden halt 70kW angezeigt.
        Stoppe ich das Script, setze die 70kW für heute auf 0 und starte das Script wieder werden 70kW wieder reingeschrieben.
        Für heute:
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Chilihead
          Für heute:
          A
          A
          ArnoD
          #1252
          @chilihead
          ok, dann gehen wir mal schritt für schritt durch.
          Die Funktion zum berechnen der Prognose ist die async function Prognosen_Berechnen()
          Es ist bereits der erste Wert PrognoseAuto_kWh_17 bei der Einstellung Solcast bereits falsch, da müsste schon 86.41 kWh drinstehen.
          Als erstes wähle in VIS zum Testen mal "Solcast" an und prüf mal folgende States ob diese richtig vom Script befüllt werden:
          0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.Automatik sollte true sein
          0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.Einstellungsollte bei Einstellung Solcast in VIS 2 sein.
          • C Chilihead
            Für heute:
            A
            A
            ArnoD
            #1253
            @chilihead
            Prüf mal bitte in VIS ob die Werte der Menüpunkte richtig eingetragen sind.
            Sollte so aussehen:
            Die Reihenfolge ist dabei nicht wichtig, nur der Wert muss zur Beschriftung passen.
            • A ArnoD
              @chilihead
              Sollte so aussehen:
              C
              C
              Chilihead
              #1254
              @arnod hab extra dein Script komplett nochmal von Github geholt und auch das Vis nochmal von Github eingepflegt um irgendwelche Bediener- oder Leichenfehler auszuschließen.
              Also Automatik ist True
              Prgonose Anwahl ändert sich richtig je nach Anwahl im vis
              allgemein.Automatik und allgemein.Einstellung ändern sich auch wenn ich auf manuell gehe und z.B. Einstellung "alles laden" mache
              • C Chilihead
                A
                A
                ArnoD
                #1255
                @chilihead
                ok, was stehen bei dir in den State PrognoseSolcast_kWh_17 bis 23 für Werte drin
                und in den State PrognoseAuto_kWh_17 bis 23 ?
                C A 2 Antworten Letzte Antwort
                • A ArnoD
                  @chilihead
                  C
                  C
                  Chilihead
                  #1256
                  • A ArnoD
                    @chilihead
                    A
                    A
                    ArnoD
                    #1257
                    und in PrognoseAuto_kWh_17 bis 23 ?
                    • A ArnoD
                      C
                      C
                      Chilihead
                      #1258
                      • C Chilihead
                        A
                        A
                        ArnoD
                        #1259
                        @chilihead
                        Komisch, die letzten Werte PrognoseAuto_kWh_22 und 23 Stimmen, die ersten Werte nicht.
                        Hast du noch ein Script am Laufen, was auf diese Werte schreibend zugreift ??
                        • C Chilihead
                          A
                          A
                          ArnoD
                          #1260
                          @chilihead
                          Beende mal alle Scripte und las nur E3DC_Control laufen nur, um das auszuschließen.
                          C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A ArnoD
                            @chilihead
                            C
                            C
                            Chilihead
                            #1261
                            @arnod ne, bin nicht der grosse Java Programmierer s7 sps ja aber da ne 😉 alles ausgeschaltet an Scripten
                            Nur dein Script ein aber keine Veränderung. Die "70" steht vorher auch schon öfter drin
                            • A ArnoD
                              @chilihead
                              C
                              C
                              Chilihead
                              #1262
                              @arnod hab in die prognose von heute auch schon mal 0 reingeschrieben mit Script aus. Bleibt 0 bis ich dein Script aktiviere
                              • C Chilihead
                                A
                                A
                                ArnoD
                                #1263
                                @chilihead
                                Ok, kann nur nicht nachvollziehen wo dieser Wert 70 herkommt.
                                Was hast du im Script bei folgenden Konstanten eingetragen:
                                const nKorrFaktor
                                nMaxPvLeistungTag_kWh
                                nMinPvLeistungTag_kWh
                                • A ArnoD
                                  @chilihead
                                  const nKorrFaktor
                                  C
                                  C
                                  Chilihead
                                  schrieb am zuletzt editiert von Chilihead
                                  #1264
                                  @arnod da stehen 70 als max drin 🙃
                                  • C Chilihead
                                    C
                                    C
                                    Chilihead
                                    #1265
                                    @chilihead schon geht's wenn man 130 einträgt 😥
                                    • C Chilihead
                                      A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #1266
                                      @chilihead
                                      Wenn du es auf max. 70 kWh am Tag begrenzt ist es ja soweit richtig. Habe die Begrenzung schon ganz vergessen. :-)
                                      • A ArnoD
                                        @chilihead
                                        C
                                        C
                                        Chilihead
                                        #1267
                                        @arnod sorry! Wirklich sorry dich deswegen genervt zu haben. Jetzt ist es klar ja 😁 Vielen Dank für die Hilfe
                                        • C Chilihead
                                          A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #1268
                                          @chilihead
                                          kein Problem.
                                          83.9k
