  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    apollon77A
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @chilihead
    Um den Type zu prüfen, musst du auf den Stift links klicken.
    Unter den Objektdaten findest du dann den Type
    Prüf mal, ob die States wo du eine Warnung im LOG hast den richtigen Type haben.
    C
    C
    Chilihead
    #1248
    @arnod hab jetzt alle userdaten gelöscht und neu anlegen lassen; bekomm keine Fehlermeldungen mehr.
    Die Berechnung im Diagramm sieht aber immer noch komisch aus, für heute ok aber ab morgen Flatline.
    Schauen wir mal was nach der Neuberechnung morgen früh los ist.
    Eine Frage hätte ich noch zur Berechnung der Watt Daten.
    Der E3DC zeigt mir 1,9kW Hausverbrauch aber die Scheinleistungen zusammen keine 1,9kW.
    Wobei ich sicher weiß das ich auf einer Phase ständig mindestens 1,1kW ziehe aber das größte über Modbus sind die 633W auf L3.
    • A ArnoD
      @chilihead
      C
      C
      Chilihead
      #1249
      @arnod hat sich nicht viel verändert
      • C Chilihead
        A
        A
        ArnoD
        #1250
        @chilihead
        Kann dir leider aus der Ferne nicht sagen, woran es liegt.
        Lösche mal alle 0_userdata.0.E3DC-Control.History Daten und las diese vom Script neu anlegen.
        Die HistoryJSON_01-12 kannst du dir ja sichern, sodass du diese wieder herstellen kannst.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • A ArnoD
          @chilihead
          C
          C
          Chilihead
          #1251
          @arnod hab ich schon gemacht :-) aber immer noch gerade Linie.
          Gibt es eine Möglichkeit die Berechnung zu debuggen bzw. den Berechnungsschritten zu folgen?
          Die Daten scheinen richtig zu kommen aber bei der Berechnung stimmt etwas nicht bzw. es werden halt 70kW angezeigt.
          Stoppe ich das Script, setze die 70kW für heute auf 0 und starte das Script wieder werden 70kW wieder reingeschrieben.
          Für heute:
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Chilihead
            Für heute:
            A
            A
            ArnoD
            #1252
            @chilihead
            ok, dann gehen wir mal schritt für schritt durch.
            Die Funktion zum berechnen der Prognose ist die async function Prognosen_Berechnen()
            Es ist bereits der erste Wert PrognoseAuto_kWh_17 bei der Einstellung Solcast bereits falsch, da müsste schon 86.41 kWh drinstehen.
            Als erstes wähle in VIS zum Testen mal "Solcast" an und prüf mal folgende States ob diese richtig vom Script befüllt werden:
            0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.Automatik sollte true sein
            0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.Einstellungsollte bei Einstellung Solcast in VIS 2 sein.
            • C Chilihead
              Für heute:
              A
              A
              ArnoD
              #1253
              @chilihead
              Prüf mal bitte in VIS ob die Werte der Menüpunkte richtig eingetragen sind.
              Sollte so aussehen:
              Die Reihenfolge ist dabei nicht wichtig, nur der Wert muss zur Beschriftung passen.
              • A ArnoD
                @chilihead
                Sollte so aussehen:
                C
                C
                Chilihead
                #1254
                @arnod hab extra dein Script komplett nochmal von Github geholt und auch das Vis nochmal von Github eingepflegt um irgendwelche Bediener- oder Leichenfehler auszuschließen.
                Also Automatik ist True
                Prgonose Anwahl ändert sich richtig je nach Anwahl im vis
                allgemein.Automatik und allgemein.Einstellung ändern sich auch wenn ich auf manuell gehe und z.B. Einstellung "alles laden" mache
                • C Chilihead
                  A
                  A
                  ArnoD
                  #1255
                  @chilihead
                  ok, was stehen bei dir in den State PrognoseSolcast_kWh_17 bis 23 für Werte drin
                  und in den State PrognoseAuto_kWh_17 bis 23 ?
                  C A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                    @chilihead
                    C
                    C
                    Chilihead
                    #1256
                    • A ArnoD
                      @chilihead
                      A
                      A
                      ArnoD
                      #1257
                      und in PrognoseAuto_kWh_17 bis 23 ?
                      • A ArnoD
                        C
                        C
                        Chilihead
                        #1258
                        • C Chilihead
                          A
                          A
                          ArnoD
                          #1259
                          @chilihead
                          Komisch, die letzten Werte PrognoseAuto_kWh_22 und 23 Stimmen, die ersten Werte nicht.
                          Hast du noch ein Script am Laufen, was auf diese Werte schreibend zugreift ??
                          • C Chilihead
                            A
                            A
                            ArnoD
                            #1260
                            @chilihead
                            Beende mal alle Scripte und las nur E3DC_Control laufen nur, um das auszuschließen.
                            C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A ArnoD
                              @chilihead
                              C
                              C
                              Chilihead
                              #1261
                              @arnod ne, bin nicht der grosse Java Programmierer s7 sps ja aber da ne 😉 alles ausgeschaltet an Scripten
                              Nur dein Script ein aber keine Veränderung. Die "70" steht vorher auch schon öfter drin
                              • A ArnoD
                                @chilihead
                                C
                                C
                                Chilihead
                                #1262
                                @arnod hab in die prognose von heute auch schon mal 0 reingeschrieben mit Script aus. Bleibt 0 bis ich dein Script aktiviere
                                • C Chilihead
                                  A
                                  A
                                  ArnoD
                                  #1263
                                  @chilihead
                                  Ok, kann nur nicht nachvollziehen wo dieser Wert 70 herkommt.
                                  Was hast du im Script bei folgenden Konstanten eingetragen:
                                  const nKorrFaktor
                                  nMaxPvLeistungTag_kWh
                                  nMinPvLeistungTag_kWh
                                  • A ArnoD
                                    @chilihead
                                    const nKorrFaktor
                                    C
                                    C
                                    Chilihead
                                    schrieb am zuletzt editiert von Chilihead
                                    #1264
                                    @arnod da stehen 70 als max drin 🙃
                                    • C Chilihead
                                      C
                                      C
                                      Chilihead
                                      #1265
                                      @chilihead schon geht's wenn man 130 einträgt 😥
                                      • C Chilihead
                                        A
                                        A
                                        ArnoD
                                        #1266
                                        @chilihead
                                        Wenn du es auf max. 70 kWh am Tag begrenzt ist es ja soweit richtig. Habe die Begrenzung schon ganz vergessen. :-)
                                        • A ArnoD
                                          @chilihead
                                          C
                                          C
                                          Chilihead
                                          #1267
                                          @arnod sorry! Wirklich sorry dich deswegen genervt zu haben. Jetzt ist es klar ja 😁 Vielen Dank für die Hilfe
                                          83.9k
