  4. ioBroker in docker mit MACVLAN
docker anfänger
26 Beiträge 7 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F fastfoot
    @uwe72 said in ioBroker in docker mit MACVLAN:
    @dslraser meine IP-Adresse fangen ja alle normalerweise mit 192.168.178.XXX an.
    Die vergebene ist 192.168.0.101. Die wird definitiv nicht anderweitig verwendet. vermutlich habe ich da beim Netzwerk auch falsche Sachen eingegeben. Mein Problem ist, ich kenne mich bei Netzwerksachen nicht so aus :-(
       ipam:
          config:
            - subnet: 192.168.0.0/24
              gateway: 192.168.0.1
              ip_range: 192.168.0.101/32
              aux_addresses:
                net-address: 192.168.0.101
    dann sollte subnet: 192.168.178.0/24
    gateway: 192.168.178.1
    ip_range: 192.168.178.101/32
    net-address: 192.168.178.101
    passen. aux_addresses und net-address brauchst du (glaube ich) nicht, lass es aber drin
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
    @dslraser @fastfoot Danke Euch!
    ioBroker funktioniert nun auf alle Fälle. Richtig klasse, nun auch wieder mit Shelly/Coap und Alexa2 Adapter.
    Freue mich riesig :-)
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • U uwe72
      U Offline
      U Offline
      uwe72
      @dslraser @fastfoot
      version: '2.1'
      services:
        iobroker:
          restart: always
          image: buanet/iobroker:latest
          container_name: iobroker
          hostname: iobroker
          ports:
            - "8081:8081"
          volumes:
            - ./my-datas/iobroker/iobrokerdata:/opt/iobroker
          networks:
            public:
              ipv4_address: 192.168.178.210
      networks:
        public:
          driver: macvlan
          driver_opts:
            parent: eno1
          ipam:
            config:
              - subnet: 192.168.178.0/24
                ip_range: 192.168.178.210/32
      Das ist nun mein letzter Stand. Wie gesagt ioBroker funktioniert.
      Bin nun schon beim nächsten Usecase :-)
      Was nun komisch ist, wenn ich wenn ich von NUC aus einen ping auf die IP des iobrokers mache, also oben:
      ping 192.168.178.210
      dann bekomme ich keine Antwort. Bei allen anderen besetzten IP Adressen funktioniert der Ping.
      Hat mir hier jemand noch einen Hinweis dazu? ;-)
      Wie gesagt andere IP, z.B. von einem Shelly funktioniert:
      • U uwe72
        @dslraser @fastfoot
        version: '2.1'
        services:
          iobroker:
            restart: always
            hostname: iobroker
            ports:
              - "8081:8081"
            volumes:
            networks:
              public:
        networks:
          public:
            driver: macvlan
            driver_opts:
              parent: eno1
            ipam:
              config:
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        @uwe72 scheint wohl nicht so out-of-the-box zu gehen, dass der Host mit einem Container kommuniziert:
        https://blog.wyraz.de/allgemein/docker-container-mit-eigener-statischer-lan-ip-ausfuehren/
        dslraserD F H 4 Antworten Letzte Antwort
        • U uwe72
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Aber interessante Infos auf der Seite.
          • U uwe72
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @uwe72
            Ich habe das "Problem" bisher nicht, da meine Syno (wo bei mir ioBroker läuft) zwei Netzwerkanschlüsse hat.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • U uwe72
              F Online
              F Online
              fastfoot
              dabei kann ich dir nicht behilflich sein, da reichen meine Netzwerkkenntnisse nicht aus. Ich nutze eine QNAP, welche macvlan-ähnliche qnet Treiber nutzt, da besteht dieses Problem nicht. Müsste ich mal testen bei Gelegenheit. Ein Problem dabei ist, wenn ich mir die Konfig meiner Netzwerkkarte zerschiesse, dann ist es eine mehr oder weniger aufwändige Prozedur, dies zu resetten, damit ich die NAS überhaupt wieder erreichen kann. Interessant ist es aber allemal
              • dslraserD dslraser
                @uwe72
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @dslraser said in ioBroker in docker mit MACVLAN:
                @uwe72
                Interessant, evtl. ist es dann gar nicht der QNET Treiber auf meiner QNAP, sondern auch die Tatsache dass ich auch zwei NIC habe. Sollte aber nicht mehr relevant sein wenn man sie abstöpselt(!?).
                Netzwerken ist auch so ein unendlich weites Thema, war letztens auf einer Seite da habe ich seit Langem mal wieder nur Bahnhof verstanden 😀
                • F fastfoot
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  @fastfoot @dslraser danke euch beiden dennoch!
                  AutomationNicoA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • U uwe72
                    Holzlenkrad
                    Wenn der Host wirklich mit dem Container kommunizieren muss, dann könnte man z.B. dem Container als zweites Interface das ganz normale Docker-Bridge-Interface hinzufügen.
                    • U uwe72
                      AutomationNicoA Offline
                      AutomationNico
                      @uwe72 Ich weis, ist schon ein wenig älter die Diskussion, aber ich wollte mal fragen, ob du in deiner Konstellation die VIS mit Online Community Lizenz nutzt. Da hab ich Probleme. Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/55616/vis-keine-gültige-lizenz-gefunden/10
                      Gruß Nico
                      • AutomationNicoA AutomationNico
                        Gruß Nico
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        @automationnico Hi Nico, da kann ich dir leider nichts dazu sagen bzw. dir weiterhelfen. Kann mich an das Thema nicht mehr wirklich erinnern. Da ging es um VIS oder Jarvis. Wir sind zudem hier im MACVLAN Thread? Viele Grüße!
                        • U uwe72
                          @dslraser jetzt hat es geklappt, habe Zugriff auf iobroker über den Browser.
                          Habe nun als subnet die IP meines NUCs (wo docker läuft) eingegeben.
                          DANKE!
                          version: '2.1'
                          services:
                            iobroker:
                              restart: always
                              hostname: iobroker
                              ports:
                                - "8081:8081"
                              volumes:
                              networks:
                                public:
                          networks:
                            public:
                              driver: macvlan
                              driver_opts:
                                parent: eno1
                              ipam:
                                config:
                                  - subnet: 192.168.178.109/24
                          squier23
                          @uwe72 hast du beim Subnet einfach nur die IP-Adresse des Hosts eingegeben? und bei "IP-Adresse" dann aber die Wunsch-IP-Adresse gelassen?
                          Bei mir hat das alles funktioniert, bis ich den Host (Synology NAS) neu starten musste. Ich komm zwar auf den ioBroker, aber die Shellys können nicht mit ihm kommunizieren...
                          • S squier23
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            @squier23 ich bin beim Thema nicht mehr drin, aber es funktioniert alles :-)
                            D.h. nutze docker-compose und im iobroker werden auch die shellys erkannt (coap und mittlerweile mit mqtt).
                            Wie kann ich dir helfen?
                            OK, einfach mal ins Blaue...
                              iobroker:
                                restart: always
                                hostname: iobroker
                                network_mode: "host"
                                volumes:
                                  - ./my-datas/nginx:/home/uwe72/export4nginx
                            • U uwe72
                                iobroker:
                                  restart: always
                                  hostname: iobroker
                                  volumes:
                              drapo
                              @uwe72 so wie das jetzt aussieht läuft dein system nicht mehr auf MACVLAN sondern im Host mode ist das korrekt? Warum bist du weg vom MACVLAN gab es da Probleme?
