  4. ioBroker in docker mit MACVLAN
docker anfänger
26 Beiträge 7 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • U uwe72
    @uwe72 scheint wohl nicht so out-of-the-box zu gehen, dass der Host mit einem Container kommuniziert:
    https://blog.wyraz.de/allgemein/docker-container-mit-eigener-statischer-lan-ip-ausfuehren/
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @uwe72 said in ioBroker in docker mit MACVLAN:
    Aber interessante Infos auf der Seite.
    • U uwe72
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @uwe72
      Ich habe das "Problem" bisher nicht, da meine Syno (wo bei mir ioBroker läuft) zwei Netzwerkanschlüsse hat.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • U uwe72
        F Online
        F Online
        fastfoot
        dabei kann ich dir nicht behilflich sein, da reichen meine Netzwerkkenntnisse nicht aus. Ich nutze eine QNAP, welche macvlan-ähnliche qnet Treiber nutzt, da besteht dieses Problem nicht. Müsste ich mal testen bei Gelegenheit. Ein Problem dabei ist, wenn ich mir die Konfig meiner Netzwerkkarte zerschiesse, dann ist es eine mehr oder weniger aufwändige Prozedur, dies zu resetten, damit ich die NAS überhaupt wieder erreichen kann. Interessant ist es aber allemal
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @uwe72
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @dslraser said in ioBroker in docker mit MACVLAN:
          @uwe72
          Interessant, evtl. ist es dann gar nicht der QNET Treiber auf meiner QNAP, sondern auch die Tatsache dass ich auch zwei NIC habe. Sollte aber nicht mehr relevant sein wenn man sie abstöpselt(!?).
          Netzwerken ist auch so ein unendlich weites Thema, war letztens auf einer Seite da habe ich seit Langem mal wieder nur Bahnhof verstanden 😀
          • F fastfoot
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            @fastfoot @dslraser danke euch beiden dennoch!
            AutomationNicoA 1 Antwort Letzte Antwort
            • U uwe72
              Holzlenkrad
              Wenn der Host wirklich mit dem Container kommunizieren muss, dann könnte man z.B. dem Container als zweites Interface das ganz normale Docker-Bridge-Interface hinzufügen.
              • U uwe72
                AutomationNicoA Offline
                AutomationNico
                @uwe72 Ich weis, ist schon ein wenig älter die Diskussion, aber ich wollte mal fragen, ob du in deiner Konstellation die VIS mit Online Community Lizenz nutzt. Da hab ich Probleme. Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/55616/vis-keine-gültige-lizenz-gefunden/10
                Gruß Nico
                • AutomationNicoA AutomationNico
                  Gruß Nico
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  @automationnico Hi Nico, da kann ich dir leider nichts dazu sagen bzw. dir weiterhelfen. Kann mich an das Thema nicht mehr wirklich erinnern. Da ging es um VIS oder Jarvis. Wir sind zudem hier im MACVLAN Thread? Viele Grüße!
                  • U uwe72
                    @dslraser jetzt hat es geklappt, habe Zugriff auf iobroker über den Browser.
                    Habe nun als subnet die IP meines NUCs (wo docker läuft) eingegeben.
                    DANKE!
                    version: '2.1'
                    services:
                      iobroker:
                        restart: always
                        image: buanet/iobroker:latest
                        container_name: iobroker
                        hostname: iobroker
                        ports:
                          - "8081:8081"
                        volumes:
                          - ./my-datas/iobroker/iobrokerdata:/opt/iobroker
                        networks:
                          public:
                            ipv4_address: 192.168.178.210
                    networks:
                      public:
                        driver: macvlan
                        driver_opts:
                          parent: eno1
                        ipam:
                          config:
                            - subnet: 192.168.178.109/24
                    squier23
                    @uwe72 hast du beim Subnet einfach nur die IP-Adresse des Hosts eingegeben? und bei "IP-Adresse" dann aber die Wunsch-IP-Adresse gelassen?
                    Bei mir hat das alles funktioniert, bis ich den Host (Synology NAS) neu starten musste. Ich komm zwar auf den ioBroker, aber die Shellys können nicht mit ihm kommunizieren...
                    • S squier23
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      @squier23 ich bin beim Thema nicht mehr drin, aber es funktioniert alles :-)
                      D.h. nutze docker-compose und im iobroker werden auch die shellys erkannt (coap und mittlerweile mit mqtt).
                      Wie kann ich dir helfen?
                      OK, einfach mal ins Blaue...
                        iobroker:
                          restart: always
                          hostname: iobroker
                          network_mode: "host"
                          volumes:
                            - ./my-datas/nginx:/home/uwe72/export4nginx
                      • U uwe72
                          iobroker:
                            restart: always
                            hostname: iobroker
                            volumes:
                        drapo
                        @uwe72 so wie das jetzt aussieht läuft dein system nicht mehr auf MACVLAN sondern im Host mode ist das korrekt? Warum bist du weg vom MACVLAN gab es da Probleme?
