  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 273.9k Aufrufe 70 Beobachtet
  • MiGollerM MiGoller
    Jetzt kann ich mich auch in der Mobile App auf meinem Smartphone nicht mehr anmelden: Benutzername oder Kennwort seien falsch; sind sie nicht, aber ok. Der Versuch, das Kennwort zurückzusetzen, scheitert allerdings mit einem Fehler 503 Service unavailable.
    Habt Ihr das auch, oder habe ich grad meinen Account zerschossen?
    chemieka
    #372
    @migoller
    Hatte auch mal zum Test mein Passwort zurückgesetzt. Im App läuft alles normal. Der Adapter läuft leider nicht. Hoffe du kannst den Fehler finden.
    MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chemieka
      @migoller
      MiGollerM Offline
      MiGollerM Offline
      MiGoller
      #373
      Ich habe neue Erkenntnisse:
      1. Falls sich jemand in der Mobile App nicht mit der E-Mail-Adresse anmelden kann, möge es bitte mit der Handynummer versuchen. Bei mir hat es nachstellbar geklappt, auch wenn ich mehrere Versuche benötigt habe. Anschließend konnte ich mich abmelden und wieder mit der E-Mail-Adresse anmelden.
      2. Die Life360 API ist umgezogen; es gibt nicht nur neue Endpunkte, auch müssen min. für den Login anderen Aufrufe getätigt werden.
      Ich bin dran, aber das kann noch ein wenig dauern, bis der Adapter wieder funktioniert. Geduldet Euch bitte, ich arbeite dran, wie es meine Zeit zulässt.
      ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
      T MiGollerM 2 Antworten Letzte Antwort
        tomtaz
        #374
        @migoller said in [Neuer Adapter] Life360:
        1. Die Life360 API ist umgezogen; es gibt nicht nur neue Endpunkte, auch müssen min. für den Login anderen Aufrufe getätigt werden.
        Vielen Dank für deinen Einsatz!
          MiGollerM Offline
          MiGollerM Offline
          MiGoller
          #375
          Hallo zusammen. Die ersten Tests sahen gut aus. Die Daten kann ich nun wieder per Life360 API abfragen. Die notwendigen Änderungen pflege ich in den Adapter ein und stelle Euch den so schnell wie möglich zum TESTEN zur Verfügung.
          Sobald der Adapter auf Github zum Testen verfügbar ist, werde ich Euch hier eine kurze Info geben.
            MiGollerM Offline
            MiGollerM Offline
            MiGoller
            #376
            Guten Abend zusammen.
            Ihr findet die Version 0.2.18 auf GitHub https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360 oder als npm-Paket zur Installation bzw. zum Update. Die Installation bzw. das Update können durchaus ein paar Minuten dauern, also seid bitte geduldig. Das Thema schaue ich mir später noch an. Jetzt geht es mir erst einmal darum, dass Ihr den Adapter wieder nutzen könnt.
            Falls noch nicht geschehen, stoppt bitte die Lifer360 Adapter Instanz(en), bevor Ihr die neue Version des Adapters über GitHub oder per npm installiert. Nach der Installation bzw. dem Update des Adapters gebt bitte noch einmal Eure Life360 Anmeldedaten in den Einstellungen der Instanz(en) des Adapters neu ein, auch wenn sich diese nicht geändert haben sollten.
            Bei mir läuft der Adapter in der Version 0.2.18 nun auf verschiedenen Installationen mit unterschiedlichen Life360 Accounts.
            Viel Glück.
              Viel Glück.
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #377
              @migoller 👍 besten Dank für die Mühe!
              • BananaJoeB BananaJoe
                MiGollerM Offline
                MiGollerM Offline
                MiGoller
                #378
                Gerne doch; Hauptsache, der Adapter läuft wieder. ;-)
                Wenn jemand weiterhin Probleme bei der Anmeldung hat, so kann es daran liegen, dass Life360 den jeweiligen Account deaktiviert hat. Mögliche Schritte, wie Ihr das beheben könnt, habe ich auf GitHub gepostet: https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/59#issuecomment-1152887347
                  MiGollerM Offline
                  MiGollerM Offline
                  MiGoller
                  #379
                  Life360 hat einige Änderungen an der API vorgenommen; neben neuen Endpunkten und der Authentifizierung habe ich noch einige Dinge gefunden, die weitere Anpassungen an dem Adapter erfordern, damit dieser wahrscheinlich auch zukünftig noch funktionieren wird. Neben einer einzigartigen Device-ID für die Geräte, die auf die API zugreifen, wird der API auch die Version des Life360 Clients, etc. mitgegeben. Diese Version wird sich wahrscheinlich mit jedem Update der Mobile App ändern. Welche Auswirkungen das auf den Adapter haben wird, kann ich noch nicht abschätzen.
                  Das wird also nicht das letzte Update zu dem Thema gewesen sein.
                  HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Palm_ManiacP Offline
                    Palm_Maniac
                    #380
                    Super, läuft bei mir jetzt auch wieder. :)
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #381
                      @migoller vielen Dank für deine Arbeit, irgend was mach ich falsch oder es läuft der Download grad nicht
                      Benutzerdef. Download mit dem oberen Link https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360
                      die Ladeanzeige läuft seit gut 10min
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #382
                        @humidor Geduld ... melde dich wenn nach 30 Minuten noch nichts passiert ist ...
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #383
                          @bananajoe ja super, jetzt hats funktioniert und grün 😊
                          BG
                            ShadoVV
                            #384
                            Hi, mein Adapter läuft seit ein paar Tagen nicht mehr.
                            Hat jmd. vielleicht einen Tipp für mich?
                            Es lief jetzt sehr sehr lange ohne Probleme....
                            Thomas BraunT Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S ShadoVV
                              #385
                              @shadovv
                              Beim Neustart des Adapters meldet der sich wie in
                              iobroker logs --watch
                                @shadovv
                                ShadoVV
                                #386
                                ich sehe lediglich:
                                • warn No data received from Life360 cloud services!
                                • error Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                • info Waiting for online operations to finish ...
                                • error Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                • S ShadoVV
                                  Axel KoenekeA Offline
                                  Axel Koeneke
                                  #387
                                  @shadovv sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                                  Moin, mach mal ein Update.
                                  Wir sind inzwischen bei der V0.2.18.
                                  Damit läuft es dann wieder.
                                  Axel
                                  S N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                    Axel
                                    ShadoVV
                                    #388
                                    @axel-koeneke
                                    perfekt, jetzt läufts wieder.
                                    Ich hab mich auf das "auto update" verlassen und die manuellen updates komplett vergessen.
                                      Axel
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      NebuNC2
                                      #389
                                      @axel-koeneke
                                      Ich glaub ich bin doof…
                                      Wie kann ich denn updaten?
                                      Unter den Adapter Updates taucht Life360 nicht auf.
                                      Wenn ich auf den Adapter selber gehe steht dort verfügbare Version: Nichts…
                                      Danke und Gruß
                                      • N NebuNC2
                                        @axel-koeneke
                                        Danke und Gruß
                                        #390
                                        @nebunc2
                                        Nur über github. Der Adapter ist nicht über ein Repository erhältlich.
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @nebunc2
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          NebuNC2
                                          #391
                                          Hat geklappt.
