  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 273.9k Aufrufe 70 Beobachtet
  • MiGollerM MiGoller
    Guten Abend zusammen.
    Ihr findet die Version 0.2.18 auf GitHub https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360 oder als npm-Paket zur Installation bzw. zum Update. Die Installation bzw. das Update können durchaus ein paar Minuten dauern, also seid bitte geduldig. Das Thema schaue ich mir später noch an. Jetzt geht es mir erst einmal darum, dass Ihr den Adapter wieder nutzen könnt.
    Falls noch nicht geschehen, stoppt bitte die Lifer360 Adapter Instanz(en), bevor Ihr die neue Version des Adapters über GitHub oder per npm installiert. Nach der Installation bzw. dem Update des Adapters gebt bitte noch einmal Eure Life360 Anmeldedaten in den Einstellungen der Instanz(en) des Adapters neu ein, auch wenn sich diese nicht geändert haben sollten.
    Bei mir läuft der Adapter in der Version 0.2.18 nun auf verschiedenen Installationen mit unterschiedlichen Life360 Accounts.
    Viel Glück.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #377
    @migoller 👍 besten Dank für die Mühe!
    MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      MiGollerM Offline
      MiGollerM Offline
      MiGoller
      #378
      Gerne doch; Hauptsache, der Adapter läuft wieder. ;-)
      Wenn jemand weiterhin Probleme bei der Anmeldung hat, so kann es daran liegen, dass Life360 den jeweiligen Account deaktiviert hat. Mögliche Schritte, wie Ihr das beheben könnt, habe ich auf GitHub gepostet: https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/59#issuecomment-1152887347
      ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
        MiGollerM Offline
        MiGollerM Offline
        MiGoller
        #379
        Life360 hat einige Änderungen an der API vorgenommen; neben neuen Endpunkten und der Authentifizierung habe ich noch einige Dinge gefunden, die weitere Anpassungen an dem Adapter erfordern, damit dieser wahrscheinlich auch zukünftig noch funktionieren wird. Neben einer einzigartigen Device-ID für die Geräte, die auf die API zugreifen, wird der API auch die Version des Life360 Clients, etc. mitgegeben. Diese Version wird sich wahrscheinlich mit jedem Update der Mobile App ändern. Welche Auswirkungen das auf den Adapter haben wird, kann ich noch nicht abschätzen.
        Das wird also nicht das letzte Update zu dem Thema gewesen sein.
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • Palm_ManiacP Offline
          Palm_Maniac
          #380
          Super, läuft bei mir jetzt auch wieder. :)
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #381
            @migoller vielen Dank für deine Arbeit, irgend was mach ich falsch oder es läuft der Download grad nicht
            Benutzerdef. Download mit dem oberen Link https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360
            die Ladeanzeige läuft seit gut 10min
            BG
            • HumidorH Humidor
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #382
              @humidor Geduld ... melde dich wenn nach 30 Minuten noch nichts passiert ist ...
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #383
                @bananajoe ja super, jetzt hats funktioniert und grün 😊
                BG
                  ShadoVV
                  #384
                  Hi, mein Adapter läuft seit ein paar Tagen nicht mehr.
                  Hat jmd. vielleicht einen Tipp für mich?
                  Es lief jetzt sehr sehr lange ohne Probleme....
                  Thomas BraunT Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S ShadoVV
                    #385
                    @shadovv
                    Beim Neustart des Adapters meldet der sich wie in
                    iobroker logs --watch
                      @shadovv
                      ShadoVV
                      #386
                      ich sehe lediglich:
                      • warn No data received from Life360 cloud services!
                      • error Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                      • info Waiting for online operations to finish ...
                      • error Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                      • S ShadoVV
                        Axel KoenekeA Offline
                        Axel Koeneke
                        #387
                        @shadovv sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                        Moin, mach mal ein Update.
                        Wir sind inzwischen bei der V0.2.18.
                        Damit läuft es dann wieder.
                        Axel
                        S N 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                          Axel
                          ShadoVV
                          #388
                          @axel-koeneke
                          perfekt, jetzt läufts wieder.
                          Ich hab mich auf das "auto update" verlassen und die manuellen updates komplett vergessen.
                            Axel
                            N Offline
                            N Offline
                            NebuNC2
                            #389
                            @axel-koeneke
                            Ich glaub ich bin doof…
                            Wie kann ich denn updaten?
                            Unter den Adapter Updates taucht Life360 nicht auf.
                            Wenn ich auf den Adapter selber gehe steht dort verfügbare Version: Nichts…
                            Danke und Gruß
                            • N NebuNC2
                              @axel-koeneke
                              Danke und Gruß
                              #390
                              @nebunc2
                              Nur über github. Der Adapter ist nicht über ein Repository erhältlich.
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                                @nebunc2
                                N Offline
                                N Offline
                                NebuNC2
                                #391
                                Hat geklappt.
                                • N NebuNC2
                                  Hat geklappt.
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGoller
                                  #392
                                  @nebunc2 Du kannst den Adapter bzw. das Update auch einfach wie hier beschrieben installieren: https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/59#issuecomment-1152890968
                                  1. Wechsle in das root-Verzeichnis Deiner ioBroker Installation (z.B. /opt/iobroker)
                                  2. Führe das Kommando npm install iobroker.life360 aus.
                                  Auf npmjs.com findest Du eine Liste aller Versionen. Wegen Änderungen an der API ist derzeit allerdings nur die Version 0.2.18 funktionsfähig.
                                    nachdem ich lange gesucht habe, wie ich ioBroker mit Life360 verbinden kann, ohne mal wieder MQTT zu bemühen, habe ich mich entschieden, einen entsprechenden Adapter -auch meinen ersten - für ioBroker zu entwickeln: ioBroker.life360.
                                    Folgenden Umgang bietet die erste Version des Adapters:
                                    • Datenpunkte für alle "Kreise" des Benutzers samt Detailinformationen
                                    • Datenpunkte für alle "Orte" aller Kreise des Benutzers samt Informationen zur Geo-Position und Anwesenheit der einzelnen Mitglieder des Kreises.
                                    • Datenpunkte für alle Personen samt Details wie z.B. Geo-Position
                                    Somit ist es möglich:
                                    • Die Position einzelnen Personen z.B. in OpenStreetMap, etc. darzustellen.
                                    • Anwesenheits- bzw. Präsenzschaltungen mit Daten aus Life360 zu erstellen oder zu erweitern.
                                    Wer Interesse hat, findet den Adapter aktuell unter https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360 oder direkt als Node Modul unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.life360.
                                    Feedback und Anregungen immer gern zu mir.
                                    Viele Grüße,
                                    MiGoller
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                                    #393
                                    @migoller Ich habe nun den Adapter Life360 installiert und auf 2 iPhone die App installiert. Im Iobroker werden mir auch beide Geräte angezeigt. Bei einem People wird mir der Akku stand angezeigt, aber bei dem anderen nicht. Woran liegt das? Weisst du was darüber?
                                    Auch der Batteriestand wird nicht aktualisiert, wenn der Akku des Gerätes einen anderen Akkustand hat.
                                    Cores: 1 × 8 = 8 cores
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                    LXC Container mit Iobroker
                                    • stefu87_CHS stefu87_CH
                                      MiGollerM Offline
                                      MiGollerM Offline
                                      MiGoller
                                      #394
                                      @stefu87_ch Hey, danke, dass Du den Adapter nutzt.
                                      Der Adapter kann nur anzeigen, was Life360 liefert. Und das kann schon an den Einstellung der App auf dem iPhone liegen. Ich meine, die Systeminformationen wie z.B. der Batteriestatus würden von der App nur übermittelt, wenn in der App die Erlaubnis zum Reporten der Positionsdaten erteilt worden wäre.
                                      Prüfe bitte aber mal in der Konfiguration der Adapterinstanz, dass Du auf der Registerkarte INTEGRATION auch den Punkt Life360 Menschen verarbeiten aktiviert hast.
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #395
                                        @migoller Im iPhone habe ich alle Einstellungen aktiviert wie in der App verlangt werden.
                                        Im Adapter ist auch alles eingeschaltet.
                                        Mir ist aufgefallen, das der Akkustand auf 0 geht, wenn das Handy zb. am Laden ist.
                                        Der Akkustand kommt dann nach etwa 1 h wieder wenn der Akku nicht mehr am laden ist.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          MiGollerM Offline
                                          MiGollerM Offline
                                          MiGoller
                                          #396
                                          @stefu87_ch Dass der Akkustand während des Ladens auf 0% geht, kann ich persönlich so nicht nachvollziehen, aber während des Ladens wird der Ladestand anscheinend nur ab und an gemeldet. Nach dem Trennen vom Ladekabel scheint die App "neuerdings" wohl dann nicht mehr so gesprächig zu sein wie früher. Du kannst das Übermitteln aber triggern, wenn Du in der App auf dem Smartphone eine Aktion wie das Aktualisieren einer Position einer anderen Person startest.
                                          Bei mir spinnt die App heute aber auch wieder rum; während ich im ioBroker die "richtige" Position einer anderen Person sehe, wird in der App eine veraltete angezeigt. Die Position kann ich über die App auch nicht aktualisieren lassen. Irgendwann stimmt es dann wieder.
