  4. Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter
    6.4k
147 Beiträge 51 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • O osu
    @flexer Kannst Du Deine Robots über die App erfolgreich steuern? Das ist Schritt 1.
    Die Anleitung in https://github.com/nicoh88/node-kobold#getting-a-token ist eigentlich recht eindeutig. Wenn Du genau das machst, sollte das klappen.
    Anstelle von "ENTER_YOUR_EMAIL_HERE" trägst Du im ersten curl Deine eMail-Adresse ein, mit der Du Dich registriert hast - das hat ja offenbar angesichts der erhaltenen eMail geklappt.
    In otp": "123456", fügst Du im zweiten curl die erhaltene Kombination aus der eMail anstelle 123456 ein.
    Der Wert aus id_token im Output des Curls landet in der Konfiguration der Instanz.
    Das war's dann eigentlich:
    Gruß,
    Oli
    Finnenzauber
    #103
    @osu Hallo Oli und Hallo zusammen,
    was trage ich den für ein Passwort ein? Ich weiss mein damaliges Passwort nicht mehr und kann es auch nirgends neu anfordern?
    Vielen Dank im Voraus
    Finnenzauber
      spencer85
      #104
      Ich möchte mich ganz herzlich für das Update des Adapters bedanken! Klappt super mit dem curl Befehl. Vielleicht könnte das ein findiger Programmierer, also nicht ich, das noch in die GUI integrieren. Dann wäre es schon fast perfekt ;-)
      • C Offline
        Cyborg
        #105
        Hallo Zusammen,
        Geht bei mir immer noch nicht!?
        Nach einfügen der Token (Zahlen, Buchstaben Kombi wie im Post von Jan1 grau markiert) bekomme ich bei IOBroker folgende Einträge im Protokoll:
        vr200.0 2022-01-04 11:47:42.568 warn no robots found
        vr200.0 2022-01-04 11:47:37.284 info Using token with new auth flow
        vr200.0 2022-01-04 11:47:37.219 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200, node: v16.13.1, js-controller: 3.3.22
        Kann mir einer noch einen Tip geben!?
        habe Adapter Version 1.1.0 von Eisbaeer über GITHUB installiert.
        Carsten
        MfG
        Carsten
        • C Offline
          Cyborg
          #106
          PS:
          Hat sich erledigt habe beim Token ein Zeichen zuviel kopiert ;-)
          MfG
          Carsten
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Cyborg
            PS:
            I Offline
            I Offline
            iansen.kowalski
            #107
            @cyborg @TottiToad @Eisbaeeer
            Hey,
            ich bin auch neu hier und probiere den VR zum Laufen zu bekommen.
            Ich check allerdings nicht, obwohl es schon mehrfach erklärt wurde, wo und wie ich das Skript reinkopieren soll.
            (Stehe da auf dem Schlauch :D)
            (Ich benutze auf dem raspberry den iobroker)
            Könntet ihr mir da bitte weiterhelfen? :)
            Besten Dank für eure Unterstützung
            • I iansen.kowalski
              Hey,
              I Offline
              I Offline
              iansen.kowalski
              #108
              @iansen-kowalski
              ES GEEEEHTTT!!!!! :)
              • E Online
                E Online
                emil70
                #109
                Bekommen seit einer Weile folgene Meldung
                deutsch
                Token mit neuem Authentifizierungsablauf verwenden
                Habe ich da etwas überlesen?
                Muss man den token in regelmässigen Abständen erneuern?
                gruss emil70
                iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                • EisbaeeerE Eisbaeeer
                  Hallo zusammen
                  Danke erstmal an "praenti" für den Pull-request. Michael hat die oAuth Funktion eingebaut. Der Adapter funktioniert nur ab node Version > 10. Derzeit ist die neue Funktion nur im Github verfügbar.
                  Bitte testet die neue Funktion und gebt mir Rückmeldung, wenn es funktioniert. Erst dann werde ich eine neue npm Version erstellen und in das Repo einfließen lassen.
                  Ihr könnt den Adapter per Github Installation hinzufügen: https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.vr200
                  Bitte nur Leute testen, die den Auth-Token mit Curl abrufen können. Hier eine Anleitung, wie das geht:
                  Getting a token
                  You can get a token using the following two curl commands:
                  This will trigger the email sending
                  curl -X "POST" "https://mykobold.eu.auth0.com/passwordless/start" \
                       -H 'Content-Type: application/json' \
                       -d $'{
                    "send": "code",
                    "email": "ENTER_YOUR_EMAIL_HERE",
                    "client_id": "KY4YbVAvtgB7lp8vIbWQ7zLk3hssZlhR",
                    "connection": "email"
                  ==== wait for the email to be received ====
                  this will generate a token using the numbers you received via email
                  replace the value of otp 123456 with the value you received from the email
                  curl -X "POST" "https://mykobold.eu.auth0.com/oauth/token" \
                       -d $'{
                    "prompt": "login",
                    "grant_type": "http://auth0.com/oauth/grant-type/passwordless/otp",
                    "scope": "openid email profile read:current_user",
                    "locale": "en",
                    "otp": "123456",
                    "source": "vorwerk_auth0",
                    "platform": "ios",
                    "audience": "https://mykobold.eu.auth0.com/userinfo",
                    "username": "ENTER_YOUR_EMAIL_HERE",
                    "realm": "email",
                    "country_code": "DE"
                  From the output, you want to copy the id_token value.
                  Die neuen Funktionen des VR300 sind noch nicht im Adapter drin, eventuell hat ja jemand den VR300 und möchte diese einbauen? Das Github hierzu ist folgendes: https://github.com/nicoh88/node-kobold
                  Hier mal die Gegenüberstellung.
                  VR300
                  availableServices: {
                      findMe: 'basic-1',
                      generalInfo: 'basic-1',
                      houseCleaning: 'basic-3',
                      IECTest: 'advanced-1',
                      logCopy: 'basic-1',
                      manualCleaning: 'basic-1',
                      maps: 'advanced-1',
                      preferences: 'basic-1',
                      schedule: 'basic-1',
                      softwareUpdate: 'basic-1',
                      spotCleaning: 'basic-1',
                      wifi: 'basic-1'
                  VR200
                      houseCleaning: 'basic-1',
                      easyConnect: 'basic-1',
                      schedule: 'basic-1'
                  Grüße Eisbaeeer
                  Matze StickM Offline
                  Matze Stick
                  #110
                  @eisbaeeer Hi, hat sich hier irgendwas geändert?
                  Musste meinen PI neu aufsetzen, weil sich die SD Karte verabschiedet hatte.
                  Wenn ich den Adapter "OHNE" GitHub herunterlade, kann ich da keinen API Key eingeben und wenn ich den Link von GitHub eingebe, rödelt der ohne Ende...
                  Ich muss hier den VR300 ans fliegen kriegen und damals hatte das aus geklappt mit der GutHub Version, aber jetzt krieg ich das nicht mehr ans fliegen grübel
                  Thomas BraunT FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Matze StickM Matze Stick
                    #111
                    @matze-stick
                    Grundsätzlch sollte man nix aus git angeln, ohne Not.
                    https://forum.iobroker.net/topic/55183/github-installationen-mit-npm6-sehr-langsam
                    Warum nimmst du nicht die stable?
                    vr200
                    latest:	1.0.0 for 48 months
                    stable:	1.0.0 for 48 months
                      FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      #112
                      @matze-stick du hast npm 6 da dauert das mal gut 10 minuten. Ich bin auf 6 und bleibe aber drauf
                      Unterm Strich ist alles besser.
                      Ja, voll geil hier!
                      • W Offline
                        W Offline
                        wmendelin
                        #113
                        Guten Morgen ihr Nasen ich hab sie jetzt beide in IoBroker.
                        Denn wer suchet der findet, im Netz gibt es ein Tool um das Token ganz einfach zu bekommen.
                        • W Offline
                          W Offline
                          wmendelin
                          #114
                          Kann es leider nicht hier Hochladen da es 78 mb hat.
                          EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W wmendelin
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                            #115
                            @wmendelin Dein Token? 😁
                            Dann Poste halt den Link du Nase.
                            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              W Offline
                              W Offline
                              wmendelin
                              #116
                              @eisbaeeer
                              Wenn ich das Widget in meiner IoBroker Visu am laufen habe.
                              • W Offline
                                W Offline
                                wmendelin
                                #117
                                Wo finde ich denn die Vorlage um das View in Iobroker zu importieren?
                                • W wmendelin
                                  EisbaeeerE Offline
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  #118
                                  @wmendelin https://forum.iobroker.net/post/110948
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wmendelin
                                    #119
                                    • W wmendelin
                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      #120
                                      @wmendelin gut, dann tippen wir die URL halt von Hand. 🙈
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wmendelin
                                        #121
                                        @eisbaeeer
                                        Ein bisschen kannste ja auch von Hand machen.
                                        Muss ich ja auch.
                                        -2
                                        • W wmendelin
                                          @eisbaeeer
                                          Muss ich ja auch.
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          #122
                                          Ich bleibe tapfer und helfe trotzdem Leuten weiter. Ich glaube ich habe an dem Adapter länger programmiert, als du für das Einrichten benötigt hast. Aber lass es gut sein. 👍 Werde glücklich damit.
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
