  4. Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter
    6.4k
147 Beiträge 51 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • I iansen.kowalski
    @cyborg @TottiToad @Eisbaeeer
    Hey,
    ich bin auch neu hier und probiere den VR zum Laufen zu bekommen.
    Ich check allerdings nicht, obwohl es schon mehrfach erklärt wurde, wo und wie ich das Skript reinkopieren soll.
    (Stehe da auf dem Schlauch :D)
    (Ich benutze auf dem raspberry den iobroker)
    Könntet ihr mir da bitte weiterhelfen? :)
    Besten Dank für eure Unterstützung
    I Offline
    I Offline
    iansen.kowalski
    #108
    @iansen-kowalski
    ES GEEEEHTTT!!!!! :)
    • E Online
      E Online
      emil70
      #109
      Bekommen seit einer Weile folgene Meldung
      Using token with new auth flow
      deutsch
      Token mit neuem Authentifizierungsablauf verwenden
      Habe ich da etwas überlesen?
      Muss man den token in regelmässigen Abständen erneuern?
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      • EisbaeeerE Eisbaeeer
        Hallo zusammen
        Danke erstmal an "praenti" für den Pull-request. Michael hat die oAuth Funktion eingebaut. Der Adapter funktioniert nur ab node Version > 10. Derzeit ist die neue Funktion nur im Github verfügbar.
        Bitte testet die neue Funktion und gebt mir Rückmeldung, wenn es funktioniert. Erst dann werde ich eine neue npm Version erstellen und in das Repo einfließen lassen.
        Ihr könnt den Adapter per Github Installation hinzufügen: https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.vr200
        Bitte nur Leute testen, die den Auth-Token mit Curl abrufen können. Hier eine Anleitung, wie das geht:
        Getting a token
        You can get a token using the following two curl commands:
        This will trigger the email sending
        curl -X "POST" "https://mykobold.eu.auth0.com/passwordless/start" \
             -H 'Content-Type: application/json' \
             -d $'{
          "send": "code",
          "email": "ENTER_YOUR_EMAIL_HERE",
          "client_id": "KY4YbVAvtgB7lp8vIbWQ7zLk3hssZlhR",
          "connection": "email"
        ==== wait for the email to be received ====
        this will generate a token using the numbers you received via email
        replace the value of otp 123456 with the value you received from the email
        curl -X "POST" "https://mykobold.eu.auth0.com/oauth/token" \
             -d $'{
          "prompt": "login",
          "grant_type": "http://auth0.com/oauth/grant-type/passwordless/otp",
          "scope": "openid email profile read:current_user",
          "locale": "en",
          "otp": "123456",
          "source": "vorwerk_auth0",
          "platform": "ios",
          "audience": "https://mykobold.eu.auth0.com/userinfo",
          "username": "ENTER_YOUR_EMAIL_HERE",
          "realm": "email",
          "country_code": "DE"
        From the output, you want to copy the id_token value.
        Die neuen Funktionen des VR300 sind noch nicht im Adapter drin, eventuell hat ja jemand den VR300 und möchte diese einbauen? Das Github hierzu ist folgendes: https://github.com/nicoh88/node-kobold
        Hier mal die Gegenüberstellung.
        VR300
        availableServices: {
            findMe: 'basic-1',
            generalInfo: 'basic-1',
            houseCleaning: 'basic-3',
            IECTest: 'advanced-1',
            logCopy: 'basic-1',
            manualCleaning: 'basic-1',
            maps: 'advanced-1',
            preferences: 'basic-1',
            schedule: 'basic-1',
            softwareUpdate: 'basic-1',
            spotCleaning: 'basic-1',
            wifi: 'basic-1'
        VR200
            houseCleaning: 'basic-1',
            easyConnect: 'basic-1',
            schedule: 'basic-1'
        Grüße Eisbaeeer
        Matze StickM Offline
        Matze Stick
        #110
        @eisbaeeer Hi, hat sich hier irgendwas geändert?
        Musste meinen PI neu aufsetzen, weil sich die SD Karte verabschiedet hatte.
        Wenn ich den Adapter "OHNE" GitHub herunterlade, kann ich da keinen API Key eingeben und wenn ich den Link von GitHub eingebe, rödelt der ohne Ende...
        Ich muss hier den VR300 ans fliegen kriegen und damals hatte das aus geklappt mit der GutHub Version, aber jetzt krieg ich das nicht mehr ans fliegen grübel
        Thomas BraunT FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
        • Matze StickM Matze Stick
          #111
          @matze-stick
          Grundsätzlch sollte man nix aus git angeln, ohne Not.
          https://forum.iobroker.net/topic/55183/github-installationen-mit-npm6-sehr-langsam
          Warum nimmst du nicht die stable?
          vr200
          latest:	1.0.0 for 48 months
          stable:	1.0.0 for 48 months
            FlexerF Offline
            FlexerF Offline
            Flexer
            #112
            @matze-stick du hast npm 6 da dauert das mal gut 10 minuten. Ich bin auf 6 und bleibe aber drauf
            Unterm Strich ist alles besser.
            Ja, voll geil hier!
            • W Offline
              W Offline
              wmendelin
              #113
              Guten Morgen ihr Nasen ich hab sie jetzt beide in IoBroker.
              Denn wer suchet der findet, im Netz gibt es ein Tool um das Token ganz einfach zu bekommen.
              • W Offline
                W Offline
                wmendelin
                #114
                Kann es leider nicht hier Hochladen da es 78 mb hat.
                EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                • W wmendelin
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                  #115
                  @wmendelin Dein Token? 😁
                  Dann Poste halt den Link du Nase.
                  Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    wmendelin
                    #116
                    @eisbaeeer
                    Wenn ich das Widget in meiner IoBroker Visu am laufen habe.
                    • W Offline
                      W Offline
                      wmendelin
                      #117
                      Wo finde ich denn die Vorlage um das View in Iobroker zu importieren?
                      • W wmendelin
                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        #118
                        @wmendelin https://forum.iobroker.net/post/110948
                          W Offline
                          W Offline
                          wmendelin
                          #119
                          • W wmendelin
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #120
                            @wmendelin gut, dann tippen wir die URL halt von Hand. 🙈
                              W Offline
                              W Offline
                              wmendelin
                              #121
                              @eisbaeeer
                              Ein bisschen kannste ja auch von Hand machen.
                              Muss ich ja auch.
                              -2
                              • W wmendelin
                                @eisbaeeer
                                Muss ich ja auch.
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #122
                                Ich bleibe tapfer und helfe trotzdem Leuten weiter. Ich glaube ich habe an dem Adapter länger programmiert, als du für das Einrichten benötigt hast. Aber lass es gut sein. 👍 Werde glücklich damit.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  crusader85
                                  #123
                                  @eisbaeeer Hallo :)
                                  ist geplant, die Map und die Zonenreinigung für den VR300 zu implementieren? Würde mich auch gerne als Tester anbieten.
                                  Viele Grüße
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #124
                                    Moin!
                                    Leider bekomme ich den VR300 auch nicht implementiert.
                                    Einen Token konnte ich schon einmal erstellen.
                                    Das hatte aber auch nur über die Kommandos funktioniert, nicht über das EXE file.
                                    Hier hatte ich immer direkt nach der ersten Anforderung "certificate has expired" bekommen.
                                    Aber wie schon geschrieben hatte es über die Kommandos funktioniert.
                                    Ich weiß jetzt nicht ob das Passwort, was mir meine Frau gegeben hat korrekt ist.
                                    Zumindest kommt immer "no robots found".
                                    Der Token habe ich wie hier beschrieben rauskopiert.
                                    Kann man eigentlich für den Kobold VR300 noch ein Account für ein 2. Handy erstellen oder muss das im 2. Handy über ein Account laufen?
                                    • Curtis777C Offline
                                      Curtis777C Offline
                                      Curtis777
                                      #125
                                      Bin ich zu dumm ? mach ich was falsch ?
                                      Oder klappt das hier nicht mehr ?
                                      also:
                                      von hier:
                                      https://github.com/nicoh88/node-kobold#getting-a-token
                                      Getting a token..... email ändern und OTP generieren.
                                      OTP einfügen und mail anpassen
                                      in iobroker in der instanz
                                      email sowie API-Token einfügen.
                                      Passwort leer lassen speichern fertig ?
                                      bekomme immer die Meldung:
                                      no robots found
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Curtis777C Curtis777
                                        also:
                                        von hier:
                                        no robots found
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        iansen.kowalski
                                        #126
                                        @Curtis777 : ich habe das gleiche Probleme. bei mir kommt auch jedesmal "no robots found"
                                        • I iansen.kowalski
                                          JoniT4
                                          #127
                                          @iansen-kowalski Hallo, leider habe ich ebenfalls das gleiche Problem immer wieder versucht doch leider auch noch nicht zum Ergebnis gekommen (no robots found). Hat noch jemand vielleicht einen Tip ?
                                          Curtis777C 1 Antwort Letzte Antwort
