  3. Off Topic
  4. *Buster* 32bit -> *Bullseye* 64bit mit *BackItUp*
51 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @legro sagte in *Buster* 32bit -> *Bullseye* 64bit mit *BackItUp*:
    Würde dies meinen Wunsch nach 8.5.5 64bit erfüllen?
    Ja.
    Also:
    sudo apt-get install -y apt-transport-https
    sudo apt-get install -y software-properties-common wget
    wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
    echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install grafana
    Schaufelt dir die grafana 8.5.5 OSS 64bit / arm64 Version auf deinen 64bit Rpi4.
    Und die künftigen Updates sind dann beim normalen
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    immer frisch dabei.
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
    In der Zwischenzeit habe ich es einfach einmal ausprobiert und es scheint funktioniert zu haben.
    Was mich jedoch stutzig macht(e) ist, dass bei der Installation hier und da Reste von 32bit auftauchen.
    Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [152 kB]
    Get:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [154 kB]
    Get:10 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [95.3 kB]
    Get:11 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages [24.9 kB]
    Get:12 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages [34.4 kB
    Leider bin ich alles Andere als ein Linux-Kenner. Jahrzehntelang war Windows mein täglich Brot. Aber dennoch: Was hat das armfh Zeugs hier zu suchen? Sollte hier nicht Aarch64 vorhanden sein?
    Und noch eine letzte Frage: Ist v7.5.5 die letzte der 32bit Versionen und v8.5.5 grundsätzlich nur für 64bit verfügbar?
    Und gleich das nächste Problem:
    pi@raspberrypi-dev:~ $ grafana-server
    Grafana-server Init Failed: Could not find config defaults, make sure homepath command line parameter is set or working directory is homepath
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • L legro
      legro
      Hurra, hurra, hurra!
      Die Lösung ist jetzt da.
      Mittels ..
      sudo /bin/systemctl start grafana-server
      .. konnte ich den Dienst starten.
      Auf dem Raspberry Pi muss aus dem Verzeichnis /bin der Startbefehl erfolgen!
      Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • L legro
        Könntest du mir bitte auch noch sagen, wie ich den Zugriff auf ein solches Repository einrichte?
        Auf der Seite von Grafana fand ich dies ..
        To install the latest OSS release:
        Bash
        Add this repository for stable releases:
        Bash
        Add this repository if you want beta releases:
        echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb beta main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
        Bash
        After you add the repository:
        sudo apt-get update
        Derzeit habe ich unter Buster 32bit auf meinem Raspberry Pi die Versionen v7.5.5. Mit dem bei deren Installation eingestellten Repository gelingt kein Update auf 8.5.5.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @legro die Migration von Influxdb v1 zu v2 ist kein großes Ding.
        Ist alles in der Doku sehr gut beschrieben.
        Glaub auch hier im Forum gib es ein Howto.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L legro
          In dem Repo liegen Pakete für beide Architekturen. Bei der Installation wird aber die 'besser passende ' automatisch bevorzugt.
          • L legro
            Mittels ..
            Nein, es reicht
            sudo systemctl start SERVICE
            irgendwo im Pfad.
            • L legro
              Mittels ..
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              Mittels ..
              Kann sein das der nach einem Neustart dann nicht mit startet,
              setz auch noch mal ein
              sudo systemctl enable grafana-server.service
              ab.
              • BananaJoeB BananaJoe
                Mittels ..
                ab.
                legro
                @bananajoe said in *Buster* 32bit -> *Bullseye* 64bit mit *BackItUp*:
                Den üblichen Neustart in solchen Fällen bin ich aus Windows gewöhnt und hatte ich natürlich durchgeführt.
                Es ist in der Tat so, dass der systemctl Befehl aus /bin heraus ausgeführt werden muss. Die System-Variable path wird durch die Installationsschritte nicht gesetzt. Anders ist's bei der Anleitung zu influxDB, hier wird alles eingerichtet, wie ihr's hier erwartet.
                Mittlerweile habe ich auch InfluxDB 2.2 installiert. Für heute soll's das gewesen sein. Morgen ist auch noch ein Tag. Dann will ich darangehen die aus der Version 1.8.x vorhandenen Daten zu migrieren. Dazu gilt's jedoch, erst noch eine Anleitung hierzu zu finden.
                Vielen Dank an alle, die mich bis hierin tatkräftig unterstützt haben.
                Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
                • L legro
                  Kann ich nicht bestätigen:
                  echad@chet:~ $ which systemctl
                  /usr/bin/systemctl
                  echad@chet:~ $ sudo systemctl status grafana-server
                  ● grafana-server.service - Grafana instance
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vendor preset: enabled)
                       Active: inactive (dead)
                         Docs: http://docs.grafana.org
                  echad@chet:~ $ sudo systemctl start grafana-server.service
                       Active: active (running) since Fri 2022-06-10 19:44:45 CEST; 12s ago
                     Main PID: 77680 (grafana-server)
                        Tasks: 13 (limit: 8986)
                          CPU: 2.564s
                       CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                               └─77680 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths>
                  Jun 10 19:44:56 chet grafana-server[77680]: logger=sqlstore t=2022-06-10T19:44:56.46+0200 lvl=info msg="Created default organization"
                  Jun 10 19:44:56 chet grafana-server[77680]: logger=plugin.manager t=2022-06-10T19:44:56.58+0200 lvl=info msg="Plugin registered" pluginId=input
                  Jun 10 19:44:56 chet grafana-server[77680]: logger=plugin.finder t=2022-06-10T19:44:56.58+0200 lvl=warn msg="Skipping finding plugins as directory does not>
                  Jun 10 19:44:56 chet grafana-server[77680]: logger=query_data t=2022-06-10T19:44:56.59+0200 lvl=info msg="Query Service initialization"
                  Jun 10 19:44:56 chet grafana-server[77680]: logger=live.push_http t=2022-06-10T19:44:56.6+0200 lvl=info msg="Live Push Gateway initialization"
                  Jun 10 19:44:56 chet grafana-server[77680]: logger=server t=2022-06-10T19:44:56.84+0200 lvl=info msg="Writing PID file" path=/run/grafana/grafana-server.pi>
                  Jun 10 19:44:56 chet grafana-server[77680]: logger=ngalert t=2022-06-10T19:44:56.84+0200 lvl=info msg="warming cache for startup"
                  Jun 10 19:44:56 chet grafana-server[77680]: logger=grafanaStorageLogger t=2022-06-10T19:44:56.85+0200 lvl=info msg="storage starting"
                  Jun 10 19:44:56 chet grafana-server[77680]: logger=http.server t=2022-06-10T19:44:56.85+0200 lvl=info msg="HTTP Server Listen" address=[::]:3000 protocol=h>
                  Jun 10 19:44:56 chet grafana-server[77680]: logger=ngalert.multiorg.alertmanager t=2022-06-10T19:44:56.9+0200 lvl=info msg="starting MultiOrg Alertmanager"
                  • L legro
                    Einstein67
                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                    @legro said in *Buster* 32bit -> *Bullseye* 64bit mit *BackItUp*:
                    Und dann musst du all deine Dashboards/Panels in einer recht seltsamen Syntax (zumindest für mich) neu erstellen ....
                      /usr/bin/systemctl
                              CPU: 2.564s
                      legro
                      Wie du oben an meinen zitierten Auszügen aus der Terminalsitzung sehen kannst, war dem bei mir nicht so.
                      Den Grund dafür dürfte ich bei der Suche nach diesem Fehler ebenfalls gefunden haben: Es kommt wohl darauf an, ob man die Schritte zur allgemeinen Linux-Installation oder jene von der speziellen für den Raspberry Pi verwendet hat. In dieser wird explizit angeraten, sudo /bin/systemctl start grafana-server zu verwenden.
                      Stopp! Da fällt mir ein, dass du von Pfad sprichst. Ich kenne eine solche globale Systemvariable Path aus der MSDOS/Windows-Welt. In dieser kann man Pfade zu einzelnen Ressourcen hinterlegen, die immer dann durchsucht werden, wenn eine Referenzierung nicht aufgelöst werden konnte. Gibt es so etwas auch in Linux?
                      Sei‘s d‘rum! Es funktioniert ja jetzt alles.
                      • E Einstein67
                        legro
                        @einstein67 said in *Buster* 32bit -> *Bullseye* 64bit mit *BackItUp*:
                        Danke fürs Mutmachen!😉
                        Ja, davon habe ich bereits gelesen. Von abwärts kompatibel halten die Macher von Grafana offenbar nicht das Gringste.🙁
                        • L legro
                          Offen gesagt sehe ich da nur einen Befehl, der so eingegeben nicht funktionieren kann.
                            legro
                            @thomas-braun said in *Buster* 32bit -> *Bullseye* 64bit mit *BackItUp*:
                            Stimmt. Da habe ich offenbar die falschen Zeilen rauskopiert. Selbstverständlich wollte ich die Zeilen zum Befehl sudo systemctl start grafana-server zitieren.
                            • L legro
                              Natürlich.
                              echo $PATH
                              gibt dir die zu durchlaufenden Pfade an.
                              Zu systemctl:
                              echad@chet:/opt/iobroker $ echo $PATH
                              /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                              echad@chet:/opt/iobroker $ which systemctl
                              /usr/bin/systemctl
                              • simatecS simatec
                                legro
                                @simatec said in *Buster* 32bit -> *Bullseye* 64bit mit *BackItUp*:
                                Von wegen! Du bist offenbar ein gnadenloser Optimist.😉 Da bin ich wohl eher der Pessimist. Egal, ob Opti- oder Pessi- am Ende steht immer Mist.😂
                                Da ich piVCCU3 verwende und Alexander Reinert ausführt, dass seine virtuelle CCU3-Software nicht in einer gemischten Umgebung 32/64Bit läuft, scheidet bei mir schonmal ein „in place update“ aus. Mithin kann ich nur InfluxDB 2.2 in einem reinen 64Bit-System installieren und manuell die Daten aus der Version 7.5.5 zu übertragen versuchen.
                                Die Anleitung von Influxdata habe ich gefunden und bin dabei sie durchzuackern. Von einfach kann da keine Rede sein.😞
                                Wenn ich das Ganze richtig verstanden habe, muss ich in meinem Fall für meine von ioBroker erzeugten zeitlichen Datensequenzen die Anleitung zu Migration time series data durchführen.🤔
                                Aber ich muss wohl erstmal noch weiter grübeln. Ich habe das Gefühl, das Ganze noch nicht richtig verstanden zu haben.
                                • L legro
                                  legro
                                  Bevor ich mich nun an der Datenmigration von InfluxDB 2.2 wage, möchte ich noch verstehen, wie ich's hinbekomme, mittels BackItUp die Migration aller Adapter, Objekte, .. von meiner alten 32Bit-Installation auf mein neues Bullseye System zu retten.
                                  Der Weg über CLI, wie er von Matthias Kleine beschrieben wird, ist mir auf die Dauer einfach zu aufwendig.
                                  Was ich bisher probiert habe ..
                                  • Ich habe BackItUp so konfiguriert, dass die Backups über NAS/kopieren gespeichert werden.
                                  • Zum Test habe ich ein Backup des Bullseye-Systems erstellt. Das hat funktioniert.
                                  • Anschließend habe ich ein Backup des alten Buster-Systems in das Verzeichnis kopiert.
                                  • Der Versuch dieses Backup im Bullseye-System wiederherzustellen scheiterte.
                                  • Also versuchte ich das Ganze mit dem neu erstellten Backup des Bullseye-Systems. Auch dies scheiterte.
                                  Ich erhielt im Log folgende Fehlermeldung:
                                  [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                                  [ERROR] [iobroker] host.raspberrypi-dev Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_06_06-03_40_20_Gro_backupiobroker.tar.gz": Unknown system error -116: Unknown system error -116, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_06_06-03_40_20_Gro_backupiobroker.tar.gz'
                                  [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                                  [EXIT] 9
                                  Wenn ich das richtig lese, versucht er lokal in /opt/iobroker/backups nach der Backup-Datei zu suchen. Die ist jedoch nicht dort, sondern auf der Fritz!Box und über CIFS zugänglich.
                                  Ich bin ratlos.
                                  • L legro
                                    [EXIT] 9
                                    Ich bin ratlos.
                                    Keine Ahnung wo du da ein Problem hast.
                                    Neuen Backitup mit CIFS einrichten, dann von dort das auf dem CIFS liegende Backup referenzieren, Backup einspielen.
                                    Da /opt/iobroker/backups/ bei Verwendung von CIFS als Mountpunkt fungiert muss der Adapter auch nirgendwo anders schauen.
                                      legro
                                      Das habe ich alles gemacht. Dennoch funktioniert's nicht.
                                      Vielleicht kannst du an dem Log-Eintrag ja etwas erkennen. Ich bin nach wie vor ratlos.
                                      backitup.0
                                      2022-06-11 12:34:51.320	error	umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
                                      backitup.0
                                      2022-06-11 12:32:51.305	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=AdminLocal,password=****,domain=galegro,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //fritz.nas/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBrokerDev /opt/iobroker/backupsmount error(16): Device or resource busyRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                      backitup.0
                                      2022-06-11 12:32:50.809	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                      backitup.0
                                      2022-06-11 12:32:50.778	warn	Cannot read log file: Error: UNKNOWN: unknown error, open '/opt/iobroker/backups/logs.txt'
                                      • L legro
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        @legro
                                        Direkt auf der FritzBox? Mit welchen Einstellungen im Adapter angelegt?
                                        Die Fritzbox braucht die Option 'noserverino' und SMB-Dialekt 3.1.1
                                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @legro
                                          legro
                                          Vielen Dank! Das war's.👍
                                          Ich erinnere mich daran, dass ich das Problem schon einmal vor ewig langer Zeit hier vortrug. Da es damals keine Lösung gab, verwendete ich einfach weiter fleißig ApplePiBaker.
                                          Und die Moral von der Geschicht',
                                          ohne kluge Leute geht es nicht.🙂
