  4. Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4
109 Beiträge 6 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @tontechniker said in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
    Kann mir bitte jemand helfen
    python2?
    was wirft python --version aus?
    Tontechniker
    schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
    @opensourcenomad 2.7.18
    J OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tontechniker
      Jan1
      @tontechniker
      mach mal
      sudo apt install python-is-python3
      und versuch es noch mal.
      • T Tontechniker
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        2.7.18
        Das kann nicht funktionieren und python 2 ist auch schon länger (seid bald 2,5 Jahren⚠) EndOfLive (✝) und sollte gar nicht mehr zum Einsatz kommen 🚮
        @Jan1 hat schon den nächsten Schritt für dich parat ☝
          2.7.18
          Tontechniker
          @opensourcenomad Python 3.9.2, immer noch Fehler! Mache nochmal einen Reboot.
          • T Tontechniker
            Jan1
            @tontechniker
            ohne Reboot wirds nix und die alte Version kommt mit dem Fixer mit, hatte ich gelesen. Also nach dem Fixer immer wieder die Version manuell hoch ziehen, bis das geändert ist ;)
            Edit:
            dann zur Sicherheit mal die Ausgabe davon posten
            nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
            • J Jan1
              @tontechniker
              Edit:
              Tontechniker
              @jan1 sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
              code_text
              ```pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
              -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
              • T Tontechniker
                Kann mir bitte jemand helfen? Ich bekomme beim Install eine Fehlermeldung.
                Hier mein Log:
                $ iobroker add esphome --host raspberrypi
                NPM version: 6.14.17
                Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                iobroker.esphome@0.2.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome> npip install
                No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                Successfully completed pip check.
                Collecting esphome>=2021.8
                Using cached esphome-2022.5.1-py2.py3-none-any.whl (2.3 MB)
                Collecting tornado>=3.2
                Using cached tornado-6.1.tar.gz (497 kB)
                Preparing metadata (setup.py) : started
                Preparing metadata (setup.py) : finished with status 'done'
                Collecting esptool==3.3
                Using cached esptool-3.3.tar.gz (213 kB)
                Collecting platformio==5.2.5
                Using cached platformio-5.2.5.tar.gz (218 kB)
                Collecting zeroconf==0.38.4
                Using cached zeroconf-0.38.4-py3-none-any.whl (106 kB)
                Collecting tzlocal==4.2
                Using cached tzlocal-4.2-py3-none-any.whl (19 kB)
                Collecting esphome-dashboard==20220508.0
                Using cached esphome_dashboard-20220508.0-py3-none-any.whl (601 kB)
                Collecting pyserial==3.5
                Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
                Collecting aioesphomeapi==10.8.2
                Using cached aioesphomeapi-10.8.2-py2.py3-none-any.whl (49 kB)
                Collecting paho-mqtt==1.6.1
                Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB)
                Collecting colorama==0.4.4
                Using cached colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl (16 kB)
                Collecting voluptuous==0.13.1
                Using cached voluptuous-0.13.1-py3-none-any.whl (29 kB)
                Collecting kconfiglib==13.7.1
                Using cached kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
                Collecting click==8.1.3
                Using cached click-8.1.3-py3-none-any.whl (96 kB)
                Collecting PyYAML==6.0
                Using cached PyYAML-6.0.tar.gz (124 kB)
                Installing build dependencies: started
                Installing build dependencies: finished with status 'done'
                Getting requirements to build wheel: started
                Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
                Preparing metadata (pyproject.toml): started
                Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
                Collecting tzdata>=2021.1
                Using cached tzdata-2022.1-py2.py3-none-any.whl (339 kB)
                Collecting protobuf<4.0,>=3.12.2
                Using cached protobuf-3.20.1-py2.py3-none-any.whl (162 kB)
                Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1
                Using cached noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)
                Collecting bitstring>=3.1.6
                Using cached bitstring-3.1.9-py3-none-any.whl (38 kB)
                Collecting cryptography>=2.1.4
                Using cached cryptography-37.0.2.tar.gz (585 kB)
                Installing build dependencies: finished with status %'error'
                host.raspberrypi Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                ERROR: Process exited with code 25
                @tontechniker sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
                cd /opt/iobroker
                npm ls | grep ERR
                und
                uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                bitte.
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls | grep ERR
                  und
                  bitte.
                  Tontechniker
                  @thomas-braun sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v14.19.3
                  v14.19.2
                  6.14.17
                  pi
                  /opt/iobroker
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                    Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  • T Tontechniker
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v14.19.3
                    v14.19.2
                    6.14.17
                    pi
                    /opt/iobroker
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    @tontechniker
                    Klassiker.
                    nodeJS falsch installiert. Wie hast du das gemacht?
                      @tontechniker
                      Klassiker.
                      Tontechniker
                      @thomas-braun ???
                      • T Tontechniker
                        @thomas-braun ???
                        Jan1
                        @tontechniker
                        Das gehört nicht in /usr/
                        • J Jan1
                          @tontechniker
                          Tontechniker
                          @jan1 Wie installiere ich es richtig?
                          • T Tontechniker
                            @tontechniker
                            Das gehört nicht in /usr/local/bin rein. Die v14.19.2 hast du vor nicht allzulanger Zeit mal 'irgendwie' installiert. Da würde mich mal interessieren wie.
                            Wie man es richtig macht und das wieder gerade zupft steht in meiner Signatur.
                            • T Tontechniker
                              wie hast du es denn gemacht?
                              So etwas taucht immer wieder auf, aber bisher wissen wir nicht wie das passieren kann.
                              Das wäre aber wichtig um das in Zukunft verhindern zu können
                                Jan1
                                Vereinfachen wir mal die Frage zu "wie er es gemacht hat", in dem ich mal Frage ob @Tontechniker die "nodesource.list" dazu editiert hat, denn das ist der einfachste uns sicherste Weg. Alles andere, sollte man wissen was man da gerade macht ;)
                                • J Jan1
                                  nein, keine Suggestivfragen!
                                  T J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Tontechniker
                                    @homoran Ich habe die IOB-Installation von einem "alten" Raspi auf einen 4B übertragen. Vielleicht ist es dabei passiert??
                                    • T Tontechniker
                                      wie denn?
                                      node ist kein Bestandteil von iob.
                                      • T Tontechniker
                                        @tontechniker
                                        Was verstehst du unter 'übertragen'? Die Backup-Dateien aus z. B. dem Backitup-Adapter haben mit der nodeJS-Installation nix zu tun.
                                          Jan1
                                          Das ist nicht suggestiv, da das direkt gefragt ist, ob er es so gemacht hat und wenn nicht ist offen wie er es angestellt hat.
                                          @Tontechniker
                                          nein, oder es war da schon schräg drauf, wobei das dann beim Übertrag schon Problem hätten geben müssen.
                                          Die Grundversion von Node wird nicht einfach so upgedatet, sondern bedarf immer einen manuellen Anstoß.
