  4. Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4
    2.8k
    4.9k
    4.1k
109 Beiträge 6 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    Tontechniker
    schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
    Kann mir bitte jemand helfen? Ich bekomme beim Install eine Fehlermeldung.
    Hier mein Log:
    $ iobroker add esphome --host raspberrypi
    NPM version: 6.14.17
    Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
    iobroker.esphome@0.2.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome> npip install
    No python_modules directory; installing pip locally if needed.
    Successfully completed pip check.
    Collecting esphome>=2021.8
    Using cached esphome-2022.5.1-py2.py3-none-any.whl (2.3 MB)
    Collecting tornado>=3.2
    Using cached tornado-6.1.tar.gz (497 kB)
    Preparing metadata (setup.py) : started
    Preparing metadata (setup.py) : finished with status 'done'
    Collecting esptool==3.3
    Using cached esptool-3.3.tar.gz (213 kB)
    Collecting platformio==5.2.5
    Using cached platformio-5.2.5.tar.gz (218 kB)
    Collecting zeroconf==0.38.4
    Using cached zeroconf-0.38.4-py3-none-any.whl (106 kB)
    Collecting tzlocal==4.2
    Using cached tzlocal-4.2-py3-none-any.whl (19 kB)
    Collecting esphome-dashboard==20220508.0
    Using cached esphome_dashboard-20220508.0-py3-none-any.whl (601 kB)
    Collecting pyserial==3.5
    Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
    Collecting aioesphomeapi==10.8.2
    Using cached aioesphomeapi-10.8.2-py2.py3-none-any.whl (49 kB)
    Collecting paho-mqtt==1.6.1
    Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB)
    Collecting colorama==0.4.4
    Using cached colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl (16 kB)
    Collecting voluptuous==0.13.1
    Using cached voluptuous-0.13.1-py3-none-any.whl (29 kB)
    Collecting kconfiglib==13.7.1
    Using cached kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
    Collecting click==8.1.3
    Using cached click-8.1.3-py3-none-any.whl (96 kB)
    Collecting PyYAML==6.0
    Using cached PyYAML-6.0.tar.gz (124 kB)
    Installing build dependencies: started
    Installing build dependencies: finished with status 'done'
    Getting requirements to build wheel: started
    Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
    Preparing metadata (pyproject.toml): started
    Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
    Collecting tzdata>=2021.1
    Using cached tzdata-2022.1-py2.py3-none-any.whl (339 kB)
    Collecting protobuf<4.0,>=3.12.2
    Using cached protobuf-3.20.1-py2.py3-none-any.whl (162 kB)
    Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1
    Using cached noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)
    Collecting bitstring>=3.1.6
    Using cached bitstring-3.1.9-py3-none-any.whl (38 kB)
    Collecting cryptography>=2.1.4
    Using cached cryptography-37.0.2.tar.gz (585 kB)
    Installing build dependencies: finished with status %'error'
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    OpenSourceNomadO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tontechniker
      Hier mein Log:
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      @tontechniker said in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
      python2?
      was wirft python --version aus?
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        python2?
        Tontechniker
        @opensourcenomad 2.7.18
        J OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tontechniker
          Jan1
          @tontechniker
          mach mal
          sudo apt install python-is-python3
          und versuch es noch mal.
          • T Tontechniker
            OpenSourceNomad
            2.7.18
            Das kann nicht funktionieren und python 2 ist auch schon länger (seid bald 2,5 Jahren⚠) EndOfLive (✝) und sollte gar nicht mehr zum Einsatz kommen 🚮
            @Jan1 hat schon den nächsten Schritt für dich parat ☝
              2.7.18
              Tontechniker
              @opensourcenomad Python 3.9.2, immer noch Fehler! Mache nochmal einen Reboot.
              • T Tontechniker
                Jan1
                @tontechniker
                ohne Reboot wirds nix und die alte Version kommt mit dem Fixer mit, hatte ich gelesen. Also nach dem Fixer immer wieder die Version manuell hoch ziehen, bis das geändert ist ;)
                Edit:
                dann zur Sicherheit mal die Ausgabe davon posten
                nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                • J Jan1
                  @tontechniker
                  Edit:
                  Tontechniker
                  @jan1 sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
                  code_text
                  ```pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                  -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                  • T Tontechniker
                    Hier mein Log:
                    @tontechniker sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls | grep ERR
                    und
                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    bitte.
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls | grep ERR
                      und
                      bitte.
                      Tontechniker
                      @thomas-braun sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v14.19.3
                      v14.19.2
                      6.14.17
                      pi
                      /opt/iobroker
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      • T Tontechniker
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v14.19.3
                        v14.19.2
                        6.14.17
                        pi
                        /opt/iobroker
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        @tontechniker
                        Klassiker.
                        nodeJS falsch installiert. Wie hast du das gemacht?
                          @tontechniker
                          Klassiker.
                          Tontechniker
                          @thomas-braun ???
                          • T Tontechniker
                            @thomas-braun ???
                            Jan1
                            @tontechniker
                            Das gehört nicht in /usr/
                            • J Jan1
                              @tontechniker
                              Tontechniker
                              @jan1 Wie installiere ich es richtig?
                              • T Tontechniker
                                @tontechniker
                                Das gehört nicht in /usr/local/bin rein. Die v14.19.2 hast du vor nicht allzulanger Zeit mal 'irgendwie' installiert. Da würde mich mal interessieren wie.
                                Wie man es richtig macht und das wieder gerade zupft steht in meiner Signatur.
                                • T Tontechniker
                                  wie hast du es denn gemacht?
                                  So etwas taucht immer wieder auf, aber bisher wissen wir nicht wie das passieren kann.
                                  Das wäre aber wichtig um das in Zukunft verhindern zu können
                                    Jan1
                                    Vereinfachen wir mal die Frage zu "wie er es gemacht hat", in dem ich mal Frage ob @Tontechniker die "nodesource.list" dazu editiert hat, denn das ist der einfachste uns sicherste Weg. Alles andere, sollte man wissen was man da gerade macht ;)
                                    • J Jan1
                                      nein, keine Suggestivfragen!
                                      T J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Tontechniker
                                        @homoran Ich habe die IOB-Installation von einem "alten" Raspi auf einen 4B übertragen. Vielleicht ist es dabei passiert??
                                        • T Tontechniker
                                          wie denn?
                                          node ist kein Bestandteil von iob.
