  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.6k Aufrufe 108 Beobachtet
  • D DLehmann
    @haus-automatisierung sagte in Test PV Forecast Adapter:
    @dlehmann sagte in Test PV Forecast Adapter:
    Invalid version of js-controller. Required >=3.3.22. Current 4.0.23.
    Du hast eine Beta vom Admin (6.0.0) installiert und der Bug wurde schon 100x diskutiert. Hat nichts mit pvforecast zu tun: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1490
    sorry Matthias, das ich nicht nach Problemen mit Admin im Forum gesucht habe, wenn ich PV-Forecast installieren möchte.
    @sborg sagte in Test PV Forecast Adapter:
    @dlehmann Sofern du den Expertenmodus eingeschaltet hast, deaktiviere ihn. Danach sollte die Prüfung wieder funktionieren.
    Vielen Dank, das hat geholfen.
    #453
    Aber man liest die Threads mit, die sich mit Beta-Versionen beschäftigen, wenn man Beta-Versionen in sein System haut.
    frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
      frank2604F Offline
      frank2604F Offline
      frank2604
      #454
      Hallo Matthias,
      ich habe einen Ergänzungswunsch für JSON-Charts. Ich möchte die Charts-Properties nach meinen eigenen Wünschen passend zu meiner VIS setzen.
      Mit der Version 1.x des Adapters habe ich mir daher aus dem vom Adapter erzeugen JSON die "data"-Blöcke mit einem Script herausgeschnitten und mit "erstelle Text aus" die Properties und data wieder zusammengelötet.
      In Version 2.x habt Ihr den JSON-Aufbau geändert und "data" und "axisLabels" getrennt, wobei die axisLabels jetzt als Text und nicht mehr als Zeit kommen. Letzteres führt dazu, dass die in den Properties mitgegebene Zeitformatierung der x-Achse nicht mehr funktioniert. Das hier meine ich:
      "xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}
      Vorschlag/Wunsch:
      Könntest Du in zwei zusätzlichen Objekten für today und tomorrow nur die Datenreihen mit timestemps bereitstellen?
      Beispiel aus einem anderen Chart.
      "data":[{"t":1653264000000,"y":65.253},{"t":1653350400000,"y":76.78},{"t":1653436800000,"y":107.358},{"t":1653523200000,"y":78.75300000000001},{"t":1653609600000,"y":98.93699999999998},{"t":1653696000000,"y":102.81099999999999},{"t":1653782400000,"y":66.21000000000001},{"t":1653868800000,"y":77.94200000000001},{"t":1653955200000,"y":86.88900000000001},{"t":1654041600000,"y":85.32800000000002},{"t":1654128000000,"y":127.88999999999999}]
      Dann kann sich der geneigte Nutzer die übrigen Teile des JSON nach eigenem Belieben mit Blockly drumherum "texten".
      Frank
      Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
      Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
      • frank2604F frank2604
        Hallo Matthias,
        Vorschlag/Wunsch:
        Frank
        haus-automatisierungH Offline
        #455
        @frank2604 Klar, kein Problem
        📚 Meine Dokumentation
          Morluktom
          #456
          Hallo Matthias,
          Erst mal danke für den Adapter.
          Warum wird bei Solcast der Abruf nur einmal am Tag gemacht?
          Wäre es da nicht auch Sinnvoll zwischen Sonnenaufgang und Untergang öfters abzurufen.
          Bei kostenlosen Account hat man auch 50 API calls pro Tag.
          Das würde das Ergebnis noch verbessern.
          Tom
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #457
            Ich habe bei mir mal eine 2. Anlage eingepflegt und wunderte mich das die Werte so ganz anders aussahen als bei meiner bisherigen Anlagen (ich lese die aus und schreibe die nach SQL um Grafiken in eCharts zu erstellen)
            Tausender-Trennzeichen? Das mag meine Verarbeitung dahinter nicht. Ist das Absicht?
            Die Daten stammen aus dem Datenpunkt
            pvforecast.0.summary.JSONTable den ich nutze weil da alle Anlagen drin sind.
            Den Adapter habe ich auf "Werte in Watt statt kW" eingestellt
            Nachtrag: Ist vermutlich Absicht weil die Werte ja eigentlich in einer JSON-Tabelle dargestellt werden sollen. Ich habe den Datenpunkt nur Zweckentfremdet
            • J Offline
              Jacke
              #458
              seit dem ich geupdatet habe bekomme ich keiner werte mehr in Influx um es mir in Grafana anzeigen zu lassen.
              Ich habe es jetzt mit Solcast und forecast versucht?
              • BananaJoeB BananaJoe
                #459
                @bananajoe sagte in Test PV Forecast Adapter:
                Genau, für eigene Verarbeitung steht im Datenpunkt JSONData ab Version 2.2.0 alles in Rohdaten zur Verfügung.
                • J Jacke
                  #460
                  @jacke sagte in Test PV Forecast Adapter:
                  Viel weniger Informationen konntest Du nicht preisgeben :) Update von welcher Version auf welche? Ab Version 2.x heißt die Zeitserie anders. Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/blob/2b3637e89fd25d3cc8cbe02a678e6f45b6956a86/main.js#L245
                  Falls die Daten dort nicht liegen: Debug-Log aktivieren, Instanz neustarten und Log teilen.
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #461
                    Prima, Danke für die schnelle Info. Ich hab mir auf die schnelle mit einem Replace beholfen, wenn die 2.2.0 raus ist schau ich mir das dann mal an und baue dann um.
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #462
                      @bananajoe v2.2.0 ist seit gestern im beta repo verfügbar.
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • DiginixD Diginix
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #463
                        @diginix was steht den in JSONData von summary drin?
                        Da finde ich nichts um nach den Anlagen zu unterscheiden:
                        Ansonsten könnte ich die Daten nun quasi direkt an den SQL-Adapter schieben ...
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #464
                          @bananajoe Summary ist doch auch immer die Summe aller Anlagen, wie der Name schon sagt.
                          Es gibt aber für jede Anlage ein eigenes JSONData pvforecast.0.plants..JSONData*
                          Alle JSONData Objekte enthalten die Rohdaten ohne Tausendertrennzeichen.
                          • DiginixD Diginix
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #465
                            @diginix ah, ok. Macht sinn
                              Jacke
                              #466
                              @haus-automatisierung said in Test PV Forecast Adapter:
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:54.727	debug	global time: {"west":[{"dayOfMonth":10,"time":"06:00:00","value":0.076},{"dayOfMonth":10,"time":"07:00:00","value":0.121},{"dayOfMonth":10,"time":"08:00:00","value":0.217},{"dayOfMonth":10,"time":"09:00:00","value":0.298},{"dayOfMonth":10,"time":"10:00:00","value":0.181},{"dayOfMonth":10,"time":"11:00:00","value":0.016},{"dayOfMonth":10,"time":"12:00:00","value":0.119},{"dayOfMonth":10,"time":"13:00:00","value":0.248},{"dayOfMonth":10,"time":"14:00:00","value":0.029},{"dayOfMonth":10,"time":"15:00:00","value":0.031},{"dayOfMonth":10,"time":"16:00:00","value":0.031},{"dayOfMonth":10,"time":"17:00:00","value":0.405},{"dayOfMonth":10,"time":"18:00:00","value":0.692},{"dayOfMonth":10,"time":"19:00:00","value":0.216},{"dayOfMonth":10,"time":"20:00:00","value":0.252},{"dayOfMonth":10,"time":"21:00:00","value":0.197},{"dayOfMonth":11,"time":"06:00:00","value":0.076},{"dayOfMonth":11,"time":"07:00:00","value":0.15},{"dayOfMonth":11,"time":"08:00:00","value":0.231},{"dayOfMonth":11,"time":"09:00:00","value":0.311},{"dayOfMonth":11,"time":"10:00:00","value":0.377},{"dayOfMonth":11,"time":"11:00:00","value":0.503},{"dayOfMonth":11,"time":"12:00:00","value":0.775},{"dayOfMonth":11,"time":"13:00:00","value":1.056},{"dayOfMonth":11,"time":"14:00:00","value":1.26},{"dayOfMonth":11,"time":"15:00:00","value":1.369},{"dayOfMonth":11,"time":"16:00:00","value":1.365},{"dayOfMonth":11,"time":"17:00:00","value":1.262},{"dayOfMonth":11,"time":"18:00:00","value":1.109},{"dayOfMonth":11,"time":"19:00:00","value":0.838},{"dayOfMonth":11,"time":"20:00:00","value":0.52},{"dayOfMonth":11,"time":"21:00:00","value":0.22}],"ost":[{"dayOfMonth":10,"time":"06:00:00","value":0.076},{"dayOfMonth":10,"time":"07:00:00","value":0.165},{"dayOfMonth":10,"time":"08:00:00","value":0.535},{"dayOfMonth":10,"time":"09:00:00","value":0.772},{"dayOfMonth":10,"time":"10:00:00","value":0.496},{"dayOfMonth":10,"time":"11:00:00","value":0.027},{"dayOfMonth":10,"time":"12:00:00","value":0.22},{"dayOfMonth":10,"time":"13:00:00","value":0.358},{"dayOfMonth":10,"time":"14:00:00","value":0.032},{"dayOfMonth":10,"time":"15:00:00","value":0.03},{"dayOfMonth":10,"time":"16:00:00","value":0.026},{"dayOfMonth":10,"time":"17:00:00","value":0.227},{"dayOfMonth":10,"time":"18:00:00","value":0.262},{"dayOfMonth":10,"time":"19:00:00","value":0.064},{"dayOfMonth":10,"time":"20:00:00","value":0.066},{"dayOfMonth":10,"time":"21:00:00","value":0.062},{"dayOfMonth":11,"time":"06:00:00","value":0.076},{"dayOfMonth":11,"time":"07:00:00","value":0.181},{"dayOfMonth":11,"time":"08:00:00","value":0.465},{"dayOfMonth":11,"time":"09:00:00","value":0.825},{"dayOfMonth":11,"time":"10:00:00","value":1.171},{"dayOfMonth":11,"time":"11:00:00","value":1.437},{"dayOfMonth":11,"time":"12:00:00","value":1.554},{"dayOfMonth":11,"time":"13:00:00","value":1.572},{"dayOfMonth":11,"time":"14:00:00","value":1.462},{"dayOfMonth":11,"time":"15:00:00","value":1.257},{"dayOfMonth":11,"time":"16:00:00","value":0.983},{"dayOfMonth":11,"time":"17:00:00","value":0.681},{"dayOfMonth":11,"time":"18:00:00","value":0.404},{"dayOfMonth":11,"time":"19:00:00","value":0.225},{"dayOfMonth":11,"time":"20:00:00","value":0.128},{"dayOfMonth":11,"time":"21:00:00","value":0.069}]}
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:54.628	debug	finished plants update
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:54.628	debug	finished plant update: "Ost"
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:54.622	debug	generated JSON graph of "Ost": {"data":[0,0.076,0.165,0.535,0.772,0.496,0.027,0.22,0.358,0.032,0.03,0.026,0.227,0.262,0.064,0.066,0.062,0],"type":"bar","legendText":"Ost","displayOrder":2,"color":"#2bf206","tooltip_AppendText":"kW","datalabel_show":true,"datalabel_rotation":270,"datalabel_color":"#2bf206","datalabel_fontSize":12,"barIsStacked":true,"barStackId":1,"yAxis_id":0,"yAxis_position":"left","yAxis_show":true,"yAxis_appendix":"kW","yAxis_step":1}
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:54.617	debug	[saveEveryHourEmptyStates] 1 items missing - please check if your license allows to request all values
                              pvforecast.0
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:54.463	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.21:00:00 - value: 0.069
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:54.419	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.20:00:00 - value: 0.128
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:54.375	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.19:00:00 - value: 0.225
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:54.333	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.18:00:00 - value: 0.404
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:54.297	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.17:00:00 - value: 0.681
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:54.241	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.16:00:00 - value: 0.983
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:54.194	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.15:00:00 - value: 1.257
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:54.149	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.14:00:00 - value: 1.462
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:54.103	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.13:00:00 - value: 1.572
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:54.060	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.12:00:00 - value: 1.554
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:54.019	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.11:00:00 - value: 1.437
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.970	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.10:00:00 - value: 1.171
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.924	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.09:00:00 - value: 0.825
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.879	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.08:00:00 - value: 0.465
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.839	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.07:00:00 - value: 0.181
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.833	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursTomorrow.06:00:00 - value: 0.076
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.785	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.21:00:00 - value: 0.062
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.768	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.20:00:00 - value: 0.066
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.761	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.19:00:00 - value: 0.064
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.757	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.18:00:00 - value: 0.262
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.751	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.17:00:00 - value: 0.227
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.744	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.16:00:00 - value: 0.026
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.736	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.15:00:00 - value: 0.03
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.730	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.14:00:00 - value: 0.032
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.726	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.13:00:00 - value: 0.358
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.714	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.12:00:00 - value: 0.22
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.707	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.11:00:00 - value: 0.027
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.703	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.10:00:00 - value: 0.496
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.698	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.09:00:00 - value: 0.772
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.694	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.08:00:00 - value: 0.535
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.688	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.07:00:00 - value: 0.165
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.681	debug	[saveEveryHour] found time plants.ost.power.hoursToday.06:00:00 - value: 0.076
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.674	debug	finished plant update: "West"
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.619	debug	generated JSON graph of "West": {"data":[0,0.076,0.121,0.217,0.298,0.181,0.016,0.119,0.248,0.029,0.031,0.031,0.405,0.692,0.216,0.252,0.197,0],"type":"bar","legendText":"West","displayOrder":1,"color":"#f90505","tooltip_AppendText":"kW","datalabel_show":true,"datalabel_rotation":270,"datalabel_color":"#f90505","datalabel_fontSize":12,"barIsStacked":true,"barStackId":1,"yAxis_id":0,"yAxis_position":"left","yAxis_show":true,"yAxis_appendix":"kW","yAxis_step":1}
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.608	debug	[saveEveryHourEmptyStates] 1 items missing - please check if your license allows to request all values
                              pvforecast.0
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.395	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.21:00:00 - value: 0.22
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.352	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.20:00:00 - value: 0.52
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.307	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.19:00:00 - value: 0.838
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.263	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.18:00:00 - value: 1.109
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.219	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.17:00:00 - value: 1.262
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.200	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.16:00:00 - value: 1.365
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.172	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.15:00:00 - value: 1.369
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.123	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.14:00:00 - value: 1.26
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.079	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.13:00:00 - value: 1.056
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:53.038	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.12:00:00 - value: 0.775
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.993	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.11:00:00 - value: 0.503
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.944	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.10:00:00 - value: 0.377
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.906	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.09:00:00 - value: 0.311
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.899	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.08:00:00 - value: 0.231
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.861	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.07:00:00 - value: 0.15
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.856	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursTomorrow.06:00:00 - value: 0.076
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.808	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.21:00:00 - value: 0.197
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.801	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.20:00:00 - value: 0.252
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.794	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.19:00:00 - value: 0.216
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.788	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.18:00:00 - value: 0.692
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.781	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.17:00:00 - value: 0.405
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.775	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.16:00:00 - value: 0.031
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.767	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.15:00:00 - value: 0.031
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.760	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.14:00:00 - value: 0.029
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.752	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.13:00:00 - value: 0.248
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.736	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.12:00:00 - value: 0.119
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.729	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.11:00:00 - value: 0.016
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.680	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.10:00:00 - value: 0.181
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.670	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.09:00:00 - value: 0.298
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.665	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.08:00:00 - value: 0.217
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.659	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.07:00:00 - value: 0.121
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.652	debug	[saveEveryHour] found time plants.west.power.hoursToday.06:00:00 - value: 0.076
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.629	debug	starting actual data update by interval
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.625	debug	received all data
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.489	debug	rate limit for forecastsolar API: 12 (10 left in period)
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.488	debug	received "forecastsolar" data for plant "Ost": {"result":{"watts":{"2022-06-10 05:12:00":0,"2022-06-10 06:00:00":76,"2022-06-10 07:00:00":165,"2022-06-10 08:00:00":535,"2022-06-10 09:00:00":772,"2022-06-10 10:00:00":496,"2022-06-10 11:00:00":27,"2022-06-10 12:00:00":220,"2022-06-10 13:00:00":358,"2022-06-10 14:00:00":32,"2022-06-10 15:00:00":30,"2022-06-10 16:00:00":26,"2022-06-10 17:00:00":227,"2022-06-10 18:00:00":262,"2022-06-10 19:00:00":64,"2022-06-10 20:00:00":66,"2022-06-10 21:00:00":62,"2022-06-10 21:47:00":0,"2022-06-11 05:12:00":0,"2022-06-11 06:00:00":76,"2022-06-11 07:00:00":181,"2022-06-11 08:00:00":465,"2022-06-11 09:00:00":825,"2022-06-11 10:00:00":1171,"2022-06-11 11:00:00":1437,"2022-06-11 12:00:00":1554,"2022-06-11 13:00:00":1572,"2022-06-11 14:00:00":1462,"2022-06-11 15:00:00":1257,"2022-06-11 16:00:00":983,"2022-06-11 17:00:00":681,"2022-06-11 18:00:00":404,"2022-06-11 19:00:00":225,"2022-06-11 20:00:00":128,"2022-06-11 21:00:00":69,"2022-06-11 21:48:00":0},"watt_hours":{"2022-06-10 05:12:00":0,"2022-06-10 06:00:00":30,"2022-06-10 07:00:00":151,"2022-06-10 08:00:00":501,"2022-06-10 09:00:00":1154,"2022-06-10 10:00:00":1788,"2022-06-10 11:00:00":2050,"2022-06-10 12:00:00":2173,"2022-06-10 13:00:00":2462,"2022-06-10 14:00:00":2657,"2022-06-10 15:00:00":2688,"2022-06-10 16:00:00":2716,"2022-06-10 17:00:00":2843,"2022-06-10 18:00:00":3087,"2022-06-10 19:00:00":3250,"2022-06-10 20:00:00":3315,"2022-06-10 21:00:00":3379,"2022-06-10 21:47:00":3404,"2022-06-11 05:12:00":0,"2022-06-11 06:00:00":30,"2022-06-11 07:00:00":159,"2022-06-11 08:00:00":482,"2022-06-11 09:00:00":1127,"2022-06-11 10:00:00":2125,"2022-06-11 11:00:00":3429,"2022-06-11 12:00:00":4924,"2022-06-11 13:00:00":6487,"2022-06-11 14:00:00":8004,"2022-06-11 15:00:00":9364,"2022-06-11 16:00:00":10484,"2022-06-11 17:00:00":11316,"2022-06-11 18:00:00":11858,"2022-06-11 19:00:00":12173,"2022-06-11 20:00:00":12349,"2022-06-11 21:00:00":12448,"2022-06-11 21:48:00":12476},"watt_hours_day":{"2022-06-10":3404,"2022-06-11":12476}},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":51.3223,"longitude":7.35,"place":"58285 Gevelsberg, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen, DE","timezone":"Europe/Berlin"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":10}}}
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.358	debug	Starting update of Ost
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.358	debug	plant "Ost" - last update: 1654846151619, service url: https://api.forecast.solar/estimate/51.32225970/7.34999550/60/0/2.565
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.307	debug	received all data
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.223	debug	rate limit for forecastsolar API: 12 (11 left in period)
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:52.221	debug	received "forecastsolar" data for plant "West": {"result":{"watts":{"2022-06-10 05:12:00":0,"2022-06-10 06:00:00":76,"2022-06-10 07:00:00":121,"2022-06-10 08:00:00":217,"2022-06-10 09:00:00":298,"2022-06-10 10:00:00":181,"2022-06-10 11:00:00":16,"2022-06-10 12:00:00":119,"2022-06-10 13:00:00":248,"2022-06-10 14:00:00":29,"2022-06-10 15:00:00":31,"2022-06-10 16:00:00":31,"2022-06-10 17:00:00":405,"2022-06-10 18:00:00":692,"2022-06-10 19:00:00":216,"2022-06-10 20:00:00":252,"2022-06-10 21:00:00":197,"2022-06-10 21:47:00":0,"2022-06-11 05:12:00":0,"2022-06-11 06:00:00":76,"2022-06-11 07:00:00":150,"2022-06-11 08:00:00":231,"2022-06-11 09:00:00":311,"2022-06-11 10:00:00":377,"2022-06-11 11:00:00":503,"2022-06-11 12:00:00":775,"2022-06-11 13:00:00":1056,"2022-06-11 14:00:00":1260,"2022-06-11 15:00:00":1369,"2022-06-11 16:00:00":1365,"2022-06-11 17:00:00":1262,"2022-06-11 18:00:00":1109,"2022-06-11 19:00:00":838,"2022-06-11 20:00:00":520,"2022-06-11 21:00:00":220,"2022-06-11 21:48:00":0},"watt_hours":{"2022-06-10 05:12:00":0,"2022-06-10 06:00:00":30,"2022-06-10 07:00:00":129,"2022-06-10 08:00:00":298,"2022-06-10 09:00:00":555,"2022-06-10 10:00:00":795,"2022-06-10 11:00:00":893,"2022-06-10 12:00:00":961,"2022-06-10 13:00:00":1144,"2022-06-10 14:00:00":1283,"2022-06-10 15:00:00":1313,"2022-06-10 16:00:00":1344,"2022-06-10 17:00:00":1562,"2022-06-10 18:00:00":2110,"2022-06-10 19:00:00":2564,"2022-06-10 20:00:00":2798,"2022-06-10 21:00:00":3023,"2022-06-10 21:47:00":3100,"2022-06-11 05:12:00":0,"2022-06-11 06:00:00":30,"2022-06-11 07:00:00":143,"2022-06-11 08:00:00":334,"2022-06-11 09:00:00":605,"2022-06-11 10:00:00":949,"2022-06-11 11:00:00":1389,"2022-06-11 12:00:00":2028,"2022-06-11 13:00:00":2943,"2022-06-11 14:00:00":4101,"2022-06-11 15:00:00":5416,"2022-06-11 16:00:00":6783,"2022-06-11 17:00:00":8096,"2022-06-11 18:00:00":9282,"2022-06-11 19:00:00":10255,"2022-06-11 20:00:00":10934,"2022-06-11 21:00:00":11304,"2022-06-11 21:48:00":11392},"watt_hours_day":{"2022-06-10":3100,"2022-06-11":11392}},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":51.3223,"longitude":7.35,"place":"58285 Gevelsberg, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen, DE","timezone":"Europe/Berlin"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":11}}}
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:51.990	debug	Starting update of West
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:51.990	debug	plant "West" - last update: 1654846151459, service url: https://api.forecast.solar/estimate/51.32225970/7.34999550/60/90/2.565
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:51.943	debug	init done
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:51.599	debug	creating states for plant: "Ost" (ost)
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:51.358	debug	creating states for plant: "West" (west)
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:51.343	debug	The interval is set to 60 minutes.
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:51.342	debug	Existing plant devices: [{"type":"device","common":{"name":"West"},"native":{},"from":"system.adapter.pvforecast.0","user":"system.user.admin","ts":1654777740822,"_id":"pvforecast.0.plants.west","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"device","common":{"name":"Ost"},"native":{},"from":"system.adapter.pvforecast.0","user":"system.user.admin","ts":1654777741592,"_id":"pvforecast.0.plants.ost","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}] - configured: ["pvforecast.0.plants.west","pvforecast.0.plants.ost"]
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:51.326	info	using system latitude: 51.32225970 longitude: 7.34999550
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:51.305	debug	longitude and/or latitude not set, loading system configuration
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:51.304	debug	instance config: {"service":"forecastsolar","intervall":60,"apiKey":"","weatherEnabled":false,"latitude":"","longitude":"","everyhourEnabled":true,"everyhourStepsize":"full","watt_kw":false,"influxinstace":"influxdb.0","chartingEnabled":true,"chartingJustToday":true,"chartingLabelFormat":"DD.MM. HH:mm","chartingLabelSize":12,"chartingRoation":270,"chartingAxisStepY":1,"devices":[{"name":"West","azimuth":90,"tilt":60,"peakpower":2.565,"graphcolor":"#f90505","labelcolor":"#f90505"},{"name":"Ost","azimuth":0,"tilt":60,"peakpower":2.565,"graphcolor":"#2bf206","labelcolor":"#2bf206"}]}
                              pvforecast.0
                              2022-06-10 21:14:51.294	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v16.15.0, js-controller: 4.0.23
                              unter plants finde ich leider auch nichts in grafana
                              haus-automatisierungH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Jacke
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                pvforecast.0
                                #467
                                Du solltest die Daten unter pvforecast.0.plants.west.power finden. Der Namespace wurde noch voran gestellt, damit mehrere Instanzen unterstützt werden und unterschieden werden können. Also vom Konzept analog zu anderen Datenpunkten, welche für das InfluxDB Logging aktiviert.
                                • J Jacke
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  pvforecast.0
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #468
                                  ...siehe zwar @haus-automatisierung , aber in Grafana braucht man auch nicht wie wild in der Liste zu scrollen und zu suchen, sondern einfach mal plants eingeben --> dann kommt auch pvforecast.0.plants.XXX.power sofort als Ergebnis ;)
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  • DillioD Offline
                                    DillioD Offline
                                    Dillio
                                    #469
                                    ich bin zufälligerweise über den Youtube-Kanal von @haus-automatisierung auf diesen Adapter gestoßen und habe mir diesen gleich mal installiert. Die Daten werden auch schon fleißig berechnet und ausgespuckt. Jetzt würde ich das gerne visualisieren und über die IST-Werte meiner PV-Anlage legen, ähnlich wie hier:
                                    Nur halt nicht über Grafana, sondern über Flot. Ich habe weder SQL noch InfluxDB. Logge die Daten mittels History-Adapter. Daher meine Frage: ist es möglich die Prognosedaten über die Rohdaten JSONData oder über einen anderen Weg mittels History Adapter zu loggen und im Flot darzustellen?
                                    Dillio
                                    • DillioD Dillio
                                      Dillio
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #470
                                      @dillio sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                      Nein, Flot kann nichts mit dem Datensatz anfangen.
                                      ...und ja, aber ziemliche Datenflut (oder Anzahl an History-Files). Du bräuchtest bei der PV eine stündliche Summe des Ertrages als logbaren History-Datenpunkt. Gleichzeitig musst du jede gewünschte Stunde (also bspw. 5-23 Uhr) im PVForecast per History loggen. Die beiden Datenreihen kannst du dann in Flot übereinander legen.
                                      ...und nur damit ich es erwähne, Influx und Grafana sind da deutlich komfortabler und haben wesentlich mehr Möglichkeiten ;)
                                      • SBorgS SBorg
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #471
                                        @Dillio Unabhängig von PV solltest du je nach Menge der erfassten Objekte und Änderungshäufigkeit darüber nachdenken von history weg zu gehen. Gerade nicht boolesche Daten (zB nummerische Sensorwerte o.ä.) können beim History Adapter echt viel Plattenbelegung und Platten I/O Erzeugen. Gerade bei Setups mit SD Karte sehr ungünstig für die Lebensdauer.
                                        Aus meinen damals 4 GB history JSON sind keine 300 MB influxDB geworden.
                                        • DillioD Offline
                                          DillioD Offline
                                          Dillio
                                          #472
                                          @SBorg danke für die schnelle Antwort! :-)
                                          Die einzelnen Datenpunkte (today & tomorrow) über History zu loggen bringt mir leider wenig, da mir nicht bekannt ist, dass History Datenpunkte in der Zukunft loggen kann. Somit hätte ich ja keine Prognose. Ich hätte jetzt gedacht, dass man, eventuell mittels eines Scripts, die Daten so aufbereiten kann, dass die über History logbar wären. Dafür müsste man die JSONData in einem neuen Datenpunkt speichern, aber in einem anderen Format. Beispielsweise so:
                                              "val": "1282",
                                              "ack": 1,
                                              "ts": 1655312400000,
                                              "q": 0,
                                              "from": "system.adapter.pvforecast.0",
                                              "user": "system.user.admin"
                                          Ich bin jedoch kein Script-Experte.
                                          @Diginix
                                          Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Mein History Ordner liegt derzeit bei 3.9 GB. Mich stört das nicht, da die Installation meines Master-ioBrokers über Synology (Docker) läuft und ich da massig Speicherplatz habe. Läuft es denn unter InfluxDB und Grafana flüssiger? Konntest du da eine Leistungssteigerung feststellen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich beispielsweise mir die Daten für den Zeitraum von einem Monat anschaue, dass Flot/History da zu kämpfen haben.
                                          haus-automatisierungH DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
