  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.6k Aufrufe 108 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Bei einer Neuinstallation wird in der Konfiguration das "Azimuth"-Bild nicht angezeigt.
    Die Bild-URL lautet ".../adapter/pvforecast/adapter/pvforecast/img/Azimuth.png", sollte wohl korrekt ".../adapter/pvforecast/img/Azimuth.png" lauten, zumindest liegt dort das Pic :)
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/issues/27
    haus-automatisierungH Offline
    #442
    @sborg sagte in Test PV Forecast Adapter:
    Weil Du wahrscheinlich die Admin 6.0.0 Beta verwendest, in welcher der von mir gemeldete Bug (zu genau dem Bild) erstmalig behoben wurde: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1470
    📚 Meine Dokumentation
    SBorgS JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
      base
      #443
      Hab heute nochmal etwas rumprobiert.
      Ich habe eine 12€ Account bei forecast.solar angelegt. Die Werte heute morgen sahen realistisch aus. Prognose über 40kWh. Im Laufe des Tages wurde die Prognose immer weniger und auch die Stundenwerte sind auf 0,x abgesackt. Prognose jetzt 6,8 kWh. Ist-Wert = 49,5kWh. Keine Ahnung was der Dienst da für Werte ausspuckt. So jedenfalls unbrauchbar.
      Solecast Prognose heute 45,7 kWh und somit realistischer. Leider stimmt die Zeit nicht. Die API wirft Daten ohne Zeitverschiebung aus. Könnte man das noch im Adapter regeln, also 2 Stunden dazu rechnen?
      • B base
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #444
        @base sagte in Test PV Forecast Adapter:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/issues/26
        Ist in der neusten Ver. im Git schon gefixt. Einfach die inst. wenn es eilt.
        ..:: So long! Tom ::..
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #445
          @haus-automatisierung sagte in Test PV Forecast Adapter:
          Jepp, aber nochmal für "hier": ist ein Admin 6 - Issue
          Falls wer das Azimuth-Bild vorab im Setup unter Admin 6 braucht: http(s)://IP:VIS_Port/adapter/pvforecast/img/Azimuth.png
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            #446
            @haus-automatisierung ...ist nicht Admin-6-spezifisch, und nur bissel Kleinkosmetik - wenn man im Admin eines der dunklen Themes aktiv hat, werden die Azimutwerte der "Windrose" in "schwarz auf dunkelschwarz" ;) dargestellt (ich dachte erst, die Zahlen fehlen schlicht...)
            • JLegJ JLeg
              #447
              @jleg sagte in Test PV Forecast Adapter:
              Habe ich ausgetauscht. Kommt irgendwann mit einer neuen Version. PSD-Datei liegt aber sonst auch im Repo. :)
              • DiginixD Diginix
                #448
                @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
                Habe gerade die 2.1.5 erstellt, da ich nix gehört habe, was gegen die Änderung spricht.
                  DLehmann
                  #449
                  Moin,
                  ich bekomme den Adapter nicht installiert. Meldung ist
                  Invalid version of js-controller. Required >=3.3.22. Current 4.0.23.
                  4.0 ist doch größer als 3.3, oder klappt das nicht mit 4.0?
                  haus-automatisierungH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D DLehmann
                    Moin,
                    #450
                    @dlehmann sagte in Test PV Forecast Adapter:
                    Du hast eine Beta vom Admin (6.0.0) installiert und der Bug wurde schon 100x diskutiert. Hat nichts mit pvforecast zu tun: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1490
                    • D DLehmann
                      Moin,
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #451
                      @dlehmann Sofern du den Expertenmodus eingeschaltet hast, deaktiviere ihn. Danach sollte die Prüfung wieder funktionieren.
                        DLehmann
                        #452
                        sorry Matthias, das ich nicht nach Problemen mit Admin im Forum gesucht habe, wenn ich PV-Forecast installieren möchte.
                        Vielen Dank, das hat geholfen.
                        • D DLehmann
                          #453
                          Aber man liest die Threads mit, die sich mit Beta-Versionen beschäftigen, wenn man Beta-Versionen in sein System haut.
                          frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
                            frank2604F Offline
                            frank2604F Offline
                            frank2604
                            #454
                            Hallo Matthias,
                            ich habe einen Ergänzungswunsch für JSON-Charts. Ich möchte die Charts-Properties nach meinen eigenen Wünschen passend zu meiner VIS setzen.
                            Mit der Version 1.x des Adapters habe ich mir daher aus dem vom Adapter erzeugen JSON die "data"-Blöcke mit einem Script herausgeschnitten und mit "erstelle Text aus" die Properties und data wieder zusammengelötet.
                            In Version 2.x habt Ihr den JSON-Aufbau geändert und "data" und "axisLabels" getrennt, wobei die axisLabels jetzt als Text und nicht mehr als Zeit kommen. Letzteres führt dazu, dass die in den Properties mitgegebene Zeitformatierung der x-Achse nicht mehr funktioniert. Das hier meine ich:
                            "xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}
                            Vorschlag/Wunsch:
                            Könntest Du in zwei zusätzlichen Objekten für today und tomorrow nur die Datenreihen mit timestemps bereitstellen?
                            Beispiel aus einem anderen Chart.
                            "data":[{"t":1653264000000,"y":65.253},{"t":1653350400000,"y":76.78},{"t":1653436800000,"y":107.358},{"t":1653523200000,"y":78.75300000000001},{"t":1653609600000,"y":98.93699999999998},{"t":1653696000000,"y":102.81099999999999},{"t":1653782400000,"y":66.21000000000001},{"t":1653868800000,"y":77.94200000000001},{"t":1653955200000,"y":86.88900000000001},{"t":1654041600000,"y":85.32800000000002},{"t":1654128000000,"y":127.88999999999999}]
                            Dann kann sich der geneigte Nutzer die übrigen Teile des JSON nach eigenem Belieben mit Blockly drumherum "texten".
                            Frank
                            Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
                            Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
                            • frank2604F frank2604
                              Hallo Matthias,
                              Vorschlag/Wunsch:
                              Frank
                              #455
                              @frank2604 Klar, kein Problem
                                Morluktom
                                #456
                                Hallo Matthias,
                                Erst mal danke für den Adapter.
                                Warum wird bei Solcast der Abruf nur einmal am Tag gemacht?
                                Wäre es da nicht auch Sinnvoll zwischen Sonnenaufgang und Untergang öfters abzurufen.
                                Bei kostenlosen Account hat man auch 50 API calls pro Tag.
                                Das würde das Ergebnis noch verbessern.
                                Tom
                                • BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #457
                                  Ich habe bei mir mal eine 2. Anlage eingepflegt und wunderte mich das die Werte so ganz anders aussahen als bei meiner bisherigen Anlagen (ich lese die aus und schreibe die nach SQL um Grafiken in eCharts zu erstellen)
                                  Tausender-Trennzeichen? Das mag meine Verarbeitung dahinter nicht. Ist das Absicht?
                                  Die Daten stammen aus dem Datenpunkt
                                  pvforecast.0.summary.JSONTable den ich nutze weil da alle Anlagen drin sind.
                                  Den Adapter habe ich auf "Werte in Watt statt kW" eingestellt
                                  Nachtrag: Ist vermutlich Absicht weil die Werte ja eigentlich in einer JSON-Tabelle dargestellt werden sollen. Ich habe den Datenpunkt nur Zweckentfremdet
                                  • J Offline
                                    Jacke
                                    #458
                                    seit dem ich geupdatet habe bekomme ich keiner werte mehr in Influx um es mir in Grafana anzeigen zu lassen.
                                    Ich habe es jetzt mit Solcast und forecast versucht?
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      #459
                                      @bananajoe sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                      Genau, für eigene Verarbeitung steht im Datenpunkt JSONData ab Version 2.2.0 alles in Rohdaten zur Verfügung.
                                      • J Jacke
                                        #460
                                        @jacke sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                        Viel weniger Informationen konntest Du nicht preisgeben :) Update von welcher Version auf welche? Ab Version 2.x heißt die Zeitserie anders. Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/blob/2b3637e89fd25d3cc8cbe02a678e6f45b6956a86/main.js#L245
                                        Falls die Daten dort nicht liegen: Debug-Log aktivieren, Instanz neustarten und Log teilen.
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #461
                                          Prima, Danke für die schnelle Info. Ich hab mir auf die schnelle mit einem Replace beholfen, wenn die 2.2.0 raus ist schau ich mir das dann mal an und baue dann um.
