  4. Test Adapter Govee v0.0.x
    6.5k
313 Beiträge 49 Kommentatoren 88.6k Aufrufe 48 Beobachtet
    @lindi200000 ist in meinem Anwendungsfall doch nicht schlimm, ich habs auf 720 sek. stehen.. ich schalte damit nur Licht an/aus... von 2 Devices bekomm ich den Status sowieso nicht von der API, nur von einem, und das seh ich auch selbst, ob das an oder aus ist.
    Fuer was brauchst du die Werte denn so schnell ?
    Klar, je mehr Clients und Zugriffe, desto groesser die Serverlast..
    lindi200000
    #156
    @ilovegym so wie ich das verstanden habe wird das auch dann gesendet, oder?
    Ich hab es noch nicht getestet. Wenn ich schalte, wird dann instant geschaltet oder wenn die nächste API Abfrage ist.
    • L lindi200000
      #157
      @lindi200000
      wenn du einen Datenpunkt aenderst, wird das sofort gesendet, das funktioniert einwandfrei.
      Nur die Abfrage des Adapters von der API ist in dem Intervall.
      Ich setze diese immer recht hoch, um die API zu schonen, sofern es sinnvoll im Anwendungsfall ist.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lindi200000
        lindi200000
        #158
        Irgendwas ist jetzt anders. Mein H6159 LED Stripe funktioniert nicht mehr.
        Log zeigt
        govee.0 2022-05-08 17:14:40.855	error	H6159
        Was mich wundert, seit der API Änderung ist das Problem erst, vorher konnte ich den Stripe ohne weiteres über IOB steuern.
        • andiko2A Online
          andiko2A Online
          andiko2
          #159
          Ist dieser Adapter nur für die LED Strips von Covee oder gehen auch Thermometer mit Hygrometer?
          M ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • andiko2A andiko2
            maxpd
            #160
            Mein API Key hat scheinbar aufgehört. Musste mir einen neuen beantragen.
            Hattet ihr das auch schon?
            maxpd
            • ? Offline
              #161
              @maxpd nee, laeuft noch ohne Probleme..
              • andiko2A andiko2
                #162
                @andiko2 Hi, der Adapter arbeitet mit der API, wenn dein Device da auch mit eingepflegt ist, ja.
                andiko2A 2 Antworten Letzte Antwort
                  andiko2A Online
                  andiko2A Online
                  andiko2
                  #163
                  @ilovegym Danke für die Antwort. Dann werde ich das mal testen.
                    andiko2A Online
                    andiko2A Online
                    andiko2
                    #164
                    @ilovegym So habe den Adapter installiert, eine Inztanz hinzugefügt, Den API eingetragen und Adapter ist auch grün. Es werden aber keines meiner Thermo- Hygrometer angezeigt.
                    • andiko2A andiko2
                      #165
                      @andiko2
                      Prima! Wie gesagt, der Adapter zeigt nur devices an, die von der api unterstützt werden.
                      Wird deins denn??? Sollte in der docu stehen..
                        @andiko2
                        andiko2A Online
                        andiko2A Online
                        andiko2
                        #166
                        @ilovegym da muss ich mal suchen und nachlesen. Dachte die sind ja in der Handy App zu sehen und im WLAN. Bluetooth sind die auch verbunden.
                          maxpd
                          #167
                          Bei mir hat er wieder die Verbindung verloren und ich muss einen neuen API Schlüssel beantragen
                          maxpd
                            @andiko2
                            andiko2A Online
                            andiko2A Online
                            andiko2
                            schrieb am zuletzt editiert von andiko2
                            #168
                            @ilovegym wo finde ich das, welche Geräte von der API unterstützt werden? Habe Thermometer H5179 und H5075. Das 5179 hat Verbindung mit WLAN und Bluetooth. Das H5075 nur Bluetooth. Beide kann ich in der App von Govee, wo man auch LED Strips zufügen kann sehen.
                            • andiko2A andiko2
                              Michi_Pi
                              #169
                              @andiko2 Siehe diesen Post
                              andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Michi_Pi
                                andiko2A Online
                                andiko2A Online
                                andiko2
                                #170
                                @michi_pi kann den Link dort nicht öffnen.
                                • CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  #171
                                  Ich versuche schon den halben Tag vergeblich, den Adapter zu installieren.
                                  Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    Codierknecht
                                    #172
                                    @codierknecht sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                                    OK, nach zig Versuchen hat's heute mal geklappt 😊
                                      Codierknecht
                                      #173
                                      Naja, geklappt ist hier eher relativ.
                                      Ich persönlich finde den Adapter ziemlich instabil. Ob er Verbindung zur Cloud bekommt oder nicht, ist ein ziemliches Glücksspiel.
                                      Offensichtlich wird der Adapter auch nicht aktiv weiterentwickelt.
                                      Ich werde meinen Strip daher wieder mit einem Zigbee-Plug ein- und ausschalten. Das funktioniert wenigstens zuverlässig.
                                        #174
                                        @codierknecht
                                        Das schaut für mich auch wie 'blockiert wegen Limitüberschreitung'.
                                          @codierknecht
                                          Codierknecht
                                          #175
                                          @thomas-braun Das Intervall stand auf 10 Sekunden.
                                          Laut Doku sind 1.000 Abrufe/Std. zulässig. Hätte also locker gepasst.
                                          Hab's mal auf 20 Sekunden geändert und werde berichten.
                                          Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
