  4. Test Adapter Govee v0.0.x
    6.5k
313 Beiträge 49 Kommentatoren 88.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • L lindi200000
    @docgame Hallo, nun ist es eingetroffen. Die API kommt nicht mehr durch, weil das Limit erreicht ist (Fehler 429 in den Logs).
    Die neuen Limits lassen nur noch alle 90 Sekunden eine Abfrage durch.
    #155
    @lindi200000 ist in meinem Anwendungsfall doch nicht schlimm, ich habs auf 720 sek. stehen.. ich schalte damit nur Licht an/aus... von 2 Devices bekomm ich den Status sowieso nicht von der API, nur von einem, und das seh ich auch selbst, ob das an oder aus ist.
    Fuer was brauchst du die Werte denn so schnell ?
    Klar, je mehr Clients und Zugriffe, desto groesser die Serverlast..
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      lindi200000
      #156
      @ilovegym so wie ich das verstanden habe wird das auch dann gesendet, oder?
      Ich hab es noch nicht getestet. Wenn ich schalte, wird dann instant geschaltet oder wenn die nächste API Abfrage ist.
      • L lindi200000
        #157
        @lindi200000
        wenn du einen Datenpunkt aenderst, wird das sofort gesendet, das funktioniert einwandfrei.
        Nur die Abfrage des Adapters von der API ist in dem Intervall.
        Ich setze diese immer recht hoch, um die API zu schonen, sofern es sinnvoll im Anwendungsfall ist.
          @lindi200000
          lindi200000
          #158
          Irgendwas ist jetzt anders. Mein H6159 LED Stripe funktioniert nicht mehr.
          Log zeigt
          govee.0 2022-05-08 17:14:40.855	error	H6159
          Was mich wundert, seit der API Änderung ist das Problem erst, vorher konnte ich den Stripe ohne weiteres über IOB steuern.
          • andiko2A Online
            andiko2A Online
            andiko2
            #159
            Ist dieser Adapter nur für die LED Strips von Covee oder gehen auch Thermometer mit Hygrometer?
            M ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • andiko2A andiko2
              maxpd
              #160
              Mein API Key hat scheinbar aufgehört. Musste mir einen neuen beantragen.
              Hattet ihr das auch schon?
              maxpd
              • ? Offline
                #161
                @maxpd nee, laeuft noch ohne Probleme..
                • andiko2A andiko2
                  #162
                  @andiko2 Hi, der Adapter arbeitet mit der API, wenn dein Device da auch mit eingepflegt ist, ja.
                  andiko2A 2 Antworten Letzte Antwort
                    andiko2A Online
                    andiko2A Online
                    andiko2
                    #163
                    @ilovegym Danke für die Antwort. Dann werde ich das mal testen.
                      andiko2A Online
                      andiko2A Online
                      andiko2
                      #164
                      @ilovegym So habe den Adapter installiert, eine Inztanz hinzugefügt, Den API eingetragen und Adapter ist auch grün. Es werden aber keines meiner Thermo- Hygrometer angezeigt.
                      • andiko2A andiko2
                        #165
                        @andiko2
                        Prima! Wie gesagt, der Adapter zeigt nur devices an, die von der api unterstützt werden.
                        Wird deins denn??? Sollte in der docu stehen..
                          @andiko2
                          andiko2A Online
                          andiko2A Online
                          andiko2
                          #166
                          @ilovegym da muss ich mal suchen und nachlesen. Dachte die sind ja in der Handy App zu sehen und im WLAN. Bluetooth sind die auch verbunden.
                            maxpd
                            #167
                            Bei mir hat er wieder die Verbindung verloren und ich muss einen neuen API Schlüssel beantragen
                            maxpd
                              @andiko2
                              andiko2A Online
                              andiko2A Online
                              andiko2
                              schrieb am zuletzt editiert von andiko2
                              #168
                              @ilovegym wo finde ich das, welche Geräte von der API unterstützt werden? Habe Thermometer H5179 und H5075. Das 5179 hat Verbindung mit WLAN und Bluetooth. Das H5075 nur Bluetooth. Beide kann ich in der App von Govee, wo man auch LED Strips zufügen kann sehen.
                              • andiko2A andiko2
                                Michi_Pi
                                #169
                                @andiko2 Siehe diesen Post
                                andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M Michi_Pi
                                  andiko2A Online
                                  andiko2A Online
                                  andiko2
                                  #170
                                  @michi_pi kann den Link dort nicht öffnen.
                                  • CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    #171
                                    Ich versuche schon den halben Tag vergeblich, den Adapter zu installieren.
                                    Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      Codierknecht
                                      #172
                                      @codierknecht sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                                      OK, nach zig Versuchen hat's heute mal geklappt 😊
                                        Codierknecht
                                        #173
                                        Naja, geklappt ist hier eher relativ.
                                        Ich persönlich finde den Adapter ziemlich instabil. Ob er Verbindung zur Cloud bekommt oder nicht, ist ein ziemliches Glücksspiel.
                                        Offensichtlich wird der Adapter auch nicht aktiv weiterentwickelt.
                                        Ich werde meinen Strip daher wieder mit einem Zigbee-Plug ein- und ausschalten. Das funktioniert wenigstens zuverlässig.
                                          #174
                                          @codierknecht
                                          Das schaut für mich auch wie 'blockiert wegen Limitüberschreitung'.
