  4. Test Adapter Govee v0.0.x
    6.5k
313 Beiträge 49 Kommentatoren 88.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • andiko2A andiko2
    Ist dieser Adapter nur für die LED Strips von Covee oder gehen auch Thermometer mit Hygrometer?
    maxpd
    #160
    Mein API Key hat scheinbar aufgehört. Musste mir einen neuen beantragen.
    Hattet ihr das auch schon?
    maxpd
    • ? Offline
      #161
      @maxpd nee, laeuft noch ohne Probleme..
      • andiko2A andiko2
        #162
        @andiko2 Hi, der Adapter arbeitet mit der API, wenn dein Device da auch mit eingepflegt ist, ja.
        andiko2A 2 Antworten Letzte Antwort
          andiko2A Online
          andiko2A Online
          andiko2
          #163
          @ilovegym Danke für die Antwort. Dann werde ich das mal testen.
            andiko2A Online
            andiko2A Online
            andiko2
            #164
            @ilovegym So habe den Adapter installiert, eine Inztanz hinzugefügt, Den API eingetragen und Adapter ist auch grün. Es werden aber keines meiner Thermo- Hygrometer angezeigt.
            • andiko2A andiko2
              #165
              @andiko2
              Prima! Wie gesagt, der Adapter zeigt nur devices an, die von der api unterstützt werden.
              Wird deins denn??? Sollte in der docu stehen..
                @andiko2
                andiko2A Online
                andiko2A Online
                andiko2
                #166
                @ilovegym da muss ich mal suchen und nachlesen. Dachte die sind ja in der Handy App zu sehen und im WLAN. Bluetooth sind die auch verbunden.
                  maxpd
                  #167
                  Bei mir hat er wieder die Verbindung verloren und ich muss einen neuen API Schlüssel beantragen
                  maxpd
                    @andiko2
                    andiko2A Online
                    andiko2A Online
                    andiko2
                    schrieb am zuletzt editiert von andiko2
                    #168
                    @ilovegym wo finde ich das, welche Geräte von der API unterstützt werden? Habe Thermometer H5179 und H5075. Das 5179 hat Verbindung mit WLAN und Bluetooth. Das H5075 nur Bluetooth. Beide kann ich in der App von Govee, wo man auch LED Strips zufügen kann sehen.
                    • andiko2A andiko2
                      Michi_Pi
                      #169
                      @andiko2 Siehe diesen Post
                      andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Michi_Pi
                        andiko2A Online
                        andiko2A Online
                        andiko2
                        #170
                        @michi_pi kann den Link dort nicht öffnen.
                        • CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          #171
                          Ich versuche schon den halben Tag vergeblich, den Adapter zu installieren.
                          Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            Codierknecht
                            #172
                            @codierknecht sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                            OK, nach zig Versuchen hat's heute mal geklappt 😊
                              Codierknecht
                              #173
                              Naja, geklappt ist hier eher relativ.
                              Ich persönlich finde den Adapter ziemlich instabil. Ob er Verbindung zur Cloud bekommt oder nicht, ist ein ziemliches Glücksspiel.
                              Offensichtlich wird der Adapter auch nicht aktiv weiterentwickelt.
                              Ich werde meinen Strip daher wieder mit einem Zigbee-Plug ein- und ausschalten. Das funktioniert wenigstens zuverlässig.
                                #174
                                @codierknecht
                                Das schaut für mich auch wie 'blockiert wegen Limitüberschreitung'.
                                  @codierknecht
                                  Codierknecht
                                  #175
                                  @thomas-braun Das Intervall stand auf 10 Sekunden.
                                  Laut Doku sind 1.000 Abrufe/Std. zulässig. Hätte also locker gepasst.
                                  Hab's mal auf 20 Sekunden geändert und werde berichten.
                                  Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #176
                                    Das ist aber auch nur eine von mehreren Beschränkungen. Da gibt es auch noch ein Limit pro Minute, soweit ich das weiß. Wenn du also da mit vielen Geräten ein einmal anrückst kann das schon erreicht werden.
                                    Ich habe hier nur zwei Govee-Geräte im Adapter und hab die Meldungen noch nie gesehen.
                                      Codierknecht
                                      #177
                                      @thomas-braun Hab nur 1 Gerät von Govee (H619A) 😀
                                        Codierknecht
                                        #178
                                        Bei einem Intervall von 20 Sekunden werden die Fehler etwas weniger.
                                        Mir persönlich sind's aber noch immer zu viele.
                                        Die IP's gehören alle zu einem AWS DataCenter in den USA (Ashburn, Virginia).
                                          Codierknecht
                                          #179
                                          Das sind die Limits:
                                          https://govee-public.s3.amazonaws.com/developer-docs/GoveeDeveloperAPIReference.pdf
                                          Auch nicht uninteressant:
                                          https://user-images.githubusercontent.com/18235963/167694034-b1d2f208-ad37-4189-bbe3-109e6ff3d6a8.PNG
                                          https://app-h5.govee.com/share/community?client=0&postId=93664&t=1652143647014
                                          https://github.com/LaggAt/hacs-govee/issues/77#issuecomment-1208491244
                                          Die arbeiten offenbar auch an einem lokalen API.
                                          Jetzt muss sich nur noch jemand finden, der das in den Adapter integriert.
                                          Ich bin zwar selbst Entwickler, hab' aber mit JS/TS und der Architektur quasi Null Erfahrung.
