  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
236 Beiträge 54 Kommentatoren 82.0k Aufrufe 53 Beobachtet
  • B benziman
    @asgothian
    hatte die extPAN ID genommen: 0xccccccfffeeab0b7
    Adapter ist mehrfach neu gestartet und jetzt steht wieder: DDDDDDDDDDDDDDDD
    Instanz steht jetzt auf grün, Pext PANID ist identisch mit der anderen Instanz!
    AsgothianA
    AsgothianA
    Asgothian
    #134
    @benziman sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
    das ist mist.
    • instant anhalten
    • ExtPanId umsetzen
    • sicherstellen das ein anderer Kanal als der bestehende genommen wird.
    • sicherstellen das die PanID nicht die gleiche ist wie bei Instanz 1.
    • unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1 die vorhandenen Dateien (shepherd.db, nvbackup.json) löschen.
    • adapter starten.
    Ansonsten: Aussagekräftige Logs als Texts posten. Einzeiler als Bild enthalten selten die Informationen die gebraucht werden um heraus zu bekommen was benötigt wird.
    • AsgothianA Asgothian
      das ist mist.
      • instant anhalten
      • ExtPanId umsetzen
      • adapter starten.
      B
      B
      benziman
      schrieb am zuletzt editiert von benziman
      #135
      @asgothian
      verstanden! wird gemacht
      kann ich dort jede beliebige extPANID nehmen oder gibt es da eine vorgabe an IDs?
      zB dddddddddddddda?
      • B benziman
        @asgothian
        zB dddddddddddddda?
        AsgothianA
        AsgothianA
        Asgothian
        #136
        @benziman 16 stellen hex, alles andere ist nicht erlaubt.
        Und am besten nix mit vielen D
        A.
          A.
          B
          B
          benziman
          #137
          @asgothian
          Instanz läuft, danke!
          • B benziman
            @asgothian
            B
            B
            benziman
            #138
            leider ist mir das pairing der Sensoren bisher nicht gelungen... Den Bodenfeuchtesensor nach Info von @dimaiv nochmal Stromlos gemacht und erneut versucht.
            Countdown beim Pairing zählt nur runter, nichts wird gefunden. Die Transport ID ist auch noch identisch mit der anderen Instanz, muss ich das auch ändern wenn ja welcher Wert?
            sorry falls ich mich hier etwas blöd anstelle...
            • B benziman
              D
              D
              dimaiv
              #139
              @benziman
              Der Sensor muss erst von der andere Instanz abgemeldet werden.
              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
              Zigbee LAN Gateway CC2652P
              Zigbee Firmware 20250321
              • D dimaiv
                @benziman
                B
                B
                benziman
                #140
                @dimaiv
                ich habe den Sensor bisher zu keiner Instanz hinzugefügt
                • B benziman
                  @dimaiv
                  B
                  B
                  benziman
                  #141
                  hat jetzt funktioniert, evtl Reichweite (war im Nachbarzimmer)
                  • B benziman
                    B
                    B
                    benziman
                    #142
                    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                    • B
                      B
                      benziman
                      #143
                      kurze Frage, bei dem CC2652P ist der Empfang bei mir im Garten sehr schlecht, weiß hier jemand wie der TX power Wert eingestellt ist (Koenkk zStack 3.x.0 - sollen ja 20dbm möglich sein) erreiche selbst mit einer externen Antenne außerhalb des Schuppens die beiden Bodensensoren in 4m Entfernung nicht zuverlässig! Falls dafür einen Thread gibt den ich nicht gefunden habe gerne verlinken.
                      Danke!
                      • J
                        J
                        JensBHB
                        schrieb am zuletzt editiert von JensBHB
                        #144
                        Hi Zusammen. Was für ein Netzteil muss ich nehmen?
                        Edit: okay, hat sich erledigt ;-)
                        Ich hab einfach ein Netzteil vom Raspi verwendet 5V / 3A.
                        • J JensBHB
                          BananaJoeB
                          BananaJoeB
                          BananaJoe
                          #145
                          @jensbhb sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                          Überdimensoniert, aber ok :-)
                          • B
                            B
                            benziman
                            #146
                            Weiß jemand wie man den Stick hard resetten kann? Kann den Stick nicht mehr per IP erreichen.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B benziman
                              H
                              H
                              holgerwolf
                              #147
                              @benziman Strom weg?
                              • H holgerwolf
                                B
                                B
                                benziman
                                #148
                                @holgerwolf
                                ich will das Gerät auf Werkseinstellung zurück setzen da ich per IP nicht drauf komme, Strom weg hilft da nicht...
                                • B benziman
                                  @holgerwolf
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoe
                                  #149
                                  @benziman hattest du eine feste IP Konfiguriert? wenn nein hat die Büchse vielleicht einfach nur eine andere Adresse erwischt
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    B
                                    B
                                    benziman
                                    #150
                                    @bananajoe
                                    @dimaiv
                                    ja hatte ich, habe ich aber wieder auf DHCP gestellt, seitdem komme ich nicht mehr dran. per Wlan ist der auch nicht erreichbar, Kann man das nicht irgendwie resetten?
                                    Gerät per USB am PC verbunden, Comport wird erkannt, allerdings kann ich mit dem Multitool keine Config lesen oder schreiben noch löschen.
                                    BananaJoeB D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B benziman
                                      @bananajoe
                                      @dimaiv
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoe
                                      #151
                                      @bananajoe
                                      @dimaiv
                                      Wenn es erkannt wird (du meinst das hier: https://zig-star.com/radio-docs/zigstar-multi-tool/#features , richtig?
                                      Könntest du es auch löschen und neu flashen, dann wäre es wieder auf Werkseinstellungen.
                                      Hast du mal geschaut ob das ding nicht einen eigenen AccessPoint aufmacht wie bei der Ersteinrichtung? ok das war bei einem anderen Gerät
                                      • B benziman
                                        @bananajoe
                                        @dimaiv
                                        D
                                        D
                                        dimaiv
                                        #152
                                        @benziman
                                        Ich schreibe es noch Mal.
                                        Alles was hier letzte Zeit von dir besprochen wird, hat nix mit dem Verkauf zu tun.
                                        Netzwerk einrichten, LAN to LAN Verbindung herstellen, etc, gehört alles in einen anderen Thread.
                                        Da helfe ich auch gerne.
                                        Am schnellsten erreicht man mich über Telegram (s.o.)
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        • D dimaiv
                                          @benziman
                                          B
                                          B
                                          benziman
                                          #153
                                          @dimaiv
                                          in welchen Thread genau, dann verlagere ich das gerne dahin.
                                          84.0k
