  4. Admin 6.0 - neu als Beta
352 Beiträge 54 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @apollon77
    Admin oder Info Adapter Problem?
    Effekt kommt immer wenn ich das Farbthema ändere.
    @sigi234 Info Adapter - aber checken das "latest version" installiert ist bitte!
    • apollon77A apollon77
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @apollon77 sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
      1.9.19 (2022-03-01)
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/456
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Mach ich zwar eigentlich auch nie, aber geht bei euch "Abmelden"? Browser-Cache (ff) geleert, bekomme dann ein
        Error: req#logout requires a callback function
            at IncomingMessage.req.logout.req.logOut (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport/lib/http/request.js:65:44)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:518:25
            at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
            at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:144:13)
            at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/route.js:114:3)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:284:15
            at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
            at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:280:10)
            at /opt/iobroker/node_modules/connect-flash/lib/flash.js:21:5
        und bleibe weiter eingeloggt.
        ...und der Login-Screen sieht auch nicht so ganz korrekt aus (zumal beim Klicken auch oft englische/deutsche Bezeichnungen vermischt sind. Mal steht im Menü bspw. "Logout", dann wieder "Abmelden"?
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          D Online
          D Online
          darkiop
          @sborg sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
          Kann ich bestätigen, Issue ist erstellt:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1496
          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            Ich habe mal auf dem Test System was sonst aktuell auf unstable ist upgedatet. Was mach ich denn falsch?
            Adrian1992
            @brainbug das selbe Problem habe ich auch hast du schon eine Lösung gefunden ?
              @marty56 Hi, Danke
              zu 1.) Mach bitte ein GitHub issue,am besten mit nem Screenvideo oder so was die issues zeigt oder beschreib Sie so das sie reproduzierbar sind
              zu 2.) Der name ist änderbar ... oder was meinst du? Objekt-IDs sind nicht editierbar weil das sind die "unique keys" hier
              zu 3.) Das wäre ggf ein Feature Request als issue für ne Einstellung "zeige changelogs und Readme's in english an" - oder du schaltest die UI auf Englisch :-)
              zu 5.) Weil es auch @mickym weiter oben angemerkt hat ... schaut ob es ein issue gibt dazu - wenn nicht dann legt eins an.
              zu 6.) Warum und welche?
              zu 7.) Da sollte es ein Issue geben - wenn nicht anlegen, wenn "thumbs up"
              Danke für Dein Feedback
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              @marty56 Hi, Danke
              leider keine wirkliche Lösung - habe kürzlich die UI auf DE gestellt, da ansonsten z.B. auch Iqontrol-VISes einige Elemente (States) in EN angezeigt werden. Könnte womöglich auch ein Iqontrol-Issue sein, aber die Changelogs alleine wären schon eine Option hier wert, imo. Dagegen ist das Aliexpress-‚Deutsch‘ geradezu lesbar…☺
                @mickym Adde die Idee zum Ticket ... ist denke wieder eine Frage des platzes ...
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @apollon77 man könnte doch das Symbol vielleicht einfach in der Einstellungsspalte unterbringen? Ob man dann eine Änderung zulässt oder nicht, könnte man separat regeln. Ich habs einfach mal als Vorschlag in das Issue geschrieben. Welche Icons in der Einstellungsspalte zu sehen sind, wird ja sowieso über den Expertenmodus geregelt und ob das nur in der Expertenansicht sichtbar ist oder nicht, das wisst ihr sicher besser.
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Wollte eben nochmal den Fritzbox CheckPresence 1.1.15 testen, da ich da Probleme habe.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    @marty56 Hi, Danke
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @apollon77 Für die Mausbedienung der Spaltenansichten in der Objektansicht habe ich nun ein Feature Request als Issue angelegt. Es ist hat auch eine besondere Nummer bekommen. Das 1500. Issue 😁
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1500
                    • A Adrian1992
                      @adrian1992 ja warten auf Fehlerbehebung:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1490
                      • JLegJ JLeg
                        @marty56 Hi, Danke
                        @jleg Dann leg doch ein isue für die andere Idee an das man ggf nur Changelogs auf english schalten kann?
                        • WalW Wal
                          @wal Known issue
                          • apollon77A Offline
                            Hey,
                            ich wollte mal Danke für eure saubere Test- und Feedback Arbeit hier sagen und auch die zahlreichen Issues. Und das trotz aller "Admin4 UI Liebe" hier alles konstruktiv abläuft ... ;-)
                            DANKE!
                            Ingo
                            • sigi234S sigi234
                              @apollon77
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @sigi234 Bei einem Farbwechsel ist das normal, da der Info Tab nicht in react geschrieben ist.
                              Wenn man nach einem Theme Wechsel den Info Tab neu anwählt oder die Seite aktualisiert, passt das Farbschema
                              • Besuche meine Github Seite
                              • HowTo Restore ioBroker
                              • JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                Ist das hier @Brainbug seinem Issue zu zuordnen, oder wieder was anderes? Die verfügbaren Programmversionen unter beta sind fast durchgängig rot, obwohl die gleiche Versionen schon installiert sind.
                                Echte Adapter Updates lassen sich nicht aktualisieren, weil der "Aktualisieren" Button ausgegraut ist.
                                Aus dem Info Tab heraus lassen sich die Adapter aber nach wie vor aktualisieren - nur aus der Adapter Liste nicht.
                                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                  @jb_sullivan ja denke das ist bekannt
                                    Hallo liebe ioBroker Community,
                                    vor zirka einem Jahr konnten wir Euch mit Admin 5.0 die neueste Administrationsoberfläche von ioBroker vorstellen.
                                    Dieser komplette Redesign, mit welchem der Look der ioBroker Admin Oberfläche moderner und vor allem die Bedienbarkeit auf Tablets verbessert wurde
                                    stellte einen großen Schritt in die Zukunft dar.
                                    Mit Admin 6 ändert sich sichtbar im Vergleich zum Admin 5 wenig, es wurde aber recht viel "unter der Haube" geändert und die genutzte Frontend-Bibliothek für die Admin Oberfläche wurde aktualisiert. Es wurden viele Bugs gefixt und auch einige neue Features für alle User kamen dazu. Für Adapter-Entwickler gibt es auch ein paar neue Features, damit diese noch bessere Adapter-Konfigurationen bauen können.
                                    Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo der Aufwand um die "alte UI" noch aktiv zu halten (bzw. "mitzuschleppen") immer größer wird.
                                    Aus diesem Grund wird mit Admin 6.0 die alte Admin-4-UI nicht mehr verfügbar sein.
                                    Uns ist bekannt, dass sich an einigen Punkten der aktuellen Administrationsoberfläche "die Geister scheiden" und einige der Änderungen durchaus kontrovers diskutiert wurden. Es gibt auch noch User die Standardmäßig die frühere Oberfläche noch aktiviert haben. Wer konstruktive Feature-Requests hat für Themen was man an der neuen UI verbessern kann, kann diese jederzeit hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues auf GitHub anlegen!
                                    Inzwischen sollten alle Adapter auch die neue UI unterstützen und erste Adapter lassen sich auch nur noch über die neue UI konfigurieren.
                                    Höchste Zeit sich jetzt umzugewöhnen :-) Die neue Oberfläche ist die Zukunft!
                                    Hier noch eine kleine Liste der Änderungen in Admin 6 aus User-Sicht:
                                    • Viele Bugfixes und kleinere Verbesserungen (z.B. Run/Stop Buttons der Instanz auch im Instanz-Einstellungsdialog)
                                    • Aktualisierung der UI-Library auf Mui5, was man allerdings kaum sieht. Was man sieht ist das das zu ladende JavaScript nur 16MB anstelle 25MB groß ist
                                    • Einige ältere Browser fallen weg. Browser-Support: https://mui.com/material-ui/getting-started/supported-platforms/
                                    • File- und Binary-State-Verbesserungen in Vorbereitung für js-controller 4.1
                                    Für Adapter-Entwickler sind u.a. folgende Neuerungen interessant:
                                    • JSONConfigs können jetzt auch in JSON5-Format (JSON mit erlaubten Kommentaren) erstellt werden (korrekte globalDependency zu Admin 6.x nicht vergessen!)
                                    • Unterstützung für eigene JSONConfig-Komponenten - Adapter können eigene Komponenten für JSONConfig definieren wenn die verfügbaren nicht passen
                                    Viel Spass beim austesten von Admin 6.0, welches im Laufe des Abends im Beta Repository auftauchen sollte.
                                    Bugs bitte ebenfalls als Issues im GitHub melden
                                    Ingo
                                    tomtom58
                                    schrieb am zuletzt editiert von tomtom58
                                    @apollon77
                                    Admin-Version 5.4.9:
                                    Geplante Aktion: Beliebiger Adapter - Update oder bestimmte Version ... geht
                                    Admin 6.0.0 (ab hier ist Schluss mit lustig):
                                    Aktualisieren "backitup" auf v2.4.9
                                    Dependencies
                                    js-controller (>=3.3.0): 4.0.23
                                    node (>=12.0.0): 14.19.3
                                    backitup ist ein Beispiel
                                    Verlangt wird js-controller >=3.3.0 installiert ist 4.0.3 (hmmmm)
                                    Verlangt wird node >= 12.0.0 installiert ist 14.19.3 (grmmbl)
                                    Gruß Tom
                                    PS: Zurück auf 5.4.9 und alles ist wieder ok
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      @sigi234 sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
                                      Jupp, aber man kann nichts anklicken, bei Euch auch so?
                                      Kann ich bestätigen, der Hacken bleibt immer Gesetzt.
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                      @jey-cee sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
                                      @marty56 sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
                                      Es wäre schön, wenn man die Einträge verschieben könnte.
                                      Klick mal unten auf den Stift in der Navigation. Dann kannst du die Einträge per Drag and Drop verschieben.
                                      Also keine Reaktion beim setzten oder entfernen von Haken.
                                      Kann ich nicht bestätigen....
                                      WhatsApp Video 2022-06-05 at 11.56.11.mp4
                                      -1
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        D Online
                                        D Online
                                        darkiop
                                        @esp8266 sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
                                        Das verschieben funktioniert, das deselektieren von Menüeinträgen aber nicht.
                                        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D darkiop
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          @darkiop . Ok ich hatte es anders gelesen. Also die Haken sind gemeint. Dann bleibt die Bestätigung meine Vorredner bestehen. Im Halbschlaf sollte man am besten nicht lesen.....😊
