5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @schittl Das sollte dann natürlich nicht sein. Hat du von der 2.1.0 zur 2.14.0 die Konfiguration 1:1 übernommen oder ggf. einen der neu dazugekommenen Parameter aktiviert?
    Gerade FIX_AUSSENTEMP=true schmeißt auch mal gerne recht großzügig Datenpakete einfach weg. Falls true --> stell ihn mal versuchsweise auf false (ist nur ein Fix für Stationen die gerne mal -5000 °C melden).
    S
    S
    schittl
    #3788
    @sborg Ich habe die conf gemergt und keine weiteren Punkte aktiviert. FIX_AUSSENTEMP steht schon auf false. Ich benutze docker, kann es damit zusammenhängen und netcat?
    Mit falschen Datenpunkte (Format o.ä.) oder aber der falschen Zeitzone, was ich hier gelesen habe kann es nix zu tun haben im Docker oder? Ich habe alle Datenpunkte bzw. dein Skript habe ich ausgeführt um DP zu erstellen in iobroker.
    HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
    SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
    • S schittl
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #3789
      @schittl Ich kann dazu leider nur wieder sagen: nutze kein Docker und bin da kein Spezi...
      ...aber wenn es mit der 2.1.0 noch funktioniert, kann es grundsätzlich mal nicht am Container liegen. Bei falschem "netcat" bekommst du keine Daten von der Station (funktioniert ja), bei der Zeitzone hättest du jetzt halt für die Werte eine Zeit um +/- x-Stunden verschoben (nicht schön, aber du hättest zumindest Daten).
      Wenn der Service läuft, was meldet dann denn ein systemctl status wetterstation ?
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        S
        S
        schittl
        #3790
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Achso netcat ist verantwortlich für Daten holen und nicht senden. Das Skript läuft im Container nicht als Dienst ich lasse das nur ausführen "./wetterstation.sh" wie laut Docker.yaml
        • S schittl
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #3791
          @schittl Da waren dann wieder meine Docker-Problemchen ;)
          ...und ja, netcat nimmt nur die Daten vom Display/Gateway entgegen. Mittels HTTP-Request werden die Daten dann an den ioB (Simple-Restful-Adapter) geschickt.
          Um das Ganze nochmal korrekt "aufzudröseln" (denn irgendwas passt da nicht zusammen):
          • du nutzt die Datenübertragung an wetter.com ?
          • du hast wirklich von V2.1.0 geupdatet (keine Zahl vergessen) ?
          Wenn das Skript nicht läuft, schmeißt dann ein ./wetterstation.sh im Terminal irgendwelche Fehler?
          S LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            S
            S
            schittl
            #3792
            @sborg wetter.com will ich nicht nutzen. Alle Parameter sind leer.
              #Daten an Wetter.com senden (leer lassen falls nicht gewünscht)?
               WETTERCOM_ID=
               WETTERCOM_PW=
            Ich nutze derzeit noch 2.1.0 und wollte auf 2.14.0 updaten. Fehler kann ich nicht erkennen bis auf "File not found" wie oben schon gezeigt. Ich vermute ja das Problem beim Zeitversatz von den 2 Stunden. Eventuell wird der Zeitstempel ausgewertet ehe was aktualisiert wird. Ich übergebe schon die korrekte Zeitzone beim Erstellen des Containers. Ich muss mich da nochmal näher schauen, wer für den Zeitversatz verantwortlich ist.
            • SBorgS SBorg
              LatziL
              LatziL
              Latzi
              #3793
              @sborg
              Wenn der Statistik-DP 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.AutoDelete_Data und 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.AutoReset_Jahresstatistik auf 0 stehen, wird nie zurückgesetzt, richtig?
              • S schittl
                   WETTERCOM_ID=
                   WETTERCOM_PW=
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #3794
                @schittl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Ok, dann stimmt da definitiv etwas nicht. Das "File not found" bei Option "--debug" kommt von einem misslungenen Versuch Daten an wetter.com, windy oder OpenSenseMap zu schicken. Ich hatte es so interpretiert, dass du an wetter.com schicken willst was aber aktuell wg. eines Fehlers/Server down bei denen nicht funktioniert.
                Wenn du keinen der drei Dienste aktuell nutzt, dann darf auch der Upload-Versuch gar nicht stattfinden.
                Deine Daten sehen zwar leer aus, aber oftmals wurde die ".conf" am Windows-PC bearbeitet oder mit falschen Einstellungen von bspw. WinSCP auf den Linux Rechner übertragen. Dann sind ggf. "CRs" als unsichtbare Steuerzeichen enthalten was Linux aus dem Tritt bringt.
                OpenSenseMap und Windy müsste also bei dir beides auf false stehen und wetter.com (bzw. Steuerzeichen) kannst du mit einem einfachen dos2unix wetterstation.conf (falls nicht installiert: sudo apt install dos2unix) im Installationsverzeichnis eliminieren. Passiert nix dramatisches, außer geht, oder geht nach wie vor nicht...
                • LatziL Latzi
                  @sborg
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #3795
                  @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  @sborg
                  Jepp. Ersteres löscht dann am 1. des Monats alles was älter ist als aktueller Monat minus eingegebener Monatsanzahl. Letzteres setzt dann die Jahreswerte am 01.01. nicht mehr zurück und es wird kein Backup der Jahreswerte unter .Jahreswerte.VorJahre.20xx angelegt.
                  • SBorgS SBorg
                    S
                    S
                    schittl
                    #3796
                    dos2unix
                    Zur Info. Ein dos2unix brachte keine Verbesserung "File not found" kommt immer noch.
                    • S schittl
                      dos2unix
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #3797
                      @schittl Da ich es leider nicht nachstellen kann hilft dann nur noch die Komplettausgabe.
                      Skript darf nicht laufen, dann ein bash -x ./wetterstation.sh --debug
                      Da rattern dann ein "paar" Zeilen durch. 95% davon sind uninteressant, spannend wird es dann gegen Ende wo dann irgendwo das "File not found" auftritt. Davor sollte dann der verursachende Befehl (am Zeilenanfang mit einem "+" gekennzeichnet, danach folgt dann ggf. die Ausgabe wie im Terminal normalerweise sichtbar) stehen:
                      zB.
                      Debug VAR:
                      + echo -e 'Installationsverzeichnis: \e[1;33m/home/sborg/script/test\e[1;37m'
                      Installationsverzeichnis: /home/sborg/script/test
                      + echo -e 'IPP: \e[1;33m192.168.1.3:8087\e[1;37m\tWS_PORT: \e[1;33m1080\e[1;37m\t\tWS_POLL: \e[1;33m30\e[1;37m\t\tPRE_DP: \e[1;33mjavascript.0.Wetterstation\e[1;37m'
                      IPP: 192.168.1.3:8087  WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                      + echo -en 'WEB: \e[1;33mHTTP\t\t\e[1;37mWS_PROT: \e[1;33m'
                      WEB: HTTP               WS_PROT: + case $WS_PROTOKOLL in
                      + echo -en Ecowitt
                      Ecowitt+ echo -e '\e[1;37m\tDP35/40/50/60/70/100/200/250/300: \e[1;33m0 \e[1;37m| \e[1;33m0 \e[1;37m| \e[1;33m0 \e[1;37m| \e[1;33m0 \e[1;37m| \e[1;33m0 \e[1;37m| \e[1;33m0 \e[1;37m| \e[1;33m0 \e[1;37m| \e[1;33m0 \e[1;37m| \e[1;33m0 \e[1;37m'
                              DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                      + echo -e '\e[1;37mWH31: \e[1;33m0 \e[1;37m'
                      WH31: 0
                      + echo -e 'Script-Version: \e[1;33mV2.14.0\e[1;37m\tConfig-Version: \e[1;33mV2.14.0\e[1;37m\tSub-Version: \e[1;33mV2.14.0\e[1;37m'
                      Script-Version: V2.14.0 Config-Version: V2.14.0 Sub-Version: V2.14.0
                      • SBorgS SBorg
                        zB.
                        Debug VAR:
                        + echo -en Ecowitt
                        WH31: 0
                        S
                        S
                        schittl
                        #3798
                        @sborg Danke für deine Hilfe. Per Docker bekomme ich nicht zu der gewünschten Ausgabe. Wenn ich den Befehl starte, passiert nicht viel. Ich bleibe jetzt erstmal auf der alten Version und werde demnächst nochmal einen Versuch starten. Vielen Dank auf jeden Fall. Top!!
                        • S schittl
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #3799
                          @schittl Ich würde aktuell auch von einem "spezielleren" Problem ausgehen und nicht von einem allgemeinen unter Docker. Auf GitHub kann ich leider nicht die Anzahl der yaml-Downloads feststellen, würde aber meinen, dass sind sicherlich doch einige und da hätte bestimmt mal jemand ein Issue eröffnet.
                          Da ich im Normalfall (ggf. aktivierte Logdatei mal außen vor) nichts im System/Container schreibe, kann er bzgl. "File not found" auch nichts lesen wollen (bzw. ich will nichts lesen). Gerade an der Stelle wo es auftritt kann es eigentlich nur windy, wetter.com und OSeM sein.
                          Falls du noch mal testen willst, kannst du den Part mal hardcoded deaktivieren. Einfach in der wetterstation.sub so um Zeile #165
                             #API-Check
                             if [ ! -z ${WETTERCOM_ID} ]; then wettercom_update; fi
                             if [ ${use_windy} == "true" ]; then windy_update; fi
                             if [ ${openSenseMap} == "true" ]; then opensensemap; fi
                          die Datenübertragung durch auskommentieren disablen
                             #API-Check
                             #if [ ! -z ${WETTERCOM_ID} ]; then wettercom_update; fi
                             #if [ ${use_windy} == "true" ]; then windy_update; fi
                             #if [ ${openSenseMap} == "true" ]; then opensensemap; fi
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                               #API-Check
                               #API-Check
                            S
                            S
                            schittl
                            #3800
                            @sborg Ich habe die 3 Zeilen auskommentiert wie geschrieben. Trotzdem erscheint der Fehler immer noch bzw. habe weitere. Ich habe auch mal einen komplett neuen Objektbaum in iobroker erstellt um zu schauen das es eventuell daran liegen kann. Leider kommt immer noch nix an in iobroker.
                            Messwerteblock: 6.10 24.00 8.80 24.00 42 38 1.43 3.60 115 950.49 950.49 0 0 2.2 11.9 360.7 671.01 6 15.06.2022%2009:45:07 GW1000A_V1.7.3 0 9.36 0 0 GW1000A_Pro temp1f 18.50 humidity1 58 soilmoisture1 46 soilmoisture2 36 soilmoisture3 63 soilmoisture4 24 soilmoisture5 42 lightning_num 0 lightning 20 lightning_time 1655119349000 batt1 0 soilbatt1 1.4 soilbatt2 1.4 soilbatt3 1.3 soilbatt4 1.4 soilbatt5 1.4 wh57batt 5
                            Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                            Temperatur Innen        : 6.10 °C
                            Temperatur Aussen       : 24.00 °C
                            Taupunkt                : 8.80 °C
                            Gefühlte Temperatur     : 24.00 °C
                            Luftfeuchte Innen       : 42 %
                            Luftfeuchte Aussen      : 38 %
                            Windgeschwindkeit       : 1.43 km/h
                            Windböengeschwindigkeit : 3.60 km/h
                            max. Windböe            : 9.36 km/h
                            Windrichtung            : 115 °
                            Windrichtung            : OSO
                            Luftdruck absolut       : 950.49 hPa
                            Luftdruck relativ       : 950.49 hPa
                            Regenrate               : 0 mm/h
                            Regenstatus             : kein Regen
                            Regen seit Regenbeginn  : 0 mm
                            Regen Stunde            : 0 mm
                            Regen Tag               : 0 mm
                            Regen Woche             : 2.2 mm
                            Regen Monat             : 11.9 mm
                            Regen Jahr              : 360.7 mm
                            Regen Gesamt            :  mm
                            Sonnenstrahlung         : 671.01 W/m²
                            UV-Index                : 6
                            Zeitstempel             : 15.06.2022 09:45:07
                            Firmware                : GW1000A_V1.7.3
                            Batteriestand:          : 0
                            Gateway-Modell          : GW1000A_Pro
                            Zusatzsensoren:
                              temp1f                : 18.50
                              humidity1             : 58
                              soilmoisture1         : 46
                              soilmoisture2         : 36
                              soilmoisture3         : 63
                              soilmoisture4         : 24
                              soilmoisture5         : 42
                              lightning_num         : 0
                              lightning             : 20
                              lightning_time        : 1655119349000
                              batt1                 : 0
                              soilbatt1             : 1.4
                              soilbatt2             : 1.4
                              soilbatt3             : 1.3
                              soilbatt4             : 1.4
                              soilbatt5             : 1.4
                              wh57batt              : 5
                            Datenstring für ioBroker:
                            0_userdata.0.DP1500v214.Innentemperatur=6.10&0_userdata.0.DP1500v214.Aussentemperatur=23.90&0_userdata.0.DP1500v214.Taupunkt=8.71&0_userdata.0.DP1500v214.Gefuehlte_Temperatur=23.90&0_userdata.0.DP1500v214.Innenfeuchtigkeit=42&0_userdata.0.DP1500v214.Aussenfeuchtigkeit=38&0_userdata.0.DP1500v214.Wind=1.07&0_userdata.0.DP1500v214.Wind_max=3.60&0_userdata.0.DP1500v214.Windrichtung=53&0_userdata.0.DP1500v214.Druck_absolut=950.69&0_userdata.0.DP1500v214.Druck_relativ=950.69&0_userdata.0.DP1500v214.Regenrate=0&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Tag=0&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Woche=2.2&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Monat=11.9&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Jahr=360.7&0_userdata.0.DP1500v214.Sonnenstrahlung=672.85&0_userdata.0.DP1500v214.UV_Index=6&0_userdata.0.DP1500v214.Zeitstempel=15.06.2022%2009:44:36&0_userdata.0.DP1500v214.Info.FW_Version=GW1000A_V1.7.3&0_userdata.0.DP1500v214.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.DP1500v214.Windboeen_max=9.36&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Event=0&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.DP1500v214.Info.Wetterstation_Gateway=GW1000A_Pro&0_userdata.0.DP1500v214.DP50.1.Temperatur=18.50&0_userdata.0.DP1500v214.DP50.1.Feuchtigkeit=58&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=46&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=36&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=63&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=24&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=42&0_userdata.0.DP1500v214.DP60.1.Anzahl=0&0_userdata.0.DP1500v214.DP60.1.Entfernung=20&0_userdata.0.DP1500v214.DP60.1.Zeitpunkt=1655119349000&0_userdata.0.DP1500v214.DP50.1.Batterie=0&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.1.Batterie=1.4&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.2.Batterie=1.4&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.3.Batterie=1.3&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.4.Batterie=1.4&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.5.Batterie=1.4&0_userdata.0.DP1500v214.DP60.1.Batterie=5&0_userdata.0.DP1500v214.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.DP1500v214.UV_Belastung=hoch&0_userdata.0.DP1500v214.Windrichtung_Text=NO&0_userdata.0.DP1500v214.Info.Hitzeindex=
                            DATA von Wetterstation:
                            PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW1000A_V1.7.3&runtime=1262463&dateutc=2022-06-15+09:44:36&tempinf=42.98&humidityin=42&baromrelin=28.074&baromabsin=28.074&tempf=75.02&humidity=38&winddir=53&windspeedmph=0.67&windgustmph=2.24&maxdailygust=5.82&solarradiation=672.85&uv=6&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.087&monthlyrainin=0.469&yearlyrainin=14.201&temp1f=65.30&humidity1=58&soilmoisture1=46&soilmoisture2=36&soilmoisture3=63&soilmoisture4=24&soilmoisture5=42&lightning_num=0&lightning=20&lightning_time=1655119349&wh65batt=0&batt1=0&soilbatt1=1.4&soilbatt2=1.4&soilbatt3=1.3&soilbatt4=1.4&soilbatt5=1.4&wh57batt=5&freq=868M&model=GW1000A_Pro
                            Debug VAR:
                            Installationsverzeichnis: /home/dp1500
                            IPP: 192.168.xx.xx:8082  WS_PORT: 1081           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.DP1500v214
                            WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
                            WH31: 0
                            Connection to 192.168.xx.xx 8082 port [tcp/*] succeeded!
                            /home/dp1500/wetterstation.sub: line 586: printf: `%d Std, %d Min': not a valid identifier
                              % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                             Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                            100  2104  100    19  100  2085   2792   299k --:--:-- --:--:-- --:--:--  339k
                            File  not found: {}
                            dos2unix habe ich schon ausprobiert für die Dateien.
                            • S schittl
                              Taupunkt                : 8.80 °C
                              Windrichtung            : OSO
                              Regenrate               : 0 mm/h
                              Regen Stunde            : 0 mm
                              Regen Tag               : 0 mm
                              Regen Gesamt            :  mm
                              UV-Index                : 6
                              Batteriestand:          : 0
                              Zusatzsensoren:
                                temp1f                : 18.50
                                humidity1             : 58
                                soilmoisture1         : 46
                                soilmoisture2         : 36
                                soilmoisture3         : 63
                                soilmoisture4         : 24
                                soilmoisture5         : 42
                                lightning_num         : 0
                                lightning             : 20
                                batt1                 : 0
                                soilbatt1             : 1.4
                                soilbatt2             : 1.4
                                soilbatt3             : 1.3
                                soilbatt4             : 1.4
                                soilbatt5             : 1.4
                                wh57batt              : 5
                              Debug VAR:
                              WH31: 0
                              File  not found: {}
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #3801
                              /home/dp1500/wetterstation.sub: line 586: printf: %d Std, %d Min': not a valid identifier /home/dp1500/wetterstation.sub: line 586: printf: %d Std, %d Min': not a valid identifier
                              File not found: {}
                              Das kann/darf eigentlich nicht mehr kommen, denn direkt nach der Ausgabe von "Script-Version: V2.14.0 Config-Version: V2.14.0 Sub-Version: V2.14.0" wird das Skript nun beendet.
                              Kann es sein, dass du während des Debuglaufs noch das Skript laufen hast?
                              Im String der Station steht zB. ein anderer Timestamp (15.06.2022 09:45:07 vs. 15.06.2022 09:44:36), eine andere Windrichtung/Text als in der Ausgabe (53°|NO vs. 115°|OSO)
                              Das wären bzgl. des Timestamps die üblichen ~ 30 Sekundensendeintervalle...
                              Bevor du mittels --debug testest darf ein ps -auxww|grep wetter kein(e) Ergebnis(se) ala
                              sborg    2138807  0.0  0.0   8188  2944 ?        S    16:35   0:00 /bin/bash /home/sborg/script/wetterstation.sh
                              liefern. Wenn zwei sich streiten...
                              ...ist hier auch so. Laufen zwei Instanzen parallel, streiten die sich um den gleichen Port und besten Falls bekommt keiner etwas ;)
                              • SBorgS SBorg
                                File not found: {}
                                S
                                S
                                schittl
                                #3802
                                @sborg Es laufen keine 2 Instanzen. Ich habe die Ausgabe nur für Dich zum besseren Lesen Ablauf zusammenkopiert. Es ist geht eher minder schlecht aus der Konsole das Debug zu kopieren ;)
                                • S schittl
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #3803
                                  @schittl Ah ok, dann sind die unterschiedlichen Messwerte klar :)
                                  Aber hast du auch das "File not found" aus einer "anderen" Stelle kopiert oder kommt das wirklich nach den Skript-Versionsinfos?
                                  Du kannst auch mit dieser etwas kryptischen Befehlszeile einfach alle Ausgaben in eine Datei debug.txt (falls im Verzeichnis vorhanden wird diese ohne Nachfrage überschrieben) schreiben lassen: ./wetterstation.sh --debug > debug.txt 2>&1
                                  Wenn der Prompt dann nach bis zu 30 Sekunden wieder erscheint ist es fertig. Sieht dann wg. der (Farb-)Formatierung nur etwas schwerer lesbar aus.
                                  • K
                                    K
                                    kaybau
                                    #3804
                                    Hallo @Sborg,
                                    ich hab heute ein ganz komisches Phänomen. Abgesehen, dass mein Außensensor keine Temperatur überträgt, den Rest schon, folgendes Problem:
                                    das Wetterstationskript überträgt nicht an Iobroker. Den wetterstation-service gestoppt, skript im Debug laufen lassen, folgender output:
                                    'bc' installiert: [✓]
                                     'jq' installiert: [✓]
                                     'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                                     'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                    Connection to 192.168.178.92 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                    Messwerteblock: 25.61 -5572.77 -5572.77 -5572.77 52 -9999 1.12 1.77 282 999.42 1013.61 0 0 2.3 18.1 0 605.93 5 17.06.2022%2015:59:51 EasyWeatherV1.6.4
                                    Temperatur Innen        : 25.61 °C
                                    Temperatur Aussen       : -5572.77 °C
                                    Taupunkt                : -5572.77 °C
                                    Gefühlte Temperatur     : -5572.77 °C
                                    Luftfeuchte Innen       : 52 %
                                    Luftfeuchte Aussen      : -9999 %
                                    Windgeschwindkeit       : 1.12 km/h
                                    Windböengeschwindigkeit : 1.77 km/h
                                    max. Windböe            :  km/h
                                    Windrichtung            : 282 °
                                    Windrichtung            : WNW
                                    Luftdruck absolut       : 999.42 hPa
                                    Luftdruck relativ       : 1013.61 hPa
                                    Regenrate               : 0 mm/h
                                    Regen seit Regenbeginn  :  mm
                                    Regen Stunde            :  mm
                                    Regen Tag               : 0 mm
                                    Regen Woche             : 2.3 mm
                                    Regen Monat             : 18.1 mm
                                    Regen Jahr              : 0 mm
                                    Regen Gesamt            :  mm
                                    Sonnenstrahlung         : 605.93 W/m²
                                    UV-Index                : 5
                                    Zeitstempel             : 17.06.2022 15:59:51
                                    Firmware                : EasyWeatherV1.6.4
                                    Batteriestand:          :
                                    Gateway-Modell          :
                                    Zusatzsensoren: keine
                                    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=78.1&tempf=-9999&dewptf=-9999&windchillf=-9999&indoorhumidity=52&humidity=-9999&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.1&winddir=282&absbaromin=29.513&baromin=29.932&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.091&monthlyrainin=0.713&yearlyrainin=0&solarradiation=605.93&UV=5&dateutc=2022-06-17%2013:59:51&softwaretype=EasyWeatherV1.6.4&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.1
                                    Debug VAR:
                                    Installationsverzeichnis: /home/iobroker/wetter
                                    IPP: 192.168.178.92:8087        WS_PORT: 8050           WS_POLL: 30            PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                    WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                    WH31: 0
                                    Ich glaub, der String für den IoB fehlt. Hab V2.14.0 am Laufen.
                                    Danke,
                                    Kay
                                    • K kaybau
                                      Hallo @Sborg,
                                      max. Windböe            :  km/h
                                      Windrichtung            : WNW
                                      Regenrate               : 0 mm/h
                                      Regen Stunde            :  mm
                                      Regen Tag               : 0 mm
                                      Regen Jahr              : 0 mm
                                      Regen Gesamt            :  mm
                                      UV-Index                : 5
                                      Batteriestand:          :
                                      Gateway-Modell          :
                                      Debug VAR:
                                      WH31: 0
                                      Danke,
                                      Kay
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #3805
                                      @kaybau Keine Daten an den ioB ist da "Ok". Alles was eine Aussentemperatur unter dem absoluten Nullpunkt hat ist seitens der Wetterstation fehlerhaft und wird deswegen nicht an den ioB geschickt. Deine -9999°F sind da nur "geringfügig" drunter 😂
                                      Du hast ein Problem mit deiner Station:
                                      • Display mal vom Strom nehmen (ggf. Batterien raus falls welche drin sind) und 10-20 Sek. warten, dann wieder alles rein/anstecken
                                      • Batterien von der Außeneinheit sind OK? ggf. auch hier mal einen Reset durch entfernen der Batterie (kann aber fehlschlagen wenn der GoldCap der Solarzelle gut geladen ist ;) )
                                      • SBorgS SBorg
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #3806
                                        @kaybau
                                        zu 99% ist die Batterie schuld.
                                        Als 1. steigt der Temp. Sensor aus (der hat die meiste Arbeit).
                                        für den Reset die Batterien raus und das Solarpanal für 48-72 Stunden abdecken (Lichtdicht).
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • NegaleinN Negalein
                                          @kaybau
                                          K
                                          K
                                          kaybau
                                          #3807
                                          @negalein @sborg
                                          Danke für Eure Tipps zur Wetterstation. Reset und Batterietausch hatte ich schon vorgenommen. Werde aber mal Euren Hinweisen folgen.
                                          Die Fehlwerte filter Sborg schon bereits per skript aus.
                                          Ich hab mich vielleicht in meinem Hilferuf falsch ausgedrückt. Es kommen keine Werte im IoB an, auch nicht die real gemessenen Solar-UV, Innentemperatur-Werte, die das skript im debugging ausliest.
                                          VG,
                                          Kay
                                          84.3k
