5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • S schittl
    ich wollte gerade das Skript auf die neueste Version updaten. Läuft auch soweit nur kommen keine Daten an. Hier die Debugausgabe. Was mir auffällt ist "File not found".
    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
    Temperatur Innen        : 6.80 °C
    Temperatur Aussen       : 14.70 °C
    Taupunkt                : 9.71 °C
    Gefühlte Temperatur     : 14.70 °C
    Luftfeuchte Innen       : 49 %
    Luftfeuchte Aussen      : 72 %
    Windgeschwindkeit       : 0 km/h
    Windböengeschwindigkeit : 1.80 km/h
    max. Windböe            : 16.56 km/h
    Windrichtung            : 346 °
    Windrichtung            : NNW
    Luftdruck absolut       : 945.88 hPa
    Luftdruck relativ       : 945.88 hPa
    Regenrate               : 0 mm/h
    Regenstatus             : kein Regen
    Regen seit Regenbeginn  : .9 mm
    Regen Stunde            : .7 mm
    Regen Tag               : .9 mm
    Regen Woche             : 19.1 mm
    Regen Monat             : .9 mm
    Regen Jahr              : 349.8 mm
    Regen Gesamt            :  mm
    Sonnenstrahlung         : 814.27 W/m²
    UV-Index                : 7
    Zeitstempel             : 01.06.2022 12:04:43
    Firmware                : GW1000A_V1.7.3
    Batteriestand:          : 0
    Gateway-Modell          : GW1000A_Pro
    Zusatzsensoren:
     temp1f                : 16.40
     humidity1             : 61
     soilmoisture1         : 27
     soilmoisture2         : 36
     soilmoisture3         : 25
     soilmoisture4         : 34
     soilmoisture5         : 37
     lightning_num         : 0
     lightning             : 8
     lightning_time        : 1653068489000
     batt1                 : 0
     soilbatt1             : 1.4
     soilbatt2             : 1.4
     soilbatt3             : 1.3
     soilbatt4             : 1.4
     soilbatt5             : 1.4
     wh57batt              : 5
    Datenstring für ioBroker:
    0_userdata.0.DP1500.Innentemperatur=6.80&0_userdata.0.DP1500.Aussentemperatur=14.70&0_userdata.0.DP1500.Taupunkt=9.71&0_userdata.0.DP1500.Gefuehlte_Temperatur=14.70&0_userdata.0.DP1500.Innenfeuchtigkeit=49&0_userdata.0.DP1500.Aussenfeuchtigkeit=72&0_userdata.0.DP1500.Wind=0&0_userdata.0.DP1500.Wind_max=1.80&0_userdata.0.DP1500.Windrichtung=346&0_userdata.0.DP1500.Druck_absolut=945.88&0_userdata.0.DP1500.Druck_relativ=945.88&0_userdata.0.DP1500.Regenrate=0&0_userdata.0.DP1500.Regen_Tag=.9&0_userdata.0.DP1500.Regen_Woche=19.1&0_userdata.0.DP1500.Regen_Monat=.9&0_userdata.0.DP1500.Regen_Jahr=349.8&0_userdata.0.DP1500.Sonnenstrahlung=814.27&0_userdata.0.DP1500.UV_Index=7&0_userdata.0.DP1500.Zeitstempel=01.06.2022%2012:04:43&0_userdata.0.DP1500.Info.FW_Version=GW1000A_V1.7.3&0_userdata.0.DP1500.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.DP1500.Windboeen_max=16.56&0_userdata.0.DP1500.Regen_Event=.9&0_userdata.0.DP1500.Regen_Stunde=.7&0_userdata.0.DP1500.Info.Wetterstation_Gateway=GW1000A_Pro&0_userdata.0.DP1500.DP50.1.Temperatur=16.40&0_userdata.0.DP1500.DP50.1.Feuchtigkeit=61&0_userdata.0.DP1500.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=27&0_userdata.0.DP1500.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=36&0_userdata.0.DP1500.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=25&0_userdata.0.DP1500.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=34&0_userdata.0.DP1500.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=37&0_userdata.0.DP1500.DP60.1.Anzahl=0&0_userdata.0.DP1500.DP60.1.Entfernung=8&0_userdata.0.DP1500.DP60.1.Zeitpunkt=1653068489000&0_userdata.0.DP1500.DP50.1.Batterie=0&0_userdata.0.DP1500.DP100.1.Batterie=1.4&0_userdata.0.DP1500.DP100.2.Batterie=1.4&0_userdata.0.DP1500.DP100.3.Batterie=1.3&0_userdata.0.DP1500.DP100.4.Batterie=1.4&0_userdata.0.DP1500.DP100.5.Batterie=1.4&0_userdata.0.DP1500.DP60.1.Batterie=5&0_userdata.0.DP1500.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.DP1500.UV_Belastung=hoch&0_userdata.0.DP1500.Windrichtung_Text=NNW&0_userdata.0.DP1500.Info.Hitzeindex=
    DATA von Wetterstation:
    PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW1000A_V1.7.3&runtime=54146&dateutc=2022-06-01+10:04:43&tempinf=44.24&humidityin=49&baromrelin=27.932&baromabsin=27.932&tempf=58.46&humidity=72&winddir=346&windspeedmph=0.00&windgustmph=1.12&maxdailygust=10.29&solarradiation=814.27&uv=7&rainratein=0.000&eventrainin=0.039&hourlyrainin=0.028&dailyrainin=0.039&weeklyrainin=0.752&monthlyrainin=0.039&yearlyrainin=13.772&temp1f=61.52&humidity1=61&soilmoisture1=27&soilmoisture2=36&soilmoisture3=25&soilmoisture4=34&soilmoisture5=37&lightning_num=0&lightning=8&lightning_time=1653068489&wh65batt=0&batt1=0&soilbatt1=1.4&soilbatt2=1.4&soilbatt3=1.3&soilbatt4=1.4&soilbatt5=1.4&wh57batt=5&freq=868M&model=GW1000A_Pro
    Debug VAR:
    Installationsverzeichnis: /home/dp1500
    IPP: xxx.xxx.x.xx:8082  WS_PORT: 1081           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.DP1500
    WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
    WH31: 0
    Script-Version: V2.14.0 Config-Version: V2.14.0 Sub-Version: V2.14.0
    Connection to xxx.xxx.x.xx 8082 port [tcp/*] succeeded!
     % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                    Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
    100  1919  100    19  100  1900   9500   927k --:--:-- --:--:-- --:--:--  937k
    File  not found: {}
    Was ist die Ursache. System ist debian.
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #3785
    @schittl Nix draus machen, läuft trotzdem. Aktuell ist wetter.com offline und er kann einfach deine Daten da nicht hochladen. Das meckert er da an ;)
    Also einfach den Service starten.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      S
      S
      schittl
      #3786
      @sborg Ok danke für die schnelle Antwort. Aber in iobroker kommen keine Werte an. Mit Version V2.1.0 funktioniert es.
      HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
      SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
      • S schittl
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #3787
        @schittl Das sollte dann natürlich nicht sein. Hat du von der 2.1.0 zur 2.14.0 die Konfiguration 1:1 übernommen oder ggf. einen der neu dazugekommenen Parameter aktiviert?
        Gerade FIX_AUSSENTEMP=true schmeißt auch mal gerne recht großzügig Datenpakete einfach weg. Falls true --> stell ihn mal versuchsweise auf false (ist nur ein Fix für Stationen die gerne mal -5000 °C melden).
        • SBorgS SBorg
          S
          S
          schittl
          #3788
          @sborg Ich habe die conf gemergt und keine weiteren Punkte aktiviert. FIX_AUSSENTEMP steht schon auf false. Ich benutze docker, kann es damit zusammenhängen und netcat?
          Mit falschen Datenpunkte (Format o.ä.) oder aber der falschen Zeitzone, was ich hier gelesen habe kann es nix zu tun haben im Docker oder? Ich habe alle Datenpunkte bzw. dein Skript habe ich ausgeführt um DP zu erstellen in iobroker.
          • S schittl
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #3789
            @schittl Ich kann dazu leider nur wieder sagen: nutze kein Docker und bin da kein Spezi...
            ...aber wenn es mit der 2.1.0 noch funktioniert, kann es grundsätzlich mal nicht am Container liegen. Bei falschem "netcat" bekommst du keine Daten von der Station (funktioniert ja), bei der Zeitzone hättest du jetzt halt für die Werte eine Zeit um +/- x-Stunden verschoben (nicht schön, aber du hättest zumindest Daten).
            Wenn der Service läuft, was meldet dann denn ein systemctl status wetterstation ?
            • SBorgS SBorg
              S
              S
              schittl
              #3790
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Achso netcat ist verantwortlich für Daten holen und nicht senden. Das Skript läuft im Container nicht als Dienst ich lasse das nur ausführen "./wetterstation.sh" wie laut Docker.yaml
              • S schittl
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #3791
                @schittl Da waren dann wieder meine Docker-Problemchen ;)
                ...und ja, netcat nimmt nur die Daten vom Display/Gateway entgegen. Mittels HTTP-Request werden die Daten dann an den ioB (Simple-Restful-Adapter) geschickt.
                Um das Ganze nochmal korrekt "aufzudröseln" (denn irgendwas passt da nicht zusammen):
                • du nutzt die Datenübertragung an wetter.com ?
                • du hast wirklich von V2.1.0 geupdatet (keine Zahl vergessen) ?
                Wenn das Skript nicht läuft, schmeißt dann ein ./wetterstation.sh im Terminal irgendwelche Fehler?
                S LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  S
                  S
                  schittl
                  #3792
                  @sborg wetter.com will ich nicht nutzen. Alle Parameter sind leer.
                    #Daten an Wetter.com senden (leer lassen falls nicht gewünscht)?
                     WETTERCOM_ID=
                     WETTERCOM_PW=
                  Ich nutze derzeit noch 2.1.0 und wollte auf 2.14.0 updaten. Fehler kann ich nicht erkennen bis auf "File not found" wie oben schon gezeigt. Ich vermute ja das Problem beim Zeitversatz von den 2 Stunden. Eventuell wird der Zeitstempel ausgewertet ehe was aktualisiert wird. Ich übergebe schon die korrekte Zeitzone beim Erstellen des Containers. Ich muss mich da nochmal näher schauen, wer für den Zeitversatz verantwortlich ist.
                  • SBorgS SBorg
                    LatziL
                    LatziL
                    Latzi
                    #3793
                    @sborg
                    Wenn der Statistik-DP 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.AutoDelete_Data und 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.AutoReset_Jahresstatistik auf 0 stehen, wird nie zurückgesetzt, richtig?
                    • S schittl
                         WETTERCOM_ID=
                         WETTERCOM_PW=
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #3794
                      @schittl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Ok, dann stimmt da definitiv etwas nicht. Das "File not found" bei Option "--debug" kommt von einem misslungenen Versuch Daten an wetter.com, windy oder OpenSenseMap zu schicken. Ich hatte es so interpretiert, dass du an wetter.com schicken willst was aber aktuell wg. eines Fehlers/Server down bei denen nicht funktioniert.
                      Wenn du keinen der drei Dienste aktuell nutzt, dann darf auch der Upload-Versuch gar nicht stattfinden.
                      Deine Daten sehen zwar leer aus, aber oftmals wurde die ".conf" am Windows-PC bearbeitet oder mit falschen Einstellungen von bspw. WinSCP auf den Linux Rechner übertragen. Dann sind ggf. "CRs" als unsichtbare Steuerzeichen enthalten was Linux aus dem Tritt bringt.
                      OpenSenseMap und Windy müsste also bei dir beides auf false stehen und wetter.com (bzw. Steuerzeichen) kannst du mit einem einfachen dos2unix wetterstation.conf (falls nicht installiert: sudo apt install dos2unix) im Installationsverzeichnis eliminieren. Passiert nix dramatisches, außer geht, oder geht nach wie vor nicht...
                      • LatziL Latzi
                        @sborg
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #3795
                        @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        @sborg
                        Jepp. Ersteres löscht dann am 1. des Monats alles was älter ist als aktueller Monat minus eingegebener Monatsanzahl. Letzteres setzt dann die Jahreswerte am 01.01. nicht mehr zurück und es wird kein Backup der Jahreswerte unter .Jahreswerte.VorJahre.20xx angelegt.
                        • SBorgS SBorg
                          S
                          S
                          schittl
                          #3796
                          dos2unix
                          Zur Info. Ein dos2unix brachte keine Verbesserung "File not found" kommt immer noch.
                          • S schittl
                            dos2unix
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #3797
                            @schittl Da ich es leider nicht nachstellen kann hilft dann nur noch die Komplettausgabe.
                            Skript darf nicht laufen, dann ein bash -x ./wetterstation.sh --debug
                            Da rattern dann ein "paar" Zeilen durch. 95% davon sind uninteressant, spannend wird es dann gegen Ende wo dann irgendwo das "File not found" auftritt. Davor sollte dann der verursachende Befehl (am Zeilenanfang mit einem "+" gekennzeichnet, danach folgt dann ggf. die Ausgabe wie im Terminal normalerweise sichtbar) stehen:
                            zB.
                            Debug VAR:
                            + echo -e 'Installationsverzeichnis: \e[1;33m/home/sborg/script/test\e[1;37m'
                            Installationsverzeichnis: /home/sborg/script/test
                            + echo -e 'IPP: \e[1;33m192.168.1.3:8087\e[1;37m\tWS_PORT: \e[1;33m1080\e[1;37m\t\tWS_POLL: \e[1;33m30\e[1;37m\t\tPRE_DP: \e[1;33mjavascript.0.Wetterstation\e[1;37m'
                            IPP: 192.168.1.3:8087  WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                            + echo -en 'WEB: \e[1;33mHTTP\t\t\e[1;37mWS_PROT: \e[1;33m'
                            WEB: HTTP               WS_PROT: + case $WS_PROTOKOLL in
                            + echo -en Ecowitt
                            Ecowitt+ echo -e '\e[1;37m\tDP35/40/50/60/70/100/200/250/300: \e[1;33m0 \e[1;37m| \e[1;33m0 \e[1;37m| \e[1;33m0 \e[1;37m| \e[1;33m0 \e[1;37m| \e[1;33m0 \e[1;37m| \e[1;33m0 \e[1;37m| \e[1;33m0 \e[1;37m| \e[1;33m0 \e[1;37m| \e[1;33m0 \e[1;37m'
                                    DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                            + echo -e '\e[1;37mWH31: \e[1;33m0 \e[1;37m'
                            WH31: 0
                            + echo -e 'Script-Version: \e[1;33mV2.14.0\e[1;37m\tConfig-Version: \e[1;33mV2.14.0\e[1;37m\tSub-Version: \e[1;33mV2.14.0\e[1;37m'
                            • SBorgS SBorg
                              zB.
                              Debug VAR:
                              + echo -en Ecowitt
                              WH31: 0
                              S
                              S
                              schittl
                              #3798
                              @sborg Danke für deine Hilfe. Per Docker bekomme ich nicht zu der gewünschten Ausgabe. Wenn ich den Befehl starte, passiert nicht viel. Ich bleibe jetzt erstmal auf der alten Version und werde demnächst nochmal einen Versuch starten. Vielen Dank auf jeden Fall. Top!!
                              • S schittl
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #3799
                                @schittl Ich würde aktuell auch von einem "spezielleren" Problem ausgehen und nicht von einem allgemeinen unter Docker. Auf GitHub kann ich leider nicht die Anzahl der yaml-Downloads feststellen, würde aber meinen, dass sind sicherlich doch einige und da hätte bestimmt mal jemand ein Issue eröffnet.
                                Da ich im Normalfall (ggf. aktivierte Logdatei mal außen vor) nichts im System/Container schreibe, kann er bzgl. "File not found" auch nichts lesen wollen (bzw. ich will nichts lesen). Gerade an der Stelle wo es auftritt kann es eigentlich nur windy, wetter.com und OSeM sein.
                                Falls du noch mal testen willst, kannst du den Part mal hardcoded deaktivieren. Einfach in der wetterstation.sub so um Zeile #165
                                   #API-Check
                                   if [ ! -z ${WETTERCOM_ID} ]; then wettercom_update; fi
                                   if [ ${use_windy} == "true" ]; then windy_update; fi
                                   if [ ${openSenseMap} == "true" ]; then opensensemap; fi
                                die Datenübertragung durch auskommentieren disablen
                                   #API-Check
                                   #if [ ! -z ${WETTERCOM_ID} ]; then wettercom_update; fi
                                   #if [ ${use_windy} == "true" ]; then windy_update; fi
                                   #if [ ${openSenseMap} == "true" ]; then opensensemap; fi
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                     #API-Check
                                     #API-Check
                                  S
                                  S
                                  schittl
                                  #3800
                                  @sborg Ich habe die 3 Zeilen auskommentiert wie geschrieben. Trotzdem erscheint der Fehler immer noch bzw. habe weitere. Ich habe auch mal einen komplett neuen Objektbaum in iobroker erstellt um zu schauen das es eventuell daran liegen kann. Leider kommt immer noch nix an in iobroker.
                                  Messwerteblock: 6.10 24.00 8.80 24.00 42 38 1.43 3.60 115 950.49 950.49 0 0 2.2 11.9 360.7 671.01 6 15.06.2022%2009:45:07 GW1000A_V1.7.3 0 9.36 0 0 GW1000A_Pro temp1f 18.50 humidity1 58 soilmoisture1 46 soilmoisture2 36 soilmoisture3 63 soilmoisture4 24 soilmoisture5 42 lightning_num 0 lightning 20 lightning_time 1655119349000 batt1 0 soilbatt1 1.4 soilbatt2 1.4 soilbatt3 1.3 soilbatt4 1.4 soilbatt5 1.4 wh57batt 5
                                  Temperatur Innen        : 6.10 °C
                                  Temperatur Aussen       : 24.00 °C
                                  Taupunkt                : 8.80 °C
                                  Gefühlte Temperatur     : 24.00 °C
                                  Luftfeuchte Innen       : 42 %
                                  Luftfeuchte Aussen      : 38 %
                                  Windgeschwindkeit       : 1.43 km/h
                                  Windböengeschwindigkeit : 3.60 km/h
                                  max. Windböe            : 9.36 km/h
                                  Windrichtung            : 115 °
                                  Windrichtung            : OSO
                                  Luftdruck absolut       : 950.49 hPa
                                  Luftdruck relativ       : 950.49 hPa
                                  Regenrate               : 0 mm/h
                                  Regen seit Regenbeginn  : 0 mm
                                  Regen Stunde            : 0 mm
                                  Regen Tag               : 0 mm
                                  Regen Woche             : 2.2 mm
                                  Regen Monat             : 11.9 mm
                                  Regen Jahr              : 360.7 mm
                                  Regen Gesamt            :  mm
                                  Sonnenstrahlung         : 671.01 W/m²
                                  UV-Index                : 6
                                  Zeitstempel             : 15.06.2022 09:45:07
                                  Batteriestand:          : 0
                                  Zusatzsensoren:
                                    temp1f                : 18.50
                                    humidity1             : 58
                                    soilmoisture1         : 46
                                    soilmoisture2         : 36
                                    soilmoisture3         : 63
                                    soilmoisture4         : 24
                                    soilmoisture5         : 42
                                    lightning_num         : 0
                                    lightning             : 20
                                    lightning_time        : 1655119349000
                                    batt1                 : 0
                                    soilbatt1             : 1.4
                                    soilbatt2             : 1.4
                                    soilbatt3             : 1.3
                                    soilbatt4             : 1.4
                                    soilbatt5             : 1.4
                                    wh57batt              : 5
                                  0_userdata.0.DP1500v214.Innentemperatur=6.10&0_userdata.0.DP1500v214.Aussentemperatur=23.90&0_userdata.0.DP1500v214.Taupunkt=8.71&0_userdata.0.DP1500v214.Gefuehlte_Temperatur=23.90&0_userdata.0.DP1500v214.Innenfeuchtigkeit=42&0_userdata.0.DP1500v214.Aussenfeuchtigkeit=38&0_userdata.0.DP1500v214.Wind=1.07&0_userdata.0.DP1500v214.Wind_max=3.60&0_userdata.0.DP1500v214.Windrichtung=53&0_userdata.0.DP1500v214.Druck_absolut=950.69&0_userdata.0.DP1500v214.Druck_relativ=950.69&0_userdata.0.DP1500v214.Regenrate=0&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Tag=0&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Woche=2.2&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Monat=11.9&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Jahr=360.7&0_userdata.0.DP1500v214.Sonnenstrahlung=672.85&0_userdata.0.DP1500v214.UV_Index=6&0_userdata.0.DP1500v214.Zeitstempel=15.06.2022%2009:44:36&0_userdata.0.DP1500v214.Info.FW_Version=GW1000A_V1.7.3&0_userdata.0.DP1500v214.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.DP1500v214.Windboeen_max=9.36&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Event=0&0_userdata.0.DP1500v214.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.DP1500v214.Info.Wetterstation_Gateway=GW1000A_Pro&0_userdata.0.DP1500v214.DP50.1.Temperatur=18.50&0_userdata.0.DP1500v214.DP50.1.Feuchtigkeit=58&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=46&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=36&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=63&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=24&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=42&0_userdata.0.DP1500v214.DP60.1.Anzahl=0&0_userdata.0.DP1500v214.DP60.1.Entfernung=20&0_userdata.0.DP1500v214.DP60.1.Zeitpunkt=1655119349000&0_userdata.0.DP1500v214.DP50.1.Batterie=0&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.1.Batterie=1.4&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.2.Batterie=1.4&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.3.Batterie=1.3&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.4.Batterie=1.4&0_userdata.0.DP1500v214.DP100.5.Batterie=1.4&0_userdata.0.DP1500v214.DP60.1.Batterie=5&0_userdata.0.DP1500v214.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.DP1500v214.UV_Belastung=hoch&0_userdata.0.DP1500v214.Windrichtung_Text=NO&0_userdata.0.DP1500v214.Info.Hitzeindex=
                                  PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW1000A_V1.7.3&runtime=1262463&dateutc=2022-06-15+09:44:36&tempinf=42.98&humidityin=42&baromrelin=28.074&baromabsin=28.074&tempf=75.02&humidity=38&winddir=53&windspeedmph=0.67&windgustmph=2.24&maxdailygust=5.82&solarradiation=672.85&uv=6&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.087&monthlyrainin=0.469&yearlyrainin=14.201&temp1f=65.30&humidity1=58&soilmoisture1=46&soilmoisture2=36&soilmoisture3=63&soilmoisture4=24&soilmoisture5=42&lightning_num=0&lightning=20&lightning_time=1655119349&wh65batt=0&batt1=0&soilbatt1=1.4&soilbatt2=1.4&soilbatt3=1.3&soilbatt4=1.4&soilbatt5=1.4&wh57batt=5&freq=868M&model=GW1000A_Pro
                                  Debug VAR:
                                  IPP: 192.168.xx.xx:8082  WS_PORT: 1081           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.DP1500v214
                                  WH31: 0
                                  Connection to 192.168.xx.xx 8082 port [tcp/*] succeeded!
                                  /home/dp1500/wetterstation.sub: line 586: printf: `%d Std, %d Min': not a valid identifier
                                  100  2104  100    19  100  2085   2792   299k --:--:-- --:--:-- --:--:--  339k
                                  File  not found: {}
                                  dos2unix habe ich schon ausprobiert für die Dateien.
                                  • S schittl
                                    Taupunkt                : 8.80 °C
                                    Windrichtung            : OSO
                                    Regenrate               : 0 mm/h
                                    Regen Stunde            : 0 mm
                                    Regen Tag               : 0 mm
                                    Regen Gesamt            :  mm
                                    UV-Index                : 6
                                    Batteriestand:          : 0
                                    Zusatzsensoren:
                                      temp1f                : 18.50
                                      humidity1             : 58
                                      soilmoisture1         : 46
                                      soilmoisture2         : 36
                                      soilmoisture3         : 63
                                      soilmoisture4         : 24
                                      soilmoisture5         : 42
                                      lightning_num         : 0
                                      lightning             : 20
                                      batt1                 : 0
                                      soilbatt1             : 1.4
                                      soilbatt2             : 1.4
                                      soilbatt3             : 1.3
                                      soilbatt4             : 1.4
                                      soilbatt5             : 1.4
                                      wh57batt              : 5
                                    Debug VAR:
                                    WH31: 0
                                    File  not found: {}
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #3801
                                    /home/dp1500/wetterstation.sub: line 586: printf: %d Std, %d Min': not a valid identifier /home/dp1500/wetterstation.sub: line 586: printf: %d Std, %d Min': not a valid identifier
                                    File not found: {}
                                    Das kann/darf eigentlich nicht mehr kommen, denn direkt nach der Ausgabe von "Script-Version: V2.14.0 Config-Version: V2.14.0 Sub-Version: V2.14.0" wird das Skript nun beendet.
                                    Kann es sein, dass du während des Debuglaufs noch das Skript laufen hast?
                                    Im String der Station steht zB. ein anderer Timestamp (15.06.2022 09:45:07 vs. 15.06.2022 09:44:36), eine andere Windrichtung/Text als in der Ausgabe (53°|NO vs. 115°|OSO)
                                    Das wären bzgl. des Timestamps die üblichen ~ 30 Sekundensendeintervalle...
                                    Bevor du mittels --debug testest darf ein ps -auxww|grep wetter kein(e) Ergebnis(se) ala
                                    sborg    2138807  0.0  0.0   8188  2944 ?        S    16:35   0:00 /bin/bash /home/sborg/script/wetterstation.sh
                                    liefern. Wenn zwei sich streiten...
                                    ...ist hier auch so. Laufen zwei Instanzen parallel, streiten die sich um den gleichen Port und besten Falls bekommt keiner etwas ;)
                                    • SBorgS SBorg
                                      File not found: {}
                                      S
                                      S
                                      schittl
                                      #3802
                                      @sborg Es laufen keine 2 Instanzen. Ich habe die Ausgabe nur für Dich zum besseren Lesen Ablauf zusammenkopiert. Es ist geht eher minder schlecht aus der Konsole das Debug zu kopieren ;)
                                      • S schittl
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #3803
                                        @schittl Ah ok, dann sind die unterschiedlichen Messwerte klar :)
                                        Aber hast du auch das "File not found" aus einer "anderen" Stelle kopiert oder kommt das wirklich nach den Skript-Versionsinfos?
                                        Du kannst auch mit dieser etwas kryptischen Befehlszeile einfach alle Ausgaben in eine Datei debug.txt (falls im Verzeichnis vorhanden wird diese ohne Nachfrage überschrieben) schreiben lassen: ./wetterstation.sh --debug > debug.txt 2>&1
                                        Wenn der Prompt dann nach bis zu 30 Sekunden wieder erscheint ist es fertig. Sieht dann wg. der (Farb-)Formatierung nur etwas schwerer lesbar aus.
                                        • K
                                          K
                                          kaybau
                                          #3804
                                          Hallo @Sborg,
                                          ich hab heute ein ganz komisches Phänomen. Abgesehen, dass mein Außensensor keine Temperatur überträgt, den Rest schon, folgendes Problem:
                                          das Wetterstationskript überträgt nicht an Iobroker. Den wetterstation-service gestoppt, skript im Debug laufen lassen, folgender output:
                                          'bc' installiert: [✓]
                                           'jq' installiert: [✓]
                                           'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                                           'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                          Connection to 192.168.178.92 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                          Messwerteblock: 25.61 -5572.77 -5572.77 -5572.77 52 -9999 1.12 1.77 282 999.42 1013.61 0 0 2.3 18.1 0 605.93 5 17.06.2022%2015:59:51 EasyWeatherV1.6.4
                                          Temperatur Innen        : 25.61 °C
                                          Temperatur Aussen       : -5572.77 °C
                                          Taupunkt                : -5572.77 °C
                                          Gefühlte Temperatur     : -5572.77 °C
                                          Luftfeuchte Innen       : 52 %
                                          Luftfeuchte Aussen      : -9999 %
                                          Windgeschwindkeit       : 1.12 km/h
                                          Windböengeschwindigkeit : 1.77 km/h
                                          max. Windböe            :  km/h
                                          Windrichtung            : 282 °
                                          Windrichtung            : WNW
                                          Luftdruck absolut       : 999.42 hPa
                                          Luftdruck relativ       : 1013.61 hPa
                                          Regenrate               : 0 mm/h
                                          Regen seit Regenbeginn  :  mm
                                          Regen Stunde            :  mm
                                          Regen Tag               : 0 mm
                                          Regen Woche             : 2.3 mm
                                          Regen Monat             : 18.1 mm
                                          Regen Jahr              : 0 mm
                                          Regen Gesamt            :  mm
                                          Sonnenstrahlung         : 605.93 W/m²
                                          UV-Index                : 5
                                          Zeitstempel             : 17.06.2022 15:59:51
                                          Firmware                : EasyWeatherV1.6.4
                                          Batteriestand:          :
                                          Gateway-Modell          :
                                          Zusatzsensoren: keine
                                          GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=78.1&tempf=-9999&dewptf=-9999&windchillf=-9999&indoorhumidity=52&humidity=-9999&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.1&winddir=282&absbaromin=29.513&baromin=29.932&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.091&monthlyrainin=0.713&yearlyrainin=0&solarradiation=605.93&UV=5&dateutc=2022-06-17%2013:59:51&softwaretype=EasyWeatherV1.6.4&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.1
                                          Debug VAR:
                                          Installationsverzeichnis: /home/iobroker/wetter
                                          IPP: 192.168.178.92:8087        WS_PORT: 8050           WS_POLL: 30            PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                          WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                          WH31: 0
                                          Ich glaub, der String für den IoB fehlt. Hab V2.14.0 am Laufen.
                                          Danke,
                                          Kay
                                          33.2k
                                          84.3k
