  5. Mehrfach und
Mehrfach und
11 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Lucascoco
    ich würde gerne etwas ausführen, wenn drei Bedingungen erfüllt sind.
    Temperatur über 23 Grad und zwei Variablen auf false sind, wie mache ich das am besten?
    arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lucascoco
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @lucascoco mit bedacht..
      im ernst womit willst du was machen ?
      • L Offline
        Lucascoco
        also ich möchte, wenn die Temperatur im Schlafzimmer über 23 Grad geht und Handy nicht anwesend und wenn PC nicht online ist, das die Rollladen runter fahren.
        • L Lucascoco
          @lucascoco dann kannst du doch 2 und Blöcke verschachteln
          • L Offline
            Lucascoco
            wie kann es verhindern das sich diese beiden Blöcke stören?
            • L Lucascoco
              Ahnungsbefreit
              @lucascoco In einen Trigger packen und dann mit "falls" <1.Block> und "sonst falls" <2.Block> die Bedingungen abfragen. Über das kleine Zahnrad im "falls" Block kannst Du das "sonst falls" ergänzen:
              • L Lucascoco
                @lucascoco sagte: Temperatur im Schlafzimmer über 23 Grad geht und Handy nicht anwesend und wenn PC nicht online ist, das die Rollladen runter fahren.
                L Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                  Lucascoco
                  schrieb am zuletzt editiert von Lucascoco
                  @paul53 kurz Frage, wie bekomme ich das und da rein?
                  ich finde immer nur das
                  Gefunden, einfach auf externe Eingänge stellen
                    Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. Bakterius
                    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                    @paul53 Gehört nicht statt 'vorheriger Wert < 23' eher 'vorheriger Wert <= 23'? Sonst würde bei einer Temperaturänderung von 23°C auf 23.1°C (bzw. 24°C - je nach Thermometer) nichts passieren.
                      @dr-bakterius sagte: Sonst würde bei einer Temperaturänderung von 23°C auf 23.1°C (bzw. 24°C - je nach Thermometer) nichts passieren.
                      Soll auch nicht: Bedingung "Wert >= 23" war vorher schon erfüllt, als "vorheriger Wert" noch kleiner als 23 war.
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        Dr. Bakterius
                        @paul53 sagte in Mehrfach und:
                        Natürlich, sorry ich habe das >= nicht gesehen (nur verkleinerte Bildansicht, da sieht es wie ein > aus).
